- Nem folyik, nem kenődik, de hűteni azt tud
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- EUV-áttörés vagy marketingfogás? Lépeget előre Kína a felzárkózás rögös útján
- Félrevezető a Tesla önvezető marketingje, mégis zöld utat kaphat Európában
- Kisétvágyú Radeon RX 9060 XT-t hozott az AMD
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
tusi_
Szuper. Összeraktam ma a switcheket és a 2950-es optikai portjai csak 100Mb-esek
Ezt buktam.
tusi_
Cyber_Bird
#6537
Müveletlen taho vagyok
tusi_
Crok: irtam neki, hogy visszajuttatom a plusz 36 db-t, de persze nem a sajat kontomra.
Cyber_Bird: nem erteni mit te mond
tusi_
Ebay-n rendeltem 6 db gbic-t gyakorolni, erre kiszállítottak nekem 42 db-t
Nyitok egy boltot
tusi_
zsolti.22
#6519
Szvsz a legjobb tanulási módszer:
olvas, laboroz, olvas, laboroz....
Ha van már fogalmad valamiről, érdemes kipróbálni, sok dolgot megmagyaráz a gyakorlat.
Annyiféle dolgot lehet olvasni a neten, aztán a végén összezavarnak. A legjobb, ha az ember kipróbálja...
Nem véletlenül mondják a profik a neten, hogy eszköz nélkül letenni a ccnp-t kicsit nehézkes. Én a mai napig tanulok új dolgokat, amik nem voltak benne a könyvekben...
tusi_
Gesztiboy
#6516
Az, hogy meíródott
Ha mellé olvasol, akkor nem olyan gáz, bár tény, hogy felületes..... Ha megnézed a könyv mellé kapott videókat is - szintén Hucaby - azzal már rendbe lehet hozni a könyvet.
Úgy jellemezném, hogy egy nagyon részletes tartalom jegyzék. Elolvasod, aztán megnézed a neten, hogy miröl is van szó
tusi_
FecoGee
#6509
Es ha adott esetben kell forgalom a 2 lan kozott, akkor azt kulon tudom beallitani?
Ha nincs BGP-kintre, mondjuk ASA-m van, ami ugye nem tudja, akkor statikus routeokkal kell operalnom, hogy bizonyos halokat összeiranyitsak, vagy akkor is IBGP-vel. Es hol kell osszerendelnem oket distribben, vagy coreban? Nagyon kusza meg ez nekem
tusi_
Elmagyarazna nekem valaki, hogy campus lanban mi az ertelme a vrf Lite-nak? A modszert "ertem" de igazabol a miertjet nem. Extern networkben ok, VPN-ket kulon lehet iranyitani elkulonitve a tobbi bla-bla-tol, de a belso halozatost nem nagyon ertem. Teljesen elszaparalni a halokat egymastol es csak bizonyos halokat engedni egymassal kommunikalni?
tusi_
FecoGee
#6499
Új IOS-ekben benne van még az ISL?
Nativ Vlan Cisco learning networkon.
"The native VLAN is used primarily to transmit management information between 2 switches, management information such as CDP packets, VTP packets, Spanning-tree information, and PaGP. "
De ott is írják, hogy kukába vele.
tusi_
zsolti.22
#6491
A trunk linkeken mennek olyan csomagok is (cdp, vtp, stp, pagp) amik nem használnak tagget. Egy trunk linken csak taggelt packettek mehetnek, kivéve az előbb említett csomagok amik ezért a nativ vlant használják.
Ha átteszed a nativ vlant és lekapcsolod a vlan1-et, az STP packettek akkor is a vlan1-et használják. Az int vlan 1 , sh -tal csak a layer 3 részét kapcsolod ki, l2 megy tovább.
tusi_
szcsaba1994
#6489
De a vlan nem ugyanaz.
Az egyik vlan pl Vlan 10, a másik Vlan 20. Egyik subnet-je 10.0.10.0 , másiké 10.0.20.0.
A router mind2 interfésze nem lehet uyganabban a hálóban, tehát f0/0 10.0.10.1 , f0/1 10.0.20.1.
