- Fával feldobott, kébelrejtő Lancool ház tűnt fel a Lian Li portfóliójában
- Futtasd helyben a Qwen3-at: ingyenes nagy nyelvi modellek az Alibaba konyhájából
- Színes, szemkímélő E Ink monitor jött a BOOX gondozásában
- Pokoli lövölde pörgetné meg a GeForce-ok eladását
- 8 GHz felett ketyeg a G.Skill legfrissebb, 128 GB-os memóriacsomagja
- Hardvereket hozott a májusi cserebogár
- Milyen széket vegyek?
- WHQL aláírást kapott a legutóbbi gyorsjavított GeForce driver
- 16 GB RAM 2025-ben? 🤨 – Ma már kevés lehet!
- iPad topik
Haladó szintű hálózati témák topikja
Krisztianby
MasterMark #11086 üzenetére
Jó én azt hittem erre is van valami okosabb megoldás (központi szerver szerű publikus IP címekkel
De így már értem -
zolee001
MasterMark #11082 üzenetére
Igen de nem akartam a reverse look up zone-al összezavarni a posztert,dns server setup step 2 lenne de sokan nem állitják be
Krisztianby
MasterMark #11078 üzenetére
Akkor konkrétan csak a nagy "semmibe" beleküldik az adatokat majd addig keresgél míg nem talál egyezést? pl: ospf. Erre semi dedikált megoldás nincs mint a DNS-nél? Valahol tárolódnak a publikus IP címet és oda irányítanának?
scream
MasterMark #11025 üzenetére
Az nginx log semmi relevánsat nem ír ezzel kapcsolatban, a másik logot meg most találtam meg, amikor adnám hozzá az új bejegyzést (syslog):
synoscgi_SYNO.Core.AppPortal.ReverseProxy_1_create[11844]: validator.cpp:143 Port 443 conflict!
synoscgi_SYNO.Core.AppPortal.ReverseProxy_1_create[11844]: reverse_proxy.cpp:36 front-end port conflicted
Error msg-re keresve semmit se találtam. -
scream
MasterMark #11022 üzenetére
Töröltem egy korábbit, amit sikeresen ki is törölt - már nem érem el, nem oldja fel az nginx - de újat létrehozni továbbra sem tudok.
scream
Félek, hogy utána nem tudom újra hozzáadni - és jelenleg olyan service-ek vannak, amik napi használatban vannak és fájna, ha kiesnének.
scream
MasterMark #11020 üzenetére
Akkor tényleg rossz az irány, mert amúgy a többi (már meglévő nginx bejegyzések) servicek elérései mennek rendesen.
Ha a Bitwarden-t dockerben átrakom egy meglévő nginx bejegyzésre (server_name/ip páros) akkor szépen be is hozza a Bitwarden-t azon a címen.
Szóval az nginx fut és csinálja is a dolgát - de csak a már meglévő dolgokra, újat meg sehogy sem sikerül beadni neki.
scream
MasterMark #11018 üzenetére
Alapvetően szerintem sem nginx gond, hanem valahol a NAS-on fut valami service, ami fogja azt a portot - de sehogy se találom.
Amúgy az app.d/config-ot egy mustache file alapján generálja ki - tehát amit beviszek UI-ról (amiről van a screenshot) azt valahova letárolja (ezt még nem találtam meg) és a mustache file alapján beszúr a configba egy, a bevitt adatok alapján és a mustache template szerint egy új bejegyzést.
Amúgy ilyen formában kerül be: server.ReverseProxy.conf /részlet/
scream
MasterMark #11016 üzenetére
Természetesen a server_name más -> subdomain.domain.tld
Nálam ott van a baj, hogy a 443-at nem engedi felvenni felületről
Értem a hibaüzenetet, csak azt nem tudom, melyik másik app fogja, merthogy service-ek alatt nézve, semmi nem használja a 443-at, Docker alatt sincs semmi.
Ha meg conf szinten írom át, veszem fel (/etc/nginx/app.d/server.ReverseProxy.conf) akkor se olvassa fel/ki belőle jól - eltűnik belőle az új/módosítás, olyan, mintha ezt a conf-ot generálná a service indításakor - de nem találtam meg még, hogy a generáláshoz honnan veszi fel az adatokat.
