- Olyan erőre tettek szert a böngészők, ami átformálhatja a piacot
- Az ötlet jó, a kivitelezés kevésbé: Chieftec The Cube teszt
- Megbüntették, ezért feloszlatná az EU-t Elon Musk
- Egészen különleges funkciókat kaptak a Lian Li RS sorozatú tápjai
- A szörnyetegek között is szörnyen gyors az Amazon új Graviton processzora
- Nem akármilyen módon ugrik rá a memóriapánikra a Valve
fagy53
tzsolesz
#12686
Remek, én meg megnéztem a Bioshock-ot hasonló feltételekkel mint az előzőeket, játszható, de 20-25 FPS között mozog, ez keményebb helyzetekben kevés.
De a minden maxon jegyében készült, 1680x1050 felbontásban tesztelt játékdemóban, így is remekült helytállt az XT.
Nem hittem volna!
Lazításképpen meg tudnád nézni, hogy mennyi SuperPi 1M eredményt kapsz a két procinál azon az órajelen ahol már nincs CPU limit? -
fagy53
tzsolesz
#12677
Én meg megnéztem hogyan birkózik meg a 1680x1050 felbontással az XT 850/900-as órajelen. XP-n nézve pl a CoD4 remekül megy, persze az élsimi kikap, átlagosan 35 FPS körül jól játszhatóan megy, annak ellenére, hogy a vmem használat 450MB!!.
Le a kalappal!
A GRiD helyzete már nem ilyen rózsás, itt is kikap az élsimi, minden szintén maxon, de az FPS csak 19-20 körül, ami édeskevés a játékhoz.
A Lost Planet demója nem tudja ezt a felbontást de 1280x980-on hasonló beállításokkal mint az előzőeknél 22 FPS-t sikerült a bench-csel összehozni, a játékban hasonló a tempó, még játszható.
A proci 2.56GHz-en ment, E2160. -
fagy53
fagy53
tzsolesz
#12662
Meg fogsz ezzel szenvedni, már látom, de megéri, mert ezt az összehasonlítást még nem láttam pedig fontos, mert nem mindenki E8xxx-el vagy Quad-dal indít....!
A MOHA-t nem kértem, csak ajánlottam, de meglátod egyike a legjobb CPU teszteknek.
Ha sikerül a főhadiszállásba bejutnod, tűzharcba keveredsz, akkor meglátod igazam volt. A repülőből való kiugrásnál ha lefagy a géped, az nem a progi hibája, hanem kiderül a konfig gyenge pontja.
A Fraps sajnos nem látszik méréskor, de az ATT szerencsére emlékeim szerint igen, így nyomon tudod követni a változásokat. -
fagy53
tzsolesz
#12659
lajafix: kinek a papné, kinek a lánya!
Szerintem itt a procik összehasonlítása, közelebbről annak a kérdésnek a megválaszolása a cél, hogy az 512kB cache elég-e a játékokhoz, illetve a különbség a közte és a kétszer akkora társa között. A VGA gyakorlatilag lényegtelen, de jelen esetben remekül illik a 2600XT a versenyzőkhöz.
4850-el is ki lehetne próbálni, a fontos, hogy ne legyen VGA limit. Ezért írtam én is, hogy a nagyobb felbontások ebből a szempontból érdektelenek, meghamisítják a mérést. -
fagy53
tzsolesz
#12654
Nagyon mohó vagyok, már kerestem az értékeket!
Exelben jobb lett volna, mert diagrammokat is tehettél volna fel, de ez is jó lesz.
- Hiányzik az átlagérték, ezért Fraps-szal kellene csinálnod a teszteket, mert ott három adatot kapsz meg egyszerre: min, max,Avg.
- A Crysis CPU tesztjét használd, az erre jó.
- A nagyobb felbontásokat akár el is hagyhatod, mert a két proci összehasonlítása a cél, és nem a VGA teljesítménye.
- Az NFSPS CPU gyilkos, de a MOH Airnborne még rajta is túltesz, szedd le a demóját, megéri. Az Orthos-szal OK. volt a gép és a MOHA mindig ugyanott, kiugrás a rep.gépből, hazavágta rögtön a rendszeremet. Azóta is ez a végső teszt nálam.