Ha a titkárság és a router közötti kábel lemegy, a titkárság vlannak nincs gw-je, mert az ő ip-jük 10.0.20.x a gw meg 10.0.20.1. Int f0/0 ip je meg 10.0.10.1 . Secondary ip sem lehet f0/0-n, mert az is egy hálóban lenne f0/1-el.
Ha betennél egy switchet a router és a másik 2 switch közé és trunkolod, akkor ok. De mi van, ha a köztes switch esik ki?
tusi_
szcsaba1994
#6469
Eredeti gépek és a titkárság Switch között miért van kábel?
tusi_
szcsaba1994
#6469
Minden routeren a kapcsolódó networkot kell felvenni.
router rip
ver 2
no auto
network x.x.x.x
network y.y.y.y
network z.z.z.z -
tusi_
McSzaby
#6471
interface Ethernet0/0
ip address dhcp
ip nat outside
ip virtual-reassembly
full-duplex
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
speed auto
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
access-list 1 permit anyelérem a 192.168.0.0 /24 netet, ezt adja a modemrouter. (e0/0 cime ....0.10)
nincs statikus route felvéve általam
C 192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.0.1A 254 - AD jelzi, nem én vettem fel. (persze ha mögé irom, akkor igen
tusi_
Cisco nattal az a baj, hogy a tp-linkről nem tudsz a ciscon belüli netre menni. Ha a ciscoból mész ki a tp-link netre, akkor vissza jön a csomag, mert a cisco natolt egyet és tudja, hova kell vissza küldeni. De a tplink netről nemtudsz bemenni a ciscoba (static route nélkül.pl: ip nat inside source static tcp 10.0.0.10 3389 192.168.78.10 3389 )
Hagyd a natot
tusi_
McSzaby
#6465
Szvsz
Van route a tp-linkről a 10.0.0.0-ra, nem kell nat a ciscora.
cisco
int f0/0
ip add 192.168.78.10 255.......
no sh
dup f
spee 100int f0/1
ip add 10.0.0.1 255......
no sh
dup f
spe 100ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0
Szerk: látom, hagyni akarod a natot:
akkor
int f0/0
ip add dhcp
no sh
dup f
spee 100
ip nat outint f0/1
no sh
dup f
spe 100
ip nat insSzgépen is nézd meg a duplex speed modot, mert ha jól értelmezem, akkor egy crossal mész rá a f0/1-re ?
Én egyszer 2811-el jártam így, hogy dhcp az outsidera és ha bent volt a 0.0.0.0 0.0.0.0 akkor 5 perc alatt jött be egy oldal. Ha kivettem, akkor atom volt.
tusi_
Próbáld ki a kedvmeért lécii, hogy dhcp-re rakod a külső interfészt és elhagyod a statik routot.
tusi_
McSzaby
#6460
Aha. IPS/IDS ok, guest Vlanra elengedhetetlen.
Szerintem akkor éppen lehet bármi más is a probléma
Probáld először sima staitkus ip-vel a szgépen. ip add 10.0.0.10 mask 255.??? defgw 10.0.0.1 dns 4.2.2.2 8.8.8.8
Zone Based Firewall. CBAC utódja, képes 5-7 layerben a csomag vizsgálatra.
tusi_
McSzaby
#6457
Minek a linux tűzfal? Csak layer 3-4 -t tud, az megy ACL-el, esetleg reflexiv acl-el ciscon is (CBAC)
A 1841-el tudsz alap ZBFW-t is csinálni, jobb mint a linuxos iptables és 5-7 ben is van szűrés.Ha linux tűzfalat a cisco mögé rakod, az nem buli, simán kaphat a router egy DoS attackot. Ha meg mind2-n szűrsz, na abból vannak a tshoot hajtépések
Nézd meg a sh int f0/0 status parabcsot
ip dhcp pool Cisco_network
network 10.0.0.0 255.0.0.0
default-router 192.168.78.10
dns-server 192.168.78.1Miért a tp-link a gateway? 10.0.0.1-nek kéne lennie
tusi_
McSzaby
#6454
Cisco egyik interface a tp-linkbe, ip add dhcp, ip nat outside.
