- iPad topik
- Ezzel jobban keresel, mint az arannyal
- 3DMark 11 eredmények
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen házat vegyek?
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
Nagy vonalakban: be lehet bootolni közvetlenül a shellbe root jogokkal a grub szerkesztésével indításkor.
Másik módszer, ha bootolod a gépet livecd-ről.
Azt érdemes tudni, hogy a lemeztitkosítás is csak akkor védi az adatokat, ha a kulcs nincs a memóriában. Tehát pl csinálsz egz veracryptes titkosított konténert és csak addig csatolod fel, amíg onnan olvasol, vagy oda írsz, aztán unmount.
ArthurShelby
#63335
A purge csak a konfigurációs fileokat törli az alkalmazással együtt.
Flowtation
#63169
A sources.list.d könyvtárban csak ".list" névvel végződhetnek állományok.
infectedmann
#62912
Video unavailable
Black&White
#62661
Az aktuálisat és az előzőt hagyd meg, a többi mehet. Elméletileg a többi, említett csomag sem kell.
Black&White
#62658
A grafikus csomagkezelőben kijelölöd, ami nem kell és egy lépésben eltávolítod.
TP-t évekig használtam gond nélkül. A mostani HP-m töltőaljzata lötyög, a jack kontaktos lett, az USB szintén mozog - mindezt úgy, hogy noha laptop, ideje 99.8%-át egy helyben tölti.
Ha ehhez hozzáadom a kolléga UEFI-s nyűgjét egy üzleti laposon, meg a HP mérnökének a kijelentését, miszerint "az USB nem alkalmas kétirányú adatátvitelre", akkor a gép azt dobja ki, hogy a HP és a körítése egy kalap szar.
kmisi99
#62079
dumpe2fs /dev/sda1 | grep superblock
Ezzel megtalálod a superblock másolatainak a helyét.
fsck -b <tartalék superblock helye> /dev/sda1
Ez javítja a hibás superblockot, ezután próbáld meg a mountot.
Másik megoldás:
mount sb=<alternative-superblock> /dev/sda1 /4TB
Ha sikerül a mount, backup azonnal, SMART check és valsz új vinyó.
kmisi99
#55126
Ha sajat beallitasokat csinalsz, azzal megtanulod a kulonbozo opciokat. Ha az alapot hasznalod, akkor csak a letezeserol fogsz tudni.
Ugyanezt a "dobd a fenebe az alapkonfigot" masra is ertelmeztetnem, pl. iptables konfigra.
d3zs0: en is igy vagyok vele, de nincs kedvem mar takolni a rendszert. Persze ha ez a systemd-s baromkodas tulmegy egy hataron, akkor valtok.
ArthurShelby
#55112
Elobbi az Ubuntu taroloi, utobbiban a partnerek taroloi is benne vannak. Elobbibe is fel lehet venni oket, de szerintem utobbi hasznalhatobb.
inf3rno
#54992
Korabban linkelte valaki a DW-kereses eredmenyet a non-systemd-s disztribuciokrol. Azok kozul a Slackware lesz a leghasznalhatobb, vagy esetleg atvaltasz valamelyik BSD-re. Az Ubuntuval az lesz a bajod, ha nem is most, de hosszu tavon mindenkepp, hogy az Upstart scripteket egy ido utan nem fogjak karbantartani, tehat vagy megcsinalod magadnak, vagy nem csinalja meg senki, maradsz az utoljara karbantartott verzional - vagy systemd.
A poen jo
inf3rno
#54989
Itt az író előbb kifejti, mennyivel jobb security szempontból az init, aztán néhány mondattal később homlokegyenet az ellenkezőjét állítja.
Továbbá a systemd már nem csak init rendszer, hanem sokmindennel foglalkozik, ami nem egyszerűvé, hanem bonyolulttá teszi a kódmenedzsmentet, ami nem kisebb, hanem nagyobb attack surface.
Gyanítom, hogy még ezt is benyelné a közösség, ha Poettering nem úgy kezelné a hibákat, ahogy.Ráadásul a rendszer különböző elemeinek nem a fejlesztők szempontjait kellene figyelembe vennie, hanem a sysadminokét, akik használni fogják azt.
Legyen itt wgy valós példa: vmiért nem indult el az iptables, de a networköt simán elindította a systwmd anélkül, hogy szólt volna a sysadminnak. Ő meg biztonságban hitte a rendszert, ha nem üt be valami hiba, sosem veszi észre, hogy nyitott a hálózat.
