Vasti74
sicc_innen #107218 üzenetére
...futtathatóvá tetted? ;-)
Vasti74
IstvánLászló #107149 üzenetére
A HDR10 azt jelenti, hogy egy színt 10 biten kódol, tehát 1024 árnyalata van, míg HDR nélkül 8 biten, tehát 256 árnyalat, "szint" van színenként. Ettől lesz nagyobb a dinamikatartomány: HDR = High Dynamic Range.
Ha tudja a kijelző, érdemes lenne bekapcsolni.
Csak ugye sokszor nem egyszerű az élet kedvenc operációs rendszerünkkel: ami máshol egy kattintás - vagy annyi sem, mert ha a lehetőség adott, akkor automatikusan működik, az itt ki tudja mennyi nyomozás, próbálkozás, aztán vagy működik, vagy nem ;-)
Vasti74
fekete.puma #106933 üzenetére
...csak SATA csatlakozós régi masinákról beszélek egyébként, amikbe 120, max 250GB-os SSD-t vesznek a népek, és már azt is drágának találják ;-) TB-os M.2 PCIe, peeeersze ;-)
Itt a Samsung most éppen 16.500.tól indul (250GB) , az Intenso meg kb. 6.500, de ha a 120GB-os is elég, akkor meg 4.200, ami nem kis különbség egy kb. összesen ennyit érő gépnél ;-) -
Vasti74
ubyegon2 #106925 üzenetére
A brand gépekben benne van az SSD is, általában a gyári ;-) Intenso-t döglött vinyó helyett, vagy lassú vinyós laptopba a vinyó helyett szoktam beépíteni.
Az akármilyen SSD működik, eleve gyors, szerintem "irodai felhasználás" közben totál nem érezhető, hogy milyen SSD van a gépben, és nem szoktam stopperrel nézni ;-) Ráadásul egy régi vacak laptopnál, amibe tipikusan egy legolcsóbb SSD kerül van valami gyökér proci és általában a 4GB memóriát bővíti az ember 8GB-ra, na ott nem igazán kell a feslő szegmensből SSD-t válogatni, szerintem ;-)
24"-os 4k monitorjaim vannak, de ilyet újan rég nem lehet kapni: €110 körül vettem őket. Mert piszok jó képük van. És nem gondoltam hogy van még op.rendszer, ráadásul a kedvencem, ami erre még nem igazán van felkészülve... ;-)
Mindegy, csak annyit akartam mondani, hogy az Intenso SSD és megváltás egy már valószínűleg amúgy is haldokló laptop vinyó után, és a megbízhatóságával nem volt gond - nekem, eddig.
Vasti74
DarthSun #106882 üzenetére
Ez erősen offtopic, elnézést is kérek - de teljesen egyetértek.
Egyrészt az Intenso-val: Ausztriában élek volt informatikusként ;-) , és mivel errefelé már régen folyton is szembejött a számomra addig ismeretlen gyártó (14 éve költöztünk ki) és olcsó volt, meg jók voltak a vélemények, szinte csak azt építettem be. Ismerősöknek, a családban is van pár, meg egy ideig volt egy kis szervizem, ott is elment sok: egy sem jött vissza. A teljesítménye meg pont annyi, hogy fényévekkel jobb legyen, mint egy notebook vinyó, és biztosan megbízhatóbb is, ennyi meg bőven elég ;-)
Másrészt meg a fizetett hirdetés terméktesztekkel, amik próbálják rávezetni az embereket hogy olyan valamit vegyenek, ami teljesen feleslegesen "profi" nekik, és még rohadt drága is, mert a drága mindig jobb (annak, aki eladja mindenképpen) Persze, vacak, sok hibája van, stb., de nehezen hiszem, hogy pl. egy Samsug A3x telefon nem elég kb. mindenkinek kb. mindenre, ha nem játszik vele a legkeményebb játékokkal (nem ismerem a mobilos játékokat) -
Vasti74
Kérdeztem a Mint-es topicban, de nem jött válasz, gondoltam talán itt...
Mint Cinnamon van a gépemen, és azt csinálja telepítés óta (22.1-et tettem fel, azóta frissült 22.2-re, a hiba maradt) hogy miután elalszik a gép, vagy felhasználót vált az asszony ;-) visszajelentkezés után elmásznak az asztalikonok.Az ikonok automatikus rendezése ki van kapcsolva, elpakolom őket, ahogy nekem tetszik sorban a bal felső sarokból indulva, és alulra középen teszek pár gyakran használt dokumentumomra mutató linket. Így volt régen a Mint MATE alatt, aztán többféle KDE-s disztribúció alatt, nem volt vele gond.
Itt viszont általában a bal felső sarokban lévő ikon elugrik a második oszlop végére alulra, a helyre meg felköltözik két doksis link, egymásra! Néha meg máshová ugranak, másik ikonokra.
Van valakinek ötlete, hogy miért csinál ilyet? Tök idegesítő, hogy már ennyi sem tud normálisan működni... Szinte minden bejelentkezés után húzkodhatom vissza az ikonokat.
Mellékelek egy képet: a bal felső sarokban lévő egymáson lévő ikonoknak alul az SK mellett kellene sorakozniuk, a Számítógépnek meg ott kellene lennie, ahol azok vannak. Néha meg pl. a LibreOffice vagy a Firefox ikonon van valamelyik, van többféle variáció.
Előre is köszönöm az ötleteket, üdv: Vasti
Vasti74
aquark #106485 üzenetére
Milyen proci, melyik generáció? Nem is annyira a prociteljesítmény, hanem az integrált grafika miatt (gondolom az van a gépben, nincs diszktét VGA)
Mert alapjában véve szerintem akár egy új Mint is elfut rajta: azt, hogy böngészőben a mindenféle videók hogy fognak teljesíteni az már inkább GPU.
Anyunál nemrég még egy i5-6500 procis gép futott, igaz, SSD-vel (azon érdemes lenne elgondolkodni, egy bármilyen 120GB-os legolcsóbb vacak is piszok sokat dob a rendszeren, főleg egy talán már kicsit haldokló notebook vinyóhoz képest) és 8GB memóriával, de elvileg a 4GB is elég lesz, ha nem mindent akarsz egyszerre, hanem csak külön-külön ;-)
Vasti74
tordaitibi #106384 üzenetére
smbd nem hiszem, hogy kell arra a gépre, amire felcsatolod: az a szerver, neked meg csak fájlrendszer támogatás kell.
Próbáltad úgy is, hogy vers=1.0 ? Mert a leírásokban mindig úgy szerepel, hogy 1.0, 2.0, 3.0, és nem úgy hogy 1,2,3 ;-)
És a biztonság kedvéért írd előre az opciókat, azoknak is az elejére a verziót ;-) ,, szóval így próbáld:
sudo mount -t cifs -o vers=1.0,username=444tibi,password=asusproba //192.168.1.1/klip /home/tibi/router
Vasti74
tordaitibi #106382 üzenetére
Helló!
Próbáld meg parancssorban felcsatolni a megosztást: az opciók közé kell egy vers=1.0, ez elvileg megoldja ;-) Kipróbálni nem tudom sajnos.
Aztán ha működik, mivel nas-ként funkcionál a router, beírhatod az fstab-ba a dolgot, és akkor minden indulásnál felcsatolja. -
Vasti74
tordaitibi #106296 üzenetére
OK, persze megnéztem a teszteket: csak azt akartam mondani, hogy a majdnem semminek a duplája is még mindig majdnem semmi ;-)
Ezeket a cuccokat már akkor sem szabadott volna megvenni, amikor még "aktívan" a termékpalettán voltak - manapság meg kb. teljesen felesleges időt vesztegetni rájuk.
Illetve ha otthon találok egyet a fiókban, akkor persze telepítek rá valamit, és még jó lesz valamire, magamnak: de ha valaki (ismerős, volt ügyfél, rokon, stb.) hozna egyet, hogy ezzel "csak netezni akarunk", telepíts rá valamit, akkor azt mondanám, hogy - NEEEEEM!!!! ;-)
Vasti74
tordaitibi #106290 üzenetére
Szerintem a két proci között olyan óriási különbség azért nincs ;-)
De 8GB memória és SSD nélkül nehéz az élet manapság, bármilyen rendszerrel...