Másik intface ip add 10.0.0.1 255...... no shut ip nat ins.
global. ip name-server 4.2.2.2 8.8.8.8ip dhcp pool inside
network 10.0.0.0 /24
default-router 10.0.0.1
dns 4.2.2.2 8.8.8.8
lease 0 8 0Egyébként miért nem hagyod ki a tplinket?? Lefogadom, sosem fox olyannal talizni, hogy egy tp-link mögé kell Cisco-t konfigolnod
Nézd meg a sh int status paranccsal, hogy mi a negotiated speed és duplex mód, mert lehet, hogy a cisco és a tp.link között valami gáz van.
tusi_
zsolti.22
#6443
Dupla nattal semmi baj, hacsak nem Tshootolni kell később
Natolni kell a ciscon is, mert a tp-link vagy d-link vagy mi, semmit nem tud a 10.0.0.0-s inside subnetről, dobja a vissza fele csomagot.
Én egy dhcp-t raknék a cisco tp/d-link felöli oldalára (outside) és még static route sem kell.
tusi_
Elkepzelheto Core-ban VSS? Vagy az nagyon durva lenne es csak distribben alkalmazando?
tusi_
jerry311
#6384
Na szóval a 4.2-t tegnap tettem fel először, aztán jutyubon néztem az 5.4-t és pofásabban néz ki. Felment tegnap, de nem igazán jutok rá https-en. Pingelhető, meg minden, de tanúsítvány hibája van, meg minden egyébb...
Igen, tényleg fáradt vagyok, kicsit túlzásba vittem a tanulást, most pihi van.
tusi_
jerry311
#6377
Ez egy vicc.
1, Az ACS 4.2 kb 10 éves progi, de most derült ki, hogy csak a legújabb 7.55 Javaval megy rendesen, ha mindenfele kitiltasokat csinalsz rajta.
2. A tacacs+ nem megy az ACS-el, csak a radius. Ha Radiust konfigolok, akkor az ACS-ben felvett adatokkal tudok belepni, ha tacacs, akkor a biztonsaig szempontbol benthagyott enableval. (Nekem biztonsagi
szempont
)Komolyan, ez egy rakás....
tusi_
Tudja valaki hogy lehet azt elkerülni, hogy az ACS server mindig új portot nyisson. Rámegyek mozillával és amint beállítanék valamit, már elveszti a kapcsolatot és újra kell indítani a böngészőt és teljesen más porton jelentkezik be. Megőrülök tőle
tusi_
Èrdekesség.
Tegnap nem indult a mentett konfigomban az ASA. Megállt a boot felénél azt joccakát.
Ùj hálót raktam össze, minden konifg új, de ami erdekesség, az új ASA-n (ami elmeletben ugyanaz) nincs global policy map, nincs service policy semmi inspection, pedig ha jól tudom out of box, van rajta alap 3-4 layer inspection, aztán ha akarod, vagy megparancsolják, akkor törölhetsz belöle és helyette 5-7 aplicationt alkalmazhatsz.
Ez elofordul a valosagban is, vagy csak en jarok mindig igy?
tusi_
jerry311
#6349
Igazabol egyszer felhuzod, azt megy "rendesen", aztan mar csak az ACL-ket gyartod a hozzaferesek miatt.
Legalabb is nalunk ez megy. Ha valaki megkervenyez egy vpn hozzaferest, akkor a burokracia miatt egy honap mulva meg is van, akkor behajitjak egy csoportba azt joccakat.
Ha mar komolyabb van, akkor megy a ticket a supportnak es jon Jerry kiraly.
tusi_
vagy igy;
object network web_serwer_www
host 10.10.10.10
nat (dmz,outside) static 3.3.3.3 service tcp www wwwobject netwrok web_server_https
host 10.10.10.10
nat (dmz,outside) static 3.3.3.3 service tcp https httpsobject network web_server_ftp
host 10.10.10.10
nat (dmz,outside) static 3.3.3.3 service tcp ftp ftpes persze
access-list o_2_dmz permit tcp any host 10.10.10.10 eq http
access-list o_2_dmz permit tcp any host 10.10.10.10 eq https
access-list o_2_dmz permit tcp any host 10.10.10.10 eq ftp
access-group in interface outside?
tusi_
Hamar itt tartunk, hogy Jerry a kiraly.