És már van 25 másik service (azok is egyedi hostname-el/server_name-el) legalább, amit ugyan régebben, de szintén
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;vettem fel, erről a felületről, és akkor nem jött elő ez a gond és természetesen azok azóta is jól működnek.
scream
MasterMark #11014 üzenetére
Nem tudom, jelenleg az a bajom, hogy ahogyan eddig létrehoztam a RP rule-okat, nem tudok úgy újat létrehozni, de már meglévő rule-t (ami a 443-as source portot használja) szerkeszteni (ez amúgy a Syno DSM beépített reverse proxy-ja) és nem értem a miért-et, se azt nem látom, hogy hogyan tudnám kideríteni, hogy mi fogja azt a portot.
scream
MasterMark #11012 üzenetére
Ami miatt most előjött ez a gond (Bitwarden) nem annyira egyszerű átrakni az SSL miatt, és az volna a legegyszerűbb, ha simán a default HTTPS-en menne a dolog.
zolee001
MasterMark #10953 üzenetére
C:\WINDOWS\system32>ver
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1151]
C:\WINDOWS\system32>Ezen csodás dolgok miatt szoktam itt is csókoltatni a redmondiakat
zolee001
MasterMark #10948 üzenetére
zolee001
MasterMark #10937 üzenetére
tha_answer
thx. ide azert nem ugy ir az ember hogy nem vegzett elotte legalabb minimalis kutatomunkat.
erdekes helyzet ez:
vannak inkabb tuzfalnak keszult cuccok amik tudnak routeolni is (pfsense) meg inkabb routernek keszult cuccok amik tudnak tuzfalat is (vyos).tehat ha igazan jol akarjuk csinalni akkor pfsense pontosabban bsd alapu vmi tuzfalnak (bpf miatt), ha meg performance routing akkor meg linux. jol tevedek? bar a ping bpfnel alacsonyabb...
ugy nez ki hogy itt nincsen egy mind felett.perpill ipfirenel kotottem ki.
tha_answer
MasterMark #10934 üzenetére
kutya legyek de ha a egyszeri jelszot valasztom akkor a pw mezo inaktivva valik, csatlakozasnal meg nem keri, hanem a parameter inkorrekt.
nexwo
MasterMark #10931 üzenetére
Azt próbáltam. A következő szerver kiadással nem lenne gond, de addig nem várok.
nexwo
MasterMark #10929 üzenetére
Windows Server alatt nem működik jól a docker Windows Container.
nexwo
MasterMark #10921 üzenetére
Mindkét kliensen megnyitottam a 8080-as portot és küldtem külön szálon, azt is kipróbáltam, hogy a szerveren nyitott portokra (8080, 9090) csatlakozó klienseknek küldjön adatot.
A letöltés-re 2.0 Gbps-is jelzett (gyakorlatban, 116 és 117 MB/s egy időben), de a feltöltés csak 1 Gbps (felezi a két kliens) -
nexwo
MasterMark #10919 üzenetére
Az megvan, ezért működik jól a letöltés, a feltöltéshez a Windows-t kellene load balance-ra állítani valahogy (de a Set-NetLbfoTeam csak Win Server-en elérhető)
Gondolkozom azon is hogy Intel pro PCI-E kártyával és Intel Software-vel oldom meg. -
vampire17
MasterMark #10910 üzenetére
Ez lett vegul (szamomra) legoptimalisabb megoldas: [link]
Probaltam a VLAN-t is, az volt a gond, hogy a sajat eszkozom iranyabol ment firewall rule utan a ping, de vissza mar nem tudtam pingelni, mivel a ket VLAN-nak ket atjaroja volt, es a masodikon (a telekom ONT-on) nyilvan nem tudtam tuzfalazni, routeolni, hogy visszatalaljak a sajat hálómba...
vampire17
Egyszerusitenem en, de nem tudom, hogy...
Ezeket probaltam mar:
1. Eloszor siman radugtam az Android Box-ot a switchemre ONT-on PPPoE Kikapcs, semmi kabel, csak ami az OPNsense WAN portjaba megy. Az Android Boxon van net, de a TV csak fekete kepernyo... Aztan radugtam az ONT-ra az Android Boxot, betarcsaztam mellette a amsodik PPPoE-vel, igy volt TV, volt net, de ertelemszeruen egy teljesen masik halozat volt (fizikailag sem volt osszekotve nyilvan)2. Aztan osszekotottem az ONT-ot a switchel, (PPPoE, DHCP kikapcsolva) Igy volt net, volt TV, de csak Unicast (nem megy a gyors csatornavaltas es nem lehet megallitani az adast, mert megfagy a stream...)