A Windows ilyen procikon kb. kilőve, mert még a rendszer (háttérfolyamatok, amikből mindig akad elég) futtatásához is gyenge, az alkalmazásoknak már tényleg nem marad semmi ;-)
Szóval elég memóriával és egy SSD-vel egy Mint elvileg jól fog futni rajta (...) , de hogy egy Youtube vagy Netflix stb. mit fog szólni hozzá, azt el sem tudom képzelni. Szerintem 360 soros felbontásban azért működni fog ;-)
Én tuti lecseréltetném, mert ezzel boldogok nem lesznek soha. És amíg informatikus voltam, ilyen akciókba bele sem kezdtem, még rokonoknak sem: mert piszok sok idő és energia lemegy vele, de minek? Jó nem lesz, fizikai képtelenség, szóval te elcseszed az időt, és a végén megkapod, hogy kiadtál egy használhatatlan sz*rt a kezedből... ;-)
...ja, és ha valaki tanácsot kért, amit nem fogadott meg, aztán meg visszasomfordált, hogy valamit kellene csinálni azzal a valamivel, amit vett, azt sem nagyon szoktam díjazni ;-) Volt olyan ismerős, akinek ajánlottam valami normális laptopot, de a Lidl-ben éppen akciós volt a Medion valami ilyesmi procival, 4GB felforrasztott memóriával, a memóriafoglalatnak meg csak a helye volt benne, hááát.... Neki is csak annyit mondtam, hogy sok szerencsét amikor hozta, hogy használhatatlanul lassú ;-)
Szerintem "fillérekért" lehet kapni értelmes teljesítményű használt laptopokat, meg kellene célozni egyet.
Vasti74
fekete.puma #106253 üzenetére
Bocs hogy beleszólok a nagyok dolgába ;-) , de ezt én sem értem, minden fórumon ez a folyton visszatérő probléma... OK, régen a fórumoknak és levelezőlistáknak komoly forgalma volt, ott rendet kellett tartani. De azok az idők rég elmúltak: manapság a legtöbb fórumon egy maroknyi tag van, akik egymással beszélgetnek - akkor nem mindegy, hogy melyik topicban?! A forgalom (szerverterhelés, tárhelyhasználat, stb.) ugyanakkora marad. Igazából elég lenne egy linuxos toipc is szerintem ;-)
Vasti74
I02S3F #105753 üzenetére
Mi ki szoktuk venni az alaplapot, meg ami még olyan, aztán egy kis desztillált vizes mosás, szárítás, utána meg alkohollal (a számtech szervizekben szokott lenni tiszta alkohol spray) jól átfújni - átmosni, hogy folyjon róla, és így az olyan anyagok, amik oxidálhatnak valószínűleg eltávoznak ;-)
Vasti74
tordaitibi #105308 üzenetére
Látod, az univerzum egyensúlya ;-) Nálad vége a szívásnak, nálam elkezdődött. Vagy ahogy mondani szokták: akinek az egyik lába rövidebb, annak a másik hosszabb ;-)
Tudom, egyszerűbb lenne visszahozni a régi monitoromat az egyik gyerekszobából, de ugye az elvek ;-)
Vasti74
fekete.puma #105313 üzenetére
Ez ilyen - nekem meg annak elveim, ráadásul hülye sz*r régimódi informatikus elveim ;-)
(Egyébként valószínűleg a szoftverfejlesztőkkel van a baj...
A nagyobbik lányomnak már két ilyen pasija is volt, mindkettővel próbáltam egy kicsit IT-s dolgoktól beszélgetni az elején, veszett fejsze nyele. Szerintem kapnak egy mini részfeladatot valamiből, összevakarják, azt sem tudják mi az, mi lesz, meg úgy általában fogalmuk sincs a dolgokról, csak biorobotok.) -
Vasti74
csixy #105305 üzenetére
Hopp, ez bejött ;-) Mármint a letöltés - felülírás. A telepített (csomagkezelő) yt-dlp 200kb volt!!! Érdekes... Amit letöltöttem, az meg 35MB :-) Valamit tud ez a Mint is! ;-)
Most már csak azt kellene kitalálnom, hogy lehet-e valamit kezdeni a kezelőfelületével, hogy látni is lehessen. Vagy egyszer beállítom szemüveggel, aztán a beviteli mező a letöltendő linknek meg a Download gomb látszik így is ;-)
Spóroltam pár GB-ot, amit aztán hetente 2x frissíteni is akar a masina ;-)Köszönöm!
Vasti74
fekete.puma #105309 üzenetére
Nem sajnálom a tárhelyet, van itthon elég.
De szerinted az normális, hogy egy pár MB-os program csak kb. 3GB-nyi "szemét" - vagy nevezzük függőség, futtatókörnyezet, nekem mindegy - feltelepítése nélkül nem működik?!
Akkor legyen minden programhoz külön 5GB-nyi körítés!
Vagy futtassunk minden programot egy külön virtuális gépen!
Sőt, külön fizikai gépen ;;-)
Néha elgondolkodok, hogy tényleg ennyire bonyolult lett ez az op.rendszeres - alkalmazásos világ, vagy ennyire nyomik lettek a programfejlesztők?
Amikor kezdtem, a 20MB-os merevlemezen elfért egy dos, egy windows, az office, mindenféle program, játék, és még hely is maradt bőven. Most a telefonomon egy fapados sudoku 34MB-ot használ. Annyival szerintem nem jobb annál, mint ami egy XT-n futott, és talán 50-100kB volt... -
Vasti74
Ezt is próbáltam régebben is, meg most újra: van vele egy olyan apró probléma, hogy a 200%-ra méretezett asztalon így néz ki, és emiatt totál használhatatlan.
Persze átméretezhetném 100%-ra, de akkor elő kellene venni a szemüvegemet, hogy lássak valamit, annyit meg nem ér ;-)Mióta nem vagyok hajlandó lemondani a 4k monitoromról, a linux használatáról egy régi ismerősöm kedvenc mondása jut eszembe naponta többször, miszerint: "Nem rossz, csak a jótu' kib**ott messzi áll!" :-)
Vasti74
tordaitibi #105287 üzenetére
Ilyen beállítást nem találok... A felbontás stb. rendben van, de igazából mindegy, hogy mit választok, mindig elhasal azonnal :-( Erről a programról van szó:
Vasti74
Sziasztok! Két kérdés:
- miért van az, hogy a Mint Cinnamon néha összekeveri az asztali ikonokat? Ki van kapcsolva az automatikus elrendezés, elhúzom őket ide-oda, aztán néha bejelentkezés után meg nem ott vannak, ahol voltak: amiket alulra sorba raktam pl., azok elkezdenek felsorakozni a bal felső saroktól kezdődően lefelé... Közben nem változott felbontás, skálázás, asztalbeállítás, meg semmi, egyszerűen csak kijelentkeztem és be. Tök idegesítő.
- Van az a kedvelt videóletöltő progi ;-) , amivel YT videókat szoktam letölteni. Egyszerűen csak Videodownloader a neve. Most a rendszer újratelepítése után nem működik: letöltenék valamit, egyszerűen csak annyit mond, hogy letöltés sikertelen, és a részleteknél sincs semmi. Terminálból indítva sem látok hibaüzenetet. Van valami ötletetek, hogy miért? Rendszercsomagként telepítettem, nem Flatpak-ként, mert az hozna még annyi vackot magával, amennyi kb. az egész rendszer...
Előre is köszönöm, üdv: Vasti
ui: vicces, hogy a LibreOffice alapértelmezett témája olyan, aminél nem látszik kb. semmi az eszköztárakból ;-) Szuper :-)
Vasti74
cigam #105275 üzenetére
Ja, 100 vagy 200 százalékra skálázott asztallal nem próbáltam, mert úgy könnyű ;-)
180%-on használtam, a megjelenítés és a Youtube 4k is hibátlan volt, egyedül a 4k videók lejátszása a NAS-ról ami VLC-vel nézhetetlen volt, és egy másik programmal is erősen akadozott.
Lehet, hogy tovább kellett volna keresgélnem, de hamar kiakasztott a Play Store a keresésekre kapott fizetett hirdetésekkel, a progikkal, amiket feltelepítettem, és kiderült, hogy nem ingyenesek, stb., szóval öreg vagyok én már ehhez ;-)
Viszont az asszony szerint, aki csak böngészőt használ szuper a rendszer, azt mondta a linuxból már nagyon elege lett - mindegy, kínzom vele még egy kicsit ;-) -
Vasti74
cigam #105269 üzenetére
Nem igazán jobban, mint bármelyik másik linux X11-el - mert alapjaiban a Chrome OS is annak tűnik ;-) Pl. a 4k videók nézhetetlenek voltak, több lejátszóprogrammal is próbáltam. A Chrome - Youtube elég jól játszotta, amit kell, de az linux alatt is sokszor jó volt, aztán meg nem, a Chrome OS-t meg pár órát próbálgattam csak, aztán meguntam ;-)
Vasti74
fekete.puma #105265 üzenetére
Nem is megváltást vártam! ;-) Csak kíváncsi voltam régóta (már akkor is, amikor még nem szívatott a linux + 4k ;-) , hogy milyen egy ilyen kütyü: vadásztam is egy ideje ilyen boxot, és éppen most találtam egy jót, jó áron. Úgyhogy kipróbáltam ezt is ;-)
Vasti74
fekete.puma #105262 üzenetére
Csak "netezni" szuper. De nekem az, mint rájöttem, kevés...
