lipi67
kimi02
#11811
Köszi! Asszem mi rokon lelkek vagyunk
(#11812) kulerr : 1okot mondj, miért lenne jó nekem egy i-s széria. Nincs játék (sims+Wow), nem konvertálgatok, hisz nem szokásom családi videjjók készítése. Nem rippelek, ami dvd-ben van s aviban kell..úgy szeded le a netről ahogy , s amilyen formában akarod. Másnál meg. Ha belépsz netre, táblázatot csinálsz excelbe stb..Aki megmondja, hogy 3200-es cerka vagy i7.. zseni, vagy övé a gép és alapból tudja..
lipi67
kulerr
#11807
Mármint a 4870-et?
Én meg 1 hónap múlva eladom az egészet. Veszek 1x1 giga gagyi ramot, a legszarabb alaplapot és max egy 2180-at. Ezzel simán elhúzom valameddig. i3-i5 nem kell, i7-kell a fenének olyan cucc ami meleg mint a fene, ki se használom, s ha nem "olyan" alkalmazást futtatok, észre se veszem, hogy az van..
Ha már vennék 1x, akkor csak bika lappal, brutal sok és gyors ramokkal stb..az meg kva drága lenne. Ahogy a p4-et is kihagytam (1 hónapig volt egy 2,8as ausus p4p800 deluxe-ban) ezt az i-s szériát is ki fogom. Esetleg megtarthatnám a cuccot, vennék vagy 3 u.olyan hdd-t raidbe, meg 16giga ram, proci 4,5GHz-en és jelenthet az I-s széria. Csak..kva drága lenne a ram.
Gyurka??? -Te ! Ez nem az offolósunk!!!
hackeeeee: Szuper! Kíváncsi leszek, mit tud majd a CellShock
lipi67
kimi02
#11800
Fogalmam sincs! Nem is értem..
Lehet, hogy a proci tiltana? (illetve a bios olvas ki belőle valamit? Ha igen, szívás. Vagy mivel a láb a lapban (és kitörni ugye nem olyan jó..) lakkozni kelle-ene valahol (vagy ragasztani) a procit.. Az is lehet, hogy valami bug, tényleg fogalmam sincs!
(#11801) darál0w : Semmi. Van itt 3db p3-as proci, egy hdd. Ezeket viszem debrecenbe annak a srácnak aki gyűjtöget mindet[link]. Még lehet lesz 1-2 486-os, vagy p1-es gép, stb..majd kiderül útközben. Itt nem sok a hely, dobozoknak stb..Pici cuccok meg..1 ram, cpu úgy tűnik el..(Bogi gyűjtöget?
) Észre se veszem. A lakásban napi szinten hagyom el a cigit, gyújtót, tfont, távkapcsolókat..Na tényleg joccakát!
lipi67
kimi02
#11796
600 MHz..esélyem sincs..
1,43v-on indultak a ramok 667-en, de be-behaltak. 1,53v/ 800-nál kezdtek éledezni..de az se hawaii.(#11797) darál0w: Nem hiszem, hogy az UD3R-nek a Team Xtreem az ideális párosítása, ez az 1ik. Másik maga a ram. Ugye 1200MHz, s gyári fesz 2,35-2,45V..
Nem szeret 800MHz-eken szaladgálni, igaz, nem is ezért van.
Nem baj, hétfőn hozok Debrecenből kölcsön ramot. Igaz..Az meg ChellShock lesz..,[B](#11798) bzs73 : Én is lépek lassan asszem, reggel kezdeni kell főzőcskélni..
Jó éjt mindenkinek!
lipi67
kimi02
#11786
1 köszönöm szépen?
-lövésen sincs, de keveset az tuti.-darál0w
"1 hetes élettartamot fog megélni" -Ha jövhét lenne, akkor kb, mert hétfő-kedd-szerda nem ok, péntektől meg hétvége akkor a törpéim ide se engednek.
Ha utána való hét....-kben azt se tudom mik ezek a procik
.Kis FSB nyócvanezres szorzó..A gáz az lenne, ha 210-es FSB-t nem tudna..(bakker..nem fog tudni..) mert 840-en nem fognak beindulni a ramjaim... -erre nem is gondoltam eddig..
lipi67
hackeeeee
#11736
Hm..
Most néztem meg a Vid/bios alapon..Vid 1,125 LLC-vel és nélküle is 1,088 nálam[link] Terhelve kellene megnézni, de arra most nincs időm (hétvége van, gép nincs..)
