- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
Catalyst 3750X - kívülről és belülről ;-):
FecoGee
FecoGee
A megoldás - ne olvass tovább, csak ha végeztél!
Alap EIGRP konfig, tartalmazza:
- EIGRP 100 AS minden routeren
- ne legyen auto-summarymivel R2 a "központi" router, ezért ott mutatom meg a konfigot.
R2#sh run | begin router eigrp 100
router eigrp 100
network 10.0.0.0 0.0.0.3
network 10.0.0.4 0.0.0.3
network 10.0.0.8 0.0.0.3
no auto-summary- md5 authentikáció a routerek között, jelszó: cisco
key chain fecogeer2
key 1
key-string cisco
interface Serial0/0
bandwidth 64
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
ip authentication mode eigrp 100 md5
ip authentication key-chain eigrp 100 fecogeer2Fontos, hogy a routerek között a key-chain névnek NEM kell egyeznie, csak a kex-stringnek. R3-n pl. fecogee-t konfigoltam key-chain névnek.
- R2 és R3 között a hello time 10s, a hold-time 50s legyen
interface Serial0/1
bandwidth 64
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
ip hello-interval eigrp 100 10
ip hold-time eigrp 100 50A két routernek (eltérően az OSPF-től) nem kell azonos hello-hold timereket használnia, a neighborship eltérő értékekkel is összeáll.
Ha megvan az alap konfig, jöhetnek a finomítások:
- 10.0.0.17/30 legyen a default network az EIGRP-ben
- R4 a két loopback címét summarize-ként küldje
R2-n:
- R1 felé ne hirdesse a 172.16.30.1/24-es route-t (megoldás: ACL-lel)
- R5 felé ne hirdesse a 192.168.254.1/24-es route-t (megoldás: route map-pel)
- R3-tól érkező 172.16.30.1/24-es route ne kerüljön be a routing táblába (megoldás prefix-listával)
- R5 felé küldött update-ekben adjon minden costhoz 10-et (megoldás: offset-listával)- 10.0.0.17/30 legyen a default network az EIGRP-ben
1.) Két lehetőség van: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Lo1, majd network 0.0.0.0 eigrp parancs
2.) ip default-network parancs, azonban itt CLASSFULL networköt kell hirdetni.Az elsőt használom:
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Lo1
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#network 0.0.0.0R4-en ott is a default route:
R4#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 10.0.0.13 to network 0.0.0.0
D 172.16.0.0/16 [90/40640000] via 10.0.0.13, 00:17:32, Serial0/0
172.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.18.5.0 is directly connected, Loopback2
C 172.18.1.0 is directly connected, Loopback1
10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
D 10.0.0.8 [90/41024000] via 10.0.0.13, 00:17:32, Serial0/0
C 10.0.0.12 is directly connected, Serial0/0
D 10.0.0.0 [90/41536000] via 10.0.0.13, 00:17:32, Serial0/0
D 10.0.0.4 [90/41536000] via 10.0.0.13, 00:17:34, Serial0/0
D 10.0.0.16 [90/41152000] via 10.0.0.13, 00:01:00, Serial0/0
D 192.168.254.0/24 [90/41664000] via 10.0.0.13, 00:17:34, Serial0/0
D 192.168.1.0/24 [90/41664000] via 10.0.0.13, 00:17:34, Serial0/0
D* 0.0.0.0/0 [90/41152000] via 10.0.0.13, 00:01:00, Serial0/0- R4 a két loopback címét summarize-ként küldje
Itt bizony számolni kell, milyen subnet maskkal tudom summarization route-ként hirdetni az alábbi címeket:
172.18.1.1/24, 172.18.5.1/24, tehát olyan mask kell, amely (minimum) tartalmazza a 172.18.1.0-172.18.5.255 címeket. Ez CCENT/CCNA anyag, ezért nem írom le a matekot, de a megoldás a 172.18.1.0/21 (255.255.248.0), ezt kell hirdetnünk az S0/0 interface-n:
R4(config)#int s0/
R4(config)#int s0/0
R4(config-if)#ip sum
R4(config-if)#ip summary-address ei
R4(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.1.0 255.255.248.0
R4(config-if)#^ZR2 routing táblájában már frissült is:
Előtte:
R2#sh ip route
o - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
D 172.16.0.0/16 [90/40640000] via 10.0.0.10, 00:21:38, Serial0/1
D 172.18.5.0 [90/41152000] via 10.0.0.10, 00:16:43, Serial0/1
D 172.18.1.0 [90/41152000] via 10.0.0.10, 00:16:43, Serial0/1
C 10.0.0.8 is directly connected, Serial0/1
D 10.0.0.12 [90/41024000] via 10.0.0.10, 00:18:33, Serial0/1
C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/2
C 10.0.0.4 is directly connected, Serial0/0
C 10.0.0.16 is directly connected, Loopback1
D 192.168.254.0/24 [90/40640000] via 10.0.0.5, 00:30:09, Serial0/0
D 192.168.1.0/24 [90/40640000] via 10.0.0.2, 00:19:18, Serial0/2
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1Utána:
R2#sh ip route
D 172.16.0.0/16 [90/40640000] via 10.0.0.10, 00:28:36, Serial0/1
172.18.0.0/21 is subnetted, 1 subnets
D 172.18.0.0 [90/41152000] via 10.0.0.10, 00:00:08, Serial0/1
D 10.0.0.12 [90/41024000] via 10.0.0.10, 00:25:32, Serial0/1
D 192.168.254.0/24 [90/40640000] via 10.0.0.5, 00:37:08, Serial0/0
D 192.168.1.0/24 [90/40640000] via 10.0.0.2, 00:26:17, Serial0/2
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1Na és a kedvencem, route filtering.
ACL-nél ugye deny kell a 172.16.30.0 0.0.0.255-re, mert tiltunk egy route-t, minden más permit any-vel megy ki:
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#access-l
R2(config)#access-list 1 deny 172.16.30.0 0.0.0.255
R2(config)#access-list 1 permit any
R2(config-router)#distri
R2(config-router)#distribute-list 1 out s0/0
R2(config-router)#^Z
R2#
*Mar 1 00:56:01.071: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
*Mar 1 00:56:09.943: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 10.0.0.5 (Serial0/0) is resync: route configuration changedResync történik R1-gyel, nézzük a route táblát
előtte:
D 172.16.0.0/16 [90/41152000] via 10.0.0.6, 00:32:21, Serial0/0
D 172.18.0.0 [90/41664000] via 10.0.0.6, 00:03:53, Serial0/0
D 10.0.0.8 [90/41024000] via 10.0.0.6, 00:38:41, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/41536000] via 10.0.0.6, 00:29:17, Serial0/0
D 10.0.0.0 [90/41024000] via 10.0.0.6, 00:31:27, Serial0/0
D 10.0.0.16 [90/40640000] via 10.0.0.6, 00:10:55, Serial0/0
C 192.168.254.0/24 is directly connected, Loopback1
D 192.168.1.0/24 [90/41152000] via 10.0.0.6, 00:30:01, Serial0/0
D* 0.0.0.0/0 [90/40640000] via 10.0.0.6, 00:10:55, Serial0/0utána:
D* 0.0.0.0/0 [90/40640000] via 10.0.0.6, 00:10:55, Serial0/0Nem fogja meg! Ott a route! de miért? Nézzétek csak:
Ez summary route! Egy B osztályú cím, nem C osztályúvá subnetelt cím! Tehát R3-on elfelejtettem bekapcsolni a (C)no auto-summary-t!(/C). Nézzük:
R3#sh run | begin router eigrp 100
router eigrp 100
network 10.0.0.12 0.0.0.3
network 172.16.30.0 0.0.0.255
auto-summaryBingó! Bekonfiguráltam, nézzük, ott van-e még a 172.16.x.x route R1-en:
R1#sh ip route
o - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 10.0.0.6 to network 0.0.0.0
D 172.18.0.0 [90/41664000] via 10.0.0.6, 00:10:41, Serial0/0
D 10.0.0.8 [90/41024000] via 10.0.0.6, 00:45:29, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/41536000] via 10.0.0.6, 00:36:05, Serial0/0
D 10.0.0.0 [90/41024000] via 10.0.0.6, 00:38:15, Serial0/0
D 10.0.0.16 [90/40640000] via 10.0.0.6, 00:17:41, Serial0/0
D 192.168.1.0/24 [90/41152000] via 10.0.0.6, 00:36:50, Serial0/0
D* 0.0.0.0/0 [90/40640000] via 10.0.0.6, 00:17:44, Serial0/0
R1#sh ip route 172.16.30.0
% Network not in table
R1#sh ip route 172.16.0.0
% Network not in tableNincs! Tehát működik a filtering. Egy kis tshoot is kellett hozzá
Oké, route map. Hivatkozik egy ip prefix-listára, amelyben permit amit szűrünk, és a route map-nél tiltjuk.