Most állítottam a gépemen és ez az egyetlen játék, ahol játék közben egy bizonyos helyen látni lehet a CPU gyengeségét. Amikor az NFSPS simán rángásmentesen ment, a MOHA főhadiszállásán a korábbi 40 FPS-ről 10-13 FPS-re esett le a tempó. Melegen ajánlom ezt a demót, mert szinte a CPU tesztjére fejlesztették ki.
fagy53
tzsolesz
#12631
Öreg szekér már mind a kettő.
A különbség ott volt közöttük, hogy az AMD jóval kisebb órajelen, pl a játékokban többet tudott, mint a P4, konvertálásoknál ez már így nem volt teljesen igaz. Az az idő volt az AMD fénykora! Jóval kisebb hűtés is kellett neki mint az Intelnek az azonos csíkszélesség ellenére is. Ezek a daliás idők egyelőre még nem jöttek vissza, de ami késik, nem múlik!
fagy53
bach22
#12626
Kihajtja, nyugodtan cseréld le. Problémát legfeljebb az jelenthet, hogy az s939 A64 X2 4200+ ha lehet kapni akkor jóval drágább, mint az AM2-es párja.
Persze, ha van használt, akkor még mindig jobb megoldást azt venni, mint lapot és RAM-ot cserélni. Az AM2-hez DDR2-es RAM-ok kellenek!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fagy53
fekeandras
#12572
1.8GHz az kevés lesz neki, célszerű feljebb tornászni, 2.2GHz-re a CPU órajelét.
Így szerintem simán játszhatók a játékok és az a RAM bővítés nagyon kell.
fagy53
fagy53
Szűk 10% a különbség a 2600XT és a 96GT között, katt
fagy53
tzsolesz
#12415
Könnyen megtehetném, hogy kikapom a GT-t és visszarakom a PRO-t, de tudom előre az eredményt. Számszerűsítve nem de általában, igen. Nagyon megdöbbentett, amikor 12x10-ben sem vitte AA-val a CoD2-öt! Mást is kellett állítanom, hogy single-ben egyáltalán játszható legyen.
Szeretem ezt a kis kártyát, de félő, hogy 16x10-ben kiábrándulnék belőle.
fagy53
tzsolesz
#12412
Nagyon a pofájára akarsz mászni a 2600XT-nek, hogy ekkora felbontásokon töröd a fejed!
A legtöbb esetben már a 12x10 is sok neki, AA nélkül, mit vársz a 16x12-től?
A 96GT-nek a 16x10 jelenti a maximumot, ennél nagyobb felbontásnál már vissza kell venni a beállításokból, pl AA. -
fagy53
Igen, ez szép ezt lusta voltam megcsinálni, de meggyőző.
Ez az downclock amúgy is csak idle-ben érvényes, tehát a 10W reális.
A gyakorlati hasznát azonban nem a fogyasztáscsökkenésben látom, hanem idle-ben nem kapcsol be a venti gyakran, ami pl a Sapphire-nél elég jól hallattszik.VaniliásRönk: játékra ugyan alkalmatlan program, de tesztelésre nem rossz!
Jelen esetben pl a drivert teszteli remekül, képes csontig kihajtani a procit, értelmetlenül, és remekül lehet a különféle látványjavítók hatását elemezni. -
fagy53
Ezen mit olvassak?
Hol van még a december? Ahogy gyengül a forint, vagy az nV szerencsétlenkedik mint most, nem biztos, hogy 30k lesz!
Akinek kevés a 2600, annak most kell váltani, mivel a 4850 túl nagy falat és felesleges is, lejjebb kell kotorászni!
Nem igaz, hogy egy, több mint kétszer gyorsabb kártyával nem lehet 2009-be átlibbeni. -
fagy53
empir3
#12299
Töltsd ki az adatlapodat a konfigról, mert így csak láttatlanban ugratnak!
Az egymagos Celeron valóban gyengécske ehhez a VGA-hoz, de a kétmagos elég.
AGP-s lapról lévén szó nagy eséllyel az egymagos prescott Cel. van benne, ez pedig különösen az NFSPS-nél hátrány, de az összes többi játéknál sem előny!
fagy53
Sajnos csak a hőmérsékletet tudjuk mérni a GPU-ban lévő szenzorral!
Ezért értelmetlen ebben az összefüggésben a hőtermelésről beszélni, mert számunkra mérhetetlen.
A felvett teljesítmény meg valóban hővé alakul, bár nem 100%-ban. A hőenergia mellett, csekély mozgási energia és elektromágneses energia keletkezik.
