Topic összefoglaló:
Fire_Vire
Akkor rosszul fogalmaztam. Az eGPU-t akarom használni PCI expressz helyett USB-n keresztül.
Ebben a problémában merült fel mint ötlet -
Fire_Vire
Egy speciális esetben szeretném használni az eGPU-t.
A kérdésem az hogy USB foglalattal csak tápot lehet neki adni?
Vagy esetleg azon keresztül működésre is lehet bírni? Lehet esetleg a PCI express helyett használni?
Gondolom nem de egy kérdést megér. -
Fire_Vire
Figyelem amiket írtok. Csak még nincs tesztkártyám ezért nem tudok érdemileg hozzászólni a dologhoz.
Még küzdök a 12-es hibával. Sajnos a diy egpu setup 1.x nem hozott eredményt pedig végignyomkodtam rajta mindent és egy csomó variációban elindítottam. De most megcsináltam a registry hacket és várom a hétvégét hogy tudjak tesztelni. Amint lesz valami érdemleges írok. Sajnos nekem még 1x sem ment rendesen :S . -
Fire_Vire
Kár érte.
Kipróbáltam Atival is hááát. 12-es hibát dobott az is de kevesebb esetben fagyott ki pl 36bittel simán elindult a win7. Sajnos kevés időm volt tesztelni mert mennem kellett dolgozni. Lehet hogy azért kap egy új bioszt aztán meglátjuk. A külső kijelzőt itt sem tudtam működésre bírni. -
Fire_Vire
A te HP-d eltudod indítani a eGPU-val ? Az enyém sajna kifagy lehet hogy ezért nem tudok külső kijelzőre jelet csikarni? A héten ha nem megy ATI-val akkor lehet bioszt kellene frissítenem?
Most néztem CPUz-vel a jelenlegi bioszom F08-as (2011.08.06) és most jött ki az F40-es (2013.05.23) -
Fire_Vire
Szinte teljesen ugyanaz a gépem mint GERIlla83 kollégának.
Az enyém egy HP Probook 6560b.
Egyezik a lapkészletünk (HM65), a proci (Core i5-2410), az alaplapi videó kártya (HD 3000) , a ram mérete (4GB DRR3).
Nekem egy PE4L 1.5a adapterem van ha jól tudom de majd este még ránézek. Az biztos hogy nem a forrasztott verzió.Előre is köszönöm a segítséget
Fire_Vire
Sajnos nekem nem segített. Sztem nálam egy kicsit komolyabb a probléma. A progiban látom hogy leteszi GEN1-re azaz 1.1-re de így is 12-es hiba. HA elindul
. A win7 betölt de semmit sem ad ki külső kijelzőre és a videókártyáknál továbbra is hibát jelez az eszközkezelő az nvdidia kártyára. A próbálgatásoknál mindig próbálok videókártya drivert is feltenni de nem használ.
A Diy egpu setuppal az összes menüpontot végigpróbáltam. Próbáltam hogy csak 1 valamit változtatok és indítom a windowst és próbáltam úgy is hogy egyszerre 2-3 dolgot változtatok.
Majd próbálok még másik teszt kártyát (Atit) mert már több lehetőség nincs a Diy egpu setupban. :S
Ezért is lenne jó ha valaki segítene Win7 alatt feloldani a memóriacímzést :S
Elvinném hozzá a gépet aztán hajrá mert ha ez meglenne akkor a Diy setup sem kell -
Fire_Vire
Hát sajnos nem boldogulok a Diy egpu setup progival.
Már millió variációval próbáltam elindítani a gépet de sajnos a "tolud" hibám megmaradt vagy lefagy vagy csak 16színnel indul el 640x480-ban.
Probáltam 32, 32A, 36biten váltogatva hogy melyik vidkarit tiltom le vagy éppen engedélyezem vagy melyiket "force"-olom 32be. Próbáltam ezeket a kombinációkat vegyíteni azzal hogy melyik kártya legyen inicializálva... stb.
