- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Bemutatta a világ legvékonyabb LPDDR5X memóriáját a Micron
- Monitor hiba topik
fdisk
Mi történne akkor,ha a lapomra mondjuk egy ds3 lap akárhanyas biosát tenném?
fdisk
Azért érdekes.Az orthos a 7*500-at 8*500-nak látja.
Megyek 4 gigán.
[link] -
fdisk
Gorneck #5237 üzenetére
Tudom.
De érthetőbben nem tudom leírni.De megpróbálom.
Van egy sima és egy pwm-es hűtő.
Ráteszem a simát,majd tesztüzem.Forog a venti x ford/perc.Csere.
Ráteszem a pwm-est,majd tesztüzem.Forog a venti y ford/perc.
Engem ez az x ill y fordulat érdekelne.
Teccik érteni?Más dolog.Honnan tudom h az orthos mi miatt állt le?(értem itt,kevés a vcore esetleg a ram fesz v mindkettő)
fdisk
Mennyire/mennyivel másabb egy pwm-s venti szabályozás,mint a sima?(nem a szabályozás mibenléte érdekel)
Pontosabban.az érdekelne,h pwm-nél egy adott terheléssel.legyen ez egy orthos teszt,ami 100%-os terhelést ad a prockónak.Szóval mekkora fordulat különbség van a két szabálozás között? -
fdisk
Nálam így néz ki.
Robust Graphics Booster----------auto
CPU Clock Ratio------------------8
CPU Host Clock Control----------- manual
CPU Host Frequency--------------445
PCIe Frequency------------------100
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------2
High Speed Dram DLL Settings-----option 1
Performance Enhance-------------standard
Dram Timing Selectable-----------manual
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------5
Ras Precharge--------------------5
Precharge Delay------------------15
Act to Act Delay------------------auto
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------auto
Read to Precharge-----------------auto
trd-------------------------------auto
trd Phase Adjustment-------------auto
System Voltage Control------------normal
DDR2 Overvoltage Control----------+0,2
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------normal
GMCH Overvoltage Control----------+0.1
V Core-----------------------------1.4750Így most 3.56ghz-en üzemelek.
1.4-es vcore-nál feláll a winfos,de orthos 30sec után elszáll.
Lehet ezt még finomítani? -
fdisk
Jó móka mi?
Én is ua úgy jártam mint Te!Tehettem én utána bármit,bármilyen új hd audio drivert,bármilyen sorendbe fel,néma maradt a hangfal.
Meguntam a dolgot.Win reinstall lett a vége.Első dolgom volt a gyári cd-ről egyben mindent feltenni.Nekem megoldotta a problémát. -
fdisk
Tudja vki,hol lehet ilyen csatit beszerezni? Van rajta 2 db 5V-os és 2 db 12V-os csatl.ajzat.1általán mi a neve?
És egy fan mate2 is érdekelne. -
fdisk
Újabb probléma.
Memset:install,majd reboot.Indítanám el,a köv. hibaüzi van:[link] -
fdisk
8*440-be a beállítás a köv.ram:+0.1V (spd:2)
pcie:normal
fsb:+0.1V
mch:+0.1V
vcore:1.46875
Ha átállok 7*500-ra ram:+0.2V(spd 2), a többi ua.
Teszt,de a win kifagy.
Mi lehet a probléma?
Lap v cpu fsb limit??Honnan tudnám kideríteni melyik?
A ramok mennek 1000-en,mert már leteszteletem őket. -
fdisk
Mikor megvettem az új konfigomat,akkor még nem tudtam,h a chieftec tápok zöme már aktív pfc-s.No most az ilyen tápok nem tudják feldolgozni, a kváziszinuszos jelet.(blazer ups)
Így kénytelen vtam tápot cserélni,mert olyan ups ami tiszta szinusz jelet ad ki (ezek ált. a smart tipusú ups-ek) cirka 70e ft-ba kerül.Inkább vettem egy coolink passzív pfc-s tápot.Így már jó,csak nem tudom,h ez a táp van-e olyan jó mint a chietec.?? -
fdisk
Vki erre???---> #4484
fdisk
Off egy kicsit.