Kell egy rendesebb Office, mert az online vackokat nem szeretem (OK, felmegy egyszerűen a LibreOffice, de elég vacakul néz ki) , hiányzott a megszokott fájlkezelés, nem működött a nyomtatóm, stb. stb., sok apróság, ami miatt nem jött be nekem.
Két gépet meg nem akarok az asztalra, még akkor sem, ha a Chromebox nagyon kicsi ;-) Inkább vissza a Mint, 200%, és úgy néz ki, hogy így most működik akadozás meg csíkozás meg ablakkeret vibrálás és hasonló szórakoztató effektek nélkül ;-)
...ugyanitt Acer Chromebox hamarosan eladó ;-) -
Vasti74
urandom0 #105250 üzenetére
Már fel sem veszem ;-)
Egyébként meguntam a fractional scaling szívást, pár napja visszatettem egy Mint Cinnamon-t, és 200%-ra skálázva használom. Mert a Plasma-t még mindig nem szerettem meg.
De most éppen a Mint is szívat, pedig sok-sok évig jóban voltunk ;-)
Érdekes, ez a hangerő ugrálós dolog elmúlt. Most marad 100%-on... :-)
De Mint telepítés után telepítettem a multifunkciósomat, ahogy szoktam, azzal a telepítővel, amivel szoktam, és nyomtattam, szkenneltem, működött. Másnap nyomtatni akartam - nem nyomtatott. Mert telepített egy új nyomtatót, és a régi volt az alapértelmezett: de hogy az miért nem működött, passz, elvégre nem változott semmi, minden hátul van bedugdosva a gépbe, úgyhogy még csak az USB port sem változott.
A szkenner ugyanez: telepítés után működött, másnap meg telepítsek driver-t. Újra telepítettem, működik. Valameddig ;-)
Jó játék ez, szeretem ;-)
De valahogy még mindig tudnék mást használni: ismerem a Windows-t, volt 2x mac-em, most meg itt a Chromebox is, de nem győztek meg, hogy váltsak ;-) -
Vasti74
Frissen telepített Linux Mint Cinnamon.
Miért állítja át folyamatosan a Firefox hangerejét 87%-ra?
A hangbeállítások - alkalmazásoknál alapban 87%-on volt. Feltolom 100%-ra, nézek valami zenevideót, és kb. 10mp után lehalkul a zene, visszaáll 87%-ra (az alkalmazásoknál) úgy, hogy a Youtube hangerő szabályozója 100%-on van.
Ez mi és miért?! ;-)
Egy kicsit idegesítő... OK, persze feljebb tekerhetném a hangerőt a hangkártyán (USB-s külső kütyü) , de azért mégis... Szeretném, ha MŰKÖDNE a linuxom ;-) -
Vasti74
fekete.puma #104287 üzenetére
Én pl. lehet, hogy tök hülye vagyok, de egyáltalán nem érdekelt soha, hogy mit gyűjtögetnek rólam a mindenféle cégek meg oldalak ;-)
Egyrészt az emberek egy közösségi akármin sokkal több adatok megadnak magukról önként (nekem olyanom nincs) Tudják a címemet, telefonszámomat, na és?!
Másrészt meg nem rossz, ha gyűjtöget némi adatot rólam: hirdetések néha felbukkannak itt-ott, akkor legyenek olyanok, amik talán érdekelnek is ;-) -
Vasti74
mcwolf79 #104280 üzenetére
Á, ne húzd fel magad...
Régen a linuxos problémákra a linuxos levelezőlistákon - fórumokon segítséget lehetett kapni, egy ideje meg "nem neked való" válaszokat.
És azért, mert nincs válasz!!!!
Van 100 disztribúció 500 variánsa (csak mondtam hasra ütésre két számot) , és pont arra a problémára pont azon a disztribúción nem lesz megoldás. Esetemben meg pl. már a 4.-5. disztribúció alatt sem. Majd kérdeznek kernel verziót, wayland verziót, mesa verziót, mindenféle verziót, de előbbre nem halad vele semmi, mert másnap egy frissítés után már más kombinációk lesznek, aztán ugyanúgy szívás lesz ;-)Érzésem szerint, bár nem mélyedtem el benne (mer nem akarok) a linux meglehetősen "szétesett", messze van a régi önmagától: illetve addig szép jó, amíg elfogadod, hogy ha nem akarsz semmi extrát, csak egy rendszert böngészni meg néha egy doksit megírni LibreOffice-al, addig kevés turkálással, vagy akár turkálás nélkül is megbirkózik ezzel a komoly kihívással ;-) Aztán ha ennél többet akarsz, akkor kb. megszívtad, tényleg jobban jársz gyakorlatilag bármi mással.
Vasti74
tordaitibi #104212 üzenetére
Szerintem indíts pl. egy Hiren's BootCD-t, azon találsz olyan progikat, amikkel át lehet méretezni egy partíciót értelmes módon (átpakolja az adatokat)
Vasti74
Dißnäëß #104139 üzenetére
Igen, Cinnamon-ról váltottam Plasma-ra ;-)
Most éppen az én gépem is hibátlanul lejátssza, így hirtelen, röviden próbálva.
Meg lehet, hogy majd 1 óra múlva is. Meg később is. Aztán majd még később ;-) , vagy holnap, vagy nem tudom, de a közeljövőben ;-) meg ismét szórakozni fog... -
Vasti74
Köszi, ezt még meg kell emésztenem ;-)
Nem szívesen váltanék FF-ról, mert megszoktam, de majd tesztelem Chrome alatt a dolgot.
Ugyanaz a videó, ami megakad, pl. F5-el újratöltve a dolgokat általában működik. Vagy amikor pl. teljes képernyős lejátszásra váltok, és megáll minden (teljes képernyőn marad a kis lejátszó ablak üresen, mellette meg üres terület) , és visszaváltok, meg oda, meg vissza ;-) , akkor el szokott indulni.
De amikor az van, hogy ugrok valahová a videóban, és a hang megy, az idő múlik, de a kép áll, azon nem sok minden segít, általában kilépés - belépés...A többit majd akkor kezdem el próbálgatni, ha nem települök át ChromOS-re ;-)
Vasti74
ubyegon2 #104123 üzenetére
OK: de ezek a pikk-pakk megvett gépek brand gépek, nem régiek (ez még pl. garis szerintem, ami előtt most ülök) , és nem low-end cuccok vannak bennük, hanem 6 magos i5 meg Ryzen procik, 16-32GB memória társaságában.
Én meg csak Youtube videókat akarok nézni gondtalanul ;-)A monitorom egy LG 24UD58 , DP (jófajta) kábellel a gép(ek)re dugva.
(De a HDMI porton keresztül a tesztes masina is ugyanilyen, a Fujitsu is, meg a HP is ;-)Ja, ugyanilyen monitorja van a kisebbik lányomnak, szintén DP-re dugva, Win11 mellett, minden OK (175%-ra skálázva ugyanúgy, mint nálam a linuxok).
És ez a monitor is lógott már ezen-azon, legutóbb pl. egy mac Mini-n, ami szintén jaj de jól működött a véletlenül pont i5-8400 procijával, mint amilyen a Fujitsu gépemben is volt... ;-)OK, tényleg befejeztem - Chromebox teszt, aztán ha nem jön be, akkor marad a linux.
Vasti74
CPT.Pirk #104121 üzenetére
A friss Plasma-s (6.x) disztrókról váltottam a Debian 12-re + Plasma 5.x-re, és ha jobb nem is, de rosszabb sem lett ;-) Habár de: volt olyan disztró (a fene tudja már melyik) , ami nagyon gáz volt - de persze lehet, hogy ha egy hónappal korábban, vagy egy hónappal később próbáltam volna, akkor az is csak annyira lett volna gáz, mint a többi, mert éppen kifogtam valami szerencsétlen szoftververzió-együttállást ;-)
Vasti74
OK, de ez rajtam nem segít... Megköszönve a segítő szándékot, de a válaszolók túlnyomó része "másról beszél". Nekem van egy problémám, arra keresem a megoldást, ha van, nem másra ;-) Ha pl. egy autós fórumon megkérdezem, hogy az 1.5 dci-m miért dadog 5000-es fordulat felett, akkor nem sokat segít, ha valaki megírja, hogy az ő Impreza WRX STI-je 7000-nél sem ;-)
Vasti74
fekete.puma #104104 üzenetére
StressTest-et ugyan nem futtattam, de memtest86-ot mindig.
