- Szeretne nagyobb versenyt a Microsoft, de nem szeretne túl sok gyártót a piacon
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Igen, jól tippeltünk, itt a fekete D15 G2
- Visszagyorsítja a Windows visszalassulását a GeForce driver gyorsjavítása
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Gesztiboy
Gesztiboy
Pár hónapja összeraktam egy kb. 15 fős cégnek hálózatot. Switch-nek c2960-at, routernek MikroTik RB750-et, router-on-a-stick megoldást használva. Annyi bajom van vele, hogy a trunk-ben nem működik a native VLAN, így még egy kábellel össze kellett kössem őket, amiben csak az megy. Külön VLAN a belső hálónak, külön VLAN a WiFi-nek, MikroTik-en meg tűzfalazok, NAT-olok. Közvetlen a MT-re csatlakozik egy szerver, amin samba meg miegymás fut. Szerintem ilyen kis cégnek teljesen jó, legalábbis még nem panaszkodtak.
Gesztiboy
FecoGee
#6731
Persze, hogy van értelme folytatni! Elhiszem, hogy ez most egy kudarc, de ebből tanul az ember. Való igaz, nem olcsó mulatság és nem könnyű ez a vizsga, de mindenképp újra neki kell esni, akár fél vagy egy év múlva. Ne feledd, még mindig jobb vagy, mint a voice-os srác, aki qrva sokszor megbukott.
A nagyok is (pl. Jeremy Cioara) is elvéreztek legalább egyszer, újra nekiestek és sikerült nekik. Egy szó, mint száz, fel a fejjel és nem szabad feladni!No...befejeztem a hegyi beszédet, inkább megyek aludni.
Gesztiboy
KrissszG
#6674
Az a baj, hogy a Kindle és társai nem igazán kezelik jól a PDF-et. Korábban jó pár fórumot és blogot végigbújtam, mi a legjobb megoldás PDF olvasásra. És szinte mindenhol egy kicsit jobb tabletet javasoltak. Kollégám vett korábban egy 8''-os tabletet, kb. 40e-ért, leteszteltem egy CCNP ROUTE PDF-el, kényelmesen lehetett rajta olvasni.
http://blog.the-ebook-reader.com/2010/09/12/the-best-ereader-for-pdf-viewing/ - Ez ad egy támpontot
Én jövő hónapban tervezek egy tabletet venni, kényelmesebb lesz rajta olvasni a 20 órás utazáson Cisco-t, mint ölemben a laptoppal
Gesztiboy
zsolti.22
#6610
Gondolom GNS3-ban csináltad a topológiát. Ott én is szívtam ilyesmivel, egyszerűen nem tudtam pingelni a másik VLAN-ban lévő gépet és talán a virtuális IP-jét a DLS-nek. Szerintem nem szúrtál el semmit, a konfig teljesen jónak tűnik, szimplán GNS3 bug (szerintem).
http://forum.gns3.net/topic4956.html - Állítólag 3725-ös IOS-el nem lenne hiba, én ezt használom, néha működött, néha nem.
HSRP-t ha sima routeren csinálod meg, ott azt hiszem működik. Én fizikai switch-eken kipróbáltam, ott gond nélkül működött ugyanaz a konfig, amit GNS3 alatt használtam
Gesztiboy
Cyber_Bird
#6564
Mi sajna csak static route-ot használtunk, mert az Arris C3-okon nem volt licencelve az OSPF
Gesztiboy
Úgy alakult, hogy 3500XL switch-eimet le szeretném váltani 2950-esre CCNP SWITCH labor miatt. Viszont az számomra kérdéses, számít-e az, hogy standard vagy enhanced image-el rendelkező típust használnék? Igaz, 3550 esetében egy sima IOS csere (SMI -> EMI) még segít, viszont ebben az esetben nem. Esetleg tudtok javasolni olyan típust, ami megfelelő access layer switch-nek és árban is elfogadható?
Gesztiboy
Hedgehanter
#6414
Tessék [link]
Gesztiboy
Amúgy a CCNx Security Certification Guide a régebbi, 4.2-es ACS-t használja vagy az újat?
Gesztiboy
Nekem Aten UC232A usb-rs232 átalakítóm van, mellé egy gyári cisco kábel és nem volt vele problémám sem Ubuntu alatt minicom-al, sem Windows 8 alatt Putty-al. Az alap 9600-as baud-ot használom.
