Metathrone
Delila_1
#21224
Mégsem jó
Ez lett volna munka1-be, a thisworkbook rész helyett:
Private Sub ToggleButton1_Click()
If ToggleButton1.Value = True Then
Recalc
Else
Range("A1").Value = ""
End If
End SubDe sajna nem jó, mert a recalc nem deaktiválódik. Azt hogy tudom megoldani, hogy az else után a recalc leálljon?
Metathrone
Metathrone
#21222
Megvan, köszi
Metathrone
Meg lehet valahogy oldani, hogy cellában stopperszerűen számláljunk időt? Óra perc másodperc formátumban.
Köszi
Metathrone
Szeretnék megoldást kérni az alábbi problémámra.
Van két darab activeX váltógombom, azt szeretném ha az egyik állapotát megváltoztatom igaz értékre, akkor a másik addig inaktív legyen, míg az első értéke igaz, ha mindkettő hamis, akkor legyen mindkettő aktív.
Tehát ha az egyik benyomva van, akkor a másikat ne lehessen benyomni.Előre is köszönöm a segítséget.
Metathrone
Autoszűrés után a kapott adatokat ki lehet valahogy jelölni makróval?
Köszi
Metathrone
Metathrone
#19765
Megoldottam
Metathrone
Egy olyan makróra volna szükségem, ami csak az adott munkalapon hat, ha a B oszlop valamelyik cellájába beírok bármit, akkor a mellette lévő cella (C oszlop) értéke legyen az adott napi dátum.
Köszönöm előre is a segítséget.
Metathrone
Előző kérdésemre nem kaptam választ, de megoldottam, tehát már tárgytalan. Viszont az az új kérdés, hogy létezik-e vagy lehet-e csinálni valahogy olyan parancsgombot, ami az ablakkal együtt mozog lefelé vagy felfelé gördítésnél?
Hátha,
Köszi és Üdv -
Metathrone
Metathrone
#15630
Még annyi az egészhez, hogy a makró egy üres munkafüzetben futna, így lenne hatással a többi nyitott táblára
Metathrone
Egy olyan makróra volna szükségem, ami automatizálja az FKERES függvényt.
Az argumentumok így néznének ki:
keresési érték = "valami"
tábla = aktív sheet A : D
oszlopszám = 4
tartományban keres = hamis
A makrónak továbbá a talált értéket vágólapra kellene tennie és mindezt mondjuk a ctrl+shift+q billentyűkombinációval.Összefoglalva; több egyforma táblából egyesével szeretnék kinyerni olyan számot, ami előtt 3 oszloppal minden esetben ugyanaz a szöveg van. Minden táblában csak 1 ilyen érték van, csak nem adott, hogy hol, csak annyi, hogy a szöveg az A oszlopban az érték a D oszlopban
Köszönöm a segítséget
Metathrone
Delila_1
#14278
Ezt egy programmal 2 mp alatt fel lehet törni, csak sajna nem tudja meg az ember az igazi jelszót. Arra van valami mód, hogy a valódi jelszót megtudjam? Persze nem úgy, hogy megkérdezem
Nem rombolni vagy lopni akarok vele.Továbbá egy korábbi kérdésemen picit átsiklott mindenki. Lehetséges makróval beilleszteni a ctrl+f keresőablakba az aktuális vágólap tartalmát?
Köszönöm
Metathrone
Szükségem lenne egy olyan makróra, amit az első sheeten helyeznék el egy gombon és csak annyit csinál, hogy átlép egy másik sheetre ott megnyit egy keresést (ctrl+f), a felbukkanó ablakba bemásolja az éppen aktuális tartalmat a vágólapról és elindítja a keresést.
Az is jó lenne, ha a keresés eredményét, ha van találat akkor is egy popup ablakban jelenítené meg, nem csak akkor, ha nincs találat.Köszönöm a segítséget.
Metathrone
Tényleg azt elfelejtettem, de közben meg is oldottam, úgy, hogy az EFGHI tömböt áttettem munka2-re A oszloptól sorban és most így néz ki egy működő függvény:
FKERES($A2;Munka2!$A:$E;HA((Munka2!B1="");OSZLOP(Munka2!D1);OSZLOP(Munka2!B1));HAMIS)Ha van más megoldás, akkor a kérdésedre a válasz, hogy az A1 cellát, azaz a nevet keresem az EFGHI tartományban, aminek az E oszlopa a név.
Az én függvényemben az oszlop függvényt kellene valamivel kiváltani, mert eredetileg nem az a oszlop tartalmazza a nevet.
Metathrone
Szükségem lenne egy olyan fkeres függvényre, aminek a 3. argumentuma (oszlopszám) attól függjön, hogy két adott cellából melyikben van érték.
Tehát pl.: Adott "A" oszlop nevek, "B" munka kezdés, "C" munka vége, ezután "E" újra név, "F" munka kezdés1, "G" munka vége1, "H" munka kezdés2, "I" munka vége2. Oszlop nevek nem ezek, de magyarázatnak most jó. Szóval a fkeres függvénynek el kellene döntenie, hogy a "B" oszlopba az "F" vagy "H" oszlop megfelelő adatát írja, aszerint, hogy melyik nem üres.Fkeres függvényen kívül más megoldás is érdekel, biztos van
Metathrone
Köszönöm az eddigi válaszokat, nagy segítség volt!
Annyi problémám van még, amire nem találom a választ. Több függvényt láttam már, amiben az egyenlőség jel után egy "+" jel van. Miért? Mit csinál vagy módosít a függvényen?
Itt egy példa: =+HA(SZÁM($Y10);FKERES($A10;$AI$7:$BC$49;6;0)+FKERES($A10;$AI$7:$BC$49;7;0);"")
Metathrone
Metathrone
#13951
Előző hozzászólásom törölve, jól működik, csak találkoztam egy új problémával; szóval akkor kellene az adott makrónak lefutnia, ha ezek a feltételek teljesülnek: A1 és A3 nem üres illetve A1 és A3 üres.
Metathrone
Delila_1
#13949
Köszönöm a válaszod!
Jól működik a dolog, ám történt egy apró félreértés. Az adott makrónak akkor kell lefutnia, ha a cella értéket kap, nem akkor ha töröljük a cellából az értéket. Így is jó, mert akkor is kell egy frissítés, ha az értéket kitöröljük a cellából, de akkor is, ha értéket kap. Erre szeretnék egy megoldást.
Köszönöm
Metathrone
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy egy rögzített makró lefutása csak akkor történjen meg, ha egy feltétel teljesül?
Akkor kellene lefutnia 1 alkalommal a makrónak, ha egy adott cella nem üres. Egy lapon 6 db ilyen cella van, gondolom minden cellához külön meg kell írni a makrókat.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 700W
- LG 55C2 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- BESZÁMÍTÁS! MSI B350M R5 1400 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4224
Fferi50