Csak brand gépeim vannak, és nem hiszem, hogy egy Fujitsu, egy HP és egy Lenovo pont ugyanúgy rossz...
Monitor downgrade nem lesz, X11-en még rosszabb a 4k, szóval ez nem járható út ;-)Mindegy, eddig jutottunk: ígérem, többet nem kérdezek ez ügyben ;-) , mert most már többedszer is kiderült, hogy nincs megoldás. Ha nem tetszik a ChromeOS sem, akkor élek tovább egy nem százas linux-ot használva ;-)
Vasti74
fekete.puma #104108 üzenetére
Ilyen dolog ez...
- A linux tökéletesen megfelelt nekem a kilencvenes évek közepe óta - most már nem.
- Mivel szervizes is voltam, a Windows-t ismerem, és a gyerekek meg a család gépein is találkozok vele rendszeresen - nem szeretném használni. Akkor már inkább a linux + 4k bénázása továbbra is ;-)
- Mac-et 2x vettem, de nem tudtam kibékülni vele. Nekem jobb, mint a Windows, de még mindig nem olyan barátságos, mint a linux...
Most kipróbálom ezt a Chromebox-ot, talán bejön - ha nem, eladom, és nézem tovább még egy ideig a linux megjelenítési hibáit, mert lassan jönnek a 8k kijelzők, ezzel párhuzamosan talán használható lesz linux alatt a 4k ;-) -
Vasti74
CPT.Pirk #104103 üzenetére
Összefoglalom újra egy kicsit ;-)
4k a munkaasztal, átméretezve (skálázva) 175%-ra.
Az eredeti vassal, az eredeti rendszeremmel (Mint Cinnamon) eleve veszett fejsze nyele volt, mert minden akadt, nem csak böngészőben.
Akkor az jött le a tanácsokból, hogy Wayland + Plasma, mert talán ez az egyetlen páros, ami valamennyire támogatja a 4k asztalt.
Na, az i5-8400 + UHD630 pároson ez is kifogott: jobb lett, de messze nem jó.
Akkor az jött le a tanácsokból ;-) , hogy az Intel grafika támogatása talán nem az igazi, az AMD a legjobb, úgyhogy gépet cseréltem.
De még mindig nem jó: pedig a felsorolt disztribúciókat kipróbáltam, használtam, de már a munkaasztallal is gondok vannak néha (villogó ablakkeretek, "szemetet" hagy, amit az asztalon húzok, pl. egy ikont, vízszintes csíkok jelennek meg és tűnnek el, ezekről fotókat is tettem fel akkoriban)
Live rendszerrel nem próbáltam, de frissen telepítettel igen, nem kevésszer - ugyanez.
Tuti bennem van a hiba, valamit elrontok a "Rendszer telepítése" ikonra kattintás közben ;-), de 2 gép (vagyis három, mert közben egy HP-vel is szórakoztam) ennyi disztribúcióval pont ugyanúgy nem jó, pont ugyanazokat a hibákat csinálja...
Mindegy, egyelőre nagyon meguntam. Rendeltem egy tápot a Chromebox-hoz, és remélem, azzal már lehet nyugodtan böngészni ;-) -
Vasti74
fekete.puma #104100 üzenetére
Szerintem veszek egy PIII-at 14"-os mono VGA monitorral, feltelepítem a korban hozzá illő rendszert, és az talán már kiforrta magát ;-) Bocs, ezt nem hagyhattam ki: de van egy "elvárásom" a hardverrel szemben, hogy mit illene tudnia, és szerintem semmi extrát nem akarok... Az imac-ek már 2014 körül Retina kijelzővel voltak szerelve, és tudták, amit tudniuk kellett. Már akkor is, és valószínűleg ha előkapnák egy olyat, még mindig működne.
Vasti74
CPT.Pirk #104098 üzenetére
A 4k felbontású munkaasztalra gondolsz? Mert éppen pár hozzászólással ezelőtt írta ubyegon2, hogy khm... nem az elvárt módon működik ;-)
Egyébként a régi i5-8400 procis gépemen (amin próbálgatok néha ezt-azt) nem szoktam bejelentkezni a FF-ba, szóval frissen telepített, és annyi, de pont ugyanilyeneket csinál.
Meg az asszony profilja is ilyen.Mindegy, megérkezett a (remélem) megoldás, csak hirtelenjében nem találok hozzá tápot ;-)
Vasti74
ubyegon2 #104096 üzenetére
Jaaaa... .Eddig reménykedtem, de úgy látszik 2025-ben ez még mindig túl nagy falat a rendszernek. Csak az bosszant ennyi év linuxozás után, hogy ami más rendszereknek már >10 éve is alapértelmezett és természetes volt, azt itt még miért nem sikerült megoldani?!
OK, tudom: ingyenes, önkéntesek, stb. stb.
Szóval eljött a váltás ideje, ennyi... Befejeztem az önsz*patást egy soha el nem készülő rendszerrel.
Ugyanitt Lenovo M75s G2 eladó, sőt, még a Fujitsu D738 is itt áll az asztalom mellett, hogy segítsen rátalálni a nem létező disztribúcióra ;-) -
Vasti74
ubyegon2 #104093 üzenetére
Gondolod, hogy véletlenül blokkoltam a Youtube-ot a routeren, és nem vettem észre? OK, lehet, hogy 50 felett már megtörténhet ilyen ;-) , de van itthon úgy általában az én gépemen kívül ezen a hálózaton, ezen a routeren:
- két asztali gép Win11-el
- egy laptop Win11-el
- iPad, iPhone, és néhány Android telefon, meg egy Android-os táblagép
- három UHD tévé, amin szintén mindenki szokott Youtube-ot nézniEzeken minden OK.
Az asztali gépem a 4k monitor óta vacakol - cseréltem a gépet egy izmosabbra - még mindig - kb. 4-5 disztribúciót kipróbáltam - még mindig.
Azt hiszem most már el kell fogadnom, hogy a 4k nem működik linux alatt megfelelően :-( Rendeltem is egy Chromebox-ot, mert Windows kilőve, Apple nem barátom, úgyhogy kb. ez maradt. Na majd meglátjuk.
ui: megnéztem, hátha mégis, de a router-en nincs blokkolva ;-) Mondjuk furcsa is lenne egy olyan blokkolás, ami csak néha, és csak egy gépen, és csak így blokkol...
Vasti74
csixy #104083 üzenetére
De ez egy elég új FRITZ!Box , a legújabb firmware-el. Amúgy meg wifi-n csak a telefonok lógnak, meg esetleg a gyerekek laptopja - táblagépe, ha itthon vannak, minden más (számítógépek, tévék) kábelen.
(Mondjuk nem tudom milyen opció lehet az, amitől csak FF alatt akadoznak a videók, más alkalmazásokban meg nem ;-)
Vasti74
fekete.puma #104082 üzenetére
Nem - illetve próbáltam a Chrome-ot, de ott a reklámblokkoló, amit használni szoktam (uBlock Origin Lite) elég vacak a FF alatt használt nem-Lite ;-) verzióhoz képest, mert úgy reklámmentesíti a videókat, hogy ugyanúgy végig kell várnom a reklámok hosszát, mint nélküle, csak nem látom a reklámot...
Amúgy is FF-kedvelő vagyok, még Netscape-el kezdtem a böngészést a 90-es években, maradnék is nála ;-) Nem gondolnám, hogy a FF a hibás, bár a fene tudja. Más rendszerek alatt nincs vele probléma, pont a linuxos verziót rontották volna el?
Vasti74
CPT.Pirk #104079 üzenetére
Előtte egy i5-8400 procis gépem volt szintén IGP-vel, az pont ugyanezt csinálta, csak sokkal gyakrabban - igazából annál az volt a gyakoribb, hogy nem működött jól, ezért cseréltem gépet (mivel állítólag az AMD grafikus kütyük támogatása jobb linux alatt, NVidia-t ne, más meg nem maradt ;-)
A BIOS mindig minden gépemen a legfrissebb...
A FF 139.0.1 verzió.
És akkor ez még FullHD videó lejátszás, a 4k-ról már (Youtube) le is szoktam, mert még vacakabb :-(
Mit nézzek, mit keressek, mit telepítsek, vagy távolítsak el?! Azért már piszkosul kezd tele lenni a hócipőm azzal, hogy a feleségem rendszeresen azzal fogad: videót nézett volna, de nem működött! Egy ilyen vason egy FullHD Youtube lejátszás...
Vasti74
csixy #104074 üzenetére
300/30Mbit-es dsl, stabilan tudja is... A 4k HDR Netflix videók stabilan mennek akkor is, amikor a gyerekek is itthon vannak, meg én is filmezek, szóval három egyszerre. Ja, minden Gbit-en kábelezve, és FRITZ!Box 7590 a router.