Hogy tudnek olyat szerkeszteni, hogy több protokol legyen engedelyzve egyazon naton webserverre a dmz-ben. Pl:
object network web_server_wan_ip
host 3.3.3.3object service 2xhttp
????? port www
????? port httpsobject network web_server
host 10.10.10.10
nat (dmz,outside) static web_server web_server_wan_ip service 2xhttpTehat a webserver mind2 portja elerheto lenne a mapped addressen.
Vagy amit meg nem probaltam, hogy tobbszor kiadni a nat parancsot;
Ez menne?
tusi_
Cyber_Bird
#6339
Én már kifejezetten megbarátkoztam vele. Minden nap kap egy write erase-t az asa ás megy fel az új konfig.
Persze lefogadom, soha nem kell a németeknél valami újat konfigolni, mert megy a ticket a supportnak, ha valami gond van.
tusi_
FecoGee
#6333
Én ezt nem vonom kétségbe. Amikor Huccabyt szidtuk, hogy mekkora ... a switch könyv, akkor párhuzamosan néztem switching videót. Egy hónappal késöbb, amikor visszanéztem a videókat ránéztem, hogy ki a fazon, aki magyaráz, mert nagyon topoos a csávó. David Huccaby
Csak azt akartam mondani ezzel, hogy nem elég, hogy valaki véletlenül elír valamit, de a lektor sem nézte át rendesen és így tanulják meg a cisco palánták.
Nekem Jerry és Keith a királyok
tusi_
Hedgehanter
#6326
Szia
K0szi, már megy minden, vpn nat is, most a MPF-et gyakrolom. Kicsit más, mint a C3Pl, de emészthetö.
tusi_
Szerintem az alsó középső switch ex root fele menő portja fog blokkolni és a bal alsó ex root fele menő.
Mind 2 38-as costot lát (már a saját portját hozzáadta). A 2. tie braker a sw priority, az jobb az ex rootnak. A másik esetben megint egyenlő a cost 57, de megint az ex root nyer a priorytivel.
tusi_
Hedgehanter
#6309
Identity natra gondolsz az 1 to 1 alatt.? Vagy nat (in,out) static benti kinti service .... ?
tusi_
Hedgehanter
#6306
A harmadik natra gondolsz?
tusi_
Jerry-t betűzfalazták valahova?
tusi_
Segitseget kernek a guruktol.
Asa
Van 3 halozatoom, inside, outside, dmz.
object network inside_lan
subnet 10.0.0.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interfaceobject network dmz
subnet 172.16.0.0 255.2552.255.0
nat (dmz,outside) static x.x.x.xobject network web_out_ip
host 20.0.0.20object network web_server
host 172.16.0.100
nat (dmz,outside) static web_out_ip service tcp www wwwaccess-list out_2_web permit tcp any host 172.16.0.100 eq www
access-group in interface outsideHa kintrol be akarok http-zni a dmz-be, akkor az acl muxik, mert szamlalja, de ha a packetr traceren nezem, akkor NAT hibat ir ki es a kifele meno natot okolja, mint hiba (a kifele meno nat, amikor a server akar a netre menni, a masodik bejegyzes.)
Elore kene vennem a http-s natot, egy bevor auto_NAT-al? Egyik exaemplaben sem lattam hogy sorszamoztak volna.
tusi_
Most komolyan, miert kellet az ASA 5520-al az ISAKMP keywordot IKEV1-2 re cserelni??
tusi_
Jerry:ASA-n web VPN-t, vagy Anyconnectet ugye nem CLI-böl konfigoltok? Ez egy agyrém
Még GUI elmegy, de a CLI......
tusi_
Cyber_Bird
#6261
Köszi, ezt beneztem
tusi_
A CCNA secuhoz le kell tennem egy IINS vizsgat?
tusi_
Kinyultam a benti gepembol egy PCIE-s Seriell kartyat. Azert nem lattam semmit a console ablakban miutan betettem a "lopott" kartyat, mert a kuka alaplapomon be volt kapcsolva a beepitett Serial opcio, holott nincs is Serial lehetoseg benne.