Tehát ezzel a quaddal 0,037 a droop s nekem azért már az 1,088-as fesz tuningfesz, ezen 3,8GHz-en vagyok..
Meglestem a 8400/8500-ös tesztjeimet is innen a táblázatból
Na ott full terhelés alatt (max oc vid/bios-on)
a droop 0,049 ill. 0,0374 !!!
Nekem úgy tűnik, hogy a droop függ ám a procitól is..(nem csak a magoktól, a tipuson belüli "hogy sikerültem"-től is.
Azt hiszem tévedtem, ez a lap se egy droop bajnok, jól csinálja a dolgát.
Érdekes, a 3200-alatt asszem nagyobb volt a droop...lépnem kell.
lipi67
hackeeeee
#11727
"Úgy néz ki, hogy lap és lap között is van különbség" - Ez 1000%!!! S MINDEN alakatrészre igaz.
(#11728) subaruwrc:
Dezentorkodtál megint..
Te! Nem "égeti" a kezed az ajemdé? Annyian nyüstölitek lassan, a végén kedvet csináltok nekem is..(Mondjuk kedv lenne, csak zsé...)
Hétfőn ha minden igaz, lesz egy ChellShock ramom. Kíváncsi vagyok.(#11729) hackeeeee: Köszi! Persze, hogy érdekel, tudtam is róla, csak..nálunk állt a bál (Bogim kiverte a hisztit a farsangi bálja miatt), nem tudtam meglesni..
lipi67
Hali! Most meglesem pontosan, hogy nálam mennyi q9550-att a droop vid/bios-on minden alapon llc nélkül és azzal is. Szerintem nálam még magasabb lesz mint nála!
(#11726) kulerr : Ok, értem én.(most már)
Én nem tudtam kitesztelni, meg..a ramvisszaosztás. Team ramokkal 1xüen ebben a lapban 800-as procit nem lehet normálisan hajtani...
Melegedés meg..Ez a procim már tényleg alacsony Vid-es (ezt Te is tudod) de melegedés..nem van
Ok, hogy írtam párszor, hogy a melegedés miatt léggel ezt jobban hajtani nem lehet, de..Könyörgön, ki hajt q9550-et, 1,6v (bios) VTT 1,48 MCH 1,56-körül? _mert én itt álltam le, erre értettem. S itt még megfogja a TRUE!!
A q9400-es meg..Az is minden volt csak melegedős nem a maga 1,1875-ös VID-jével. -
lipi67
Nem értettelek én félre, én is szoktam agyalni és meglehettősen érdekes is a kérdés. (tetszik is a téma).
Melegedni szerintem nem feltétlen azért melegedik az alacsonyabb vid-es mert többet eszik, hanem mert neki az már sok
Úgy értem, a gyári értékhez (vid-hez) képest az már bőven sok fesz neki. Vagy..
Akkor pl a teóriád szerint egy 1,15v vid-es proci 1,2V-on uannyit kell, hogy egyen, mint egy 1,25v vid-es 1,3v-on?Ill. ez se ok, mert 1,15v nem úgy aránylik az 1,2v-hoz, mint 1,25v az 1,3v-hoz.
(0,9583333 vs 0,961538xxx) -
lipi67
Nézd meg Everestben
Fura dolgokon töröd az agyad. Kben igen, az alacsony Vid-es már túl lenne feszelve, a másik meg kuka még, de..sztem a fogyaszás 1,2v-on azonos, csak az alacsony vid-es jobban melegedik.(#11704) bzs73: Ez ok, de semmit sem jelent. Nézd csak meg! (Én most néztem)
Elindítottam a prájmolást, igy alapon. 25W majd lett38W, 27W, 41W 1 percen belül.. -
lipi67
kulerr
#11698
Nem tudlak követni! Nálam 1,36-on 4,2 lett pontosan: [link]. Sajna 3 prtájmolás vagy mennyi ment le, mert 2,5 órám volt tesztelni a procit....Tudod, ott Szhely környékén egy zsuk-zsivány megvette. Még a paszta se melegedett fel rajta..
Ha netán linkekkel is bemutatnád, talán érteném is
-pasztád már van, ha jól sejtem..
-(#11699) darál0w: q9300-as van, de reagáltál is rá. Nem?
lipi67
rumkola
#11683
Ezt meg hogyan?
12k volt és most..kb milyen ársávot képvisel így?