És most éppen egyedül vagyok itthon, aztán szórakozik... -
Vasti74
Guruk!
Mitől lehet az, hogy a Youtube videók a FF-ban néha eleve el sem indulnak (úgy csinál, mintha, de áll a kép - beletekerek, mutatja a videó aktuális részét képként, de a lejátszás nem megy tovább) , néha elindulnak, de ha beletekerek, akkor a fenti jelenség: állókép, miközben az idő és a folyamatjelző megy előre, az asszonynál meg a Facebook videók gyakran nem indulnak?
Olyan is van, hogy kis méretben jól játssza a videót, de ha kiteszem teljes képernyőre, akkor kezdődik az elmebaj. Pl. a videólejátszó ablak teljes képernyős lesz, de a videó kicsi marad, és áll, visszaméretezem, akkor valami lesz - vagy elindul, vagy nem, néha frissítenek kell az oldalt, stb., aztán néhány próbálkozás után működik tovább-
Eddig is megvolt a jelenség (több disztribúció alatt is) , most éppen Debian 12 + Plasma ( + Wayland)
Persze legalább 90%-ban működnek a videók, de amikor nem, az rohadt idegesítő...
Van valakinek ötlete?
A vas egy Ryzen 5 4650G a Vega 7 IGP-vel és 32GB memória, szóval a hardver nem hiszem, hogy szűk keresztmetszet...
Vasti74
tordaitibi #103561 üzenetére
Ez jó volt, de komolyan :-)
Az a "baj", hogy én már "csak" használni akarom a gépet: tehát nem azért ülök le a gép elé, hogy új rendszert telepítsek, aztán megint újat, aztán kinyomozzam, hogy abban, amit éppen aznap feltelepítettem miért nem működik az, ami az előzőben működött, de annál meg valami más volt a probléma?! ;-)
Az, hogy itt ülök, és ezen a fórumon baromságokat írogatok még mindig értelmesebb elfoglaltság, mint a 12. diszrtibúciót feltelepíteni, mert a számítógépet most éppen használom, és nem használatra alkalmassá próbálom tenni - óriási különbség ;-) Szóval számomra itt 10 percig írogatni inkább OK, mint 5 percig guglizni, hogy a Debian alatt miért nem tudok nyomtatni, miközben eddig Mint, Fedora, openSUSE, Neon stb. alatt tudtam.
Én örülök neki, ha valaki szépséget lát ebben (rendszerbütykölés) , de én használni akarom a gépet: egy olyan disztribúciót keresek, amit feltelepítek tovább-tovább módon, és a végén minden működik, minden jól működik, feltelepítem a két multifunkciósunkat, azok is kapásból működnek, rákattintok egy videóra, működik, stb., ja, mindezt 4k monitoron, skálázott munkaasztallal, akadozás, baromságok, széteső megjelenítés nélkül, szóval ilyen magas elvárásaim vannak - tényleg magasak, mert még mindig nincs meg ez a disztribúció ;-) Tudom, a Windows vagy a macOS áll ehhez a legközelebb, de a Windows-t elég jól ismerem, inkább nem kérem, Apple gépet meg 2x vettem, és 2x nem bírtam megszokni - megszeretni (még annyira sem, mint a linuxokat ;-) , szóval egyelőre nincs kedvem harmadszor is megpróbálni. Bár erős a kísértés, hogy újra vegyek egy mac Mini-t, és hátha végre ráérzek ;-)
Vasti74
fekete.puma #103555 üzenetére
"Isten mentsen valakit attól, hogy ilyen hozzáállások mellett valaki rád bízza a rendszere felügyeletét, mint ha most kezdtél volna a Linuxon..."
Ismét megragadtad a lényeget ;-)
- Van X disztribúció (amit eddig próbáltam -1) ahol nincs olyan tűzfal (vagy nincs is tűzfal, a fene tudja, egyáltalán nem érdekel) ami blokkolja azt, hogy elérje a gép, amin fut a belső hálózaton lévő dlna szervert.
- És van 1 disztribúció (amivel eddig találkoztam most hirtelen kb. 6 disztribúció kipróbálása során) , ami ezt alapból blokkolja, tehát fő a biztonság, nem éri el a gép a dlna szervert a belső hálón. (minden mást persze igen, a neten is, mert az nem veszélyes ;-)
Na ezek után a fene sem kezdi el a tűzfalat konfigurálni, nem kell az nekem, letiltom, és annyi ;-)ui: amikor még ezzel foglalkoztam, ez volt a szakmám, ezért kaptam a fizetésemet, természetesen nem ilyen volt a hozzáállásom: de sok-sok éve FELHASZNÁLÓ üzemmódban használom a gépet, és nincs sem kedvem, sem időm, sem motivációm ilyen baromságokat (mert ezek szerintem nettó baromságok) nyomozni ;-)
Vasti74
fekete.puma #103553 üzenetére
Nem nézem meg a videót, elnézést, mert nem érdekel - a GYAKORLATBAN semmi jelentősége, és én sajnos gyakorlatias ember vagyok.
Egyszerűen az írásodból nekem az jött le, hogy szerinted a Debian-nak nem férnek bele ilyen-olyan okokból, hogy pl. codec-ek települjenek kapsából - pedig de, mert kapásból települtek. (Kapásból = tovább-tovább, ha jól emlékszem erre vonatkozó kérdés nem is volt, mert van olyan disztribúció, ami kérdez)
Ezzel szemben pl. ha jól emlékszem (túl sok vackot próbálgattam mostanában) a Fedora 41 Plasma telepítése után nem kis meló volt a codec-ek telepítése, mert a google által talált 1-2 doksi akkoriban még egy régebbi verzióra vonatkozott, a 41-ben meg máshogy volt ez-az, aztán amikor végre lett codec, kiderült, hogy az "alapból" települt VLC sem tudja, amit kellene, telepítsem innen, meg onnan.Szóval ez a gyakorlat: Debian: telepítés után azonnal lejátszotta a VLC-vel a NAS-ról a h265 4k videókat, de volt olyan (talán openSUSE) , ahol meg miután felgörcsöltek a codec-eket, aztán lecseréltem a VLC-t kiderült, hogy már csak a tűzfalat kell pl. letiltanom, mert annyira biztonságos, hogy ha engedélyezve van, akkor nem érem el a helyi hálózaton a dlna szerveremet :-)
Vasti74
ubyegon2 #103543 üzenetére
Itt most elveszítettem a fonalat. A Samsung driver-t kézzel telepítettem, a Samsung-tól letöltött csomagból (nyomtató és szkenner) De az a csomag ezek szerint felételez valami filter, ami fent van már a rendszeren - az az, ami a Debian alatt nem volt telepítve, eddig minden más disztribúció alatt, amit a Samsung megvásárlása (újan vettem, szóval nem tegnap volt ;-) telepítettem, viszont igen. (De azokon a rendszereken attól még, hogy ez a csomag - filter fent volt, telepíteni kellett a nyomtatót, nem ismerte fel, szóval nem volt telepítve a Samsung driver!) Ráadásul gondolom (...) ez a kis filter más nyomtatókhoz is kellhet, és tényleg apróka, és nem zavarna senkit, hogy a másik 1.000.000 telepített fájl között (amiből kb. 500.000 felesleges) ez is ott lapul.
Vasti74
fekete.puma #103542 üzenetére
...a Debian az, ahol fent voltak telepítés után, kérdés nélkül a mindenféle codec-ek! Szóval ezek szerint nem merültek fel aggályok a részükdől. Tehát nem igazán aggályos a codec-ek telepítése. Akkor duplán nem értem, hogy más disztribúciók alatt miért kell vele külön görcsölni?! Költői kérdés volt ;-)
Vasti74
ubyegon2 #103540 üzenetére
OK: de pont a "modernebb" disztróknál volt az, hogy a Samsung működött a telepítés után, de a videózás nem :-) Szerintem az a pár MB-nyi cucc még beleférne egy alap telepítésbe, megelőzendő az ilyen kellemetlenségeket. Mert igaz, hogy régi a nyomtató, de tökéletesen működik - mivel kb. az ötödik tonert tettem éppen ma bele, amióta megvan ;-) Itthoni szórakozásra, néha ezt-azt nyomtatásra szerintem kb. ennyi az átlag, és csak azért nem dobnám ki, mert régi.
A nyomtatót egyébként mindig a Samsung-tól letöltött driverrel telepítem, mert volt már olyan régebben, hogy települt automatikusan, aztán az első 1 oldalas nyomtatásnál meg jöttek a mindenféle írásjelekkel teli oldalak, amíg le nem lőttem.