Azt kiakpacsoltam a biosban, majd meg is jelent az eszkozkezeloben az berakott PCI eszkoz. Driver keres felrak es ment. Elsore felment egy 1.7 Mb-os IOS, mondom errol bebootoltatom es a nagy 9MB-s EMI IOS-t meg TFTP-n felhuzom ra, az nem egy ora, mint consolbol lenne.
Felmegy elsore, de nem bootol be. Na akkor felraktam egy masikat, az mar 3.3 MB-s, az meg hibas.
Ugyhogy szepen felraktam a vegen a veglegest consolon es most megy tokeletesen.
Sokat akar a szarka......
PS: korabban bejottem ma es visszaraktam a Seriell kartet
tusi_
Fent van az IOS
FecoGee: Gratula, nagy kaland lehet.
tusi_
Szereztem egy serial kábelt a pc-mbe, na mondom ezzel nem lesz baj. Hát rá sem tudok menni a rommon módra. Kapcsolat van, illetve a konzol ablak feljön, de semmi switch: nem jelenik meg, csak fekete kép. Minden ugyanúgy beállítva, mint az USB-nél. Tényleg kivágom az ablakon.
tusi_
Gesztiboy: félreéerted. Én el sem jutok eddig az ablakig, mert nincs IOS-s a gépen. Csak a switch rommon jön be, és mivel csak egy 3550-es ezért nem lehet ip adni neki.
A 3560- tól felfele megy az IP_ADDRESS=x.x.x, SUBNET_MASK=x.x.x, TFTP_SRVER=x.x.x.x...., de itt sajnos nem, csak consol van, ami viszont nem megy tökéletesen.Az én kábelem is cisco, de pl a DELL laptopomon percenként eldobja a kapcsolatot, a HP-n megy rendesen, míg az asztali gépem néha kékre fagy tőle.
Lehet switchen bootolni tftpr-ől, ha van rajta IOS-de sajnos most visszatértünk oda, hogy nincs
Adtam a fent leírt módon ip-t meg DG-t neki, de nem pingelhető.Szinte biztos vagyok benne, hogy consol kébel hiba, de most sajnos nics más eszközöm, amin ki tudnám próbálni.
tusi_
Köszi a segítséget.
Kövi a történet. Tegnap gondok voltak az ios-el, ezért töröltem, hogy majd felteszek egy újat. Érdekes módon elment a konzol ablakom, pedig nem kellett volna mindaddig, amíg újra nem indítom a routert.
Innen már csak az xmodem az egyetlen lehetőség. A 3560/75-s modellen lehet "rommon" ból tftp-n keresztül ios-t másolni, úgy, hogy adsz neki ip-t, maskot....
Ezen sajnos még csak az Xmodem van. Tegnap elkeseredésemben írtam, hogy kidobom, mert mivel írtam is, a másikra sem tudok másolni, pedig azzal nincs semmi gond és ráadásul, amikor megvettem őket - 3-t vettem, egyik FerKe kollegánál van - mind3-n frissítettem az IOS-t EMI-re. Tehát valami a kábellel, átalakítóval lehet. Vagy elcsórom bentről az Enterasysos kábelt, vagy veszek egy PCI-s rs 232 kártyát és úgy próbálom feltenni.Xmodemmel kipróbáltam a secure CRT-t, a sima hyper terminalt, az Absolute telnetet, - meg majdnem az absolute vodkát is az ideg miatt - és a tera term progit is, de sajnos mindnél ugyanaz a baj. Vagy Host not responding, vagy csak simán 10 hiba után kifagy.
2 éve elsőre felment, igaz 9600-as BAUD-al, és 4 óra volt, de most egyszereűen 30 sec után kidob, ha 9600-on próbálom
tusi_
Van valakinel valami 5lete, hogy lehetne megmenteni? Ha nem, fogom azt kidobom az ablakon
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 - i7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP ZBook G7 i7-10850H 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 Windows 11 Pro
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad E14 / 11.gen/8Gb/SSD/Office/Több órás/Fémház/Full hd
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Eladó egy HP omen 17-w131ng laptop 1,5 TB ssd vel Dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4226
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