3. Aztan jott az, amit fontebb irtam.
Az igazi cel az lenne, hogy az ONT-ra nincs dugva csak a WAN portja az OPNSene-nek es minden mas a switchre.... Probaltam IGMP Proxyt rakni az OPNSensere, csinaltam hozza tuzfal szabalyokat, de semmi, nincs kep igy az Android box TV appjaban...
VLAN, de hogy?
az ONT-on nincsenek VLAN-ok (legalabbis port based biztos nincs, mindegy, mit, hova dugok, mindenhol van net, es IPTV is) nem is talaltam semmi VLAN-ra utalo beallitast... Max azt tudnam, hogy a 2. modon osszekotom es beteszem egy sajat VLAN ba.. De igy meg ugye nem lesz Multicast... (a legfajobb igy, hogy nem lehet az adast megallitani)
Az ONT-on ennyit talaltam, ami segithet... ezek a Route-ok vannak beallitva:
nexwo
MasterMark #10894 üzenetére
Hát akkor a router lehet onnan lesz ha megéri.
@All
Milyen routert javasoltok ha a VLAN-ok kezelése, dupla WAN és biztonságos VPN kapcsolat kell? (AES256, SHA384 stb.) Én ezt néztem ki: Cisco RV340 -
BigManus
MasterMark #10883 üzenetére
Köszönöm!
SP4C3 ez lett a befutó!
Cirbolya_sen
MasterMark #10885 üzenetére
köszi, ez eszembe sem jutott és fel sem tűnt, pedig sűrűn jártam erre
Cirbolya_sen
Melyik verzióban, ami nekem van fenn, abban nem működik így.
nexwo
MasterMark #10852 üzenetére
500-astól kezdődik a TP-Link-nel minden IP alapú ACL, 0-500 között a MAC alapú van és 1000 felett a Combined és így tovább, csak az 500-as rule van semmi más.
sziszi-fuszi
MasterMark #10764 üzenetére
Arra, hogy ha az adott végponti berendezés (ONT) nem a szolgáltató felügyelete alatt van, hanem a végfelhasználó birtokában és felügyelete alatt. Ebben az esetben - jogszerűen - nem férhet hozzá és nem korfigolhatja az adott eszközt, a felhasználó engedélye nélkül.
Szerk.:
Nem azt állítom, hogy nem lehetne megoldani, mert műszakilag lehetne. Csak aránytalanul nagy költség hárulna a szolgáltatóra. -
Elemental
MasterMark #10731 üzenetére
Közben beállítottam a telekomos routeren a DMZ-t a tp link deco ip-jére, most a deco látja el a routeri funkciókat az otthoni hálón. Nem sok beállítási lehetőség van a decón a vendég wifi résznél.
Eleve ez a decó set up szempontjából eléggé ki van herélve.
A telekomos router elvileg nem "lát bele" a decós hálózatba. Arra gondoltam., hogy az egy megoldás lehetne, ha azt valahogy be tudnám állítani a telekomos routeren (192.168.0.x), hogy a decón lévő nasom ip-je (192.168.1.x) legyen a DNS. Akkor elvileg minden szűrve lenne. Ez lehetséges valahogy szerintetek? -
slett27
MasterMark #10709 üzenetére
mtz81 :
NAS migrálás. Egy régi SMB1-et használó Synology egy újabbra. Jogosultságok, stb hogy lehet átvinni a másikra. Vagy újra mindent egyenként be kell állítani ? Felhasználókat felvinni, könyvtárakhoz jog, lomtár törlés időzítés....stb.
Nortonor
MasterMark #10701 üzenetére
Sikerült megoldani így, köszönöm!
ArthurShelby
MasterMark #10631 üzenetére
Magyarán 2 féle vlan-olás van:
1. Trunk port: router irányít, ő teszi föl a vlan tag-eket (VLAN ID, egy 4 byte-os azonosito az ethernet keret fejleceben)
2. Access port: switch egyes portokra csak az vlan id-hez hozzárendelt forgalmat adja vlan id nélkül. Így bármilyen buta kliens is tud csatlakozni.
Windows-ban vlan id beállítási lehetőség gui-n van? (én nem találtam, esetleg az adott eszköz driver beállításánál, de lehet ez csak driver kérdés)Ha valamit rosszul írtam javítsatok ki
MasterMark #10649 üzenetére
Nem ugyanazon a hálózaton szeretnék ilyenkor lenni. Tök felesleges lenne kétszer ugyan abba a hálózatba lépni 😂😂😂
Egyébként igen. Kézzel kikényszerítve felcsatlakozik a WiFi-re is, de mindig oda kell "mennem" ezt megtenni 🤮
Régen ezzel nem volt gond -
MasterMark #10645 üzenetére
"De nem kell semmit csinálnod, ha van wifi a gépben és kihúzod a kábelt, akkor automatikusan felcsatlakozik wifire.
