- A héten érkezik az Xbox alkalmazás az LG okostévékre
- ASUS notebook topic
- Kivizsgálja az Arc meghajtó magasabb többletterhelésének az okát az Intel
- Dell asztali gépek
- Felújított ősi tekercsekre hangol az új AMD Software
- Milyen alaplapot vegyek?
hzsolee
hzsolee
Ha már itt vagy...☺️
Összeforrasztottam a bms-t a pakkal. Mivel össze-vissza lett, meg kerültek bele más feszültségű cellák most látszik, hogy nagyon szépen dolgozik. Ez a verzió max 400mA balanszot tud. A sorok gondolom már rendezték maguk között a dolgot párhuzamosan egy hét alatt. Most a bms rak rendet a sorossan kötöttek között.Azt viszont látni, hogy időutazó vagy 🤣🤣🤣
hzsolee
Nem tudom ez az akku hogyan viselkedik, de egy 5s bms kezeli a töltést magától... hisz ez a dolga.
Feltételezem a gyári sem engedi túltölteni a cellákat. A kérdés inkább az, hogy mivel tudod előállítani a szükséges töltő feszültséget/áramot. Mert a minap vettem 4,5A-es töltőt a lidölben, kemény 4 ezer petákért. Ezek után szerintem nincs miről filózni....
Egy 12 voltost csináltam anno, de azt sem tudom rendesen feltölteni mert a 12-es táp kevés neki... Mondjuk ha van labortápod akkor oké... -
igen, legtöbbször itt a prohardveren vi.aliexpress linkek vannak, egyszer valaki linkelt egy olyat és mindenkinél átváltott aki egyszer rá kattintott
terjed, mint a vírus. és mivel az a leggyakoribb, ezért neveztem el egy grafitember rajz, a "cseh módszer" után szabadon vietnámi módszernek. ha valaki nem értené a poént: egy reflexió a sajnálatos hírre, hogy csehek olyan szeszes italt főztek, amibe 21-en bele haltak metil alkohol mérgezés miatt
próbáld a vietnámi módszerrel:
görgesd le a legaljára a lapnak, sokszor kell megnyomni a bellentyűzeten az END-et, mire oda érsz
ott jobb alul állítsd az oldalt németre (German)
majd mikor újra betöltődik az oldal, akkor válaszd ki a nyelvnél az angolt, meg pénznemnél a forintot, és visszaáll az eredeti -
hzsolee
Hát igazából tök mindegy milyen töltési szinten rakom össze az akkukat. Idővel ez úgyis kiegyenlíti. Persze ez nem mindegyik bms-re igaz. Erre írtam, hogy vettem párat mire rájöttem, hogy ezt kell megvennem. Kipróbáltam feltöltött/lemerült akkumulátorral... idővel nagyon szépen elosztotta a delejt. Az is igaz viszont, hogy nagyon eltérőket nem érdemes összepakolni.
hzsolee
Nem baj... vannak ennél sokkal rosszabbak is. Érteni ettől 😁
Na, végre körbeértem. 1300 van a hegesztőben. Mondjuk korábban már próbálgattam, szóval nem mind most ment bele. Kb 3x tettem fel töltőre, de csak egyszer ment le 10%-ra. A többi magasabb érték volt. Én személy szerint meg vagyok vele elégedve. Az árához viszonyítva szerintem ajánlott kategória. 👍
Már csak a Jk bms-t kell ráforrasztani, de az már csak a jövő hétvégén jöhet szóba. Addigra talán megjön a zsugor is hozzá.
Aztán egy távoli jövőben lesz fém háza is... Valami ilyesmi...
H-Zol
Tovább írom 21700-asból úgy tudom 5500mAh a legnagyobb , akkor ha mondjuk két darab 18650 amiben darabon ként van 3000mAh az már 6000mAh ha párhuzamosan kötöd , hogy megmaradjon a 4,2 volt , mert ha sorba kötöd , ugye akkor a volt dupplázódik és az amper marad 3000mAh , és ez még jobb ha két 3500 mAh mert az már 7000 mAh lesz és az bőven veri az 1 darab 21700-ast
Javitsatok ki ha nem jól tudom -
bbsofficial
Ezt felhoztam pár hete az elemlámpa topikban, hogy vajon 2 db 18650-esből jön több áram (régi akku) vagy az új 21700ból (új bt-s akku). Valószínűleg a cell balancing jobban működik az újfajta akkuknál, lehet valamivel időtállóbb, de most mégis csak 1,5x annyiba fog kerülni csütörtökön.
hzsolee
A 2 ill. 4 Ah parkside akkumulátorok valószínűleg hihetők, mert ugye 5 valamint 10 cellából ez könnyedén kijön. Az új fajtában lehet combosabb cella mert fele méretben kihozza. Tehát azokban 4000-nek kell lennie...
Nézek is róla valami infót...🤔Ja...hát abban 21700-as van. Akkor a 8Ah nem is sok...
H-Zol
jeni
A Millwaukee rendszerrel kompatibilis egy adapterrel használva.
