Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
zsolt501
válasz leslieke #17158 üzenetére
Szegeden sem variáltak még a sebességgel annyi van amire elő vagyok fizetve 80/25 igaz a letöltés kicsit több 86 most, de ez mérési pontatlanságnak is betudható, a feltöltési sebesség változatlan.
Van valakinek akinek Szegeden emelkedett?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz proradeon #17171 üzenetére
No meg azt sem szabad elfelejteni, hogy a hardveres NAT csak eredeti szoftverrel megy ezekben, amint lecseréled openwrt-re onnan kezdve nem megy a HW NAT, mert nem oldották még meg, hogy működjön alatta, csak a szoftveres nat megy.
zsolt501
válasz Drenadar #17198 üzenetére
No abból a routerből nem fogsz többet kicsavarni, mert a WAN portja nem 100mbites, hanem kevesebb, és most is a maximumot tudja már, én is ezért cseréltem le, mert a belsőhálózata 100mbites csak...
Hivatalosan a WAN port 10megabites, igaz ennél tud kicsit többet is, de a 100-at sose fogja tudni.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Drenadar #17201 üzenetére
Emelkedni nem fog, mert torlódik az adat a routerben, és nem győzi feldolgozni, ez van, mikor többet kap a router, mint amit fel tud dolgozni, magyarán megüli a gyomrát a mennyiség.
zsolt501
válasz TeeJay #17202 üzenetére
Van ott azért 1-2 jó router, igaz az ára sem olcsó.
Én most valami AC-s routerben gondolkodom, ami duál magos, nem akarok megint 10 évig routert cserélni majd.
Tudom nem olcsóak, de iszonyat gyorsak.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Ne oszd az észt, kérdezz be a Linksis topikba, és csodálkozni fogsz, no meg ott a hivatalos gyári specifikáció ami 10-est ír max sebességre, ennek ellenére bizony tudja a 40megabitet a WAN porton.
Még olvasd el a hivatalos specifikációját egyszer[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Drenadar #17207 üzenetére
Gyári szoftverrel 10megabit a határa Tomato ki tudja tolni ezt 40-ig de ott a határ ennyit tud a WAN port NAT-olni, mivel gyenge a hardver.
Amúgy az 54GL nem egy mai konstrukció már 2002-es típus, akkor jött ki, kissé öregecske.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Sokan írjátok, hogy a CAT5e kábel simán bírja a gigabites sebességet, megsúgom mindenkinek, hogy nem bírja simán, mert a gigabitet csak bizonyos esetekben tudja teljesíteni, ezek bizony makacs tények.
1 kábel hossza
2 szerelés minősége
3 milyen egyéb kábelek futnak még az UTP kábellel
4 vannak e a kábel környezetében zavaró eszközök, mivel a kábel is tud antenna ként működniA gigabitet jó esetben 50 méterig tudja (igen jó körülmények közt) rendre 20-30 méter a max.
A szerelés minősége itt nagyon befolyásoló tényező, nem mindegy milyen a kábel kora minősége, a kábelben lévő ereket hogyan bontották meg, és a kábelre hogyan és milyen minőségű csatlakozót szerelnek fel, de az is befolyásolja a kábelt, hogy mennyire gubancolták össze.
Bizony nagyon sok esetben olyan kábelek mellett fut az UTP kábel, hogy rengeteg zavaró jelet tud összegyűjteni a mellette futó kábelekből előírás szerint nem ajánlott elektromos kábelekkel és egyéb híradástechnikai kábelekkel együtt vezetni.
Nagyban tudja befolyásolni még, hogy a kábel mellett milyen egyéb elektromos berendezés van elhelyezve, mert ezek is sugároznak kifelé zavaró jeleket és a kábel
mint jó (vagy rossz) antenna ezt képes összeszedni és ez mint zavaró jel megjelenik a kábelben, miáltal a berendezéseknek többet kell dolgozni, és ezáltal a sebesség is csökken a vevő és az adó oldalon is, ezt a berendezések egy idő után a sebesség korlátozásával érik el, hogy ne romoljon túl nagy mértékben a kábelen futó jel, adat.Szóval erre érdemes felkészülni, hogy sokaknál nem fog menni a gigabites sebesség, de még az 500 megabit sem, és lesznek olyanok is ahol a 200 megabit is kétséges lesz.
