- Picit gazdaságosabb és halkabb lett a PlayStation 5 Pro legfrissebb verziója
Szicskeee
Adott egy excel amiben van kb 30db PDF es 30db masik Excel =EMBED("Worksheet";"")-kent. Megoldhato-e, hogy kinyomtassam egyben az egeszet es ne kelljen minden objektumra raklikkelni es printet nyomni?
Szicskeee
hp = InputBox("Hanyadik honap?")
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").ClearAllFilters
On Error GoTo msg
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = hp
msg:
MsgBox ("Nem letezik ilyen honap!")Ezzel probalkoztam de sajnos a letezo honapra is azt irja, hogy nem letezik.
Szicskeee
Szeretnek egy olyan gombot csinalni amivel 2 pivot tablanak a filterjeit tudom modositani.
Egy fajta modszerrel megcsinaltam de nem nagyon tetszik es gondolom van jobb modszer is.
Tehat jelenleg igy nez ki :
Private Sub CommandButton2_Click()
a = InputBox("Hanyadik honap?")
Range("B1").Value = a
Select Case Cells(1, 2).Value
Case 1
Sheets("Adatok").Select
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "1"
Sheets("Premium").Select
Case 2
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "2"
Case 3
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "3"
Case 4
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "4"
Case 5
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "5"
Case 6
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "6"
Case 7
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "7"
Case 8
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "8"
Case 9
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "9"
Case 10
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "10"
Case 11
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "11"
Case 12
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Honap").CurrentPage = "12"
End Select
Case 1
Sheets("Rezsi").Select
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
Case 10
Case 11
Case 12
End Select
End Sub -
Szicskeee
Jo reggelt Mindenkinek!
2013 Angol Excel
Szeretnek egy makrot kesziteni ehez az excelhez:
http://data.hu/get/9408163/Book1.xlsx
Mivel rengeteg adat lesz begepelve ezert egy olyan gombot akarok csinalni ami sorra bekeri az adatokat (Varos, Datum, Név , AB, Hiba, MEO).
Ezt meg csak imputBox-okkal meg is tudnam oldani DE mivel 5 kulombozo Varosrol van szo es minden varosnak kulombozo munkalapja kell legyen ezert ugy kellene, hogy amint begepelem a varos nevet o mar egybol a hozza tartozo munkalapra irja az adatokat.Es ami meg nem megy, hogy addig kerje az adatokat mig pl. egy 0-ast be nem irok. Mert igy 1000x ra kellene klikkelni a gombra.
Koszonom szepen elore is.
Szicskeee
Megoldhat-e valahogy az a problemam, hogy van 4-5 excelem ami ossze van kapcsolva egy masik excellel amibol szedem az adatokat. Amikor valamelyik excelt megnyitom akkor a fo excelem read-onlyba kerul, nem lehet valahogy megoldani hogy ne legyen read-only mivel a kollegam 2 emelettel feljebb szokta frissiteni az adatokat es sokszor ha nekem meg van nyitva nem tud benne dolgozni.
Szicskeee
Private Sub CommandButton14_Click()
Dim iRet As Integer
Dim strPrompt As String
Dim strTitle As String
strPrompt = "Ki szeretnéd nyomtatni xyz prémium adatlapját??"
strTitle = "Prémium"
iRet = MsgBox(strPrompt, vbYesNo, strTitle)
If iRet = vbNo Then
MsgBox "Vége!"
Else
Worksheets("Prem1").Activate
Range("A1:O39").Select
Selection.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
End If
End SubValai meg tudja mondani miert kapok hibat Range("A1: O39").Select -nel?
Annyi a lenyeg, hogy 1 masik sheet-rol akarom kinyomtatni A1: O39 ig a cellakat.
Probalkoztam mar azzal is, hogy a masik sheeten (Prem1) csinaltam egy nyomtati gombot. es itt az else be ezzel a parancsal : Call Prem1.CommandButton1_Click meghivtam de az is hibat adott. -
Szicskeee
Sziasztok !
Van 1 gombom ami 1 case-bol all. ennek a vegere szeretnek egy olyat hogy felugordjon 1 ablak es megkerdezze,hogy ki szeretnem nyomtatni a KIJELOLT cellakat vagy nem. Ha pedig igent nyomok akkor nyomtassa ki.
Segitsegetek elore is koszonom.
Szicskeee
Segitsegeteket szeretnem kerni ebben az excelben:
https://onedrive.live.com/redir?resid=78E471405DAD6CA!19296&authkey=!AMbf6FkgFoft_6w&ithint=file%2cxlsx
Igy szertnem megoldani,hogy az adott honap ertekeit atvegye az elso fulrol:
Valaki tud segiteni vagy egy jo otletet adni?
Szicskeee
http://kephost.com/images/2015/11/27/Makro.jpgKellene 1 kis segitseg, 1 olyan makro amivel ha raklikkelek a szamolj gombra megnezi a B1 cellaban levo szamot es megnyomja a vele egyenlo gombot.
- Diablo IV
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Megyünk a CES-re! Mi várható?
- Cseresznyepiros és mokka barna Redmi Note 15-ök az újévre
- Gyúrósok ide!
- Sorozatok
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4224
- Lenovo A485 Ryzen 5 pro 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Fotó állvány eladó
na de rakeresek.
Fferi50