@tusi_: IOS feltöltési hibával ilyen formában találkoztam, a benne írtak segítettek:
http://communitystring.com/2008/09/simple-tftp-out-of-sequence-error/
Másik kábellel, átalakítóval egy próbát mindenesetre megér
Gesztiboy
Ha jól vettem ki korábbi HSZ-edből, akkor flash-re akarsz IOS-t feltölteni, de menet közben kidöglik I/O Error-al? TFTP szervernek tftpd64-et használsz?
Amikor megvettem magamnak a c3550-eseimet, akkor IOS-t akartam én is cserélni rajtuk és hasonló hibába estem bele. TFTP-nek tftpd64-et használtam. A megoldás "csupán" annyi volt, hogy a TFTP szerver beállításai között meg kellett növeljem a timeout értéket (fejből nem tudom, mennyire, kb. 6 - 12 secre) és utána érdekes mód felment szépen az IOS. Ne kérdezd, mit számított neki, ezután gond nélkül működött.
Gesztiboy
FecoGee
#6115
@Mr.csu: Zsolti.22 megírta, mely oldal lenne hasznodra, én is azokat a laborokat használtam gyakorlásra. Ha jól emlékszem, van is egy topik az oldalukon, mely laborokat érdemes megcsinálnod, ha CCNA-ra készülsz.
@FecoGee: Meg kell hagyni, rengeteg időt vesz igénybe a CCIE-vá válás. Szerencsére a kitartással nincs probléma. Volt rá példa, hogy éjszakákat töltöttem el laborozással. A "kiégést" viszont én is megtapasztaltam néha.
Na de majd akkor válhat aktuálissá a CCIE téma, ha letudtam a maradék vizsgákat -
Gesztiboy
Cyber_Bird
#6108
Kicsit olvasgattam a CCIE v5-el kapcsolatban. Azzal, hogy fullosan virtualizált lesz, elképzelhető, hogy idővel a CCIE LAB vizsgára nem kell kiutazni külföldre, hanem egyszerűen csak befizetem a vizsgadíjat és elmegyek a legközelebbi vizsgaközpontba?
Gesztiboy
Igen, jár a plusz 30 perc, mert nem angol az anyanyelved. A laborfeladatok nem voltak bonyolultak, legalábbis a CCNP ROUTE laborfeladaihoz képest
Ha becsületesen tanultál rá OCG könyvből, sok laborozás mögötted van, akkor különösebb gondot nem fog okozni szvsz. És ne kapkodj, használd ki a rendelkezésre álló időt a vizsgán@FecoGee: Így viszont elgondolkodtató számomra, hogy mely irányba mozduljak tovább, ha megvan a CCNP R&S.
Gesztiboy
Így van! Aki komolyan gondolja a Cisco tanulást, az úgy is fog venni switch-et. Meg SZVSZ egy L3-as switch, pl. 3550-es nem egy húzós árban van. Még januárban vettem 2db-ot 55e-ért, mellé 2db 3500XL-t 6e-ért.
Ahogy látom, többen a CCIE labort úgy oldják meg, hogy rack-et bérelnek. Hasonló kialakítás van CCNP-re is? -
Gesztiboy
Cyber_Bird
#6054
@Cyber_Bird: Csak nem DOCSIS-ban utazol?
@Ferke: Gratula! Én jövő hónapba tervezem a CCNP SWITCH vizsgát. Remélem összejön. -
Gesztiboy
jerry311
#6049
Ó, én ezt nap, mint nap megélem.
(Nyomtató beállítása)
Titkárnő: Hogy fogok tudni nyomtatni, nincs is összekötve a nyomtató a géppel!
Én: Dehogynem.
Titkárnő: Hádde nincs összekötve a gépemmel!
Én: Hálózaton keresztül fogod tudni elérni
Titkárnő: ...JaaaAzért a hálózati nyomtató nem hiszem, hogy ekkora újdonság lenne.
Gesztiboy
@crok: "van még pár ilyen design fail nálunk is, pl. etherchannel egy
tengig és egy gig interface-ből.. aztán sipákolás, hogy azt mondja az
eszköz, hogy a gig link "suspended".. ki gondolta volna.. =D"Azt értem, hogy egy adott switchen, ha akarok egy channel-group-ot létrehozni, abba kizárólag azonos tulajdonságú portok kerülhetnek. De mi van akkor, ha az egyik switchen 100Mbites, másik switchen pedig 1Gbites portok vannak a channel-group-ban? A két switch között össze fog állni a link?
