Debian GNU/Linux
kovaax
Apollyon
#3489
Ha frissebb iceweasel-t akarsz, itt nézelődjél: http://mozilla.debian.net/
kovaax
Ja, valszeg kell chroot-olni is a grub-install előtt.
Megvan amúgy, hogy mit írt CPT kolléga, ezt: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=63043. Úgyhogy ezennel megkövetem, mert én nem értettem amit ír.
kovaax
CPT.Pirk
#3413
Ez most vagy hülyeség, vagy nem értem.
De szerintem azt kell csinálni, mint minden más linux distro-nál, letöltöd a live cd-t innen: http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current-live/, bebootolsz róla, majd kiadsz egy grub-install /dev/sda parancsot (vagy valami hasonlót, attól függően milyen lemezed van).
kovaax
CPT.Pirk
#3400
Borra sört nem szabad!
Az alap Debian repository-s videó cuccokat nem szabad vegyíteni a Multimediással. Ha megnézed a Squeeze installálásomat, előbb hozzáadtam a debian-multimedia.org-ot a sources.list-hez, és utána pakolásztam fel csak a videós-hangos cuccokat. Mondjuk nekem ati kártyám van.
kovaax
Fooler89
#3398
Re: Important notice for Debian/Ubuntu users
by Rémi Denis-Courmont » Mon Feb 07, 2011 6:36 pmAha, no. The problem is, those FFmpeg packages are incompatible with the Debian ones. But they are of course compatible within the Debian Multimedia repositories, including ffplay and mplayer.
Szóval a lényeg az, hogy nem szabad őket egyszerre használni.
kovaax
pethYeti
#3379
Elsőre azt mondtam volna, hogy töltsed a backportsból, de ahogy nézem, nincs belőle.
Én azt próbálnám meg, hogy
1. Letöltöm a csomagokat:
http://packages.debian.org/wheezy/pidgin
http://packages.debian.org/wheezy/pidgin-data2. Felrakom őket dpkg-val:
dpkg -i *.deb3. Ha volt függőségi hiba, akkor megpróbálom rendberakni:
apt-get -f install4. Ha ez nem rakja rendbe, akkor az szopó. Forrás, fordítás, ilyesmi.
kovaax
kovaax
kovaax
bambano
#3243
Azt nem tudom, hogy melyik a legújabb, de ezeket támogatja:
squeeze driver: nvidia-glx (195.36.31-6)
Supported Chips -
kovaax
kovaax
CPT.Pirk
#3194
Marha régen sergettem kernelt, de ha ismered a hardveredet, akkor ki lehet szórni a felesleges dolgokat. Ha meg nem vagy biztos benne, akkor modulba kell fordítani. Mindenesetre én ezekből indulnék ki:
kovaax
A Linux Mint Debian Edition su -, vagy sudo?
Attól függ, mire. A su (switch user) arra való, hogy más júzerként tudjunk dolgozni hosszabb ideig (vagy olyat, amire nincs bekonfigolva a sudo). A sudo meg egyes parancsok futtatására való, amennyiben engedélyezett. És mindez disztribució független.
Persze mindkettő áthágható, su -c valami futtatja a valami programot root-ként (de ilyenkor nem a jelenlegi júzer jelszavát kell beírni, hanem a root-ét), sudo su - vagy sudo bash parancsra pedig root jogú shellt kapunk. Meg lehet még cifrább dolgokat is csinálni velük, de alapvetően az első bekezdésre kell koncentrálni az első időkben.
kovaax
bambano
#3150
Egy TP-LINK R460 dsl routerbe jön be a digi, amin nincs bekapcsolva a tűzfal.
A gépen iptables van, teljesen sztenderd konfiggal: alapból mindent eldob, befelé related és established jöhet, kifelé meg az általam megengedett célportok felé, köztük udp az 53-as portra mehet csomag.
A lenti log sor meg azt mondja, hogy a router (vagy a szerver?) visszadobja az általam indított udp csomagot ([] között az eredeti csomag adatai), mert valamiért nem tudja fogadni a dns szerver (Port unreachable error.).