Meglátjuk. Eddig is így volt és egyike a legősibb disztribúcióknak. Iszonyú gyors és stabil, amiért cserébe semmit nem csinál meg helyetted. Felrakod, ha grafikus felületet akarsz, megcsinálod magadnak. Nem kezeli a függőségeket, neked kell megcsinálnod mindent. Ha jól rémlik, az alaprendszert bináris formában kapod, de amit telepítesz, az többnyire forrásból kerül fel.
A "rosszabb" megjegyzés arra vonatkozott, hogy a lista disztribúcióit nagyjából arra használhatod, amire a készítőik megálmodták, másra nemigen. Ha mégis, akkor elveszted azt a sajátosságot, ami miatt érdemes őket használni (kivéve Slackware)
Nem mondtam, hogy a Slackware-rel lenne is bármi baj. Nagy kedvencem, a lustaságom akadályozza, hogy használjam.
Ez azonban nem változtat azon, hogy kézzel kell faragnod pl. egy metasploit frameworköt rá (és most nem a függőségekről beszélek, ami a rendszer sajátossága).
Ez a not systemd lista kiválóan megmutatja, meddig tart a non-systemd világ. A Mint van az első helyen, de az Ubuntu repókat használja, szerintem amint felraksz onnan valamit, aminek a systemd a függősége, azonnal megy is fel, nem tudod kikerülni.
A többi a listában meg még rosszabb. Nincs bennük systemd, ellenben mindent kézzel kell rájuk faragnod, ha nem átlagos felhasználásra van szükséged (pl. penetration testing).Csak úgy próbaképpen megnéztem, lehet-e egy Devuanból Kalit csinálni. Lehet, ha felrakod a systemd-t, egyébként mehetsz ahová akarsz.
Pedig a válasz elég egyszerű. Jelenleg a disztribúciókat tekintve a Red Hat a mérvadó, sokan a különböző alrendszereket fejlesztik (mint pl. systemd). Túlnyomó részük a cég alkalmazásában áll. Ebből következően ha mások eltérően akarnak fejleszteni, nem lesz elég erőforrásuk. Ott volt az upstart, Canonical fejlesztés, nem is akart más lenni, mint egy modern init. Megjelent a systemd Red Hat támogatással, mindenki dobta, mert a fősodor a systemd felé indult.
ubyegon2
#54955
Ahogy elnézem, a 10 évvel ezelőtti megoldás egyszerűbb volt. Ma kell a preload és a prelink csomag is, hogy rendesen előtöltsd a használt dolgokat.
berus.berus: de, pont ugyanakkora gáz, mint korábban. Poettering & Co. nem hajlandó beismerni, ha valamit elbaltáznak, mindenki más a hibás, csak ők nem. Így meg kenheted a hajadra a bugreportjaidat. Ámbátor ha jól látom, csak el kéne olvasni, amiket korábban itt a topicban linkeltünk...
CPT.Pirk
#54938
ubyegon2: mindenféle offenzív szándék nélkül mondom, hogy még sokat kéne tanulnod a *nix-rendszerekről és filozófiáról. A KISS nem az Arch Linuxszal született, hanem sokkal korábban.
Az, hogy mezei user mennyire kell, hogy törődjön vele, függ attól, mennyire teszi ki veszélynek a számítógépét a systemd használata, lásd a linket fent. A fórumtárs megemlítette, ergo nincs ok r1 userként kezelni.
Hogy az előtöltés minek egy HDD-nek, arra a választ az itteni blogomban találod. -
Nem a korlátozások okoznak jogosultság bővülést, hanem a policy hiánya. A SELinux egy kernel modul, ami támogatja a SELinux policykat. Azonban ha valamire nincs policy, akkor nincs mit korlátozni. Ez a hiba ráadásul csak bizonyos rendszereket érint.
"Ez azt jelenti nekem, hogy a "sokféleséget" nem szabad hagyni azzal, hogy "úgyse tud semmit csinálni, mert alapból vannak kozrlátozások", hanem az összes lehetséges változatot tesztelni kell, mert egyes (speciális?) esetekben a korlátozások érvényüket vesztik."
Tessék? Mit is akartál itt megfogalmazni?
A biztonsági ellenőrzés meg mindig hihetetlenül bonyolult minden platformon és nem is érdemes minden kockázat ellen felkészülni, csak azok ellen, ami rentábilis, a később felbukkanó kockázatokat meg úgyis csak a felmerülésük után tudod kezelni.