R2(config)#ip prefix-list R5 seq 5 permit 192.168.254.0/24
R2(config)#route-map R5fele deny 5
R2(config-route-map)#match ip add prefix R5
R2(config-route-map)#route-map R5fele permit 10
R2(config-route-map)#exit
R2(config-router)#distribute-list route-map R5fele out s0/2R5 route táblája előtte:
Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 172.16.30.0 [90/41152000] via 10.0.0.1, 00:06:56, Serial0/0
D 172.18.0.0 [90/41664000] via 10.0.0.1, 00:15:22, Serial0/0
D 10.0.0.8 [90/41024000] via 10.0.0.1, 00:41:28, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/41536000] via 10.0.0.1, 00:40:46, Serial0/0
C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0
D 10.0.0.4 [90/41024000] via 10.0.0.1, 00:41:28, Serial0/0
D 10.0.0.16 [90/40640000] via 10.0.0.1, 00:22:25, Serial0/0
D 192.168.254.0/24 [90/41152000] via 10.0.0.1, 00:41:31, Serial0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1
D* 0.0.0.0/0 [90/40640000] via 10.0.0.1, 00:22:25, Serial0/0
R5#sh ip route 192.168.254.0
Routing entry for 192.168.254.0/24
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 41152000, type internal
Redistributing via eigrp 100
Last update from 10.0.0.1 on Serial0/0, 00:41:38 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.0.0.1, from 10.0.0.1, 00:41:38 ago, via Serial0/0
Route metric is 41152000, traffic share count is 1
Total delay is 45000 microseconds, minimum bandwidth is 64 Kbit
Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
Loading 1/255, Hops 2Utána:
R5#sh ip route
o - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0
D 172.16.30.0 [90/41152000] via 10.0.0.1, 00:00:08, Serial0/0
D 172.18.0.0 [90/41664000] via 10.0.0.1, 00:00:08, Serial0/0
D 10.0.0.8 [90/41024000] via 10.0.0.1, 00:00:08, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/41536000] via 10.0.0.1, 00:00:08, Serial0/0
D 10.0.0.4 [90/41024000] via 10.0.0.1, 00:00:08, Serial0/0
D 10.0.0.16 [90/40640000] via 10.0.0.1, 00:00:12, Serial0/0
D* 0.0.0.0/0 [90/40640000] via 10.0.0.1, 00:00:12, Serial0/0
% Network not in tableEz is működik!
Oké, prefix-listánál deny, amit szűrünk, minden más (0.0.0.0/0 le 32) permit.
A konfig:
R2(config)#ip prefix-list R3felol seq 5 deny 172.16.30.0/24
R2(config)#ip prefiy
R2(config)#ip prefix-list R3felol seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
R2(config-router)#distribute-list p
R2(config-router)#distribute-list prefix R3felol i
R2(config-router)#distribute-list prefix R3felol in s0/1
R2(config-router)#^ZNézzük R2 route tábláját:
D 172.18.0.0 [90/41152000] via 10.0.0.10, 00:25:32, Serial0/1
D 10.0.0.12 [90/41024000] via 10.0.0.10, 00:50:55, Serial0/1
D 192.168.254.0/24 [90/40640000] via 10.0.0.5, 01:02:28, Serial0/0
D 192.168.1.0/24 [90/40640000] via 10.0.0.2, 00:51:40, Serial0/2
R2#sh ip route 172.16.30.0
% Network not in tableNyilván R1 és R5 sem kapja meg a route-ot, mivel R2 hirdette nekik. Ebben a topológiában nem megoldható, hogy ők kapjanak route-t (marad a statikus route).
