DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Szári
4Grider #65578 üzenetére
Itt nincs választás mert az üvegszál az nem megy bele csak ezekbe a speckó céleszközökbe. az már más kérdés, hogy ez egyben router is. ezért szeretném kiiktatni mert bekavar nekem a port blokkolásaival. Szóval akkor a bridge módot a szolgáltató intézi és utánna nem lesz vele gond elméletileg?
Crizal
4Grider #65241 üzenetére
Világos, azonban sajnos csak egy 100-as laptop van itthon, amivel mérek is 90/90-et közvetlenül!
De én Wi-Fivel vagyok kénytelen használni és ott bizony nem hozza a várt eredményt (akár az eddigi UPC-s megoldáshoz képest sem) ezért kérdezem, hogy a router csere hozhat e előrelépést aka az F660RV1 ipari hulladék vagy sem............. -
DonMaster
4Grider #65208 üzenetére
2tött
1 nincs
2. van csak bugos az oldal/frissités alalt van.nálam is volt már ez és használom szoval ?
de legjobb ha bemegy személyesen vagy telefonon kérdez rá a weboldal ilyen szempontbol ahogy a netes ügyintézés Digi-nél lassú és sokszor szar, gyorsabb tel/személyesen és hatékonyabb is.
fujifilm1
4Grider #64956 üzenetére
Szia Koszi a választ.
Mobilrol a fritz ipsec kliensét kell elérni.
Ez mostmár sikerult is.
udp 500 és 4500 at kellett forwarolni a fritzhez az ONT-n.
Mostmár megy szépen a VPN.Most a Dynamikus DNS-el kinlodok.
Mivel dupla nat van a második router a 192.168.178.1 et látja, és updateli a noip.me-nek.
probálkoztam duckdns.org-al. de a fritz egy ido mulva mindig a nem publikus ipre updatel.Kihullik a hajam ettol hogy az ONT router modban van. nem letezik olyan egyáltalán hogy az ONT csak elvégzi a PPPOE-t de a publikus IP-t adja tovább az én routeremnek?
Ha marad ez a felállás, dupla router - akkor a dynamikus dns-re milyen megoldás van?
miroon
Chromicum
4Grider #64893 üzenetére
Mint mondtam router nélkül is ugyanez.
Senki nem tudja megmondani mi lehet..
Kértem egy bridgelést rá megnézzük ugy mit produkál.
De itt nem arrol van szo, hogy seed szervert üzemeltetek
egy szálon se csinál 10Mb/s nél többet.. de minden más protokollon ezerrel hasit.
Kliensek változtatása finomhangolások titkosítások is be lettek állitva mindehogy alacsony.
Köszi szépen a válaszodat megnézzük mit csinál bridgelés után.
Jelzek ha segítettüdv
C -
mpo
4Grider #64830 üzenetére
A törvény betűjénél maradva:
Én sem a Ludas Matyiból indultam ki.Ezt a négy sort én is bemásoltam legalább háromszor, aztán csak hivatkoztam rá.
A digi kábel topikban vagy itt, volt egy nap 80 hozzászólással, aki meglátta azt hitte jön a spíler1 és 2.
Lehet, hogy abból kimaradtál.
Az októberi számlát is kitettem, mert október 23-án jár le az Okos csomagom, ami egy évre szólt.
A kedvezmény már csak 23-ig jár, időarányos részt vonnak le a számlából.
A listaár azonos az Okos csomag megkötésekor érvényes listaárral. -
zsolt501
4Grider #64258 üzenetére
Nálam nem a routerrel van a gond, hanem azzal, hogy még mindig erősen alul van méretezve az a hálózati rész amin vagyok, pedig már átkötöttek FTTH-ra.
Sajnos ezen a környéken ( Szeged Felsőváros ) nincs jelentős konkurenciája a Diginek NET szempontjából, mert a Telekom itt az elavult koax kábelen szolgáltat, illetve van még az Invitel aki már nem is kínál mást csak vonalas telefont, sem ADSL-t sem VDSL-nem ad már ebben az épületben idén, konkurens optikai hálózatról meg ne is akarjunk álmodni.