A 2xxx-es procidra emlékszem
Csaszykj: Szép! Csak..(s most nem kötekedni akarok, hanem szólni, hogy felesleges melót ne csináljatok) Nézd meg a feszkövetelményeket!
1: Vid/bios
2. 1,2v (+/-0,01)
3.1,35v (+/-0.01)
Max üzem: Szabadon, amennyit mersz adni de everest, 2 cpuZ, prome min 30perc stb..
max fsb és max oc: elég egy cpuZ valid -
lipi67
lipi67
Hm..Itt meg mi volt?
(#11641) kulerr : Mivel pontosan tudom, hogy mennyiért vetted, nem szükséges. Kben az LLC hiánya..Azért nyomj már majd 1-2 tesztet, hogy mennyire marad le UD3R-től !! Légyszi!
Tényleg! X38DQ6-ban sincs LLC, ugye?
Hát..HWBOT-on még 1 - 1,5 hónapig lehet versenyezni a kompikkal, jéggel stb..de utána vége, léggel értelmetlen. Köv. télre meg.. El kéne adni az egész kócerájt, míg adnak érte valami.
lipi67
hackeeeee
#11557
Nem.
Teszteléseknél ok, akkor dob, de amúgy..Sose veszed észre..(#11563) sz.j : Tök igaz! A hdd-nél nem számít, hogy 19 vagy 30 fok, csak legyen folyamatos a hő, amennyire csak lehet. Egy 26 vs -8..hazavághatja..
(#11566) kimi02: BMW is belefutott.., nálam ez a veszély sajna nem áll fenn, nem tom kirakni..#11567) Aggregátor: Most láttam, hogy írtad Te is..Hát..sas már nem leszek
lipi67
akoska07
#11549
Ok-Ok, ezt értem én de..nekem csak akkor kell, ha 553-as FSB-t tud vagy 1:1-ben CL 4-4-4-10 Stb..(tovább se mind1)
Vagy 5:6-ban 5-5-4-10-en stb..Minden kvra szorosra véve (most nem untatlak ezzel), mert 1 konkrét eredményhez/teszthez kellene ahol még az is számít majd, hogy a tRFC 38-on, tWTR 10-en legyen..Mehet az a ram 1200-at is cl4ben, ha 553-as fsb-n ezt nem hozza (600-as FSB-t nem tudok, 553 lesz amax, de az kell..) -
lipi67
akoska07
#11535
Szuper! Látom, van programod mára is..
Ha lesz időd majd mondj már valamit azokról a ramokról légyszi!bzs: rossz a kiejtésed. Helyesen :Aózd
_nálunk.._#11538) vhunor: Paint ? Nálam is volt már olyan, ki volt hegyezve a tuning, mire mentettem volna, meghótt. Próbáld ki 10 kör után is csinálja e.
lipi67
Ákoska merre van? Melózik 1000-rel, vagy elszállt a gépe?
lipi67
"Mi értelme volt?Semmi.Csak jókat teszteltem." ----Ez nem elég?
Nekem kikapcsoéódás, szórakozás a pc. Ilyen alapon minek ennék töltöttkáposztát, zsíroskenyérrel is jó lehet lakni, nem?
Nem érdekel, hogy mennyit ér most, s holnap mennyit fog, azért nem erről szól. S ha reggel mikor kinyitom a szemem s egy lepusztult ház látványa fogad..engem nem dob fel, sőt.. Mi a f@sznak több 1000 dvd, cd? Sose nézem, hallgatom meg mindet úgy se, de..A tudat, hogy ha Dead Kennedys El Paso'i koncertet akarnék hallgatni, megtehetném..megnyugtat. S reggel mikor [ez] a látvány fogad. szint úgy. Semmi csicsa, de a chieftec erőt sugall és minőséget a puritánsága, a team kacsingat rám, s a tudat, hogy a TRUE alatt egy brutal q9550-es figyel..jó érzés.. -
lipi67
Húú. Olvashatok vissza. Szép estét!!!
lipi67
lizakattila
#11470
Hát 4,5GHz prime egy ivg-vel..szuper..
Nekem a 3200-at is 5100!!/5300-nak írta néha a cpuZ is
Bug, szard le
Hajrá!(#11476) hackeeeee : Buzult..