Offset lista: egy ACL-re hivatkozik.
A konfig:
R2(config)#access-list 2 permit any
R2(config-if)#exit
R2(config-router)#offset-list 2 out 10 s0/2
R2(config-router)#^ZR5 routing táblája előtte:
D 172.18.0.0 [90/41664000] via 10.0.0.1, 00:06:15, Serial0/0
D 10.0.0.8 [90/41024000] via 10.0.0.1, 00:06:15, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/41536000] via 10.0.0.1, 00:06:15, Serial0/0
D 10.0.0.4 [90/41024000] via 10.0.0.1, 00:06:15, Serial0/0
D 10.0.0.16 [90/40640000] via 10.0.0.1, 00:06:15, Serial0/0
D* 0.0.0.0/0 [90/40640000] via 10.0.0.1, 00:06:19, Serial0/0Utána:
D 172.18.0.0 [90/41664010] via 10.0.0.1, 00:01:08, Serial0/0
D 10.0.0.8 [90/41024010] via 10.0.0.1, 00:01:08, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/41536010] via 10.0.0.1, 00:01:08, Serial0/0
D 10.0.0.4 [90/41024010] via 10.0.0.1, 00:01:08, Serial0/0
D 10.0.0.16 [90/40640010] via 10.0.0.1, 00:01:08, Serial0/0
D* 0.0.0.0/0 [90/40640010] via 10.0.0.1, 00:01:12, Serial0/0Látható, hogy minden érték 10-zel nőtt.
A megoldott feladat letölthető innen:
Nem mentem bele ACL, prefix-lsita, route-map, offset list szabályaiba mélyen, de ha van kérdés, bátran tegyétek fel, beszéljük meg!
(megjegyzés: kommentekkel egy a feladat 1 óra 20 percet vett igénybe).
FecoGee
f_sanyee
#332
- IP címtartományok a serial linkeken (rá vannak írva)
- Loopback címek a routerek mellé vannak írva
- R4 a két loopback címét summarize-ként küldjeR2-n:
- R5 felé küldött update-ekben adjon minden costhoz 10-et (megoldás: offset-listával) -
FecoGee
CCNP - EIGRP vizagafelkészülős topológiám GNS3-ban:
Jó munkát mindenkinek! A megoldást is küldöm majd! Kérdés esetén beszéljük át!
FecoGee
Az Official Guide-ból nem értettem, de ez a leírás nagyon jó.
OSPF stub area-kkal tisztában vagyok, EIGRP stub area-ról eddig csak annyit tudtam hogy nem megy felé Query kérés "going active"-nál. -
FecoGee
CCNP ROUTE Challange kérdés - én találtam ki!
Adott a topológia:
EIGRP a két router között. Megszokhattátok, hogy a metric kinézete brutális, pl. [90/2297856]. Ez ugye az EIGRP cost képlete miatt van így.
Na, basic configok, csak a lényeg:
R1#
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
clock rate 2000000
!R2#sh run
interface Loopback1
ip address 172.18.2.1 255.255.255.0
interface Loopback3
ip address 172.18.254.3 255.255.255.0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
ip address 172.18.1.2 255.255.255.0
clock rate 2000000
!EIGRP (nem teljes!):
R1
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 172.18.0.0
no auto-summaryR2
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 172.18.0.0
no auto-summaryNézzünk egy route táblát (R1-en, mivel ott fogunk "D" route-kat látni):
R1#sh ip route
Gateway of last resort is not set
172.18.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
D 172.18.254.0 [90/153600] via 10.0.0.1, 00:05:49, FastEthernet0/0
D 172.18.2.0 [90/153600] via 10.0.0.1, 00:05:49, FastEthernet0/0
C 172.18.1.0 is directly connected, Serial0/0
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0Látjátok a metricet? Szép: 153600.