Ha meg bedugod, akkor lecsatlakozik."Ezt a hülye funkciót hogyan és hol lehet kikapcsolni a Win10-ben?
Az előző Windows verziókban (Win2k, WinXp, Win7) ilyen (számomra) idegesítő funkciót nem tapasztaltam. -
abcde22
De miután átcsatlakozott wifire, más ip címmel lesz elérhető a gép a hálózaton.
abcde22
MasterMark #10639 üzenetére
Vagy arra gondoltam hogy hálózati hidat lehetne létrehozni a wifi és a vezetékes hálózati kártya között.
ledger
MasterMark #10617 üzenetére
Erre van valami teszt ,hogy kiderítsem ?vagy csak a szolgáltató tud ilyet mérni?
Esetleg nincs valami beállítási lehetőség ezekben a dasanokban ami tipikusan okozhat ilyen jelenséget? -
ArthurShelby
MasterMark #10612 üzenetére
"a böngésző jelenti le. Nincs semmilyen lyuk"
Gyakorlatilag így a telefont be tudja azonosítani nem? (melyik eszköz a belső hálón)
Mármint így már személyre szabott reklámot tudnak küldeni pl ip cím alapján is (megvan a külső és belső ip is) -
sztanozs
MasterMark #10601 üzenetére
Mármint valami failover script egy másik szerveren ami folyamatosan dhcp kéréseket küld és ha nincs válasz, akkor bekapcsolja a failover szerveren a dhcp-t?
Magnat
MasterMark #10570 üzenetére
A másik "cégemnél" ahol 2 kollégámmal visszük a helyi IT-t, mondjuk pont a 172.16 - 172.31 van használatban
bambano
"3 nagy privát címtartomány van:": nem
ott van például a 127.0.0.0/8, az is privát címtartomány.
ott van az apipa (169.254.0.0/16) az is privát.
ott van a cgn, és mivel a szolgáltatók nem használják, azt is használhatod nyugodtan otthon.
illetve vannak test-netek, hivatalosan nem szabad használni őket, de nem látom, hogy mi gondot okozna vele otthon."Más tartományokat nem szokás privát hálózatban használni": valóban nem szokás, mivel a többség most hallott róla először. de ezt vegyük magánügynek.
Magnat
MasterMark #10565 üzenetére
Átvariáltam már a címtartományt, szóval inkább elméleti síkon érdekel a dolog, de sztem full tunnelingen sem menne arra, hiszem ez subneten belüli hívás lenne.
bambano
MasterMark #10561 üzenetére
az átlagember a két leggyakrabban használt privát címtartományt ismeri, a 10.0.0.0/8-at és a 192.168.0.0/16-ot. De ebből nem következik, hogy nincs több. Anno elolvastam a vonatkozó szabványt, és úgy emlékszem, hogy egy rakás címtartomány van kiosztva, de mivel lusta voltam előkotorni megint, saccoltam az emlékeimből. Saccperkábé nagyságrendileg 35 körüli címtartomány van, amit tilos publikus hálózatban használni. ezek egy részét privátban is tilos, de lehet
tehát hasraütéssel jött ki, de becslésnek, szerintem, jó.
Magnat
MasterMark #10563 üzenetére
Azt nyilván tudja, csak ugye tartományütközés esetén már a kliens gép oldalon sem fog a helyi címtartományba illeszkedő hívás a vpn csatoló felé routolódni, tehát a vpn szerver már hiába routol(na) ilyen esetben.
A szokásos 192.168.1.x ... ne gondolj komoly hálózatra, egy lakásban berendezett iroda 3 géppel meg egy nyomtatóval, szolgáltatói routerrel plusz egy nas. -
Magnat
MasterMark #10557 üzenetére
Köszi, eddig én is ezt csináltam ha volt ilyen szitu, csak reménykedtem h van vmi egyszerűbb megoldás.
contaxg
MasterMark #10554 üzenetére
Szerintem meg kell routolnia. Nálam egy soho router (TP-Link+OpenWRT) van a szolgáltatói oldal kezelésére (Digi pppoe) és egyszerűbb NAT-olásra és az IP címek kezelésére, majd egy Cisco switch -en keresztül kacsolódnak egymáshoz és a routerhez a hálózat tagjai. Sokkal stabilabb így mintha magában a router végezné az összes feladatot.
default.