Vasti74
ubyegon2 #103537 üzenetére
Jaaa, rég nem láttam Debian-t: most megjegyeztem ;-)
Számomra (most, hogy párat kipróbáltam ;-) kicsit fura, hogy hogyan raknak össze egy-egy disztribúciót: van, amelyik alatt egy "rendes" videó lejátszásáért kell sokat dolgozni, de nyomtatni kapásból lehet. Itt meg most kb. minden működött, ahogy kell, de hogy pont a nyomtatásért kelljen dolgozni?! Azért az alapvetőbb funkció, mint pl. a h.265 videók lejátszása. Nem semmi... ;-) -
Vasti74
Sz_Imre #103536 üzenetére
Ezt a hibát kizárnám. ;-) Mert a régi gépem még megvan, azon próbálgatok néha ezt-azt. Az HDMI kábellel van a monitoromra dugva, és pontosan ugyanezt tudja csinálni... Ráadásul igyekszem jó minőségű kábeleket venni. Ja, és lógtak már ezen a monitoron más gépek nem linux rendszerekkel, ugyanezekkel a kábelekkel, mindkét porton, nem volt ilyen jelenség.
Vasti74
fekete.puma #103533 üzenetére
Erről nem akarok beszélni, még nem dolgoztam fel a dolgot ;-) Röviden: nem igazán.
Már gépet is cseréltem mióta Plasma-ra váltottam (Egy Fujitsu D738-am volt i5-8400 procival, IGP-vel, azt cseréltem egy Lenovo M75s Gen2-re Ryzen 5 4650G prcival és IGP-val) , most már nem is tudom hányadik Plasma-s rendszert próbálom, de mindegyiknél előjön ritkábban vagy gyakrabban (vagy folyamatosan, az a Fedora volt) mindenféle olyan megjelenítési hiba, mintha grafikus kártya probléma lenne. Szemetek a képernyőn, villogó ablakkeretek, függőleges csíkok, meg hasonlók. A hardverhibát kb. kizárnám, eddig Plasma 6-os rendszereket próbáltam, most a Debian Plasma 5, de ezen is ugyanaz... És a procihasználat szerintem videólejátszás közben még mindig magas egy Windows-hoz magy macOS-hez képest, pedig a vas már nem egyenge.
Ez van - beletörődtem ;-) -
Vasti74
Telepítettem egy Debian-t a gépemre Plasma-val. Aztán telepíteném a Samsung SCX-3400 nyomtatómat, ahogy eddig mindig (a legfrissebb csomagból, ami elérhető hozzá: uld_V1.00.39_01.17 ) , fel is települ, szkennel, de nem nyomtat :-(
A cups error.log-ban ezt írja:
Samsung: File \"/usr/lib/cups/filter/rastertoqpdl\" not available: No such file or directory
De rastertoqpdl filter nincs a telepítő csomagban, gondolom nem is volt soha, csak rastertospl...Már mindenféle rendszerre telepítettem ezt a nyomtatót ezzel a driverrel ugyanígy, (mostanában pl. Mint, Fedora 41, Kubuntu) , és működött - most nem akar.
Szerintetek mi lehet a hasfájása?
Vasti74
Én azért csak kerensék egy dokumentációt, mert egyrészt az USB3 cuccok működnek USB2 portokban, másrészt meg vannak USB3 pendrájvok, amik az USB2 sebességét sem tudják a valóságban ;-)
Esetleg valóban gyors USB3 meghajtóval tesztelhetsz és következtethetsz, HA a belső meghajtód elég gyors. -
Vasti74
ubyegon2 #103426 üzenetére
Nem keresek én mentséget ;-) Már rég nem vagyok informatikus: azóta sok minden változott, és én is sok mindent elfelejtettem.
Főleg, hogy csak addig érdekel az egész, hogy valamennyire működjön: de eddig még egyik Wayland + Plasma rendszerem sem működött jól, csak éppen annyira, hogy használható volt, azon kívül erősen béta tesztelőnek érzem magam ;-)
Ez a Kubuntu is egy katasztrófa: elrendezem az asztalikonokat és widgeteket, aztán néha bejelentkezés után minden máshol van, sok ikon nem is látszik, csak ha elrendeztetem őket. Szórakoztató... Gondolom csak nálam fordul elő ez is, mert ha ilyen hiba lenne benne, azért az durva lenne ;-)"Az meg, hogy sokan sokféle disztrót ajánlanak és a végén azt is ajánlják, ami egy thread elején éppen nem volt ajánlott, ez nem értem, miért annyira meglepő?"
Nem meglepő, inkább vicces ;-) Egyszerűen csak annyi a helyzet, hogy sok-sok évvel ezelőtt kértem utoljára segítséget linux-ügyben, és akkor még igazán hasznos segítséget kaptam. Most meg meglepetésemre az van, hogy kérdezek, van mindenfajta válasz, és annak az ellenkezője is, meg még 16 variáció, aztán találjam mi ;-)
És elnézést, hogy a Kubuntu letöltögető oldalán azt láttam, hogy van egy LTS verzió (amiről tudom, hogy elavultabb a stabilitásért cserébe, tehát nekem valószínűleg nem az kell) , meg egy másik, és nem tudtam, hogy a másik akkor most stable, rolling vagy semi-rolling, és ha az, ami, akkor mennyire ;-) -
Vasti74
Krissz80 #103423 üzenetére
Én szerencsére főleg olyanokat láttam ;-) Nemkockákat ;-)
Ezt sohasem értettem: egy esztergályos sem azt csinálja, hogy hazamegy a műszak után, ahol mondjuk egész nap széklábakat esztergált, aztán lemegy a kis műhelyébe, hogy huh, végre vége a melónak, jöhet a kikapcsolódás: esztergálok pár asztallábat ;-) -
Vasti74
fekete.puma #103409 üzenetére
Áááááááá! Készen vagyok ;-)
Nem érdekel, hogy meddig van támogatva: mert feltételezem, hogy majd tudom frissíteni a következő verzióra!
Mert ha egy olyan verzió lenne a 24.10 vagy a 25.04, ami csak fél évig használható, ÉS NEM LEHET MAJD FRISSÍTENI, csak radír, és újratelepítés az aktuális verzióval, azt azért gondolom nem a mesterséges intelligenciától kellene megkérdeznem, vagy fórumokat bújva kiderítenem, hanem odaírnák - legalábbis régebben az ilyen cuccokat testing-nek hívták, és nagy betűkkel ott állt, hogy csak saját felelősségre, meg csak ha tudod mit csinálsz, stb. stb.
De szerintem itt egyszerűen csak arról van szó, hogy elcseszték, és ennyi. -
Vasti74
sh4d0w #103395 üzenetére
Tudom, mi az az LTS.
De a nem-LTS akkor ezek szerint testing?! Nem úgy van, hogy van a "normál" rendszer, van a testing, és van az LTS?
És szerinted a mesterséges intelligenciát kell bevetni manapság annak kitalálásához, hogy az egyik legismertebb linux disztribúció letöltős oldaláról a három lehetőség közül (igazából kettő) melyiket töltsem le?
Szóval választhatok két verzióból: az egyik még, a másik már nem működik megfelelően?
Csak úgy kérdezem ;-)Mert ugye amikor a problémáim elkezdődtek, akkor az volt, hogy X11 + Cinnamon nem OK nekem, Wayland + Plasma kell, mindenből a lehető legújabb (hiszen 4k monitorok még csak pár hónapja léteznek ;-) Ez szuper, mert így egy még nem stabil Wayland mellett használhatok egy legfrissebb, ezért még nem stabil Plasma-t, de ugye mindenből a legfrissebbet meg amúgy is csak olyan disztribúciók, illetve nem olyan disztribúciók olyan változatai ;-) tartalmazzák, amik eleve önmaguk sem nevezhetők stabilnak... Hát ez így elég jól hangzik a linux évében ;-)
Vasti74
fekete.puma #103394 üzenetére
Nem érted. Az a baj, hogy ezek szerint olyan verziót lehet letölteni a Kubuntu letöltögetős oldaláról, ami szívás, mert fél évig működik. És ez nem normális.
Vasti74
sh4d0w #103391 üzenetére
Az én problémámra pl.: hol látja az ember gyerek pl. itt, hogy ne töltsd le a legfelül lévő ;-) verziót, mert az nem OK?
Ha nem OK, akkor miért van ott?
Miért nem csak a stabil verzió van ott, a másik kettő meg egy olyan link, aminél írják, hogy ez nem stabil verzió, fél évig működik csak, és utána még frissíteni sem lehet valószínűleg?