Hallot már vki olyan szerkenyűről amit az ups kimenetére vagy mittomén hová kell tenni és a kváziszinuszos jelet tiszta szinuszossá alakítja? -
fdisk
Gorneck #4449 üzenetére
Nem a combó,sima p35.
Egyébként egy másik biosnak érezhetően van jelentősége a tuning szempontjából?
Értem pl. kisebb dropp,vagy magasabb fsb-t lehet beállítani,és hasonlók...
Most látom,kissé fogalom zavarba vagy.:Nekem most C-s lapod van...
Tudsz esetleg egy szoftveres venti szabályzót?A speedfanon kívül.Az nekem sz@rt sem ér.A venti fordulatát 57000-nek látja. -
fdisk
Ferko75HUN #4271 üzenetére
Esetleg próbálj biost frissíteni,ha még nem tetted meg.Bár bios frissítés nélkül is mentenie kellene neki.
fdisk
Fejlemény erre: (#4257) fdisk
A vga volt egy kicsit túlhúzva,ezért fagyott ki állandóan. -
fdisk
banderasz77 #4258 üzenetére
Oxygénsátor!
Neked milyen fesz értékek vannak beállítva a 3.6-hez? -
fdisk
Hoppsza.Történt egy számomra meglepő dolog.Az orthost 4 óra futtatás után sem dobott hibát,ezért lekapcsoltam.
Feltettem a crysis demót,a gém 2 perc után kifagyott.
Akkor ezek szerint a gama jobban teszteli a vasat mint az orthos?
Van vkinek 5lete,miért? -
fdisk
Gorneck #4192 üzenetére
Én ált.kérdeztem,ám legyen.
Vcore:1.46825V
Ram:+0.2 V
mch:+0.1V
fsb:+0.1V
pci-e:normál.
Frekik.
pci-e:100
fsb:440
szorzó:8
eist,c1e,kikapcsolva vmi maradt ki?
Amit kérdezni akartam az az,h van-e esély a vcore csökkentésére,ha más egységek fesz-gét emelem?És ua olyan stabil maradjon a gépem. -
fdisk
Most lehet,h nagy hülyeséget fogok kérdezni,de ne lőjjetek főbe ezért!
Mennyire biztos h egy adott beállításnál a vcore a kevés és nem a többi fesz érték?
példa.8*425 freki,ehhez társul mondjuk egy 1.40000V vcore,egy +0.1V fsb fesz,+0.1V mch fesz,és egy +0.2Vram fesz.És mondjuk itt hibázik az orthos.
Ha megnövelném (vcore kivételével) valamelyik v mindegyik feszt,akkor elképzelhető,h stabillá válna a gép?És akkor esetleg lehetne csökkenteni a vcore-t,h ne melegedjen annyira a proci?? -
fdisk
Viszont érdekelne,h egy f4,f5,f6 bios között mi a különbség,ha van egyáltalá!?
Menüleg gondoltam. -
fdisk
droti25 #4164 üzenetére
Ha többet,és jót akarsz magadnak no meg a gépednek,szerezz be egy hatékonyabb coolert!
Itt a ph tesztekben van egy pár igen jó ár/érték arányú hűtő.
Nekem egy cm tx2-em van.Most szimuláltam egy kis nyarat a szobámba,(kb 25 fok)
Cpu 8*440 vcore 1.46825V(bios) terhelés alatt 1.45 V
A cm-el 52-54 fokosak a magok.Az szerimtem nem rossz.
fdisk
MA ez a vége!Folyt.holnap.
[link] -
fdisk
Én most orthosozok.8*425,vcore 1.4125V,ram szorzó 2.4-en,így a ramok 1020-on mennek,ramfesz 2.0V
Várakozás.Eltelt 5 perc,eddig ok!
Már most tudom,h megérte váltani amd-ről! -
fdisk
PeterPH #3954 üzenetére
Igazad van!Én kérek elnézést!Ott roszul írtam.
Vmi lett belőle.
De még mindig nem tudom az audio drivert feltenni.Itt olvastam vhol,de már meg nem tudom mondani melyik hsz volt az.