MasterMark #10532 üzenetére
Köszönöm, utánanézek! Úgy érted, hogy egy sima Windows, és ez a szoftver? Semmi egyébre nincs szükség? Ez egy "sima" tűzfal? Köszönöm szépen.
Soma01
Vagy egy hAP ac² esetleg?
mtz81
MasterMark #10505 üzenetére
Az IPv6 protokolnak nem része a NAT, így NAT-olni sem lehet az IPv6-os címeket! Pont ez a lényege!
, asszem kipucolom a rendszerből az ipv6-ot, régebben deaktiváltam már 1x, ha jól rémlik biztonsági okokból.
Magnat
MasterMark #10453 üzenetére
Mivel managed eszközökről van szó, nem lehet, h több vlan is van konfigolva és akkor nem is loop a loop?
Most kihúztam a loop-ot, már 3 éve ment így, előző informatikus hagyta meg és furcsa volt hogy miért van egymásba patchelve. Most tesztelgetek, valószínű jól működött de én sem akarok extra bonyolítást. Így is külön switchekre raktam a komplett kamerarendszert már attól fellélegzett a háló.
Nyomozok mert van egy hiba a hálóba amire nem jövök rá.
Az egyik nagy switchen lóg egy 16-portos totál új tp-link smart switch ami felé 1700-1800-as a ping a routertől és az egyik rajta lógó acces pointnál csomagvesztés van pedig új kábelt raktam oda, érdekes módon a nagy pinges switchen lévő másik eszköz ami egy nyomtató az meg 1ms pinget ad. Szóval nem kábel bajnak tűnik mert a mögötte lévő eszközökből valami jó valami nem.
Egy gyanús dolog van, a tp link switch-en az egyik portnál nő a RxBadPkt érték (webes felületén látom). De nem ez a loop okozta. -
contaxg
MasterMark #10426 üzenetére
de jó csak "játszik a gyerek" tudod, hogy van ez!
contaxg
MasterMark #10424 üzenetére
OK egy kicsit melós de akkor ki fogom próbálni hogy a routerben és a gépen is beállítom a fixeket.. Egy biztonsági szagértő ismerősöm említette meg ezt az opciót, hogy külső támadáskor így nem kap IP-t a betolakodó, de lehet hogy féligazság birtokába jutottam.
Köszönöm!
Soma01
MasterMark #10414 üzenetére
Videó jelet folyamatosan ad, azzal nincs gond. Csak akkor van, ilyen hiba, ha becsenget valaki. Van ennek a kaputelefonnak rendes, webes felülete. Itt sok mindent lehet állítani. Mit keressek?
Mert más hálózatokon működik ez a típusú kaputelefon, soho routerekkel. De itt hibát okoz olyan routerekkel is, ami máshol jól működik. Itt valami be van kapcsolva aminek nem kellene. De mi lehet az? Dahua VTO6210B ez a konkrét kaputelefon. -
Menslee
MasterMark #10396 üzenetére
Elvileg router is egyben igen, a hálózaton ha net nincs a router még látszik.
Próbáltam 3 kábellel is, mindegyikkel ugyan ezt produkálja.
Kábeltesztelővel is megnéztem, azon se láttam hibát. -
#90088192
MasterMark #10404 üzenetére
A bajom az, hogy ami van Router, az 1 kivetelt eltekintve csak 100Mbit-es. Ami GbE router az a Netcom NF12-es de ahhoz meg semmi sincs. Mar neztem is egy EdgeRouter 1 SFP porttal AU$300 arral nem is rossz.
Holnap beruhazok egy ilyenre, aztan mehet a moka
majd ha hazaertem.
Koszonom Szepen,
amint megvan a joszag jelentkezem a beallitasok vegett, ha nem vagyok tul sok nektek.
#90088192
MasterMark #10402 üzenetére
Koszi, ha nem vagyok ize, van olyan is ami AP-is egyben a WIFI-hez?
Ha nincs nem baj, csak gondoltam, ha mar lo.
