- Ilyen blokkot sem láttunk még készre szerelt vízhűtésnél
- Apple asztali gépek
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
- Az Apple igényeire szabja magát a Samsung?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Mégis összejöhet az Apple és az Intel összeborulása?
bigdigit
bigdigit
de bizony pesten sokkal nagyobb legalábbis felénk.
míg csak duna volt kockásodott a kép.most minden csatorna tökéletes és nincs hiba.
tesztelve mpeg4-es tv-én és avermedia volar hx-en is.nem nézem semmilyen programmal mennyi is az annyi.elég az eredményt néznem.
neked vagy helyi adottság miatt nem jó vagy gyenge a tuner. -
bigdigit
azért azt hozzá kell tenni valószínű korai még az öröm a jelerősséggel kapcsolatban.mert ugye most megint teszt adás címen fut a dolog így nagyobb kakaóval nyomhatják.ha vége lesz megint csak leshetünk.
bigdigit
746mhz budapest mindigtv teszt címen megy az mtv1hd és az mtv2hd
bigdigit
nekem se tetőn van.lóg felakasztva belül a függönytartón
az a szerencse,hogy olyan szobában van amit nem használunk csak szinte raktárnak.előtte ilyen sima erősítős szoba antenna volt.azzal ugyan nem néztem mennyi a jelszint a tv-én mert még akkor nem találtam meg hol kell nézni.de rosszabb volt az biztos. -
bigdigit
jelerősség csepel déli részén szinte a 0-ásnál 90%.lóg az ablakban.
minden a csomagban van.erősítő,táp,zsinór.felfogatók. -
bigdigit
kész röhej az atv-ét és a hírtv-ét is HD-ban nyomják kódoltan elég jó kb az olimpia idején lévő jelszinttel.dunatv-ét meg ilyen szarral
bigdigit
wassermann
#1458
forgass Kab hegyre ha van rálátásod.onnan már néha képet is sikerült kapnom tegnap
bigdigit
én meg itt a melóban tűkön élek végre valaki beírja igen elindult és a korábban leírt összes csatorna megy....sőőőőőt HD minden
bigdigit
szentesi adó hol ad mhz-ben?apósnak kellene az adat.
bigdigit
én még mindig azt keresem hol kellene találni valamit csepelen.
a tv szerint 610mhz-en fogtam de csak anatomia h_264 meg dunatv h_264 meg valami ESG-ét.de se kép se hang rajtuk.
nem elírás így írja ki a nevüket.széchenyi hegyről próbálom.mi lenne a jó a hz?a tv-én csak sima frekiket tudok beállítani.
ui:jó hogy én meg most keresgetem.12-kor meg eltünt
bigdigit
csak úgy hozzá teszem ez a presszó mekkora egy fos
10 perc elég is volt a heti hd adásból
bigdigit
másnál is akadozik pár percenként a digitális adás?
bigdigit
wassermann
#654
csepelen szoba antennával most is teljesen nézhető az mpeg2.
bigdigit
vissza kapcsolhatnák már végre az mpeg4-es adást.mire lett mpeg4-es tv-m adás nem lett.
ráadásul valami decembert olvastam legutóbb...pedig nagyon nyomták olimpia idején a novemberi beindulást.
bigdigit
elírtam: totalmedia
bigdigit
nálam mostanában a tuner nem is talál jelet mpeg2-ben.
nagyon levették a kakaót. -
bigdigit
hát úgy néz ki nem tudom hogyan történt de az mpeg2-es vételre alkalmas tuner részem elszállt.az mpeg4 most is jön.kipróbáltam másik gépben is.az antennat rádugtam a tv-re.ott jön az mpeg2.
ha megérkezik az mpeg4-es lcd-ém ez is mehet gariba.
mod:valahogy most meg megtalálta
bigdigit
én viszont 1 nap alatt letudtam a leadteket.leadtek winfast dongle h usb.
még a kábel tv is csak ultragagyi minődégben jött be rajta fekete fehérben.digitális adást nem talált.még jó,hogy vissza adták az árát.
viszont az avermedia volar hx usb kitűnően működött már elsőre is.azóta mást se nézek csak
mtvHD adást.
