- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Drágul a Raspberry Pi, de lesz egy új, olcsó verzió
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Fali konzol lapos tévékhez
Rick4
másik táppal mindegy ugyanaz, még a pdf-ek is, a videokarik everest szerint is gyári értékeken futnak (500/1400) mindekettőt én vttem újonnan, sosem volt más kezében, monitorkábelt már írtam, hibátlan, másik gépeel kifogástalan minen tekintetben, pci-os videokarit holnap teszek bele, megnézem, mit mutat, mindjárt nézem a pci express foglalatot, de sztem gariba megy vissza.. köszönöm nektek az eddigi segítséget...
Rick4
minden okés, másik gépet rádugva minden hibátlan, 3DMarkok is futnak. everesttel is ránéztem, alapon van minden, nincs is feltéve semilyen tuninopció, vagy progi. a videokártya ramja másik gépben visszaállna alapra? coolbits sincs fent, 93.71es WHQL van és kész, everest szerint is 500/1400on megy...érthetetlen számomra is. pont úgy, mint mikor az elején az alaplapi hangkari torzított, de annyira, hogy az msn belejelentkező ismerős hang helyett torz zúgást hallottam...szal ott kezdődött ez az egész.. a front paneli csatlakozón melyik két lábnál kell hogy legyen a jumper, ha nem használom a hangkarit, ezáltal front panel sincs bekötve? a könyve nem írja...
[Szerkesztve] -
Rick4
flatout 2-t néztem, hasított, mint állat...egy sata vinyó, egy ide dvdíró, pci wifikari, pci pinnacle tvtuner, és sajnos a kegyetlenül xar recsegő hang miatt ( ami egy p3as alaplapinál is sokkal xarabb- számomra érthetetlenül ) egy audigy 2 szintén pci slotban van. kipróbálom, mi maradjon a gépben, és úgy mit nézzek rajta?
[Szerkesztve] -
Rick4
pdf volt, ja. egy hete van meg,a C2D rendszerem, giga DS-3a lappal, E6300zal, 6X telepítettem újra a rendszert, minden a legfaxább, legújabb, minden alapon van, semmi plusz fesz. a másik gépem (asus P5ND2SLI, 7300GT megvan, ott semmi hiba, minden megy, pedig ugyanarról lett minden ugyanúgy felrakva, vgacsere esetén itt hiba, ott jó minden. szal nem a kari a rossz.
Gorneck
legenda
Az igazság az, hogy én baxtam el...mind végig 6-os szorzón voltam vagyis ott teszteltem...de erre csak akkor jöttem rá mikor néztem a mentéseimet és akkor már írtam a topikba...egyedül a 400ast rontottam el ami utoljára maradt...ez meg is kavart elég rendesen...
Mert azt eddig is tudtam, hogy nem gyári szorzón használt proci elveszti az erejét...nem is kicsit...
[Szerkesztve] -
petyus_
Kipróbáltam mindkét ramot az összes slotban, de sajnos semmi változás. Most az van, hogy ha bedugom a 220at, 1-2 másodőerc múlva elindul a gép, 3 mp múlva kikapcsol, és addig nem bírom elindítani újra, míg le ne húzom a tápot (akkor pedig ugye kezdődik elölről). Senkinek sem volt hasonló baja?
Johnny Cage
Az integrált hang annyiban tűnik vonzóbbnak, hogy mindenféle divatos csilivilit támogat, pl. 7.1 vagy EAX. Ez parasztvakításnak elmegy, de minőségnek nem nevezhető. Példának okáért ezek a chipek a büdös életben nem adnak vissza neked olyan térhangzást, mint teszem azt egy Audigy 2. Továbbá megnézném azt is, milyen leterheltségen pörög a processzor, ha 7.1-be kötünk egy ilyen kütyüt - van egy sejtésem.
Bár akinek nem igazán számít, mi s hogyan szól, csak szóljon a szokol rádió, annak príma. -
s milyen külömbség fog gyorsulásnak számítani?
mert a régi gépemmel ha a feladatkezelőbe minden dolgot leállítottam amit csak lehetett /még az explorer.exe-t is/
akkor kb. 250-300 pontszám többletett tudtam összevakarni
így a vistan alapórajelen ~100 sikerült /figyelembe véve hogy alapból több memót foglal le, ez XP-nél valszeg kicsit több lenne/
ami tuning esetén ha csak a logikák követjük akkor a külömbség is nőni fog /kellene/ valszeg
na azt bim be is előzött
[Szerkesztve] -
bim
már csa az a kérdés hogy mi lesz az a különbség amit a C2 javára irsz.
mivel a memok nem ugyanazok.hiába azonos az időzités eltérést okozhat a más chip.
pl. gorni EE+a hiába csupa5-be megy nem hinném hogy ugyanazokat az eredményeket hozná mint egy kingmax elpida chipjei.
szüz win. vagy éppen egy szétbarmolt.
szoval..... -
Vakegérke
''írjak még vmit?''
Persze. Mindent, amit csak tudsz. Az előnyeit ecsetelgették ennek a lapnak imitt-amott, de a hátrányairól nem szóltak. Jobb, ha tudom minden nyűgét, bánatát. Legalább nem ringatom magam rózsaszín álomban.
Nem csak a pozitívumokat értékelem, hanem azt is, ha valaki a hátrányokról beszél. Ennek megfelelően köszönöm a tájékoztatást.
Valóban, éléről nézve van egy kis elhajlás. Tényleg nagyon pici, de precíziós a szemem. Az viszont megnyugtató, hogy a proci hűtőm kialakítása olyan, hogy pont a kérdéses helyre nyomja a levegőt.
Majd meglátjuk, mondta Vakegérke...
Vakegérke
Kedves tlac, értesz hozzá, hogy lelkesedésem lelohaszd. Sebaj. Jobb, ha az igazat tudom.
Akkor mi, ha nem réz? Mert nagyon jól néz ki, ez nem kétséges.
Miért nem jó? Tisztára radiátor az egész. Ergo jónak kell lennie a hőleadásának.
Nem poén? Már védem a cuccost, holott még be se üzemeltem.
Nippon
bim
érdekes hogy elég sok 6400 jelentősen jobban melegszik mint a 6300.
én is ezzel küzdöttem.nekem viz van és idle 40-44 load 58-60 fokom van.gondolom ezek az értékek a gyári hütővel horor értékek lennének.
és ésszerű magyarázat ninncs rá hogy a vizzel is miért ilyen meleg.
egyébként szinte minden c2d-s vizes panaszkodik erre a jelenségre.és ahoogy nézem szinte kizárolag a 6400-at érinti ez a jelenség.még a 6600-ak sem melegednek ennyire.(szenzor szerint)
- iPhone topik
- Battlefield 6
- alza vélemények - tapasztalatok
- Sorozatok
- Elektromos autók - motorok
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- Használt Kingston HyperX Predator 8GB 2x4GB DDR3 2400Mhz memória
- Kingston FURY 32GB DDR5 5600MHz CL40 - Beast Black - 1x32GB - 99 hó garancia - ÚJ! Bontatlan!
- Samsung 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Plus 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Annyi különséggel, hogy 7es szorzón volt a proci...de ettől még uazt az eredményt kaptam, mintha 6on lett volna...
A Ninja amúgy rev. B, ha ez jelent valamit.