Ha nincs akkor beszerzek egy ilyet, es amint megvan jovok vissza kerdezoskodni
Koszonom a segitseget megegyszer
sztanozs
MasterMark #10398 üzenetére
De hova dugja máshova? A vendég nem tud fizikailag bemenni a másik házba, ahol fizikailag elérhetők a R1 portjai.
sztanozs
MasterMark #10394 üzenetére
De hiszen nem tudja, hiszen a két router két különböző épületben van. A "vendég" hálózatra csak azon a routeren keresztül tud csatlakozni (akár fizikailag, akár wifin).
R1 - 192.168.1.0/24
R2 - 192.168.2.0/24R2 routing?
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.1.1 192.168.2.1 255.255.255.255 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 -
sztanozs
MasterMark #10392 üzenetére
miért?
#90088192
MasterMark #10387 üzenetére
Értem, akkor is használható a WAN port rajtuk pl a 3. Router hez való csatlakozáshoz? Mert a Netgear másképp nem hajlandó AP- ként funkcionálni.
Sosem csinaltam még hasonlót sem, ezért a sok értetlenkedes
A lényeg van a házikó ahol mi lakunk és van egy mellék épület ahol a bérlők, nekik legyen kijarasuk az internetre, anélkül, hogy a mi belső halozatunkat látnák. Mert azon lesz a nas, amin aztán minden is van.
#90088192
MasterMark #10385 üzenetére
Fizikailag 2 AP kell 2 külön épületben, köztük egy 100Mbit link Ethernet over AC kapcsolattal.
Logika szempontból lehetne IP tartományokat kialakítani, a belső hálón pl első tartomány 192.168.1.100-200
A másik 192.168.2.100-200 amire gondoltam. A két hálózat között ne legyen átjárás. -
#90088192
MasterMark #10383 üzenetére
Akkor majd neki futok még egyszer, a lényeg két hálózatot szeretnék, amik kilatnak a WAN, és azé egyik router direktben van csatlakoztatva a modemhez, a másik meg az első routerhez csatlakozik jelenleg.
#90088192
MasterMark #10381 üzenetére
Köszönöm, 2 hét múlva vissza terhetunk erre?
Addig nem leszek a közelében, azért próbáltam korábban kérdezni.
#90088192
MasterMark #10379 üzenetére
Köszönöm
Mi kellene hozzá?
Esetemben többet pénzzel mint ésszel, ha jól sejtem kell egy profi router amire a 2 másik egységet csatlakoztatom...
Lenne valami amit ajánlani tudnál? Egy kis support-al.
Köszönöm előre is
sztanozs
MasterMark #10371 üzenetére
A probléma a következő:
- a hálózaton levő gépek ha csak ipv4-et kapnak a dhcp szervertől (ami a pihole), akkor kapnak ipv6-ot a szolgáltatótól (valahogy)
- bár a belső hálózaton csak ipv4-gyel dolgoztam szerintem a kliensek ipv6-on simán kimentek a szolgáltatói DNS-re és kikerülték az ipv4 dns kéréseket (illetve a pihole által visszaadott érvénytelen 0.0.0.0-kat, mert a szolgáltatói dns simán feloldja a címet ipv6-ra) -
sztanozs
MasterMark #10369 üzenetére
A gond az, hogy ipv6 válasz szinte biztos lesz, viszont ha valamit meg akarok fogni ipv4-en, akkor hiába fogja meg ott, ha a kliens kap érvényes válasz ipv6-ra).
sztanozs
MasterMark #10367 üzenetére
Kézzel beírtam a docker configba, mert valami environment variable-be be kell rakni, azt meg meg kell adni kreáláskor. Lehetne csinálni rá valami szkriptet is, de annak újra kell indítani az FTL-t (meg gondolom a dnsmasq-ot is), ha változik az IPv6 cím.
Azon aggódom, hogy ha a gépek kapnak IPv6 címet is, akkor nem minden DNS kérés megy ipv4-en, hanem a kliens lekérdezi ipv6-on is, és esetleg ha egymásnak ellentmondó címeke (vagy érvénytelen ipv4-et) kap, akkor az ipv6-ot fogja a kliens használni. -
sztanozs
MasterMark #10365 üzenetére
Megy már a Global IPv6-tal (mivel DHCP szervert kiváltotta a pihole, így alapból host network-öt kapott dockerben), csak az az egy parám, hogy ha változni fog, akkor mi történik majd a pihole-lal (és a DNS/DHCP-vel, amit szolgáltat).
sztanozs
MasterMark #10363 üzenetére
Unique local-t hogy képzek?
