- Tervezzen neked chipet a Samsung!
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Hedgehanter
FecoGee
zsolti.22
#3077
Igen a filctoll nagyon vastag. Viszont nekem legutobb vekonyat adtak, mert "egy holgy kerte hogy neki vekony legyen, ezert vettunk". En meg lecsaptam a lehetosegre. Latjatok, a nok...
Nekem nem engedtek bevinni piat. Nem tudom, ki lehet -e menni wc-re. SWITCH vizsgan kb. a 80%-anal mar annyira kellett pisalni, hogy 1x elolvastam a kerdest es kattintottam, mert azt hittem bepisalok. Szerencsere szimulator nem volt a vegen
. Egyebkent szerintem nem lehet kimenni. -
tusi_
zsolti.22
#3015
Hobbid, hogy mindig kijavitasz ?
(Beleg, Beweis, Bezeug, Erweisung......)Nem olyan gáz az. Ma is használják, gondolj csak a routing hirdetésekre, VPN-re (bár ha lehet, ott már SHA-t használnak), VTP hirdetményekre.....
Szokásos M$ gondolkodás a visszafele való kompatibilitásról....
crok
zsolti.22
#2903
Cisco - IP Routing - BGP Case Studies
- This document has discussed how you can use different methods to originate routes out of your AS.
- Ez a leírás azt tárgyalta, hogy hogy használhat különböző módokat, hogy az AS-én kívülre juttason utakat.- Remember that these routes are generated in addition to other BGP routes that BGP has learned via neighbors, either internal or external.
- Ne feledje, hogy ezek az utak a BGP-n más szomszédoktól tanult (belső vagy külső) utakon felül jönnek létre.- BGP passes on information that BGP learns from one peer to other peers.
- A BGP információkat közvetít egyik peertől a többi felé.- The difference is that routes that generate from the network command, redistribution, or static indicate your AS as the origin of these networks.
- A különbség az, hogy a network paranccsal, a redisztribúcióval vagy statikus úttal generált utak úgy jelennek meg, hogy azok az Ön AS-éből erednek.
...De nem vagyok fordító.. nem értek hozzá.. de én így értelmezem.
Persze a teljes szövegből kiragadva kissé értelmetlen lehet..
tusi_
zsolti.22
#2834
Bezony. Csak úgy kijönni és melótt találni szinte lehetetlen, hacsak nem otthonról szerveznek be. Nekem fél évet mond mindenki, hogy kb annyi, mig melót találok. Állás van dögivel, de nagyon lassan reagálnak itt
Lehet szerezni itt 400€ Basis melókat, abból el lehet lenni.
FecoGee
zsolti.22
#2818
Az NEM témája a CCNP-nek. Azért nincs benne. CCIE R/S.
Ennyit kell tudni:
Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of
requirements
• Determine network resources needed for implementing eBGP on a network
• Create an eBGP implementation plan
• Create an eBGP verification plan
• Configure eBGP routing
• Verify eBGP solution was implemented properly using show and debug commands
• Document results of eBGP implementation and verification plan -
tusi_
zsolti.22
#2815
Mire gondolsz pontosan? Elküldöm nagyon szivesen a jegyzeteimet Neked, de hidd el, nem lesz hasznodra. Sok mindent át kéne benne irnom, ami elsőre nem esett le, vagy falsul jött le.
Ha adsz egy e-mailt, átküldöm, de aztán nehogy közszemlére tedd és rajtam röhögjetek
Ja amúgy 15$ és már postázom is
tusi_
zsolti.22
#2802
Én ugyan a routeban nem tartok ott, mint Te, de az szerintem első blickre elég alapos és részletes. Ott nem merültek fel kérdések bennem első olvasat után, de a switchtől egyre jobban félek. Mi maradhatott még ki? A chapterek elején lévő teszt kérdések alapján simán átmennék, HA HIHETEK A MEGFEJTÉSEKNEK
Az a 900 oldal remélem a switch javára lett több, illetve azzal kapcsolatban kéne tartalmaznia kis pluszt.