Utána nézek,de aki tudja választ mielőtt én megtalálom,akkor kérem ne fogja vissza magát!
Viszont még mindig nem a valós adatokat írja ki az everest és a cpu-z sem a frekiről.
Most a biosban 8*425,az everest ill a cpuz viszont hol 6*425 hol 8*425 lát.
Azt megmondaná vki,h a 6750-nek mennyi a alap vcore?
A cpuz 1.200V-ot mutat,de időnként ez is ugrál és mutatott már 1.355V-ot is.
Melyik a helyes?És miért ugrálnak az értékek?(freki és a vcore)
Egyébként itt bebootol a vas,de az orthos elhányja magát 1 sec után.
Egyedül a mch feszt és a ram feszt emeltem meg.(0.1 ill 0.2V-al) -
fdisk
Tudom
Van egy autoexec.bat 19b
FLASH895.exe 172.2k
p35ds3r.f4 1.0M -
fdisk
Akkor ez ok.
De a (#3944) hsz-emre az 5let?Miért nem tudok biost friisíteni? -
fdisk
Erről beszélek.
Az egyiken 6*333 a másikon 8*333 -
fdisk
Ne haragudjatok,de sos kell a segítség.Nincs időm viszaolvasni a hsz-et.Sajnos.
Most tartok a ds3 lapom beüzemelésnél,de sajnos akadnak gondok.
1.a lap biosát nem tudom frissíteni.(most f3)Amikor másolja a friss biost a floppyról a végén mielőtt törölne és felülírna bejönne egy hibaüzit dob:checkum error 6A00(v vmi hasonló),és esc-t kell nyomi.Ezért nem frissül a bios.
Azért akarom frissíteni mert az everest és a cpu-z is hol 6*333-nak hol 8*333-nak látja a frekit,és szerintem ez lehet az oka.
A giga oldaláról töltötte, le a biost.f4 és f6.És egyikkel sem hajlandó frissülni.
Rev1.0 lapon van,tehát van rajta párhuzamos port.
Mi a sz@rért nem tudom frissíteni?
2.nem tudom az audio drivert feltenni,amit szintén a giga oldaláról töltöttem le.Csak mondjuk a full multilanguage-t.Próbáljam az english verzsönt?
Illesztő progit akar,és akármit csinálok nem sikerül. -
fdisk
fdisk
Hali!
Mivel eddig nvidiás lapjaim vtak,és ahhoz az nvidia oldaláról lehetett letölteni a drivert,amiben benne volt minden összetevő,most pedig váltok egy ds3r-re,ezért szeretném megtudni,h hozzá a driverek mindegyike külön van?
Értsd,gondolok erre.link
Ha innen letöltöm,az jó?
Ha igen,melyiket?A legújabbakat?
Mondjuk az audioból a multit,gondolom van benne magyar nyelv.
De a többiből?
Szerk.:ebbe a lapban ds3R-be van raid,ha minden igaz.De ha nem lenne és felteszem mit okozhat? -
fdisk
Megvesztél??
14k-ba kerül.Az meg 4k.Elolvastam az itteni tesztet.Jól vizsgázott.Ezért döntöttem mellette.
fdisk
No, megrendeltem a lapot(ds3r) és a prockót(6750).Holnap v után itt is lesz.Sztán meglátom mit tud a prockó.10ghz remélem alapfeszen.
Hűtésről egy coolermaster tx2-es fog gondoskodni.
fdisk
Fúúú de vak vok aztaqrva,ez gáz.
Ki kell kapcsolni most már a gépet,mert nem látok már rendesen! -
fdisk
:respect:
Hmmm miért nincs riszpekt szmájli?? -
fdisk
Hali!
Azt tudja vki,h mi a különbség p35 ds3 és a ds3R között?(tuningnál van előny/hátránya)
Azon kívül,h ds3r-nél 8 sata csati van.
Ja,egy 6750-s korkettő kerülne bele.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 OC 8GB NZXT H400 fekete Enermax 750W
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- iKing.Hu - Honor Magic 6 Pro - White - Használt, karcmentes