(#11477) Aggregátor Már kerekít...
lipi67
lizakattila
#11468
Nyomod neki rendesen! Tök jó!! (Ok, szólok majd!)
lipi67
lizakattila
#11458
Hétfőn kell tfonálnom Sziklainak..
lipi67
lizakattila
#11456
Egyetemnél szökőkúttal szemben indulj el a egyetem sugár -on félúton lesz kb a számítógép ház. Srégan menj át és a bolt mögött lesz egy pc-s bolt. Menj be, s a szemüveges srátcot kérdezd meg, hátha van valami kallódó vga-ja 1-2k-ért. (vagy kérd kölcsön)
lipi67
lizakattila
#11434
Bepisálok. integráltal nyomod és ennyi..Kéne bele egy 6200 v 7300-as ..Szuper, tetszik
(#11435) darál0w : Nem leptél meg annyira..
lipi67
lizakattila
#11424
Nagyon jól megy az a proci!!!!
Asszem én is követem a törpédet. De. ok volt, déltől már lóti-futi, kapkodva ettem. Most bepótoltam, és..asszem, hogy nem jól tettem.. -
lipi67
darál0w
#11411
Kómás? Az a jó! Tehetsz amit akarsz
(#11415) lizakattila Sokkal jobb, mint amire számítottam!
(#11416) kimi02: Ez a jó benned! Sose nyugszol a seggeden. Szép eredmény! Amint látom, meleged nem volt
(#11420) Bagira01: Nézem a képet és nem tudom, hogy mit kell látni
. Annyira nem értek az AMD-hez, nemtom, hogy ez amit most mutattál jó,nagyon jó, vagy közepes stb.. -
lipi67
darál0w
#11401
Oszt' ki a kukimnak? Pont az az ársáv amihez vagy hozzátesznek és lesz belőle q93,q94 , vagy elvesznek belőle és 3200, 5xxx -eket vesznek.
_meg az se biztos, hogy a q94-et vissza tudnám venni reális (nekem reális) áron..(#11402) kimi02 Nekem eddig 3 volt (vagy 4)-feleség-, s mind ezt mondta, s mind más okból..
lipi67
kimi02
#11396
EZ is kell! A fanatizmus. ( ha már úgy is leakoholistáztak minket..
lizakattila
Köszi szépen, kíváncsi vagyok.
Szerintem a körül mozoghat, bár egy q8200-at..be lehet vele fogni, asszem.
(#11398) darál0w: Megtartani kicsi, játszani meg sok, luxus. Nem tudnék sok mindent kezdeni vele, hacvsak nem 2.gépet építenék köré. Nekem a q9550-es tökéletes
#11399) kimi02
Jó éjt! -
lipi67
hackeeeee
#11374
Hát jobb ha van tartalék, mint mikor hirtelen kell és nincs mihez nyúlni..
(#11376) darál0w : 15k felett és csak akkor tudok venni vmit, ha már megvan rá a vevő aki átveszi, vagy ha eladok én is valamit, sajna..Azt is unom már, hogy 1-2k-t mindíg bukogatok, de az belefér mert új dolgot tesztelhetek. Igaz az az enyém volt, de..eszembe jutott, hogy teszteknél nem lőttem ki az explorert..
(#11378) lizakattila Jól teszed, jól teszed, jól teszed. (NEM ROSSZ!!!
lipi67
hackeeeee
#11369
Jaja..Sajna pl egy MX2 futárral, vagy akár egy dvd is..
Én mindíg 120-160k -s csomagot rendelek, úgy jó. (másoknak is) Csak..van úgy, hogy hirtelen kell..s nincs mese. Itt meg fontos a névre szóló számla, garancia. Ha magunom , jó áron el tudom adni. Gar nélkül..nem nagyon kell senkinek, én meg nem házalok...(#11371) darál0w : 40.000-ért adtam asszem, papírokkal vagy 9 hó garanciával (Ipon csak 1 évet ad), dobozában érintetlen hűtővel. Ma..ma úgy 33-35k-ért még megvenném. (kvra tekert..)
-lépnem kell..-
este jövök.MOD: #11372) kimi02: Miért akarnék én rosszat Neked? Az amiért nem javasolják (nevezzük konyhanyelven feszugrásnak), nem olyan vészes. Alul szarni rá, de ilyen 1,4V-on.. is, mi a fene baja lenne? Kapjon 2-3 mpre (nincs annyi) 1,4 helyett 1,5-öt. és? 1,5 felett tesztelek vele. és LLC-vel!!!!
lipi67
darál0w
#11363
Vagy a Szoftver ABC-ben van, vagy a Dankó Pistán.. Nem tudom, hogy mit kérnek érte most, de én..nem olcsón adtam, igaz előtte 1-2 hónappal vettem Iponból 53.000-ért +2.400 lajhár..
lizakattila: " hát 2 mag, de 4 szál. Majd meglátjuk mire elég." -Gyááááá! Ez én vagyok!! (2 "mag", ott alul meg 4szál haj..) - megyegetek..