crok
zsolti.22
#2784
Nos:
16. oldal
GNS3 Vault - BGP Regular expression
Cisco Regular Expressions
INE - ha már emlegettükAzt le tudod írni, hogy mi a nem tiszta? Ez a regexp
sokmindenkinek nehézkes, pedig egyszerű ez
Google Chrome-ban van Regexp tester
FecoGee
zsolti.22
#2775
Az a durva hogy nincs jobb a piacon. A Cisco LAN Switching amit a CCIE Reading List is tartalmaz meg a CatOS idokbol valo (azt hiszem 2001-es konyv). Jo, a STP azota is STP, de sok temakor nincs benne. A CCNP SWITCH OCG szerintem sem a legjobb konyv. A Foundation Learning Guide-t nem olvastam, de azt dicserik. A legjobb a cisco.com dokumentumkeszlete, persze ha van ido es kedv keresgetni.
tusi_
zsolti.22
#2766
Jeremy Ciorra mondja erre egy interjúban, hogy elsőre megbukott a CCIE vizsgán és fellebbezett x $-ért, de simán legyalulták a "fellebvitelin". Azt ajánlja, senki ne húzzon ujjat velük.
Ehhez hasonló kérdés volt, hogy hol kell beállitani a port authentikációt, ha dot1.x-et akarsz használni. Erre nem lehet egyszerűen válaszolni a pontos beállitás nélkül. Ha pl auto módban van, akkor a kliensen is, meg a switchen is. De a kérdésben nem térnek ki rá. És ez is a sima CCNP OEG-ben van.
SZVSZ nagyon buggos a könyv
FecoGee
tusi_
zsolti.22
#2747
Nem bántottál meg
A középfokúról annyit, hogy haver mesélte, kijött egy barátja ide No-ba középfökúval és első alkalommal, amikor megszólitották, seggre ült és mukkanni nem tudott. Ha megkéred őket, akkor 60% ban beszélnek hoch de-t, de ha nem, véged van. A költöztetős cégnél senkit nem értettem, csak a lényeget kaptam el. Itt a szállodában ha hozzám beszélnek, azt megértem, de amikor egymás közt... Egy szót nem értek belőle. A Tv ok, meg a reklmáok, de az utcai beszéd, az katasztrófa.
tusi_
zsolti.22
#2737
Nemtudom, otthon milyen idő van, de itt is várnék az ásással. Minden nap esik a hó, bazi hideg van.
A CCNP is egyszerűbb lenne nekem, ha addig megtanulnék angolul, de még a német is kihivás. Meló helyen ha hozzám beszélnek, azt értem, de ha egymással .... Bakker, mintha valami más nyelv lenne.
tusi_
tusi_
zsolti.22
#2718
Elinditasz egy videót, hogy megnézd, de előtte végig kell nézned egy 15-30 seces reklámot.
VPN -t használok, de a VPN szerver, amihez kapcsolódok, olyan lassú, hogy azzal nem lehet lejátszani semmi videót. Le..om végül is, mert nem vagyok nagy klip őrült, de azért nagy hülyeségnek tartom.
Ennyit a "kolbászból van a kerités is" dumáról
tusi_
tusi_
zsolti.22
#2677
Eleinte baromira idegesitett az amerikai stilusával. Viszont nagy koponya, és ami ennél is fontosabb, hogy tanitani is tudja, ami azért nem mind1.
A Jeremy gyerek, meg egy videó közben elmeséli még a nászéjszakáját is, de valahogy mindig visszatér az eredeti témára a végén és ebből hozza ki, hogy érthető legyen a téma. Jó gyerekek ezek
tusi_
zsolti.22
#2673
Ha akarod, nagyon szivesen leirom a lényegét, legalább kijavitanak a nagyok, ha valamit rosszul értelmeztem benne. Rengeteg laboroztam MST-ból, mert nem világos, ahogy leirja, illetve nem Dummyknak irta
Jó tipp, youtubeon van sok videó, ahol el is magyarázzák én is azzal együtt értettem meg, mert a könyv nagyon száraz. Most már érthető, de eleinte nyeltem nagyok a CIST-el, MST 0 meg a revision változtatások miatti okoskodások miatt, de a youtubról minden világosabb lett. Én kb 4-szer olvastam el az egész STP részt és mindig találtam benne valamit, ami újdonságként hatott.