Nézzük meg a topology táblát:
R1#sh ip eigrp topo
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(172.18.1.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - reply Status, s - sia Status
P 10.0.0.0/24, 1 successors, FD is 25600
via Connected, FastEthernet0/0
P 172.18.254.0/24, 1 successors, FD is 153600
via 10.0.0.1 (153600/128000), FastEthernet0/0
via 172.18.1.2 (640000/128000), Serial0/0
P 172.18.2.0/24, 1 successors, FD is 153600
P 172.18.1.0/24, 1 successors, FD is 512000
via Connected, Serial0/0A kérdés: hogy lett ilyen szép a metric?
Ötleteket várok
FecoGee
Chapter 2 - EIGRP Overview and Neighbor Relationships
- Basic EIGRP
- Authentication
- static neighbors
- modify hello and hold timers
- EIGRP over Frame RelayNem volt vészes. Cost számolásának képletét kell megtanulni, az authentication-t gyakorolni (csak md5-t támogat).
Tcl scripteket érdemes megtanulni, nagyon gyorsan végig lehet pingelni mindent. Erről infok az olvasnivalók alatt. Egyébként ennyi:tlcsh
foreach address {
IP1
IP2
IP X
ping $address }Ha static neighbor van egy linken, többet arra nem mennek a Hello-k, szóval az összes többi leesik! Erre nagyon kell figyelni pl. LAN-on. Ha egy neighbor-t statikusan adsz meg, akkor az összes többit is meg kell!
Megcsináltam a CCNP ROUTE Lab Manual Chapter 2 Lab 2-6-t (Challenge Lab), abszolút nem éreztem kihívásnak! Könnyű volt!
Olvasnivaló:
EIGRP Metric & K-Values
Troubleshooting EIGRP
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
Cisco IOS Scripting with Tcl. -
FecoGee
csaba951
#321
Igen, ez az elsodleges forras. Melle meg a Foundation Learning Guide, CCIE Routing & Switching Official Exam Certification Guide (ez csak ha valamit nem ertek vagy utana akarok nezni valaminek), "DOC CD" (azaz cisco.com tudastar), CCNP ROUTE Lab Guide. De elsosorban OCG, cisco.com es a lab guide.
Akkor majd irok. EIGRP-vel kezdek. Ma a basic EIGRP az anyag, holnap detailed neighborship, azutan route filtering and summatization.
FecoGee
CCIE-bol mar kikerult a Frame relay (tshoot-bol nem, csak konfigbol)! Sajnos CCNA-bol es CCNP-bol meg nem kopott ki. En nagyon nem szeretem, mert nem lattam meg eloben, igy 0 tapasztalatom van vele, a laborban ugykodni vele pedig nem ugyanaz.
Szerk.: a CCNA Wireless nyartol megujul. Kivancsi vagyok a R&S mikor ujul meg.
FecoGee
vitezlejszlo
#309
Igen! 3 evig ervenyes a CCENT, CCNA, CCNP, a CCIE pedig 2 evig.
Feri
FecoGee
Mercutio_
#301
íme a reading/study list. Én mindig megveszem a könyveket, mert gépről nem tudok jól tanulni. Drágák a könyvek, de nekem megéri.
CCENT
*********- ICND1 Official Exam Certification Guide
- Packet Tracer
- CBTNuggets - jópofa, de nagyon kevés3 hónapot készültem rá, de munka mellett, lazán. Nem volt nehéz vizsga.
CCNA
********- ICND2 Official Exam Certification Guide
- Packet Tracer3 hónapot készültem rá. Packet Tracer elég a CCNA-hoz. Sokkal nehezebb, mint az ICND1. Ezt is munka mellett, esküvőszervezés mellett. Ha ráfekszik az ember és napi több órát tanul, 1-1 hónap alatt bőven meg lehet csinálni mindkettőt (mármint ICND1+ICND2).
CCNP
*******---> SWITCH
Ezzel kezdtem.
- CCNP SWITCH Exam Certification Guide
- 4 db Catalyst 3550-es labornak
- www.packetlife.net ingyenes labort is használtam
- A CCNP SWITCH Lab Manual-t is használtam, elégedett voltam vele.