Sajnos a külső monitor egyik esetben sem nyikkant meg még 16 színnel sem :S .
Ezért keresek olyan embert aki Win7-ben registry hackkel megpróbálná feltolni a memóriacímzésem.
Milyen Ati kártyát keressek kipróbálásra? Mettől felfele sajna Atiban nem vagyok otthon.
Fire_Vire
Igen. Sajna mikor megvettem nem figyeltem rá. De egyébként amit futtatni szeretnék az már a HD 3000-is elfut de csak low graffal. Gyakorlatilag bármilyen kártya még egy nvidia 9800GTX GEN1 is elég lenne. Csak hát az nem fermi vagy kepler magos.
Melyik kártya a legolcsóbb mostanság ami már fermi magos? Nekem DDR3 is jó. -
Fire_Vire
Egy HP Probook 6560b.
Intel HM65
Core i5-2410
4GB DRR3
HD 3000 integrált VGA
Sandy Bridge
PE4L 1.5a
Boiszban tudom állítani hogy GEN1 vagy GEN2. Nekem a GEN1-is elég sztem. Majd ha kell a GEN2 akkor lecserélem egy forrasztottra.
Gigabyte GT440-el tudom tesztelni de egy 560 Ti-ben gondolkozom ha működik a dolog.
Főleg külső monitoron akarom majd használni. -
Fire_Vire
Addig eljutottam hogy most az alaplapira írja hogy nincs elegendő erőforrás. De a GT440 megfelelően működik. Csak nagyon trutyi a kép (640x480 16 szín). Ezért nvidia drivert is telepítettem de nem oldotta meg a problémát. Vártam hogy majd átrakja a külső kijelzőre de bármilyen beállítással próbálkoztam mindig csak laptop kijelzőjére adott képet. Pedig én pont nem azon akarom használni.
Ezt a 36 bites beállítással értem el úgy hogy közben "force"-olva az egpu 32 bitre.
Sajnos 36 bitessel csak így tudtam elindítani a windows. Különben nem volt se kép se hang hogy betöltött volna a win7.
Se 32 biten se "32A"-n nem volt ilyen eredményem. Minden beállítás után próbáltam drivert is telepíteni.
Egyenlőre ennyi. Ötletek? -
Fire_Vire
Ha jól vettem ki akkor az alaplapi videó kártyán kevés a memóriám HD3000 és ez miatt nem tudja a memóriát címezni.
1. Jól értem?
2. Nem lehet valahogy kilőni az alaplapit? Próbáltam letiltani meg hasonló de akkor sem megy
3. Esetleg kevesebb rammal nem lenne TOLUD hibám? (most 4GB-t van sajnos egyben).
4. Melyik memória tartományt kell növelni ? (A videókártyákét vagy a ramokét)
Előre is köszönöm
Fire_Vire
Megint kaptam pár órára egy teszt kártyát.
Végigcsináltam EZT a videót de sajnos még mindig TOLUD hibám van. Mit hagytam ki? -
Fire_Vire
Helló!
Mi lehet a baj?
"Az eszköz nem talál elég használható erőforrást. (Kód: 12)
Ha használni akarja az eszközt, akkor a rendszerben le kell tiltania egy másik eszközt."
Külső 400W tápról megy. Bioszban tudom állítani hogy GEN 1 vagy 2.
Nem indul el úgy a laptop hogy ha be van dugva a kártya. Miután tölti a win7-et már tudom dugni de nem tudom bekapcsolni a külső monitort win7 alatt.i5-2410M
Intel HM65 Express chipset
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_%28chipsets%29/HM65_Express.htmlKöszi!
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- iPhone topik
- CES 2026: Bluetooth hangszóróvá összetekerhető fejhallgató a TDM-től
- Éjszakai műszak
- Vicces képek
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050
- Xiaomi 14T /12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Vodafone,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Felsőkategóriás AMD Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! R7 9800X3D / 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