Én otthon a kábeleket belső hálózaton lecseréltem pont ezek miatt CAT6 SFTP kábelra, ami már bizony rendesen árnyékolt, és tényleg bírja a gigabitet, mert bizony a CAT5e kábelezés nem bírta a tempót.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Már látom azokat a panel lakásokat, ahol mindenki a gigabites netet fizeti elő, és mindenki elkezd torrentezni, ott nagyon gyorsan megfekszik a hálózat, és jönni fog a szolgáltatói korlátozás.
zsolt501
válasz front3r #17265 üzenetére
Azt az élet majd eldönti mi lesz, ezt még nem tudhatjuk előre, de az biztos, hogy könnyen megtörténhet, egy 60 vagy 120 lakásos háztömb esetén hogy az ott lakó fiatalok rámozdulnak a dologra, mert ilyen már történt itt szegeden ráadásul nem is egy ilyen garzon tömbnél hogy korlátoztak, mert nem bírta a rendszer.
zsolt501
válasz kabelmania27 #17276 üzenetére
Nem most volt, de ha jól emlékszem elkezdtek sávszélességet korlátozni első lépésnél, még az újságban is benne volt a dolog, mert morogtak az ott lakók.
zsolt501
Valószínű, hogy ami nem bírja az a lépcsőházban lévő felszerelés, mert annak is van határa, és még azt is lehet venni, hogy nem is egyedül vagy azon a berendezésen.
zsolt501
válasz wwenigma #17292 üzenetére
A 100Mbps ami itt a lépcsőházban van nem bírja a gyűrődést 10 lakó nyúzza, és ráadásul valami noname vacak van berakva, múltkor itt voltak a szerelők és akkor láttam.
zsolt501
válasz wwenigma #17300 üzenetére
Mondjuk a kapcsolatszámoktól is sok függ, illetve azok minőségétől, mert túl sok kapcsolat esetén is megfeküdhet a net, ezt már tapasztaltam.
zsolt501
Írtam a diginek, és ezt a választ kaptam...nem túl megnyugtató, főleg úgy, hogy mi a drágábban vagyunk, és most lassabbat kapunk...
A TopNet csomag neve DIGINet 200-ra, míg a sebesség 80/25 helyett 200/50 -re fog módosulni várhatóan az év végéig. Sajnos ennek a módosításnak már technikai akadályai is vannak, a hálózatunk fejlesztése illetve az eszközök cseréje folyamatosan zajlik.
Bővebb információért kérjük hívd a 1272 telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink a nap 24 órájában állnak a rendelkezésedre.
Telefonos menütérképünket az alábbi linken érheted el:
http://digi.hu/lakossagi/telefon/menuterkepÜdvözlettel,
DIGI''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz wwenigma #17315 üzenetére
Mivel most, és lehet hogy év végéig nem végeznek az átállítással most 80/25 marad, még nem kaptuk meg a 200/50-et, de ez a szövegből is le kellene jönnie, majd valamikor év végéig talán.
Szóval most kevesebbet kapunk a pénzünkért, mint aki egy kisebb csomagban van, mert ők már most 100/50-et kapnak.
Nem irigységből írom, de az átmeneti időszakra mi is megkaphattuk volna a 100/50-et, az kevésé zavarna.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz hard123ver #17337 üzenetére
Merre laksz?
Az utca érdekelne, én a Gyík utcában, a Lugas utcai troli végállomásnál.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Flashget #17395 üzenetére
A TL-WR1043ND új 2.-es verzióban már hardveres NAT van, ha valaki erre openwrt-t tesz akkor a sebességből is veszíteni fog, mert onantol csak a szoftveres NAT megy, ez vonatkozik a TL-WDR4300 és a TL-WDR4900-es készülékekre is, illetve minden új típusra, ha nem gyári a szoftver a sebesség is esik.
zsolt501
válasz TeeJay #17434 üzenetére
Azért az hozzátartozik a képhez, hogy a Telekom a paneles területen sem ad optikai internetet szegeden csak koax kábelest ami mint ismert eléggé problémás, és ez mellé erőltetik a hálózatukon az IPTV-t ami megint csak sávszélességet visz el az amúgy sem 100%-os koax és ADSL net esetén mert az IPTV-t ADSL-re is ráteszik...
Szóval a Telekom esetén ott lenne a lehetőség és a pénz is csak rosszul használják, és olyan dolgokat erőltet ami csak a pénzt viszi, de a felhasználókat nem hozza.
Szeged nagy részén még mindig a kábeltévés netet erőlteti a Telekom, 1-2 helyen van optikai hálózat, de az is lakópark, alacsony felhasználószámmal, panelházakba be sem települtek.