- CCNP SWITCH video mentor - kellemes, de kevés.A CCNA ehhez képest gyerekjáték volt. A CCNP-ben már a SIM-ek is sokkal összetettebbek és nehezebbek. Készültem rá 3 hónapot, de már hálózatüzemeltetési munka mellett, ahol napi szinten csinálom a switchinget (és routingot) kizárólagos Cisco környezetben.
---> ROUTE
Folyamatban. Használom:
- CCNP ROUTE Exam Certification Guide
- GNS3
- CCNP ROUTE Lab Manual
- Internetwork Expert CCNP ROUTE Bootcamp (nagyon jó)Március vége a cél, akkor mennék vizsgázni. Sokkal nehezebb, mint a SWITCH. Öt fő téma van: EIGRP, OSPF, Route redistribution, BGP, IPv6. Mindegyik elég mélyen. Az OSPF pl. össze nem hasonlítható a CCNA szinttel.
---> TSHOOT
A ROUTE után csinálom. A cél nyár eleje. Megvettem már hozzá a:
- CCNP TSHOOT Official Certification Guide-t
- Kell majd GNS3 és a 4 db 3550-es.
- Internetwork Expert CCNP TSHOOT bootcampÁllítólag a legjobb vizsga, legérdekesebb. Meglátjuk. Mindenesetre az egyetlen olyan tudomásom szerint, ahol a hálózati topológia publikus:
Ezt írják is:
"The new TSHOOT exam requires you to isolate issues on a defined network topology. The purpose of the exam is to evaluate troubleshooting skills, not how quickly you can grasp a network topology you have never seen. To this end, it is Cisco’s intent that the exam network topology be available for review before the candidate attempt the exam."
CCNP után tervben: CCNA Wireless (csak Cisco Wireless-t használunk, érdemes lenne megtanulni mélyebben...), talán a Security (ebben nem vagyok biztos), CCIP (QoS miatt, plusz CCIE előkapuja). Aztán egyszer, jó pár év múlva talán a CCIE R&S. Mivel van CCIE R&S kolléga, fel tudom mérni, hogy mennyi mindent nem tudok. De minden nap teszek érte, hogy okosabban feküdjek le, mint ahogy felkeltem
Minden kollégának, érdeklődőnek kitartást, gyönyörű téma a networking, mindig lehet tanulni valami újat! -
FecoGee
Mercutio_
#299
IT, de nem halozatos munka mellett. Foiskolai alapok voltak, tudtam, mi az OSI modell. De szinte 0 Cisco ismereteim voltak. A CCNP-t mar szerencsere ugy csinalom munka mellett hogy (legalabb) napi 8 oraban halozatot uzemeltetek. Igy sokkal-sokkal konnyebb teRmeszetesen.
FecoGee
Hello,
en 6 honap alatt csinaltam meg a CCNA-t 0 Cisco ismerettel, self study-ban, munka mellett, es kozben meg eskuvom is volt
. Ha csak ezzel foglalkozik az ember a CCNA-t szerintem 2-3 honap alatt lazan meg lehet csinalni. -
FecoGee
Spa4aPaSWebr
#260
Hello,
Hasznos hozzászólás! Szépen összeszedted
!--- Azt nem tudom, hogy be tudsz-e egyáltalán ülni vizsgázni meglévő CCNA nélkül. Gyanítom, hogy nem, de ez nem biztos ---
Leteheted, de addig nem kapod meg a papírt amíg nincs meg az előfeltétel (CCNA).
FecoGee
Van egy elado CCNA Security Official Exam Certification Guide konyvem, erdekel valakit esetleg?
FecoGee
Szia,
Nekem megvan a CCNA, CCNA SEcurity-t elolvastam, de szerintem nem sok koze van a ket anyagnak egymashoz. A vizsga ara az tobb mint az ICND2-nek, ez meg mervado lehet. En is gondolkoztam a Security-n, de inkabb a CCNP vonalat valasztom, 25-en neki is futok a SWITCH-nek.