Szegeden az Invitel több helyen is rendelkezik FTTH hálózattal, de ez a rész kimaradt annak idején a fejlesztésből, és mióta az Invitel a Digihez került át ne is számítsunk ilyen jellegű fejlesztésre még a Telekom részéről se... -
Vendettahc
4Grider #64083 üzenetére
Köszi. A villanyoszlopra húzták ki végig az egész városba, a régi juhász vonalat amit annó megvett a digi meg teljesen kifogják írtani (remélem oszlopostúl, mert borzalom ahogy kinéznek azok a régi rohadó rönkök :S).
A minap egyébként inviteles szórólapot is kaptunk. Most akkor nem vette meg őket a Digi ? Vagy egyes helyeken megmarad az invitel is mint leánycég ?
hackeeeee
Jómunkásember
4Grider #63873 üzenetére
Nem tudom..
Amíg nem volt FTTH, nem volt ilyen gondom, amióta az van, azóta van ez a jelenség, azóta indulgat újra a routerem is, véletlenszerűen.
Mivel ugye bent van még a régi kábel is, kíváncsiságból átkötöttem, 2 újraindítást csináltam, nem volt figyelmezteetés, visszakötöttem az ONT-be, reboot, azonnal ott volt.
Livius
4Grider #63580 üzenetére
Ezt igazából teljesen értelmetlennek látom, hogy a lakóparkból egy ember a sok közül informálódik valamit ilyen téren. Nincs semmi hivatalos protokoll, hogy a közös képviselőn keresztül, hogy kell felvenni a velük a kapcsolatot, annak érdekében hogy valami értelmes válasz is legyen a végén?
fuwiradis
Soma01
MadGame
4Grider #63007 üzenetére
Zsír, köszi. Költözés miatt le kell mondanom a mostanit és újra kell kötnöm a szerződést, de a lakcím kártyámon (még) nem szerepel az új lakcím. Az kell hozzá vagy csak bemegyek és simán újraköttetem új lakcímmel? Tavaly még másképp ment, akkor még tulajdonosi hozzájárulás is kellett, állítólag ezt tavasszal eltörölték.
hackeeeee
Jómunkásember
solti
4Grider #62898 üzenetére
Ezt is rosszul tudod
Diginél ahol koaxon jön a TV, ott mindenhol ki kellett menni és kihúzni a koaxot az elosztóból.. Most is megtehetik ez, átvágják az optikát, aztán ha kell, akkor majd visszaforrasztják. Távolról a Telekom/Flip IPTV lőhető le, de a Digis vagy UPCs DVB-C nem.
Internetet meg ugyanolyan könnyű minden esetben: PPPoE felhasználónév tiltása..
ArthurShelby
4Grider #62902 üzenetére
Ja, upsz.
Mondjuk nekünk az egyik lakásnál így van tv-nk a upc-től (nem mintha használnánk). Az előző tulajnak volt előfizetése, a kábel meg megmaradt, így a kódolatlanok/analógok jönnek.
Itt annyiban más, hogy optika-koax átalakítás is van, amit a gondolom vissza kell adni szerződés végeztével. -
TeeJay
4Grider #62374 üzenetére
szerintem ezek is azért jönnek mert már tudják hogy hamarosan jön a DIGI FTTH
és most még gyorsan a butákat meggyőzik
aztán aki már 1x váltott valamire nem igen fog máshova mert tojik rá
mondtam a srácnak hogy gratulálok annak aki egy optikai hálózat helyett egy kitudja hányéves réz kábeles VDSL-re fog váltani és minden TV-hez majd STB-ot fog használni -
ttt
4Grider #58340 üzenetére
Nálunk kategorikusan el is zárkóztak attól, hogy boxot adjanak. Pedig jó lett volna, mert ha nézel valamit mondjuk a DVB-C bemenetről, akkor már mást nem veszel fel, vagy fordítva.