Azt sem értem ebben a folyamatban egyébként, hogy ez miért nem related-ként jelenik meg az input-on. Mondjuk lehet azért, mert én a dns szervernek küldtem csomagot, de mégis a router dobja vissza (ha ő az egyáltalán, a MAC az a router címe). -
kovaax
bambano
#3146
Egyértelmű, hogy te nem tudsz netezni napok óta, ez nem is kérdéses.
Jobban körbe kellett volna járni a problémát, valóban. Visszaraktam a két szervert és kiszedtem a routert. Működik így is a net, viszont jön egy rakat ilyen csomag vissza mindkét szervertől:
Mar 12 9:37:06 otthon kernel: [ 262.295732] INPUT_DROP: IN=eth0 OUT= MAC=00:2b:23:7c:0x:kl:99:15:68:hj:8w:ie:88:cc SRC=193.110.57.4 DST=192.168.1.72 LEN=99 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=34020 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=192.168.1.72 DST=193.110.57.4 LEN=71 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=1106 DPT=53 LEN=51 ]
Ez mitől lehet? Március 10-i az első, megnéztem a syslogban.
Gondolom akkor a router is kap ilyeneket, csak azok ott meg is állnak. Szal visszaraktam a routert egyedüli dns-nek.
kovaax
JAVÍTÁS:
vi /etc/resolv.dnsmasq:nameserver 193.110.57.4nameserver 193.110.56.8
nameserver 192.168.1.1Pár napja vettem észre, hogy csak a routertől (=vagy aki bejelentkezett, gondolom) fogadják el a Digi dns szerverei a kéréseket, a routeren belülről jövö kéréseket a router visszadobja ICMP TYPE=3 CODE=3 üzenettel.
kovaax
Úgy tűnik nem opera specifikus a probléma... Mondjuk nekem iceweasel-lel megy a lejátszás, szal nem értem...
kovaax
Használ valaki operát squeeze alatt? Van ilyen gondja neki is?
kovaax
kovaax
IceWM személyre szabása:
cp /usr/share/icewm/preferences ~/.icewm/:
ClickToFocus=0 # 0/1
RaiseOnFocus=0 # 0/1
RaiseOnClickClient=0 # 0/1
DelayPointerFocus=0 # 0/1
SnapMove=0 # 0/1
TaskBarShowMailboxStatus=1 # 0/1
TaskBarMailboxStatusBeepOnNewMail=1 # 0/1
TaskBarMailboxStatusCountMessages=1 # 0/1
PagerShowPreview=1 # 0/1
ShowThemesMenu=0 # 0/1
ConfirmLogout=0 # 0/1
EdgeResistance=0 # [0-10000]
MailCheckDelay=300 # [0-86400]
MailBoxPath="file:///var/spool/mail/peter"
MailCommand="x-terminal-emulator -name mailx -title MailX -e mailx"
LockCommand="xscreensaver-command -lock"
ShutdownCommand="sudo /sbin/shutdown -h now"
RebootCommand="sudo /sbin/shutdown -r now"
NetworkStatusDevice="eth0"
DesktopBackgroundImage="/home/peter/.icewm/X-Men_2-004.xpm"
cp /usr/share/icewm/toolbar ~/.icewm/:
prog XTerm xterm x-terminal-emulator -ls -sb
prog "amgui" /usr/share/pixmaps/alsamixergui.xpm /usr/bin/alsamixergui
prog "gvim" /usr/share/pixmaps/vim-32.xpm /usr/bin/gvim -f
prog "E-Mail" /usr/share/pixmaps/icedove.xpm /usr/bin/icedove
prog "WWW" /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/opera-browser.png x-www-browser
/etc/sudoers:
peter otthon = NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now, /sbin/shutdown -r now
~/.icewm/startup:
#!/bin/sh
xscreensaver -nosplash &
~/.icewm/theme:
Theme="yamm/default.theme"
Az IceWM/Settings/Focus-t Custom-ra kell állítani!!!
XScreenSaver-t beállítani a
Programok/Képernyő/Védelem/ScreenSaver Preferences-ben!
MetaBalls + Képernyő zárolása 0 perc után -
kovaax
Nincs kedvem kicsicsázni. Így kell desktopot varázsolni a Squeeze-ből. Aki nem így csinálja az a pokol tüzén fog égni!