(#11367) kimi02 : Simán!!! Én 1,525-ön Super PI 32M..
lipi67
barnam_
#11359
Ha nem sikerül sz.j 8400-e, akkor lehet, h visszaveszem a q9400-et, egy miskolci pc-s boltban megy egy gépben
. Chibo-nak is írtam, hogy megvenném a 2180-at amit eladtam neki (ha megvan még) ,de nem jelentkezett---(#11360) lizakattila: Poén volt! Gondoltam, hogy erre érted.
lipi67
Kben hol laksz kerületileg? Ha meg tudnánk 1ezni, jó lenne, ha a nem pest másik végéből menne hozzád valaki megnézni a procit, ha már ragaszkodsz hozzá.
(#11354) Aggregátor 1,36-on hozott 4GHZ felett, és 1,328-on 4GHZ-et. Kiszedni..naaa
. Este meg hideg van, simán csak egy ablak rányit-tal meg tudnád nézni. Szerintnem jó kis proci, s egy komolyabb hűtővel 1,32-1,34 között mehetne 24/7-be. Valid? én..több mint 1,8V-ot adtam bneki biosban!!!
lipi67
lizakattila
#11346
Miről maradtam le? Minek ez Neked? 7400-as? Többi cumód?
#11347) kimi02 : Nem is arról van szó! Azért nem olyan gyenge lap az, tuningolni is lehet (bizonyos határok között) benne, de ami jár az jár, nem?Bakker! Nem vettem észre, hogy 5 percen belül vagyok..
lipi67
tom_tol
#11337
Fenébe..Ramdisk miatt xp alatt is kellene 4Giga ram. Csak..552-es FSB-t min. hoznia kellene, (az 1325MHz 2:4-gyel -cpuZ szerinti 5:6) , úgy hogy az időzítések 5-5-4-10-en állnak és a performance level 9.[link] Vagy..1:1-ben cl 4-en 4-4-4-10
Honnan szerzek én ilyen rtamokat? Sokan hirdetnek ezt azt, de se egy link, stb..
Igy meg 64megás ramdiskem van, az meg még sPI 32M-en se elég semmire.(#11338) sz.j : Miért? Pl yolan a 18,5 évével köszönhetne "csókolom"-ot is.
Kben meg komolyra fordítva: Tök jó szerintem!!!! Kulerr ráb@szott. Azt mondta a Cherry-ben, hogy Ő meg én vagyunk a legöregebbek a itt.(Ő még tacskó)
. Nagyon izgatja a fantáziámat az a nyócezres...
lipi67
kimi02
#11334
Érti a fene! Hülye dolog ez a vga
(#11335) Aggregátor : Olyan kép nem lesz amin szerepel az MCH-VTT . ET6-ot nem nagyon használom, s ha igen, akkor is badarságokat mutat, nem azt amit biosban lőttem be. Hátha maradt 1-2 jegyzet..Szétnézek!!!
(#11336) krammerka : Hogy Te milyen kis figyelmes vagy!! Jogos! Itt nincs meleg (hideg se) de a nap..Bakker...
Tegnap mielőtt tuningba fogtam volna, direkt nyomtam egy everestet, hogy lássam, honnan indulok ha oldallap levesz és ablak kinyit. Hideg is volt, nem mint és..asszem a kép magáért beszél.[link]Egyedül a dhh értéke elfogadható. Proci..terhelésnél se melegedik, de kinti -8°-nál is itt indít alapon, és csak 1,2v-ot kapott..Esélytelen vagyok, s ez elszomorít. Nekem kinti -25° kéne, hogy 10°alatt legyek.. -
lipi67
kimi02
#11328
[nálam ez lett] (jobboldali) Nálad miért van sikkal több adat???
lipi67
barnam_
#11327
Arra emlékszem, hogy annál valóban a fesz emelése dominált, s nem az MCH-VTT.
Szerintem úgy 1,3V VTT és 1,35V körüli MCH mellett 1,25-1,26V kellett a 4GHZ-hez. Lehet, hogy van gépen elmentve, ha igen, átküldöm!