A linked végén meg ott is van a tömör leírása:
“If SELinux is enabled on the system and Sudo was built with SELinux support, a user with sudo privileges may be able to overwrite an arbitrary file. This can be escalated to full root access by rewriting a trusted file such as /etc/shadow or even /etc/sudoers,” the alert on Sudo reveals.
The issue was found to affect all Sudo versions from 1.8.6p7 through 1.8.20 and was resolved in Sudo 1.8.20p1.
Tehát nem root jogosultsággal, hanem sudo jogosultsággal jött elő a hiba, ha SELinux engedélyezett és a sudo SELinux támogatással került fordításra.
ubyegon2
#52982
Acsi. Egyreszt full offtopic a torrenttel kapcsolatos fejtegetesed, masreszt attol, hogy egy eszkoz hasznalhato jogellenes celokra is, maga az eszkoz jelenlete nem jogellenes. A torrent nem illegalis, mi tobb, ha Windows-t toltesz le vele az sem (most erintetlen iso-krol beszelek). Eletszerubben: meseld el a Blizzardnak, hogy illegalis, ahogy terjesztik a jatekaikat es a patcheket.
Az magas ló, hogy a mi szemünkre veted, hogy nem kérdeztünk vissza.
Mindenre kaptál választ, csak mysql-re nem, arra itt a megoldás.
ubyegon2
#52796
Sajna olyan biztonsagi hiba van benne, ami szamomra elfogadhatatlan. Hiaba reportoltam bugnak, aztan mivel senki nem nyult hozza, felhivtam ra Clem figyelmet is, aki azt valaszolta, hogy az olyan by design. Ugyhogy azota varom, hogy megjojjon a 9-es Debian es megy a Mint helyere.
CPT.Pirk: pedig jelenleg nem tudok jobb modszerrol ahhoz, hogy dinamikusan tudd kiosztani a rendelkezesedre allo tarteruletet. Persze esznel kell lenni, amikor valtoztatni akarsz, de a rendszer tobbnyire akkor is fogja a kezed, ha nem tudsz rola es biztosit visszalepesi lehetoseget, ha valamit sikerult elrontani.
CPT.Pirk
#52792
Ezzel az a baj, hogy a Mint most lvm-en van es a grafikus telepitorol megfeszulsz, mire csak kicsereled az alaprendszert es nem nyulsz a tobbihez.
ubyegon2: en is nagyon varom mar a 9-est, megy a Mint helyere.
metaxx: akkor gondolom sosem probaltal meg Slackware-t. Iszonyu gyors (gyorsabb, mint a Debian), iszonyu stabil (stabilabb, mint a Debian), de mindent magadnak kell csinalnod: grafikus felulet alapbol nincs, csomagfuggosegeket neked kell kezelned, gyakorlatilag semmilyen automatizmus nincs benne.
IstvánLászló
#45728
sudo-val inditva grafikus feluletu programot olyan, mintha orosz rulettet jatszanal a golyoiddal. Lehet, hogy meguszod, de ha nem, az sem vegzetes.
Ellenben a felhasznaloi profilodban atallithatja a .ICEauthority file tulajdonosat root-ra es akkor semmilyen muveletet nem tudsz elvegezni, amihez autentikacio kell, beleertve a login-t is.
Persze helyre lehet hozni live rendszerrol, de sok felesleges nyugtol kimeled meg magad, ha cli-sudo es gui-gksu szabalyt betartod. -
gabikiraly2
#43236
you could add the PPA repository to your /etc/apt/sources.list and install as described below:
sudo add-apt-repository ppa:stedy6/stedy-minidna
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install minidlna -
Tehát nem a linuxos partíció állományait raktad rendbe, hanem egy windows-ost. Az meg, hogy lehet olvasni egy extX fájlrendszer tartalmát, nem egyenlő azzal, hogy írni is lehet - mondjuk windows-os eszközre nem is bíznék ilyen feladatot.
Még anno at NT4 idejében a rendszer helytelenül, NTFS-nek ismerte fel a HPFS partíciókat (OS/2) és gyönyörűen össze is kócolta. Azóta windows-nak nem engedem, hogy a sajátján kívül más fájlrendszerre is írkáljon.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Kuponkunyeráló
- Okos Otthon / Smart Home
- Horgász topik
- Honor 500-ak részletesen, minden színben
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- BestBuy topik
- Háztartási gépek
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
