- Gusztusos, 11 literes térfogatú Jonsbo ház jött a kompaktabb vasakat kedvelőknek
- Bluetooth hangszórók
harry
premete #15573 üzenetére
Ja. Az első három esetnél igen, de az enyémnél ez már szerintem több, mint az átlag. És a panel az komolyabb hiba, a többi pedig csak nevetséges, hogy egyáltalán, hogy lehet ilyen (kopó festék, lejövő gumiláb, mi ez már, egy sokszázezres üzleti gépnél
De a NexBusinessDay OnSite garancia nagyon kényelmesNagyon nem szívesen vennék gépet enélkül. Persze, külföldre küldözgetni, meg heteket várni, cipelgetni magammal, áh, na nem, ráadásul addig gép nélkül, nem játszik.
McLaca
premete #15466 üzenetére
Nem kell, mert az assisted gps-nél lehetőség az "a", a helymeghatározás gyorsítására, de nem kötelező része.
Egyébként az AGPS nem így működik. Nem a GSM tornyok helyzetéből állapítja meg a pozíciót, hanem letölti a műholdak aktuális időre vonatkozó ephemeris és almanac adatait a netről (E)GPRS-en, és innentől már elég a műholdak jelét érzékelnie a GPS egységnek, máris kiszámolható a helyzet. AGPS nélkül az említett adatokat a műholdak által sugárzott jelből kell kibányásznia az egységnek, ez eléggé körülményes, ezért akár percekig is tarthat a letöltésük, minél erősebb egy műholdjel, annál gyorsabban megvan.qantum: ha lakásban próbáltad, ezen ne nagyon csodálkozz. Főleg, ha bele sincs rakva a gépbe a GPS modul.
CoolBoy323: win7 sajátosság...? A Vostro 1400-asom is játszotta ezt eleinte. Az összes hivatalos Dell driver (vistához) felrakása után megjavult. Nővéremnek is 1015-öse van, nála is játszotta, hogy a leállításba "belefagyott", valójában nem fagyott le, csak nem lépett tovább egy ponton. Úgy néztem, a Wif kikapcsolásánál akadt meg (a wifi állapotjelző LED-ből ítélve). Mióta felraktam a Dell-féle (1015-höz már van win7 is) wifi drivert, azóta jó. Szerintem töltsd le a support.dell.com-ról a legfrissebb win7 drivereket, és a win7 frissítéseit is.
kisapa: abszolút rendben van az a hőmérséklet. Milyen proci? Nekem egy C2D T7250-esem van. Win7 alatt folyamatosan megy a ventilátor a Vostro 1400-asomban (bekapcs. után 3-5 perccel be is indul), igaz, 3000RPM körül, vagy alatta alapjáraton, ami ennél a gépnél annyira halk, hogy csak a hűtőrácshoz hajolva hallom.
Maximális terhelés mellett 70-80°C-ig normális a hőmérséklet, terhelés nélkül 50-60°C közt jellemző. Nővérem 1015-ös Vostrójában is 55°C körül áll meg a venti, terhelés nélkül 50-60°C a proci, terhelve 75 körül áll meg. Ha nem pörköli le a gép egyik része sem a kezed/lábad, akkor nem rendellenes a túlmelegedés. Előző notimban egy Dothan magos proci volt, az 45°C-on járt alapjáraton (itt állt a venti), meghajtva felment 75°C-ig. Mivel az egy műanyagkasztnis Clevo volt, ami most van nekem, az meg fémkasztnis, nővéremé szintén műanyag, így szerintem reprezentatív a példa ahhoz, hogy ne görcsölj ezen.Üdv!
premete #15457 üzenetére
Ki beszélt az olvasóról? Én szoftverről beszéltem... azért ennyire nem nézhetsz hülyének.
Azt mondtam csak, hogy alapból az nem fog menni, hogy beteszed a kártyádat és megy csak akkor, ha úgy veszed a lapost, hogy jár hozzá a megfelelő szoftver... de itthon talán nem is lehet ilyen vásárlást ejteni... ez szerintem nem hülyeség, ahogy írod, kell hozzá a WWAN és a megfelelő előfizetés, szóval pont azt, amit én is. Az lehet, hogy nem voltam teljesen világos, de a gyorsolvasás sem vezet mindig előre.
Barcaxavi
Barcaxavi
premete #15384 üzenetére
Sajnos eddig nem figyeltem, hogy milyen van benne, most pedig nincs előttem a leírás (szerintem is Creative Labs lehet). De az eszközkezelőben két helyen is hibát mutatott tegnap. Az egyiket az USB portoknál, a másik eszköznek pedig a típusát sem ismerte (valószínű, hogy ez a webcamera) - mindkettőnél sárga felkiáltójel.
Fizikai sérülés biztos, hogy nem érhette, mert az asztalon volt az eset közben. Hardver ügyileg nem szívesen bütykölném. Ha szoftveresen nem sikerül megoldani, akkor irány a szerviz.