Gépen nincs, de valahol lennie kell dvd-re kiírva. Holnap megkeresem, csak szólj rám! Nézz be a york topikba, oda sokat linkeltem!!!!
(azért..az is bajnok proci volt (sima Ipon-os pedig), majd ne ahoz viszonyíts. Bár..VID és FPO eléggé hasonló.
Ja! Hogy melegedik. Arra határozottam emlékszem, 40°-ról már jobb tuning kellett, hogy elmozdítsa! -
lipi67
kimi02
#11323
Hol laksz? Kerestem a térképen, de nem találtam.
Valahol Szfehérvár környékén, nem?
Van arra zsé..(feleségem szhelyi..)#11324) Aggregátor : Én asszem 17k-t fizettem cak-pakk(1.680 a posta volt) de nézegettem valami Tizenakárhány FT-os Asszem Corsair vmi 50-es vizet..Őszintén? Nevetséges. Nem adnám a TRUE -ért.
Én egy szuper légért adnék 30k-t is, csak tegyen csodát
Amúgy meg..Elég lenne nekem asszem a gyári is, ha nincs tuning (úgy értem, 24/7-re alég lenne, akkor nem tuningolok..)Most felteszem az ATT-t és a vga 62°-át leszedem 10-15°-kal. )0,7v 100/250 lesz
lipi67
kimi02
#11321
Szerintem NEM, NEM volt levéve.
Alátét: Ha simán felteszed akkor ha megfogod, kézzel lazán!!! forgatod a hűtőt a procin. S ez nem 1edi eset. Vagy egy 5FT-ost teszel a keresztpántalá, vagy valahogy máshogy megoldod, hogy erősebben szorítsa a procira a hűtőt. Én először 1-1 rugós alátétet tettem a 4 csavar és a rugói közé. Jobb lett, de még elég könnyen tudtam mozgatni. Utána megnöveltem 2-2 db-ra, akkor már bika volt, de..gondoltam, ha nem töröm el a lapot, miért ne legyen 3-3. Hát..Kvra nehezen tudom belekapatni a csavarokat (szenvedek) de egy kis birkózás után tökig csavarom a csavarokat és..ha megfogom a hűtőt..forgathatom a lappal 1ütt, atomstabil. Ezért útálok procit cserélni.. -
lipi67
kimi02
#11307
Bevallom, lövésem sincs, kapkodtam, készültem a tesztekre (de minek..) Viszont 90%, hogy zárt ház. Kben ennek a bazi nagytoronynak szinte mond1, hogy zárt-e bvagy sem.
Alapon (2,8GHz) megnézhetem most is, de most nem biosozok,s nem húzom, és a hdd mögötti venti se fog menni, mert veszem le az oldallapot, hogy rádugjam. -
lipi67
Sziszifeca
#11305
Nálam nem volt 25° és a venti 2600-on pörgött! Nem mind1 az. Az tuti, hogy erős ventivel ..igen , ennyivel jobb.. Nálam kben a 2.38-as jó helyen van..A HDD-ről szívja el a meleget és fúj a ramra-vga-ra ..(néha alatta is van egy 12 -es Adda még)
lipi67
kimi02
#11298
Persze igaz (többnyire), hogy kis VID, nagy melegedés, és tom_tol a megmondhatója ez is ilyen, csak ugye van egy pont ahol kezdi..Te túl alacsony FSB-t adtál meg, azért tudtam lazán kordában tartani. Úgy 515-nél kezdődik a vZTT zabálása nálam, Vcore nem nagyon kér, 547-en elég 1,488V (valós) a tesztek futtatására simán. Viszont (ne félj , nem hal meg) Tedd úgy 1,62V-ra..Tuti beindul majd. Nálam..NEM! Sok mindentől függ a hőmérséklet azért..Az ok, hogy sztem király a TRUE, de..Pl egy ADDA "M"-es ventivel nem olyan nagy szám. Az igaz, hogy nekem 3 venti van össz vissz, de a 38*120-asok fullon mennek (2400-2600) és az nyom a latban. Nem tudom már ki írta, de ..Jobb lenne először kipróbálni egy TRUE tesztet Nálad. A másik meg..Én 7° miatt nem szarakodnék. Hatmadik: Ugye a 12db alátét. Én izomból csavarom be azt a kva 4 csavart, kinlódok vele rendesen. S bár állagát nézve az MX3-as inkább egy kis mocsok "higany mutáns", hőátadása nem rossz!