Gesztiboy
jerry311
#5864
jerry311
"supportalok Cisco-t,napkozben 7.5 orban" - Bárcsak már én is itt tartanék!
Én legkésőbb áprilisban tervezem letenni a CCNP SWITCH vizsgát. A könyvet elolvasva és a laborfeladatokból ítélve könnyebbnek tűnik, kevesebb anyagot kell megtanulni, mint egy ROUTE vizsgára készülve. Nektek mi a tapasztalatotok, véleményetek? Ez a vizsga "könnyebb", mint a ROUTE?
TSHOOT-ra valóban elég lenne kb. 1 hónap illetve elég elolvasni a könyvet? Nyilván a topológiát is tanulmányoznám. -
Gesztiboy
McSzaby
#5688
Személy szerint én ilyen vagyok
Jó, párszor be kellett lépjek Cisco eszközbe, de az annyira minimális volt...
Én is Linux rendszereken dolgozom, ami őszintén szólva már nem hoz lázba, ezért is tolom a CCNP-t, hogy később, munkám ~90%-át ez tegye ki.
Amúgy ez normális, hogy első nekifutásra megtanulsz valamit, utána rövid idő alatt igen nagy részét elfelejted. Ezért kell sokat ismételni, gyakorolni és akkor rögzülni fog.
Emlékszem, amikor RIP-et állítgattam még a CCNA-s időkben és nem értettem, miért nem 10.0.0.0/24 jelent meg a 10.0.0.0/8 helyett a route táblában. (no auto-summary)
Gesztiboy
Azért azt nem árt elmondanom, hogy szeptemberben, amikor letettem a CCNA vizsgát, akkor már a CCNP ROUTE tananyaggal réges rég foglalkoztam
Tananyagot a Cisco Press-es CCNP ROUTE Official Certification Guide-ot, Student Lab Manualt, Portable Command Guide-ot és CBTNuggets videót használtam. Laborozáshoz elég volt a GNS3.
Legelején csak a videót néztem végig és laboroztam (sokat), majd legvégén a könyvet kiolvastam többször is, viszont ha ma kezdenék neki, akkor először a könyvet végigolvasnám, hogy legyen egy átfogó kép a fejemben, majd utána témakörönként (EIGRP, OSPF, stb.) végigmennék újra és az éjjeli, több órás laborozás továbbra is maradna. ( a SWITCH-re már így készülök)
A laborozás fontos, arra szánj időt, megéri. Viszont ajánlani tudom a gns3vault.com oldalt! Nagyon jó laborfeladatok vannak fent, solution videókkal, mindenféle témában!
És a legvégén, csak hogy felmérjem a tudásom, csináltam próbavizsgát. -
Gesztiboy
A mai napon sikeres vizsgát tettem CCNP ROUTE-ból!
Ha minden jól megy, május végére meglesz a SWITCH és TSHOOT vizsga is!
Gesztiboy
A napokban vettem észre, hogy a CCNP Security át fog alakulni. Tud valaki valamit, hogy mennyire fog módosulni a jelenlegi állapothoz képest?
Gesztiboy
szabodani
#5585
Szerintem az Alef egy jó választás. Tavaly voltam náluk CCNA tanfolyamon, az oktatók segítőkészek, felkészültek. Szeptemberben ott tettem le a CCNA vizsgát, a vizsga lebonyolításával sem volt gond. Február elején ismét hozzájuk megyek vizsgázni, CCNP ROUTE-ból. Remélem sikerülni fog.
Gesztiboy
jerry311
#5524
Sajnos én még nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy munkámat csak Cisco kalapálás tegye ki. De ami késik, nem múlik.
Azokból a laborokból megcsináltam jó párat. Volt 1-2 hiba, ami megfogott.
Fent van a "hivatalos" CCNP TSHOOT topológia is, de azt csak akkor szeretném megcsinálni, amikor már SWITCH témában is otthonosabban mozgok. -
Gesztiboy
FecoGee
#5520
Arra kíváncsi leszek, fog-e venni valaki!