Azért odáig már jusson el szerintem a (linux) világ, hogy az egyik legismertebb disztribúció letöltő oldalán az első helyen egy működő verzió szerepeljen... ;-)
Lehet, hogy túl sokat várok... Pl. ha le akarok tölteni egy Kubuintu-t, akkor ne kelljen keresgélnem a neten, hogy akkor most a "latest version" az mit jelent? Hogy a legújabb, vagy hogy fel ne telepítsem, mert sz*r? ;-)
Elnézést... ;-) -
Vasti74
CPT.Pirk #103387 üzenetére
Sokáig Debian Testing + KDE volt a rendszerem (kb. amikor lett KDE ;-) , hát, azzal nem szívtam annyit, mint ezekkel az elvileg felhasználóbarát rendszerekkel.
De tudom, bennem van a hiba... Mert most már nem csak a 200 disztró közül kell kiválasztani, hogy melyikkel kezdjek, hanem azt is el kell tudnom dönteni, hogy és akkor melyik változatát? És nekem ehhez már nincs agyam: én még ahhoz szoktam, amikor foglalkoztam is a rendszerrel, nem csak használtam, hogy az ember ízlés szerint eldöntötte, hogy debian, redhat vagy suse (esetleg slackware ;-) , aztán feltelepítette, és működött.
Vasti74
ubyegon2 #103361 üzenetére
Ezt most nem értem...
Rámentem a Kubuntu oldalára, letöltés. A 24.10 az előző verziója a Kubuntu-nak, amit asztali gépekre ajánlanak, és júliusban lejár a támogatása (amikor telepítettem, akkor természetesen még ez volt az aktuális ajánlott verzió) , a 25.04 meg most az aktuális verziója a Kubuntu-nak, szintén asztali gépekre és laptopokra ajánlva.
Ennyi.
Szóval akkor a kb. 2 hónap múlva már nem támogatott verzióról nem válthatok az aktuális verzióra?
Akkor mit csinálhatok?
Mentés, gyalu, újratelepítés félévente?
Remek :-)
Egyre jobban csípem a linuxot ;-) -
Vasti74
fekete.puma #103354 üzenetére
...na arról beszélt le kb. mindenki! Hogy nem stabil, frissítés után sokszor fejre áll, és hogy igazából már "kiszállt mögüle" a KDE. Lehet, hogy mégis kipróbálom - három a magyar igazság (fedora, suse, kubuntu) , a neon lesz a ráadás ;-)
Hát így váltson az ember Windows-ról... Még Mint Cinnamon-ról sem egyszerű ;-)
Vasti74
fekete.puma #103325 üzenetére
Dehogy, hiszen jól működött! ;-)
Csak vettem egy 4k monitort, skálázni akartam a kijelzőt úgy, mint más op.rendszerek alatt, aztán kiderült, hogy a Cinnamon igazából nem tudja ezt jó - sőt az X11 sem, hanem Wayland + Plasma kell nekem.
Akkor indult a disztribúció keresés, ami erre épül, meg a szívás, ami még mindig tart... ;-) Közben gépet is cseréltem, mert az is ötlet volt itt, hogy talán az Intel UHD 630 IGP nem alkalmas a feladatra (bár Windows és macOS alatt tökéletesen működik 4k felbontás mellett is minden) , vettem egy Ryzen 5 procis gépet AMD IGP-vel, de sokkal jobb nem lett, csak éppen egy kicsit.
Rohadt régóta linuxot használok, szinte azóta, hogy használható, és jó régóta Mint-et, szépen kényelmesen el is voltam vele, mert nem kellett semmi "extra"... De tuti nem cserélem le a monitoromat, inkább szívok tovább ;-) Még szerencse, hogy 99%-ban csak böngészésre kell a gép... De még így sem egyszerű üzemben tartani ;-)
Szóval nekem már 2025 eleve a linux éve, mert 1996-2024 között nem utáltam soha annyira kedvenc rendszerünket, mint ebben a pár hónapban ;-)
Most éppen attól ment el a maradék kis motivációm, hogy egy Kubuntu-t megfrissítek, és nem indul a Discover?! Na de kérem, ilyen bénaságot még egy Windows-tól sem vennék jó néven ;-) Mindegy, ha nem működik, akkor nem frissítek, mert pötyögni nincs kedvem ;-) -
Vasti74
A "több 10+ éves konfig is rendszeres használatban van, és nem érzem, hogy ki kéne őket vonni a forgalomból" kicsit ellentmond annak, hogy "de a legrégebbi már Win 10-zel se volt túl gyors" , mert egy gépet két okból szoktak általában lecserélni: vagy tönkrement, vagy már túl lassú ;-)
Szerintem a linux is tud kellemetlen meglepetéseket okozni bőven, legalábbis én mostanában rengeteget szívok vele :-( Mint Cinnamon-ról váltottam Fedora 41 Plasma-ra, tettem egy próbát előtte - közben ;-) openSUSE Tumbleweed-el, és most éppen a Kubuntu-nál maradtam: ezzel szívtam talán a legkevesebbet, de ez is elég érdekes, és most éppen egy 24.10 - 25.04 frissítés óta nem indul a Discover, ami nem túl jó dolog, és a neten eddig talált tippek nem segítettek. Hát azért ez nem semmi: olyan '96-'97 óta használok linuxot, de kezd elmenni tőle a kedvem ;-)
Vasti74
fekete.puma #103309 üzenetére
Így van, ráadásul ennyiért jófajta, minőségi, és szép brand gépeket lehet kapni, Windows Pro licenccel. Ha normális az eladó, akkor frissen telepített rendszerrel...
Vasti74
cigam #103299 üzenetére
Elképzelem, hogy a Win10-ről váltást megpróbálni szándékozó emberke megkérdezi valami linuxos fórumon, hogy és akkor milyen disztribúciót? Kap is azonnal 15 különböző választ... ;-)
Az első elakadásnál meg azt, hogy mégis másikat kellett volna választania, mert az ugye jobb, azzal nem lett volna ilyen probléma - azzal majd más lesz, amit meg egy 3. disztribúcióval úszott volna meg ;-)
Aztán jönnek a következő apróságok, hogy ugyan majdnem minden alkalmazásnak van alternatívája linux alatt is, csak éppen annyira más, hogy pont agyvérzést kap tőle a kedves user...
Elég hamar inkább a Win11 mellett dönt! ;-)
Bocs, ezt nem hagyhattam ki ;-)
Régen is lecserélték az emberek a gépeiket, mert elavultak - nem 7-9 évente, mint most a Win11 miatt, hanem gyakrabban, és a fizetéshez mérten sokkal nagyobb összegekért, mégsem váltottak linuxra, pedig akkor is ott volt a lehetőség...
60.000 forint körül már lehet olyan gépet kapni, amin kiválóan fut a Win11 - ennyi szerintem a legtöbb embernek inkább bele fog férni, mint egy teljes rendszerváltás. -
Vasti74
Tegnap frissítettem a Kubuntu-t 24.10-ről 25.04-re, és azóta nem indul a Discover.
Egy apt purge plasma-discover aztán meg egy telepítés volt, ugyanúgy nem indul.
Ha úgy indítom, hogy sudo strace plasma-discover, akkor elindul.
Van valakinek ötlete, hogy mit fájhat neki???
Üdv: Vasti -
Vasti74
abw6291 #103280 üzenetére
Milyen rendszer alatt??? ;-)
Ha Mint, akkor van valami pendrive lemezkép író vagy hasonló ;-) nevű alkalmazás, azzal két kattintás, és eddig még nem volt olyan, hogy nem indult róla a gép.
Ritkán előfordul, hogy bizonyos gépek bizonyos meghajtókról nem indulnak: nekem Sandisk pendrájvokkal volt ilyen problémám, Kingston-ról mindig indultak.
Érdemes lenne odáig eljutni, miután kész a pendrájv, hogy bejöjjön az alaplap boot menüje, ahol az eszközök közül lehet választani: ha nincs ott a pendrájv, akkor meg körülnézni a setup-ban, hogy nincs-e letiltva az usb-ről bootolás, vagy kizárva az eszköz a boot eszközök közül, stb. -
Vasti74
Tudom, hogy keveseket érdekel ;-) , de azért gondoltam leírom, ha már ennyit görcsöltem...
Voltak ugye mindenféle problémáim Fedora 41 Plasma (és amíg próbálgattam, openSUSE Tumbleweed) alatt, pedig gépet is cseréltem, gondolván az Intel UHD630 a hibás: villogó ablakkeretek, csíkok a képernyőn erre-arra, amik néha színesek is voltak, vagy ha egy ikont húztam ide-orda az asztalon, az is csíkokat hagyott maga után (ezek persze idővel eltűntek)
Meguntam, pár napja feldobtam egy Kubuntu-t, hát... Jobb érzés ;-)
Az egy dolog, hogy ezek a baromságok megszűntek, de az mennyire jó már, hogy minden kapásból működik! Nem kellett szórakoznom a codec-ekkel, nem kellett tűzfalat állítanom, hogy a valahonnan feltelepített VLC lássa a dlna szerveremet: egyszerűen csak feltelepítettem, és működik, aztán feltelepítek egy programot, és az is működik!