Ezért írtam, hogy kéne egy kis gyorstalpaló IPv6-ból -
sztanozs
MasterMark #10359 üzenetére
Dockerben fut, host_network beállítással.
A hostnak van Local és Global ipv6 címe is, docker configban az ipv6 engedélyezve van. -
sztanozs
MasterMark #10356 üzenetére
Igazából azt szeretném, ha a pi.hole ipv6-on is dns szerver lenne, viszont ez most ki van szürkítve, ki tudja miért... gondolom azért mert nem ő, hanem a szolgáltató osztja a dhcp címet (vagy a gépek generálják maguknak?).
Dzsekó
MasterMark #10331 üzenetére
"a belső háló routerjén ki tudod kapcsolni a NAT-olást?"
Szégyellem, de ezt hogy kell? Tomato router, azon mindent meg lehet csinálni, csak ezt még sosem csináltam.A többi, amit írtál az világos, én is így csinálnám, csak akkor vakarom megint a fejem, ha tűzfalat kikapcsolom, és úgy sem jó. Szerencsére általában mindegyiket ki lehet kapcsolni, úgyhogy ez hamar kiderül. Még azt nem írtátok, hogy DMZ mellett is kell port forward?
Magnat
MasterMark #10326 üzenetére
Ha van mondjuk 3-3 pc-d a nat két oldalán, hogy port forwardolsz, h az összes gép lássa egymást smb-n?
(Ha a nat kikapcsolható akkor nyilván, én is ezzel kezdtem az első hozzászólást - akkor csak egy static routeot kell felvenni hozzá)
MasterMark #10325 üzenetére
köszi megvan.
MasterMark #10320 üzenetére
Ezt az ablakot honnan lehet előcsalni..?
Magnat
MasterMark #10322 üzenetére
"SMB csak az 1-es hálózatban lévő PC-k között működik és a 0-s hálózatban lévő gépek között, de úgy kellene, hogy bármelyik láthassa bármelyik megosztott mappát." - én erre értettem, h ez semmiképpen sem kivihető natolt hálón.
Magnat
De csak bentről tud pingetni kifelé, azt meg meg sem kell oldani, magától is megy ... de a nat mögé hogy lát be?
Dzsekó
MasterMark #10314 üzenetére
A tűzfal be van kapcsolva, de azt nem szeretném emiatt kikapcsolni. Ok, akkor marad a repeater-ként rákötés.
És az mitől lehet, hogy remote access on-ra van rakva, és mégsem érem el https://WAN IP:portszám-al a belső routert kintről? Elvileg ennek kéne működnie, nem? Vagy ezt is a tűzfal fogja meg? -
Magnat
MasterMark #10281 üzenetére
Azt írta, h a többi nyomtató működik neki, ebből én azt gondolom, h igen.
Bacusuz
MasterMark #10271 üzenetére
köszönöm
MasterMark #10265 üzenetére
Ááá. Értem, köszönöm a segítséget neked is és Magnatnak is!
tjsz
MasterMark #10236 üzenetére
A dupla NAT-olás rosszabb? Lassabb?
veber0937
MasterMark #10226 üzenetére
igen mentem, most próbáltam másik gépbe,igaz annál se 100 hogy 2 gen slot van benne, de nem menti le ott se,
veber0937
MasterMark #10224 üzenetére
be de nem jegyzi meg sajna a kártya
veber0937
MasterMark #10219 üzenetére
ezeken túl vagyok, de a kártyán ha át állítom miért nem jegyzi meg?
veber0937
MasterMark #10217 üzenetére
az a baj ezt a kártya biosába lehet állítani, de ezt nem jegyzi meg ,lehet azért mert régi az alaplap és csak 1 gen slot van benne a kártya pedig 2 generációs
veber0937
MasterMark #10215 üzenetére
fekete képernyő és egy vonal.
Cirbolya_sen
MasterMark #10209 üzenetére
Azért a 10.29.1.0/16 és 10.5.240.1 nem kimondottan szokványos címek
érdekességnek:
C:\Users\user>tracert 10.29.1.10
Tracing route to 10.29.1.10 over a maximum of 30 hops
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 7 ms 10.228.48.1
3 8 ms 10 ms 9 ms tge0-0-0-3-3088.er0-ujpalota.net.telekom.hu [145.236.81.132]
4 16 ms 14 ms 16 ms tge0-0-0-0.er0-karcag.net.telekom.hu [84.1.93.125]
5 17 ms 14 ms 14 ms tge0-0-0-0.er0-karcag.net.telekom.hu [84.1.93.125]
6 36 ms 34 ms 36 ms 10.29.1.10
Trace complete.