7:22-nél az a durva roncsolás, amit végez vele...
egyrészt tudni kellene használni a metszőollót, nem csak odamenni és rányomni a ravaszra. ha a támasztóél felé nyomná az elvágandó részt (a felsőt) akkor sokkal könnyebben dolgozna az olló, mechanikusnál is erre tanítanak a kertészeti (agrár) iskolákban mindenkit, másrészt tudni illik, hogy mi az, amit még el tudsz vágni sérülés nélkül, nem eszetlenül nekimenni mindennek...
nekünk van gyümölcsös a családban, és ha tudok időt szakítani, akkor egy tavasszal 15-20 kifejlett meggyfát is megmetszek. kizártnak tartom, hogy azzal a nehéz valamivel kényelmesebb dolgozni, mint egy hagyományos, jól működő, éles metszőollóval. legtöbbször ugyanis mell magasság fölé kell emelni az ollót, sokszor fej fölé is. nem tudom hány gramm lehet, de az akku miatt inkább kg a súlya. talán nem véletlen, hogy a profi elektromos ollók (1,2) akkuja az övön van -
H-Zol
Ha válik érdekel a metsző olló itt [link] oroszok elég jól bele néznek és utánna ki is próbálják !
Amit nem szednek szét , de láttam másik videót a motor meg a vég lehajtas között van egy csomó fogaskerék érdekes dolog , több , talán három sorba kicsi és nagy fogaskerekek egy fajta reduktor , hogy a motor nagy fordulatát le redukalja , hogy a végén szépen lassan mozgassa a vágó kész , remélem , hogy azok meg vannak kenve , meg nem döntöttem el , hogy le ellenőrizzem vagy sem -
a2d2
Szerencsétlen kínaiak ugyanezt eljátszották ezzel a géppel csak fordítva: hol lehet spórolni kicsit az anyagon hogy még működjön.
Ha hosszú távra tervezel akkor lehet egyszerűbb lett volna az eredeti verziót megvenni. Főleg hogy pár órád elmegy ezzel, bár nem tudom mennyi a különbség árban, mert ugye a kutatás/fejlesztési költséget is egyből nullázzák a koppintással. -
xcvbxcvb
Igen ugyan az mint a ws ken onion. A szalag 305 mm hosszú mind a kettőnél. Már én néztem alin a szalagokat, csak nem tudom ez a hagyományos kvarcszemcsés mennyire jó késélezéshez. Ebben bizonytalan vagyok.
Az eredeti Ws nem kvarc szemcsés hanem valami más, talán alu oxid vagy kerámiás, de az 8-9 ezer egy szett hozzá. És egy szettből is csak 2-3 db használok, mert a nagyon durvára nincs szükség ha megvan az élszög, polírozni meg nem szoktam úgyis kimegy a konyhakések éle hamar.Van még hozzá az a fix csiszoló asztalos kiegészítő, ez az Elite Knife Sharpening Solution nevezetű megoldás [link] .Ha ilyen lenne olcsón arra beneveznék még.
Parkaside akku hibához, ma működött a hidegben az akku töltése. Kivittem feltöltve, lemerítettem a hidegbe, és vette a töltést is 5 fok volt.
xcvbxcvb
Én elvagyok a parksiddal. Most futottam bele ebbe a hibába. Majd reggel kipróbálom a hidegbe még.
Van egy illetve már két csavarozóm, egy flexem, meg egy dekopír akkumlátorosból.Késéleződ nem jött még meg ? Főleg a szalagokra vagyok kíváncsi, mert azt nekem is kellene rendelni. Nekem van worksharp és elég drágák hozzá az eredeti szalagok.
xcvbxcvb
Köszi hogy utána néztél
Akkor azért volt ilyen olcsó mert télen nem lehet használni.
Holnap lehet kicseréltetem, ha lesz még a boltba, bár nem sok reményt fűzök hozzá.Fb-on is panaszkodnak az egyik parkside csoportba:
"én vettem 2db gépet tegnap viszont este bontottam ki es az egyiknek semmi baja , a masikat még tegnap felraktam töltöre villogott a piros led és azóta is csak villog 😆 egy dekat nem töltött tegnap óta, most próbáltam bebikázni egy régi akksirol hatha észhez tért."Esetleg arról van valakinek saját tapasztalata hogy az alzás akkuk jók a parkside gépekhez ? Mintha valahol olvastam volna.
xcvbxcvb
#12594) jeni Köszi a válaszokat.
Furcsa mert a régi akku megy hidegbe, ezt meg most vettem és nem. A töltést nem vette, a fúróba rakva kb 3 mp-ig üzemelt. Szerintem 2-3 foknál nem lehetett hidegebb mert a hó elolvadt.
Elvileg ez 2023.06. havi gyártású.
Holnap megnézem a régi akku típusszámát és gyártási idejét.
Most nézem a videot amit linkeltél. Ott a csavarozóban van védelem. Nálam az akku nem megy. A csavarozó működik a régi akkuval.
- Hálózati / IP kamera
- Last Epoch
- BestBuy topik
- SUSE Linux
- Futás, futópályák
- BestBuy ruhás topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