Ár..Nemtom. Én Engusztól kértem, Ő szerezte be, csomagolta stb..Pakolt nekem ventiket is, meg 1 MX2-est meg a pk..Na ez került egy TRUE árába. (hogy számolt, nem tudom, de mondta, hogy van benne 1-2 ajándék
Szerintem 13k tuti van, ha van. Mikor én láttam 14.600 és 15.200 között volt (nem mostanában) -
lipi67
Olvashatok vissza..
lipi67
darál0w
#11252
Eddig fagyoskodtam, de kvra nem tudtam HWBOT-os eredményeimet megdönteni. Hiába a ngy órajel, nem megy..Már a ramok CL4-ben 1100-on jártak (4-4-4-10, PL9 vagy 10 nemtom, Proci is az egekben, de aZ LN2, az LN2, meg..Én nem tudom, hogy mit s hogyan TWEAk-elnek azok ott (1-2 ötletem nekem is volt, nem hozott sokat), de az asztal is olyan némelyiknél, mintha nem is win alól futtatná. Agyonfeszelni nem akartam se a lapot, se a procit se a ramot, igy maradt a (teszteken csak) a maxok:
VTT: 1,5V
MCH 1,6V
Vcore:1,536V
Ram:2,5V-ezek se 1xre, mikor, hogy.-
A validot elfelejtettem megnézni
, azon tudnék hozni még vmit, de.. az nem sokat hozna, a wr-ek szintén nem léggel vannak. Feladtam. Most szépen lassan visszaveszem a feszeket (fokozatosan) én majd beállok egy 3GHz/0,92v-ra. Wint is megpakolom, ATT is visszakerül mert a VGA melegedése az agyamra megy.(#11269) johniee: VID alatt rápakoltoltál 800MHz-et, az jó.(nem igazán láttam még ilyen proci tuningját, nemtok mihez viszonyítani) Alinked címe tetszik! (prime-a mi ugye nincs
lipi67
darál0w
#11248
Most fogok majd hozzákezdeni..Gondoltam, előbb letudom kimi-t meg a postást.
Annyira kihegyeztem már a HWBOT-on az eredményeimet, hogy..nem sok esélyt adok..Mivel felvilágosítottatok, hogy víz se jobb, asszem, már csak a kompi hozhatna valamit, de annyit nem ér, és nem is van nekem rá pénzem..
Du.13:50kor mit csinálsz?
(Bogim megy a szóbeli eredményeiért, nem akarja, hogy vele menjek, de..olyan tájékozódó képessége van..Ha netán a búza felé járnál, indítsd már útnak a berzébe.-meg fogod ismerni. 14 éves, fekete dzseki, hosszú barna haj és fekete HD bakancs)(#11250) Arkar Húúúúúúú! Az a -100.000° engem is érdekelne!!! Mit kéne tennem érte?
mod: ". háta legyalulod a kisfekát " --- nem, nem tudom, ez 100%.-
léptem. ha nem jönnék ma vissza..összetörtem a gépet
lipi67
darál0w
#11247
Én unalmamban belekezdek, félúton már káromkodok, de végigcsinálom.
Carlosca a legjobb tuning OS ez tuti.
kimi 007
: Na. Úgy csináltam ahogy mondtad(írtad) Szoba kerek 21°. VTT/MCG alapon, ennyihez nem kérnek.
[íme]Ne csodálkozz a képen, drivert nem tettem még fel mert nem ok a tuningnál
B@ssza meg. Jó, hogy megcsináltam, mert most ahogy néztem a hőfokokat..Egye meg a fene. Ha nézed a képet a gépemről, látod, hogy a hdd mögött van egy 120*38as. Szuper is, mert a hdd nem melegedik, de..Ráfujja VGA-ra. 62°
Beszarok. Pedig át van az is pasztázva MX2-cel, faintosan (erősen) felfogatva, és tök jó hűtése is van..A proci hő meg..magáért beszél.
Na, 10-15 perc (várni kell a postást) és uninstall net is és go..
- Óra topik
- Milyen routert?
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Dell notebook topic
- Opel topik
- Microsoft Surface Pro // Surface // Surface laptop 10.gen i5, Ryzen // 12,5 13,5 15 //
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565, 100% Akkumulátor
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Nekem 1,36v kellett a 4,2GHz-hez..