Az invitel esetén már más itt Szegeden a helyzet, ők magánházas és paneles lakásokba is adnak optikai internetet, igaz ők is az IPTV-t favorizálják, de ők legalább belevágtak az optikai hálózat kiépítésébe úgy mint a Digi.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz adequate_cou #17441 üzenetére
Te tudod rosszul, a volt Zalka laktanya területén lévő lakóparkban bizony van, az ismerősömék ott laknak és nekik bizony az van.
zsolt501
válasz Drenadar #17455 üzenetére
Amikor ezeket a hálózatokat építették, akkor beszélgettem a szerelőkkel, és a szerelő meg is jegyezte, hogy nagyon nem érti, hogy miért névtelen 100mbps kapacitású swich lett felszerelve mindenhová a panelekben, mert már akkor lehetett tudni, hogy ez a jövőbeni sebesség emeléseket korlátozni fogja erősen.
zsolt501
Ebben bizony igazad van, ebbe nem is gondoltam bele, hogy ezek eléggé avulnak, és az áruk is elég meredeken csökkent egy időben.
zsolt501
N-es hálózaton nem fogja a maximumot hozni a jelenlegi netedből, max AC-s hálózat esetén, de ez is a környező zavarástól is függ.
zsolt501
válasz unknownuser #17530 üzenetére
Nem irigy hanem ész szerű, ami sokakról nem mondható el.
zsolt501
válasz unknownuser #17536 üzenetére
Szerintem meg téged az zavar, hogy ő meg majd többet fog kapni.
zsolt501
válasz unknownuser #17541 üzenetére
Ez meg téged minősít.
zsolt501
válasz bluobluo75 #17558 üzenetére
Ennél már csak egy tanya lehet jobb, ahol még áram sincs
zsolt501
Azt ugye tudod, hogy ha az általad használt routeren szoftvert cserélsz ugyan úgy mint a most gyártott más típusoknál, ahol van hardveres NAT a szoftver cserével csak a szoftveres NAT áll rendelkezésre, ami erősen visszafogja a router sebességét.
Mondjuk ez a WAN portra igaz belső hálózat már mindegy
zsolt501
Nekem meg ez lett
Szóval nálam a router és a lépcsőházi berendezés is gyenge.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz front3r #17684 üzenetére
Tp-Link 1043ND V1-van ami már most érezhetően gyenge nagyobb kapcsolatszámnál, és torrentezés közben, szóval ezt cserélnem kell.
200/50-hez csak úgy lenne elég, ha a kapcsolat számot elég erősen korlátoznám.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Jól járnak azok az üzletek akik routert árulnak, valamit perkálhatnának a digi részére ezért
zsolt501
válasz namenlos #17695 üzenetére
Sajnos nem elég hozzá, főleg akkor ha torrentezel.
A 200/50-et elviszi, de erősen fuldoklani fog, ezért erősen korlátozni kell a kapcsolatszámot benne, illetve ha valamit mellette töltenél akkor már erősen érződne rajta a probléma.Nekem kb. 10 évet szolgált ez a router, megérett a cserére.
zsolt501
válasz SirKero #17698 üzenetére
Azt a mérést erős fenntartással kezeld, mert, mert a sebességét a kapcsolat szám erősen befolyásolja, amit az ilyen teszt programok nem tudnak tesztelni.
zsolt501
válasz Dictator^ #17703 üzenetére
HÚÚÚ én most egy Asus RT-AC68U-t néztem ki, igaz nálam nem csak ez volt a feltétel.
Amúgy Tp-Linkekből is vannak olyan routerek amik elbírják megközelítőleg ezt én a 4300-as és a 4900-as felé gondolkodnék, illetve a 1043ND V2 sem rossz, ha nincsenek nagy igényeid.
De jelzem ezek a sebességek csak és kizárólag gyári szoftverrel fognak menni, mert a HW-NAT nem működik módosított szoftverrel, csak a szoftveres NAT- ami nem túl erős.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Multibit #17707 üzenetére
Tp-Link 1043ND V1 kb most lesz valamikor annyi, ha jól emlékszem.
Még az elsők közt cseréltem le a Linksyswrt54gl-em a Tvnetwork-os időkben.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Ha a routert lecseréled egy AC-s routerre (mivel a géped is AC-s) ezért fogsz sebesség növekedést tapasztalni, nem is keveset, de mivel a gépedben lévő WiFi csak 2 sávos ezért a max sebesség nem garantálható, de amit növekedne az sem kevés.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