Csaltam, Xubuntu 10.10 live cd-s GParted-del particionáltam meg a 2 terrás vinyómat, mert valamelyik rc installer még nem alignolta a particiókat (de gpt-t csinált kapásból). Ez volt a végeredmény (leendő particiók rendre: / swap /home /data):
parted -l
Model: ATA WDC WD20EARS-00M (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 21,5GB 21,5GB ext4 boot
2 21,5GB 25,8GB 4295MB linux-swap(v1)
3 25,8GB 901GB 875GB ext4
4 901GB 2000GB 1100GB ext4
Debian 6.0.0 amd64 netinst iso letölt, felír:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.0/amd64/iso-cd/debian-6.0.0-amd64-netinst.iso
háló lehúz (a gép egy dhcp-s TP-Link routeren keresztül megy fel a hálóra, a dhcp-t kiküszöbölendő kell lehúzni), cd az olvasóba, bios butulj cd-ről.
[Install]
Language: [Hungarian]
Ország: [Magyarország]
Billentyűzet: [magyar]
<no dhcp>
[Hálózat kézi]
IP-cím: <192.168.1.72>
H maszk: <255.255.255.0>
Átjáró: <192.168.1.1>
Névkiszolgáló: <192.168.1.1>
Gépnév: <gepnev>
Tartomány: <valami.hu>
(háló visszadugása)
root jelszó:
ellenőrzés:
Új felhasználó: <peter>
Felhasználónév: <peter>
Új jelszó:
ellenőrzés:
Particionálás: [kézi, a fentieknek megfelelően]
Tükör: [Magyarország]
szerver: [ftp.hu.debian.org]
HTTP-proxy []
PopCon: [Igen]
[*] Standard system utilities
Grub fő boot rekorda? [Igen]
rendszeróra utc? [Igen]
Telepítés befejeződött: [tovább]
reboot
/etc/fstab-ba /media/usbbar
cp /media/usbbar/fireval /etc/init.d/
update-rc.d fireval defaults
/etc/apt/soruces.list: deb-src kiszed, contrib non-free hozzáad
apt-get update
aptitude
apt-get --no-install-recommends install firmware-linux parted parted-doc hdparm sudo vim anacron bzip2 cksfv cups-pdf chkrootkit lshw
apt-get --no-install-recommends install xorg xdm xserver-xorg-video-radeon xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-vesa xterm icewm icewm-themes menu xscreensaver oneko mesa-utils vim-gtk
apt-get --no-install-recommends install gkrellm hddtemp lm-sensors sensord i2c-tools
apt-get --no-install-recommends install iceweasel flashplugin-nonfree x-ttcidfont-conf msttcorefonts ttf-dejavu ttf-xfree86-nonfree xfonts-encodings ttf-liberation xfs xfstt ttf-lyx latex-xft-fonts xfonts-mathml ttf-mathematica4.1 mathematica-fonts ttf-bitstream-vera
wget http://www.debian-multimedia.org/pool/main/d/debian-multimedia-keyring/debian-multimedia-keyring_2010.12.26_all.deb
dpkg -i debian-multimedia-keyring_2010.12.26_all.deb
/etc/apt/sources.list: deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
apt-get --no-install-recommends install alsa-base alsa-utils alsamixergui audacious audacious-plugins vlc mplayer flac id3v2 xfreecd cdparanoia lame
Ha nincs hang HDA Intel esetén: alsactl init
opera-t chrome-ot leszedni
dpkg -i opera_11.01.1190_amd64.deb google-chrome-stable_current_amd64.deb
apt-get -f install
update-alternatives --set x-www-browser /usr/bin/opera
apt-get --no-install-recommends install unrar unzip genisoimage wodim
/etc/wodim.conf: CDR_DEVICE=/dev/scd0
apt-get --no-install-recommends install dnsmasq
vi /etc/dnsmasq.conf:
domain-needed
bogus-priv
resolv-file=/etc/resolv.dnsmasq
address=/ad.econet.hu/127.0.0.1
address=/adocean.pl/127.0.0.1
address=/ads.pixinfo.com/127.0.0.1
address=/ads.waxum.hu/127.0.0.1
address=/adverticum.net/127.0.0.1
address=/advert.hu/127.0.0.1
address=/as.fotexnet.hu/127.0.0.1
address=/atdmt.com/127.0.0.1