Tegnap égre földre kerestem a driverét, de valószínűleg akkor én kerestem rossz helyen. Ha be tudnád rakni a linkjét, azt nagyon megköszönném, és este egyből le tudnám csekkolni. És az eddigiekért is köszi!
Barcaxavi
premete #15382 üzenetére
Lemezt én is kaptam hozzá, de valami nagyon gyatra dolog. Olyan instrukciókat és útvonalakat adott meg, amik nem is léteznek. A webcam central-lal is próbálkoztam, de csak annyit írt, hogy csatlakoztassam a kamerát.
Remélem azért valahogy csak sikerül majd. Emiatt nem szívesen telepíteném újra, vagy adnám be szervizbe.
ribery22
premete #15305 üzenetére
Megnéztem és van egy WWAN felirat az alaplapon, fekete alap és rajta van ez fehér betűkkel, a fekete gondolom maga a cucc, de a win7 nem akarja felismerni, csak egyszerű PCI kommunikációs eszközt ír felkiáltó jellel, ha pedig a gyári modemdrivert rakom fel, akkor nem tudja elindítani
mexel
premete #15237 üzenetére
Köszi, Ezt tegnap linkelték, már leszedtem, és ma reggel máshogyan én is ezt találtam meg, de most be van dobozolva a gép mert vinnem kell az új tulajának. Utána még nálam lesz telepítgetni, ki fogom próbálni ezt a drivert is. Nembiztos hogy ott lesz netem, lehet hogy csak kedden leszek újra onlány
Remélem valóban van bt a gépben, igencsak baj lenne ha nem volna. Addig is köszönöm a segítségeket!
(ennek a drivernek jónak kellene lennie, ha ez sem akkor valami más gond lesz) -
mexel
premete #15234 üzenetére
A típus szerint kellene... Az eszközkezelőben azt írja, hogy van egy usb eszköz amit még telepíteni kellene. A Biosban is be van kapcsolva. Ha nem lenne akkor gondolom nem kellene telepíteni. Egy everestet néztem, ott nem írt ki ilyet. Hogyan tudom kideríteni?
Ha beírom a service tag-ját a dellhez akkor vista driverként felajánlja a "Wireless 355 bluetooth Module (Bluetooth 2.0 Module + EDR)" hez való drivert. Xp-hez nem ajánl semmi bt drivert.
Ha nem lenne benne BT akkor is ajánlana drivert? (Vostro 1015-5 a típus) -
Danaf
premete #15218 üzenetére
Eddig én is csak ott találtam, választék van bőven:
[D410 zsanér]
Ez a legolcsóbb, fuvarral együtt megvan 5.000 Ft-ból: [legolcsóbb]
A Humansoft még nem válaszolt, de kíváncsi leszek az árajánlatukra. -
mexel
premete #15221 üzenetére
Én is sokat olvastam vásárlás előtt (gyakorlatilag az összes fellelhető tesztet, fórumokat), de erről nem olvastam csak akkor amikor célirányosan arra kerestem, hogy bt driver xp vostro. Akkor derült ki pár fórumon hogy nincs driver hozzá. Arról pedig nem nagyon írtak, hogy a hangja több mint pocsék. Mindenhol csak jókat mondtak róla. Nekem semlyik bt driverrel amik más dellekhez vannak nem indult el. Konkrét drivert nemtud valaki amit feltehetnék hozzá?
Vhunter
premete #15200 üzenetére
Szeptemberben lesz két éves a gép. Nagyon minimálisat használom akksiról. Koliban vagyok, kb amikor véletlen kihúzódik a tápkábel, vagy átugrok egy másik szobába. De kb 90-95%-ban tápról megy. eredetileg 57 Wh volt, most már csak 42-t í a PassMark BatteryMon is.
Sajnos arra már nem emlékszem mennyit bírt eredetileg.
Az, h. ki kell szedni ha tápról megy szerintem nem igaz, mert ilyenkor nem tölt egyáltalán. Miután feltöltött ki is alszik a tápkábelnél a led, és nem tölt (ha kiveszem és megfogom az kksit egyáltlaán nem meleg) Plusz még arra is figyel, h. ha kicsit lemerül nem kezdi el egyből tölteni (ha kimozdul a kábel, de azonnal visszadugom, akkor nem tölti egyből, csak ha majd leljebb merül)
Na mind1, csak furcsa volt számomra... De akkor nincs semmi 5let rá, h. mitől lehet.