Közben a napokban beszereztem 2db 3550-es Cisco-t, 3750-esekre most nem lett volna elég pénzmag, holnap jön 2db 3500 XL és teljes a CCNP SWITCH lab! Elsőre még fura, hogy kisebb zajban kell gyakorolni GNS3 után.
Kicsit korai a kérdés, de a TSHOOT-ra hogy készültetek, gyakoroltatok? -
Gesztiboy
FecoGee
#5455
Remélem nem áll fenn kiégés veszélye.
A Cisco-t orrvérzésig kell tolni!
Viccet félretéve. Engem személy szerint a folyamatos képzések motiválnának, főleg Cisco terén, mintsem a több fizu. Részemről az élethosszig való tanulás elég életképes dolog, szerencsére mindig van mit tanulni az IT-ban. Nálunk vannak képzések, a fizum is jó csak a Cisco tudást nem igazán tudom itt kihasználni.
A külföldi Cisco-s melót én is kipróbálnám, de csak úgy mernék belevágni, ha már a certek a zsebemben lesznek és persze jobb nyelvtudással. Kérdés még számomra az, CCNP R&S, max CCNA Security tudással rendelkező, angol nyelvet jól beszélő emberkére mennyire van kint szükség. -
Gesztiboy
freaghill
#5440
Magam példájából kiindulva a 4-5 hónap alatt teljesíthető a dolog. Teszem hozzá, kell hozzá a sok olvasás és persze a sok sok laborozás.
Voltam 2x5 napos tanfolyamon (ICND1, ICND2) de ahhoz kevés a 10 nap, hogy sikeres CCNA vizsgát le tudj tenni. Két könyv és egy Packet Tracer nevű program a hasznodra fog válni, én is ezeket használtam. Viszont ha már CCNP-nél fogsz tartani, ott már a GNS3 és éles switchek fognak kelleni.Munkával kapcsolatban annyi a tapasztalatom, hogy nyáron, amikor nem volt még certem, álláshirdetésben kérték a diplomát meg a certet (CCNP), ettől függetlenül behívtak tesztet írni, ahol a 4. legjobb tesztet hoztam össze, majd később interjúra is, viszont ott az volt a probléma, hogy azonnal kellett volna ember, én meg csak 2 hónap múlva tudtam volna kezdeni.
Az engem is érdekelne, hogy CCNP certtel, 4év munkatapasztalattal mennyi esélyem van megcsípni egy Cisco-s állást. Megjegyzem, diplomám nincs, anyuci apuci nem finanszírozta
Viszont idén szeretnék belevágni a dologba. A munkáltatók mennyire fogadják el azt, hogy a főiskolai tanulmány folyamatban van? Értem ezalatt, hogy olyan munkára jelentkezek, ahol kérik a diplomát, de még nincs meg. -
Gesztiboy
zsolti.22
#5433
Még annyival egészíteném ki a dolgot, hogy ha EIGRP-ből OSPF-be redistribute-ol, akkor nem kell metrikát megadni, mert a default metric 20 és external type 2 viszont a subnets parancsra szükség lesz. Még az lesz izgi, amikor két ponton kell redistribute-olni, akkor jön elő a sub-optimal routing
Gesztiboy
Utólag is BÚÉK minden Cisco mágusnak!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van-e valakinek elfekvőben CCNP SWITCH laborozáshoz eladó 2950-es és 3550-es switch-ei? Illetve tud-e olyan helyet, ahonnan beszerezhető? eBay-el még nem próbálkoztam, kicsit bonyolult számomra, de ha van valakinek tapasztalata, örömmel fogadom.
Előre is köszi!OFF:
A CCNP ROUTE vizsgára ebben a hónapban szeretnék menni, a Switching OCG könyvet már elkezdtem olvasni. Úgy látom, "könnyebb" tananyag, mint a Routing volt.
Bízok benne, legkésőbb nyár elejére meglesz a CCNP cert, tiszta tanulással!
Ha meglesz, akkor a Security ágba szeretnék belevágni, egyelőre nem mernék nekiugrani a CCIE-nek. Talán kicsit később.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- BestBuy topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Facebook és Messenger
- Dell Inspiron 3593 15,6 Fullhd i7 16Gb SSD256Gb HDD1TB Win11pro
- Újszerű bivaly Lenovo Thinkpad T16 gen3 (13.gen Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR 30 hó GARI!
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Vadi új Sony PlayStation DualSense 5 kontroller
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625, 100% Akkumulátor