FecoGee
Létrehoztam ezt az oldalt:
Akinek van kedve, csatlakozzon. Hamarosan cikkek stb.
FecoGee
szeretnék egy közösséget összehozni a Cisco iránt érdeklődőknek, van itt közületek rá igény? Blog vagy facebook? Lennének publikációk, stb..
FecoGee
mr.j.smith
#160
Ti szoktatok eredeti szakkönyveket venni? Magyarországon én nem tudom beszerezni őket, mindig külföldről kell hozatnom (most éppen CCNP SWITCH Official Certification Guide). Ha szoktatok, honnan/hogyan?
Köszi,
FecoGee
mr.j.smith
#160
Ahogy már írták: igen. CCENT-nek nincs előfeltétele (bármilyen vizsgára mehetsz egyébként, csak ha nincs meg az előfeltétel, hiába sikerült, addig nem kapsz oklevelet amíg meg nem csinálod az előfeltételt).
Szerintem CCNA Packet Tracer-rel, GNS3-mal self studyban simán hozható, én is így csináltam, még igazi eszköz sem kell hozzá (persze jó, ha van). CCNP-hez már ajánlott. -
FecoGee
Második kérdésedhez: én külön csináltam meg a 2 vizsgát (ICND1+ICND2). A kompozit mind a kettő anyagát tartalmazza, és jóval nehezebbnek ítélik meg, mint külön-külön. Anyagilag sem biztos hogy megéri egyben (125$ az icnd, 250$ a kompozit, tehát csak az ÁFÁ-t bukod).
FecoGee
1 CCIE-t (RS) ismerek személyesen, valamint 2 olyan embert akiknek a Written megvan csak a lab nem. Azt mondták 65-ről tudnak. Akit én ismerek ő nem szolgáltatónál dolgozik.
U.I.: holnap CCNA-ICND2 vizsga
FecoGee
VLSM-et gyakoroltam tegnap, fősuliról nehezebbre emlékeztem
. Wendell Odom könyvéből egyből megértettem amit akkor magyarul sem sikerült.Nekem célok a CCNA > CCNA Security > CCNA Wireless > CCNP switch
FecoGee
Végét járja az IPv4:
[link] -
FecoGee
gyulaszu
#107
Break billentyűt kell nyomnod az eszköz indulásakor, aztán conf-reg átírás 2142-re ami beállítja hogy újraindítás után a startup-configot ne töltse be. Újraindítás, alapértelmezett confreg beállítás, erase nvram: parancs és kész
.Szóval
Break billentyű bootolás közben
rommon> confreg 0x2142
rommon> reset
Router> enable
Router# erase nvram:
Router# conf t
Router(conf)# config-register 0x2102Ennyi. IOS verziótól függ az erase nvram: parancs. Van ahol már delete startup-config a helyes.
Egy linket is adok azért: [link]
FecoGee
Még egy kérdés: ha itt bejelentkezek vizsgára egy adott hazai központra, átutalom a megfelelő mennyiségű USD-t a Pearson-nak akkor ennyi az összes költség vagy még van valami? Mert ha csak ennyi akkor kb. feleannyiból jön ki a vizsga mintha központon keresztül regisztrálnék...
FecoGee
én CCENT vagyok, nyáron tervezem a CCNA-t (Exam Certification Guide átolvasva, de esküvő és egyebek miatt tolom a vizsgát). Vannak sorstársak itt a fórumon, akik vizsgára gyúrnak éppen?
CCNA után CCNP Switch, CCNA Voice és CCNA Security irányok felé támadok majd szerintem.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Samsung kuponkunyeráló
- Xbox tulajok OFF topicja
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- ZEN.com
- Milyen NAS-t vegyek?
- Philips Hue Gradient Lightstrip hibás
- Killer 1650x Intel AXN 200NGW
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Philips Hue LightStrip Plus v4 1m extension
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4 Plus be quiet! 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- iPhone 16 128 GB Plus White - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- iKing.Hu-Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black 12/256 GB-karcmentes Garancia 2028. 08. 23-ig
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4170
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
. A Wireless is jó, nekem hasznos lenne a wlc-k miatt.
crok