Köszi. -
radamsky
premete #15096 üzenetére
köszönöm akkor megprobáljuk este
bár ahogy nézem a slot in közepén van egy ilyen záro lemez. Azt nyugodtan feszitsem le??? nézetem azt hiszem elefele tudom nyomni
Ez nem tálcás ilyen lukacska sajnos nincs
Jo kis gép nem hiába tartottam meg, de kezdek rájönni ez a felbontás nekem nem jó
filoztam hogy elcserélem, de ... az a baj tul jol müködik és nincs szivem beleugrani az ismeretlenbe -
Psychonaut
cshabee
premete #15035 üzenetére
Hát igen azt elfelejtettem mondani, ebay-en már találtam, de inkább szeretném megvenni magyarországon személyesen, ha lehetséges, ha nem, akkor még gondolkodom rajta egy kicsit :-) Esetleg olyan helyet nem tudsz itthon, ahol lehetne kapni ilyent?
Köszi a segítséget, és elnézést, hogy nem volt teljesen pontos a problémafelvetésem.
Üdv -
MarQs
premete #14876 üzenetére
Nem vagyok egy vér pacifista, de jobb a békesség! Meg a lónak is négy lába van...Amúgy, ha az az "állítólag" tényleg megtörtént, akkor az még egy jó pont!
A T5300-as TDP-je (Thermal Design Power) csontra megegyezik a korábbiakban kiszemelt T5600-as, de az izmosabb T7600-as (!) értékeivel is!
És mind a három említett proci csak 4 W többlet energiát igényel a mostani Celeron maghoz képest normál állapotban (34 W), csutkára pörgetve pedig 8 W többlet hőt kell elvezetnie a hűtésnek (53.3 W). Szerintem ez még belefér, az utóbbi esetnek pedig szerintem nem is lesz nagyon alkalma előállnia... vagy csak igen rövid időre.
A takarékos "low-power" állapotok előnyeit pedig még nem is taglaltam!Hasznos volt! Ide is megy egy NAGY köszönöm!
premete #14870 üzenetére
Én nem barkácsról beszéltem, hanem azokról, amiket kapni lehet összeszerelve.
A SU meg a Txxx és Pxxx mellett gyenge (ha nem markot nézünk, egy-két erősebb program megfogja nagyon), azért került az "ésatöbbi" kategóriába.
Eszembe se jutott, hogy a kolléga szerelni akar... benéztem volna?
Berzso
premete #14708 üzenetére
Most gondolkodom E4300 vásárlásán, ezzel a konfiggal: Latitude E4300 Black notebook - Intel Core 2 Duo SP9600 2.53GHz / 6MB / 1066MHz, 4GB DDR3 1066MHz, 13.3" WXGA (1280x800) LED TFT, 250GB 7200rpm SATA HDD (FFS) olvastam a véleményedet is visszamenőleg, ezért kiváncsi lennék hogy szerinted ezzel a CPU-val ismered-e a gépet és hogy a 13.3" WXGA (1280x800) LED TFT felbontása ebben a méretben elegendő-e? Nem sikerült találnom ilyet, amit meg is nézhettem volna... Nem szetnék nagyobb gépet, mert sokat kell vinnem, viszont - később - majd dokkolóval ki tehető normál méretű monitorra is. kicsit tartok a CPU-tól, hogy nem lesz-e lassú... képszerkesztés (PS) amire hsználnám, játék nem! kösz előre
nkmedve
premete #14777 üzenetére
Te tudod, hogy tényleg megéri-e lecserélni az amúgy szuper E4200-at egy csatlakozó miatt (bár nem tudom nálad mennyire létkérdés a BT, nálam nem az). Nekem egy kicsit hirtelen felindulásbol elkövetett dolognak tűnik. Persze nem tudom megitélni a helyzetedet, mert én az E6400-at nagyon olcsón vettem és ahoz képest elégedett lehetek vele (igy annyira nem is zavarna ha szervizproblémák lennének). Te ha kifizettél csomó pénzt a gépért akkor elvárhatod hogy ne legyenek alkatrész gondok.
Mennyit kérsz az E4200-ért?mexel: Ez tényleg nehéz helyzet, Nemrég én is kellett vegyek barátnőmnek gépet. Ott is ilyesmi volt a keret és notebook kellett volna. Őt szerencsére rá tudtam beszélni az asztalira, másképp még most sem lenne gépe és az én notimat használná (ami nem egy jó dolog mert munkára használom, sose lehet tudni mi tud történni egy notival).
- Minecraft
- Gyúrósok ide!
- Windows 11
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Az Apple bemutatta az iPhone 17-et
- PlayStation 5
- A magas vérnyomást is felismerheti az Apple Watch Series 11
- Eladó - Acer Predator Helios 300 (PH317-55-71VR) + 2026.05-ig garanciális.
- Lenovo ideapad 100 i3-5005u / 8gb ddr3 / 500gb Hdd / töltő / akku rossz- karcos
- VivoBook 15 X540UBR 15.6" FHD i3-8130U GeForce MX110 12GB 480GB magyar bill gar
- X1 Carbon 9th 14" FHD+ IPS i7-1165G7 32GB 500GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe gar
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i7 8700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S3 TG Corsair 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3316
- Apple Watch SE 2020 ezüst, 44mm // Számla // Garancia // Válaszható szíj //
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