A memóriahasználat alacsonyabb, valamiért az üresjárati procihasználat is alacsonyabb, így a proci is hűvösebb, emiatt a gép is halkabb - szóval kár volt szívatni magam mindenfélével ;-) Ráadásul újra debian alapok - ezt szoktam meg sok-sok éve, ez is nagy előny számomra.Üdv: Vasti
ui: majd jövök a Kubuntu-s kérdéseimmel szerintem ;-)
Vasti74
robag93 #102427 üzenetére
A DualBoot-al szerintem az a baj, hogy ritkán fogod újraindítgatni a gépet, kb. 99,99%-ban a megszokott rendszeredet fogd használni.
Egy virtuális gépen futó másik rendszernek még több értelme van talán...
Nekem a meló miatt kell Outlook - Word, de az online vackokat meg nem szeretem, ezért van egy Win11-em virtuális gépen.
A külön meghajtós javaslatot nem igazán értem: nagyon régóta van laptopom DualBoot-al, egy meghatóval, még sohasem volt vele problémám. Most éppen Win11 - Mint Cinnamom fut probléma nélkül, mindegyiket rendszeresen frissítem. Én előszőr a Windows-t szoktam telepíteni (még az ősidős megszokások miatt) , de ha jól tudom az efi-s játék óta ez is kb. mindegy. -
Vasti74
zoltanz #102413 üzenetére
Hirtelen azt hittem, hogy előástál egy Covox-ot ;-) Olyat én is forrasztottam magamnak, amikor még egy akármilyen olcsó hangkártya is túl drága volt ;-)
Ha rákeresel a kütyüd típusára, és utánaírod, hogy linux, akkor azért kiderül. Például itt van rögtön az első találat ;-) , ami szerint működik.
Az van, hogy van rengeteg különböző USB-s DAC, de bennük receiver chip (azt hiszem így hívják) , amivel kezdődik a DAC már nincs olyan sok: ha azokat támogatja a rendszer, akkor az utána lévő technika már nem annyira számít, az a DAC dolga, hogy mit és hogyan csinál a beleüntött adatokkal.
Vasti74
Vasti74
tordaitibi #102383 üzenetére
Én értem... Röviden: az ok a spórolás ;-)
Mert azért egy laptopot nem ártana évente úgy 2x kiporolni: de ha 4-5 év élettartammal számolsz, és évente két takarítással, a masina a szétszedésekbe fog belehalni leginkább ;-) -
Vasti74
Warton #102378 üzenetére
Ez a CMOS tartalom miatti hülyülés gyakori hiba. Én tuti ami fix alapon ha veszek egy asztali gépet, CMOS Reset-el indítok, és a gombelemet is cserélem, mivel vannak gépek, amik már azelőtt megőrülnek a merülő elem miatt, minthogy hibaüzenetet írnának rá ;-)
Az új Lenovo a napokban pl., a beüzemelése utáni napon azt csinálta, hogy bekapcsoltam, és nem világított rajta semmi, még a Power LED sem, csak a ventilátora pörgött. A CMOS Reset megoldotta - és elemet is cseréltem, mert miután megvettem lusta voltam ;-)
Laptopoknál kicsit gázabb persze a dolgog, mert sok-sok éve elkezdtek vackokat gyártani... Még amikor a szakmámban melóztam, tizensok éve volt már olyan garis Dell a szervizben, amiből ki kellett venni az alaplapot a vinyócseréhez, mert a billentyűzet felőli oldalon volt, és rá volt ragasztva az alaplapra! Szuper :-) Régebben meg mindennek volt kis fedele, lehetett vinyót cserélni, memóriát cserélni, gombelemet cserélni, sőt ventilátort tisztítani a gép szétszerelése nélkül.
Régen minden jobb volt... ;-)
Vasti74
urandom0 #102345 üzenetére
Nálam aztán semmi extra ;-) Friss telepítés, kb. csak a böngészőt használom.
OK, persze, van elég memória, úgyhogy használja gyorsítótárnak stb., na de tudtommal a htop-ban a zöld rész a memóriahasználatnál a programok által valóban elfoglalt memóriát mutatja, az meg hát elég szép! -
Vasti74
CPT.Pirk #102286 üzenetére
OK, úgy látszik nagyon nincs szerencsém a Plasma-val, meg a Fedora-val...
Egyébként a KDE-t (így egyszerűen KDE-t ;-) használtam, amíg el nem kezdett Plasma lenni. Ott gyorsan váltottam is. Már elfelejtettem hogy miért - sajnos, mert így most egy csomót szívattam magam :-( Sz*r úgy "bétatesztelni" egy valamit, hogy igazából sohasem fog elkészülni. (És ez az elmúlt pár hónap tapasztalata alapján egyre több minden így működik a linux desktop világban, vagy választhatom persze a stabil rendszereket - amik még annyira sem támogatnak sok-sok éves hardvereket, mint a nem stabil rendszerek, és még annyira sem működnek bennük olyan megoldások, amik máshol már sok-sok éve is magától értetődőek volak, szóval csúcs!)
Most frissítettem körbe a gyerekek asztali gépeit, Win11 Pro fut rajtuk, a legújabb:3-4GB-nál többet még az sem zabál meg csak úgy, mert miért ne.
Vasti74
Két kérdésem van, talán valakinek van ötlete.
Szerintetek miért zabálja a frissen telepített Fedora 41 Plasma a memóriát?
Nem csinálok semmit, nem fut semmi, és 7-8GB memóriahasználatot mutat... De az előbb 10-11GB volt, mert egy másik felhasználó is be volt jelentkezve, de nála sem futott semmi.És miért vannak néha olyan "szemetek" a képernyőn, mint amilyet érgen a döglőpdő grafikus kártyák produkáltak? Néha csíkok, esetleg villogó csíkok itt-ott, néha sávok, megjelennek, eltűnnek. Ronda... Csinálta az előző gépem is (Fujitsu, Intel 8. gen i5 procival, IGP-vel) és ez is (Lenovo, Ryzen 5 procival, IGP-vel) A régi évekig nem produkálta A Mint-el, a Fedora Plasma telepítésével kezdte, ez meg folytatja...
Vasti74
cigam #102230 üzenetére
Szerintem nagyon szirénázna a gép, ha rádugnék egy akármilyen ventilátort... ;-)
NEM elektronikusan (a hangkártya kimenetén megjelenő zajként - ismerem a jelenséget, a régi gépeknél sokszor volt az alaplapi hangkártyánál mindenféle zaj, bár én nem is az alaplapit használom, hanem USB portra dugottat) hallom a hűtést, hanem a gépből jövő hang hallatszik be a fülesbe is.
Vasti74
tordaitibi #102226 üzenetére
Mindenkinek itt válaszolok, bocs ;-)
Nincs manuális állítási lehetőség, csak a három profil... Azok közül azt választottam, amire ezt mondta, hogy a legcsendesebb. (A belehallatszik azt jelenti, hogy hallom a hűtést a fejhallgatóval a fejemen is, ha éppen nincs benne zene)
Ez az ellenállásos megoldás szerintem nem működik ilyen gépeken: 4 pines a ventilátor és pwm-es, szóval szerintem addig piszkálja impulzusokkal, amíg a szerinte kívánatos fordulatszámot el nem éri.
A BIOS a legfrissebb, mindig BIOS frissítéssel kezdek minden gépnél.
Régebbről rémlik valami szoftveres megoldás, azt hittem, egyszerűen megoldható lesz a dolog... De ezek szerint nem :-(
Vasti74
Van egy Lenovo M75s Gen2 gépem. Az a problémám vele, hogy indokolatlanul hangos :-(
A procihőmérséklet 35-45 fok között mozog, a BIOS-ban Balanced-re van állítva a teljesítmény-hűtés (elvileg ez a legcsendesebb fokozata) , ennek ellenére a a ventilátor zavaróan hangos.
Bekapcsolás után egy ideig teljesen csendben van, aztán valamiért úgy gondolja mégis a hűvös belső ellenére, hogy rá kell kapcsolnia.
Keresgéltem megoldást, és feltelepítettem a CoolerControl-t, de nem látja a ventilátorokat sajnos... És a sensors sem.
Hogyan, mivel tudnám szabályozni a ventilátort így?
Most éppen 37 fokos a proci, és behallatszik a fejhallgatómba a hangja :-(
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- PlayStation 5
- Linux kezdőknek
- Marvel Snap
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station (akár 2x4K felbontás)
- PNY Quadro P600
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3624