tusi_
zsolti.22
#2660
UDLD arra való, hogyha a multimódusú fiber kábel egyik szála megszakad, attól az interfész nem áll le, de nincs BPDU. Ez a Unidirectional Topology Changes. Ezt együtt szoktuk használni a LOOP guarddal. Ha van loopguard akkor LOOP inconsistent állapotba kerül a port és nyilik a másik alternativ port, hogy ROOT lehessen. Amint van megint BPDU az eredeti root porton, egyből visszaáll a rend.
Az UDLD agressiv arra való, hogy ha nem jön udld reply vissza az UDLD requestre, akkor 8 secig másodpercenként küld egy requestet. (UDLD default 15 hello, 3X udld dead-time)
A portfast megy a bpdu guard nélkül, de foritva nem. A Root guard nem egyenlő Loopguarddal. ROOT guardot arra a portra tesszük, amelyiken SOHA nem számit(hat)unk ROOT bridge megjelenésre.(Ha engedélyezve van és jön superior BPDU, akkor Err-disabledbe kerül. Ha nincs ROOT guard, akkor ROOT inconsistentbe)
A loop guard csak a fiber interfészeken kell.
sunyijanika
zsolti.22
#2660
A udld leginkább a fizikai félrekábelezések ellen véd és igen tipikusan optikai portokon alkalmazzuk. Az adási és a vétel ágnak is megfelelően kell csatlakoznia, ha nem errdisable-be rakja.
Loopguard: A loopguardot általában a udld -vel együtt érdemes használni mivel ez pedig nem a fizikai hanem szoftveres hibák ellen véd. attól, hogy egy bpdu nem érkezik meg nem okoz topológia változást.
A portfast-ot a végfelhasználóknál használjuk. Mivel a portfast egyből forwardingba rakja a portot ezzel meggyorsítva a folyamatot, de ettől még az STP része marad és ha véletlenül egy hálózati eszközt kötünk a portra ami bpdu-t szór akkor bekövetkezhet a topológia váltás, ezért van a bpduguard amit portfastokkal együtt használunk. Ha a portfast port bpdu üzenetet kap akkor errdisable módba kerül, ami azonban magától nem fog visszaállni a normál státuszába.
FeRkE
zsolti.22
#2556
Nálunk annyi volt (Pannon Egyetem Veszprém), hogy a tanár megengedte, hogy ha megvan a CCNA-d ne járj be órákra, de a final vizsgákat meg kellett írni mindegyik szemeszterből, úgy emlékszem. 3 tárgy volt Cisco-s, CIsco I és Cisco II a CCNA Discovery 1-4 szemeszterét vette végig 2 féléven át, míg az Informatikai biztonság a CCNA Security anyagán ment végig.
Wolfy999
zsolti.22
#2556
A műegyetemen sajnos nem. A többin sem hiszem, általában olyan tárgyakat lehet elfogadtatni, ami tematikájában azonos egy ott oktatott tárgyal. CCNP anyagú tárgyat meg nem igazán tartanak.
Nálunk a BME-n volt egy választható tárgy, ami két félév alatt ment végig a CCNA Exploration 4 szemeszterén. Ezt sem lehetett elfogadtatni, ha te már megcsináltad a CCNA vizsgát. (Legalább ismétlésnek jó volt...)
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Thinkpad T14 Gen5 14" FHD+ IPS Ryzen 5 PRO 8540U 32GB DDR5 256GB NVMe gar
- ThinkPad T14 Gen2i 27% 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB ujjlolv IR kam új akku gar
- Thinkpad T14s Gen3 14" FHD+ IPS i5-1240P 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Iphone 12 128Gb-Patika állapot
- Hator Hyperpunk 3 Vezetékes Fejhallgató
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
legalábbis 3 éve azt kaptam
FecoGee
crok