C:\Users\user>tracert 10.5.240.1
Tracing route to 10.5.240.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 5 ms 14 ms 10.228.48.1
3 10 ms 11 ms 8 ms tge0-2-0-3-3006.er0-ujpalota.net.telekom.hu [145.236.81.134]
4 16 ms 20 ms 16 ms 10.5.240.1
Trace complete.
C:\Users\user> -
Cirbolya_sen
MasterMark #10207 üzenetére
Jól gondolod, a metrikával nem volt időm játszani, mert nem nálam van kapcsolódási probléma, korábban ez L2TP kapcsolat remekül működött, viszont 2 hete küzdés van, mivel dolgozniuk kell, ezért mobilinternettel megkerültük a hibát. Másik 6 dolgozónál működik, eddig 3-nál van gond, náluk van koaxos T.
Lehet más is van, ami bekever, mert volt ahol a VPN-t is engedélyeztetni kellett, az is szép küldetés volt az alig elérhető ügyfélszolgálatnál.
Magnat
MasterMark #10204 üzenetére
Jaja, csak én arra lennék kíváncsi, h nála hogy van konkrétan.
Magnat
MasterMark #10197 üzenetére
Igen, sajnos pl egy robotporszívót nem tudsz máshogy távolról használni ... mondjuk azzal nagy kárt nem tudnak tenni, kivéve ha valahogy tudnak rá nyitni egy revesre shellt és azon keresztül már lehet scannelgetni a többi eszközödet a lanon vagy spammelni vele bármilyen külső ip-t ... vagy csinálnak belőle zombiporszívót
Egyébként én pont ezért pl az összes ip kamerámat is letiltottam a netről, kintről vagy vpn-en lehet nézni vagy a kameraszerveren át nézni a képüket ... pedig azok nem is annyira dzsunka cuccok (Amiko, Hikvision meg Arecontvision), de jobb a békesség.
Magnat
MasterMark #10195 üzenetére
Ehh, nem a kameráról van szó, hanem a távolról kapcsolgatott villanyról
Jah igen, erre mondtam, h én ezért is nem veszek ilyen eszközt ... röhejesnek tartom, h ha mondjuk tényleg csak otthonról akarom használni az összes okoskütyüt, akkor is át kell hajtani egy külső szolgáltatón a forgalmat.
Cirbolya_sen
MasterMark #10191 üzenetére
Lehet egy kis kavar a szolgáltatóknál mostanában, én a T-s koaxon érek el 10.29.1.10 címen egy ZTE eszközt, még a web oldala is bejön
amikor ezen a címen a céges LAN hálón egy szerver csücsül
jahh, és nem NAT-olt címről, és nem 1 helyen van ez.
Magnat
MasterMark #10190 üzenetére
Nem otthonról beszéltem, hanem ha mondjuk elmész nyaralni és néha felkapcsolnád az udvari villanyt, h jobban láss a kamerával...
" Amit meg belső hálón nem tudsz megoldani, annak portot se tudsz nyitni, vagy a vpn-es relézés se fog menni." - ezt nem értem. -
Magnat
MasterMark #10188 üzenetére
Azért egy Nordvpn nálam nem az a kategória mint egy Xin Lee Wang Cloud Services, de a vpn egy kényszer szülte dolog ha nincs publikus ip-d, nekem szerencsére van, így inkább nyitok portot ha választani kell, de tény h legjobb egy saját gateway vagy vpn szerver csak mobilon macerás mindig felépíteni a kapcsolatot ha fel akarod kapcsolni az udvaron a villanyt. :)
Magnat
MasterMark #10185 üzenetére
Pont ezért nem is veszek ilyet, de ha ügyes vagy, sok mindent meg lehet oldani pl ip4 relével amit webszerveren át lehet bizgetni.
Magnat
MasterMark #10183 üzenetére
Igen értem ... Azokra dettó.
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- PS5(DS5) Hall effect és Xbox Series TMR analóg analóg csere
- Xbox Series TMR analóg és PS5(DS5) Hall effect analóg csere
- Dell Latitude 5421 - i5 11500H/16GB/256GB SSD/Windows 11 ÁFÁ-s TOUCH
- Dobozos gamer MSI Prestige 14 /i7-1185G7/16GB/512 SSD/GTX 1650 4GB GB/FHD/IPS/Gari/
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD ROG RX VEGA 56 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 530W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