Nyilván megoldottam, de kellett némi utánajárás és a beszerzett eszközök sem tökéletesek.
Brandynew
4Grider #54495 üzenetére
Nem sokban, de sokan lennének, akik ki tudnák használni a 10 Gbps-ot is, és a megfelelő eszközökbe is beruháznának.
Ha rendelkezésre állna a 10 Gbps, akkor a tartalomfogyasztási szokások is megváltoznának. Pl. most hányan vannak, akik befekszenek az ágyba, ott keresnek valami filmet, gyorsan lekapják és már nézik is? Sokan. És hányan vannak, akik ezt egy 4K-s BD50 lemezzel teszik meg? Kevesen, mert azt még 1 Gbps-os nettel is tovább tart letölteni, mint amennyit az ember hajlandó rá várni az ágyban.
Ez csak egy példa volt, jelenleg az "ésszerűség határain belül" gondolkozunk a tartalomfogyasztásban és az internet felhasználásában, de a kör nyilván tágítható lenne a 10 Gbps net mellett.
Persze nem lesz ilyen még egy jó pár évig, de majd egyszer csak bejönnek a 10 Gbps netcsomagok is, érdekes lesz akkor visszaolvasni ezt a hozzászólást
Sőt, meglátjátok, hogy a 10 Gbps-nál is lesznek gyorsabb csomagok a nem is olyan távoli jövőben, hiszen még mindig csak a számítástechnika hajnalán járunk. Hány éve vannak lakossági netszolgáltatók? 20? Akkor még mi számított menő netsebességnek? A 128 Kbps? Ez több, mint 8 ezerszeres sebességnövekedés, és ahogy akkoriban, most is ki tudják használni az emberek.
Mondjuk én úgy látom, hogy egy kicsit megtorpant a háttértárolók kapacitásának emelkedése, ez valószínűleg az SSD miatt van, a HDD-fejlesztésbe már kevesebb tőkét tolnak. De majd egyszer csak meglódul a dolog, és a most még csak professzionális felhasználásra szánt 60 TB-os SSD-k kerülnek a belépőszintre.
A_Papa
4Grider #41087 üzenetére
Szia! Köszi a választ!
Mit jelent az, hogy natolva van az ip cím?
OFF:
A problémám az hogy egy játékban nem tudok host-olni.. holott a routerben a nevezett portok nyitva vannak. A víruskeresőt és tűzfalat pedig kilőttem (a teszt kedvéért).Korábban, néhány hónapja ezzel nem volt gond.
kolomparrudi
arkone
4Grider #40998 üzenetére
Eladnak 1000/200-as netet oda, ahol nincs is kiépítve?
Mért 500 feletti letöltést, nem erről van szó. Régen 20/20-at árult a digi.
Van egy nagy keresztmetszet, amiből ha kihasznál egy hangyafasznyit, már akkor is nő a ping. Az a tplink router megfelelő ehhez a nethez.
Javaslom havernak, hogy jelentse be.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Segíti a Xiaomi a rendőrség munkáját a halálos EV-baleset után
- Honda topik
- Tőzsde és gazdaság
- Mindhárom Tab S9 vízálló lett
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- DJI Air 2s drón szett - 5,4k video, 1" SONY CMOS + extrák (2S4) kettő darab akkumulátorral
- Samsung Galaxy A03 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F +RTX 4070 SUPER GDDR6X +Új 16-32GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Samsung Galaxy A04 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 13T Pro 512/12GB Kék / Újszerű állapotban / 12 hónap jótállással
- ÚJ- Hp Elitebook 840 G8 i5 11. gen 14" Magyar laptop / notebook- Win11
- Samsung S23 128GB / Új állapotban / 12 hónap jótállással
- Xbox Ultimate előfizetések
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2400MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 12991Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