bigdigit
tovább próbálgattam a dolgokat
úgy néz ki a az Arcsoft Totalmedia program a legütősebb tv-tuner program szerintem.deninterlace bekapcsolása mellett tökéletes folyamatos mozgás,semmi akadás.
míg a dvbviewer is lehet alternatíva de sajnos ebben hiába állítok deinterlacert bármilyen filteren nekem kicsit darabosnak tűnik.
az Arcsoft Totalmedia egyetlen hátránya,hogy csak elsődleges monitoron ad képet.de a látvány kárpótol.
bigdigit
vitezlejszlo
#240
én közben kipróbáltam a powerdvd codecjét is a hardveres gyorsítás miatt.de azzal is gondok voltak.időnként leesett az fps rendesen.
ahogy a írtad is a coreavc a legjobb úgy néz ki.teljesen folyamatos a kép.igaz ha esik a vétel ereje ami nálam legjobb esetben is csak 62% akkor coreavc rendesen tud kockásodni.lcd-én nézve mire kellene állítani a felbontást vajon?1920x1088i..25/50/60?
mert ahogy nézem a műsor 1920x1088/25hzaz m1 nálam legjobb esetben 10.6mbit m2 11.6mbit-el jön.
bigdigit
úgy néz ki a dvbviewer-el sikerült megoldanom ne akadjon a HD adás.bár most pont nincs HD
de ilyenkor is akadt eddig. -
bigdigit
csepel déli része..majd M0-ás.
mondjuk röhejes ez az adóteljesítmény.1kw meg 3kw
osztrákoknál 30kw.
nem vagyok teljesen tisztában a technikai dolgokkal de ha itt ugye streamet sugároznak ahhoz sávszél is kell.lehet rosszul gondolták át mennyien is kattannak rá a dologra.bár ennek ellent mond,hogy van olyan akinek megy akadás nélkül.
ha valaki avermedia tunert tud használni más nem gyári szoftverrel jó lenne ha közölné,hogy mivel és hogyan.
még egy dolog ami arra utal nem a gép gyenge hozzá.ha nem HD adás megy mpeg4-es adásban az is akad.
bigdigit
wassermann
#138
full HD 1920x1080-as rippeket szoktam lcd-én nézni.igaz némelyikkel gondok vannak.de ezt betudom az esetleges nem szabványos kódolásnak.
inkább arra gondolok,hogy a tuner képe nem jelenik meg az lcd tv-én.csak feketeség.
bigdigit
használja valaki úgy a dvb-t tunerét,hogy a képét kirakja kiterjesztett képernyőn lcd tv-re?vagy
elsődleges képernyője lcd tv?
én azért vennék egyet mert a 107cm-es full hd-és lcd-én nézném.csak tartok a különböző anomáliáktól. -
bigdigit
wassermann
#4
jó persze még nem maradok le.de egy ilyen eszközzel még felléphetnek anomáliák szerintem.
főleg ha megakarok győződni,hogy kezeli le az lcd tv-m az 1080i jelet.
lehet egy ilyen eszközzel nem lesz tökéletes kép...ugye lesz egy pc-lcd kapcsolat is.lehet csak a monitoron hozza az elvárásokat ecetera ecetera.....
persze ha létezne olyan,hogy először kipróbálom csak és ha nem jó vissza viszem akkor más lenne a helyzet.
a másik dolog ami eltántorít az időállósága.a földi multiplexek is hamarosan fizetősek lesznek.legalábbis a java.marad talán 1-2 ugynevezett állami csatorna ingyenes(ha marad)és kész. -
bigdigit
értelmes topik csak az olimpia közelsége miatt kicsit el van késve
egyébként meg van már régóta tv tuner topik...
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- Mobil flották
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- World of Tanks - MMO
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- 9800x3d félkonfig
- Dell Latitude 7390 / i7 8650U / 16GB DDR4 / 256GB Nvme / Vill. Eu bill / Jó akku
- Dell Latitude 5440 / i5 1345U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Excelent akku / Magyar bill
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- Razer gamer szék
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
osztrákoknál 30kw.