address=/audit.median.hu/127.0.0.1
address=/doubleclick.net/127.0.0.1
address=/etarget.hu/127.0.0.1
address=/gemius.pl/127.0.0.1
address=/google-analytics.com/127.0.0.1
address=/keymedia.hu/127.0.0.1
address=/marvell.index.hu/127.0.0.1
address=/passport.index.hu/127.0.0.1
address=/rehs.index.hu/127.0.0.1
address=/sher.index.hu/127.0.0.1
address=/adjax.flickr.yahoo.com/127.0.0.1
address=/ad.insightexpressai.com/127.0.0.1
address=/ad.yieldmanager.com/127.0.0.1
listen-address=127.0.0.1
vi /etc/resolv.conf:
nameserver 127.0.0.1
search matko.hu
vi /etc/cron.daily/petiapt:
#!/bin/sh
LOGFAJL=/var/log/zora.log
if [ -f $LOGFAJL ] ; then
rm $LOGFAJL
fi
echo "UPDATING PACKAGE LISTS..." > $LOGFAJL
date >> $LOGFAJL
/usr/bin/apt-get update | grep -E -v "^Hit |^Ign |^Mell|^Tal" >> $LOGFAJL
date >> $LOGFAJL
sync
/usr/bin/mail -s APT peter < $LOGFAJL
apt-get --no-install-recommends install gimp openoffice.org geeqie imagemagick hugin xpdf
apt-get --no-install-recommends install mysql-server ntpdate
apt-get --no-install-recommends install sun-java6-jre sun-java6-plugin
apt-get --no-install-recommends install icedove
régi ~/.mozilla-thunderbird alól 1h6jk0uh.default és profiles.ini másolni
~/.icedove alá, icedove-t indítani, sokáig migrál
Valami paraszt függőség miatt felkerül az avahi-daemon, és ugat össze-vissza a tűzfalon:
apt-get purge avahi-daemon -
kovaax
kovaax
kovaax
kovaax
Megint szopatom magam... Van ez a Fujitsu gépem, szereztem bele nagyobb vinyót, és raknék fel rá Xubuntu mellé Debian testing-et. Letöltöttem az 1-es cd-t, felírtam újraírhatóra, leellenőríztem Xubi alatt md5sum-mal, mindent tud tökéletesen olvasni a meghajtó. Majd installáláskor a "Telepítő összetevők betöltése CD-ről" résznél azt mondja, hogy "Sikertelen fájlmásolás a CD-ROM-ról." Újra lehet próbálni, de mindegy, nem tudja másolni valamiért. Próbáltam cd-re írni az isot-t, úgyis ugynanezt mondja. Most a netistall iso-t próbáltam meg, azzal is ugyanez. Az a tippem, hogy valamiért az installer szarul használja az olvasót, vagy rossz drivert tölt hozzá, vagy valami hasonló (a lemezeket visszaellenőríztem Xubi alatt hibátlanul). Hogy lehet ezt kikerülni?
kovaax
Felraktam az Ati videó kártyámhoz az fglrx drivert, működik (bár 3D-t nem használok, csak itt volt szó az ati kártyákról valahol, szal brahiból felraktam). Nem raktam föl viszont az fglrx-glx csomagot, valami free libgl1 van fent. Érdemes ezt lecserélni az fglrx-esre?
kovaax
Mivel lehet kitalálni, hogy hol keres egy program libeket? Valami olyan név rémlik, ami erősen hajaz a strucc-ra (lassan cavintont kéne szedjek...)... Persze minden más megoldás érdekel...
Konkrétan a hugin-t raktam fel a backports-ból, de elhalálozik induláskor:
hugin: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directoryPedig fent van:
otthon:~# file /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1
/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1: symbolic link to `libGL.so.1.2'
otthon:~# file /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2
/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, stripped(A stabil verzió több órás számolgatás után halálozik el, azért küzdök a backportssal...)
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Ableton Live 12 Suite Education
- PC Játékok
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Kivéve amikor nem.