Nem tűnik el, mert energia nem vész el, csak átalakul!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fagy53
Szép is lenne, ha ez így lenne! Ez azt jelentené, hogy egy jobb hűtéssel pl. 40°C-ról 20°C-ra lecsökkentve a GPU hőmérsékletét, a fogyasztása, azaz az áram felvétele is a felére csökkenne. Ezt jelenti az "1"-es szorzótényező egyenes arányosság esetén.
De fordítva is igaz, kétszer akkora áramfelvétel esetén nem kétszer akkora hőmérsékletet kapunk.
Azért írtam a "valamilyen"-t, mert a hűtés hatásfoka generál egy szorzótényezőt, amely egyedi, az adott kártyára jellemző, de biztosan nem "1" és valószínű, hogy nem természetes szám, hanem függvény.
Az én 8%-os csökkenésem másnál, ugyanakkora fesz ill., órajelcsökkenésnél, nem igaz.
Viszonyitási értéknek viszont jó. -
fagy53
VaniliásRönk
#12179
A saját tapasztalatom, hogy a fesz csökkentés és az órajel csökkentése kb 8%-os hőmérsékletcsökkenést eredményez. Mivel a fogyasztás és a hőtermelés között valamilyen arányossági összefüggés van, következtetni lehet talán ebből az infóból.
10%-os fesz csökkentés és 40%-os órajel csökkentés jelentette ezt az értéket, 8%. -
fagy53
VaniliásRönk
#12177
A különbség!
Persze tudom ez is egy a sok közül a bizonytalan teszteknek, de ez van.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fagy53
Nagyon jó az ATi memóriakezelése, de 1-2k különbséget megér az 512MB.
Jó a gyári hűtés, csak a hang miatt alacsony a venti idle-ben ezért melegszik ilyenkor, de a 4850 még rosszabb.
Viszont szoftveresen a bios-ban, vagy segédprogikkal is lehet profilokat beállítani és így már jó lesz. -
fagy53
fagy53
CPT.Pirk
#12108
De csak azért érdemes a frissebb drivert felrakni, hogy megnézd a különbséget, mert voltak esetek amikor a régi jobb volt!
gyiku: fura, mert a laptól függ, hogy kell-e. Ez a Giga akciója, de az alaplapokban, amelyik CF-re alkalmas, 2 db x16-os sávval rendelkezik, kell lennie egy hídnak, ha nincsen akkor kilopják az élelmesek.
fagy53
adult_l
#12011
Ha a hűtés miatt szenvedsz a kártyával, ez persze nem biztos, akkor a legolcsóbb, ha egy kiegészítő ventit teszel a VGA mellé, fölé, rá, mindegy csak fújjon rá levegőt, csináljon huzatot a bordáknál. Ha erre sem javul a helyzet, tehát nem a hőmérséklet okozza, akkor visszavett órajelekkel manipulálj. Ha erre megjavul, akkor vidd vissza, hogy a gyári beállításokon rossz a VGA, vagy tartsd meg és használd alacsonyabb órajeleken és szedj össze pénzt hamarjában egy új konfigra, ami a legolcsóbb ha Te rakod össze.
Egyet ne tegyél, hogy ebbe a konfigba VGA-t veszel! -
fagy53
bazsazs1990
#11983
Kb. annyit, amennyiért nem éri meg eladni. Kitűnő tartalék, vagy egy kisebb igényű konfig egyik eleme lehet.
fagy53
Ja, ezekre akkor van szükség ha keményen tuningolni akarsz, vagy amire CPT.Pirk-nek, a hűtés javítására. Mert ezekben a kánikulai napokban derül ki az, hogy nemcsak a GPU-nak van szüksége egy kis hűsre, hanem a nyákon lévő többi alkatrésznek is.
Rendetlenkedett a monitorom, felbontásváltásnál és csak a maxira, black screen és aztán 1-2 óra kikapcs. Beszereltem a monitorba a 73GT ventijét, mert egy százlábú roggyant meg ebben a melegben és 5V-on a kis Inno3D venti remekül hűti a zalman sünivel megkoronázott százlábút, azóta nincs gondom a moncsival.
fagy53
CPT.Pirk
#11962
Ha a kapacitása határán üzemel az azt jelenti, hogy a GPU tápfesze hullámos, így a hullámvölgyben azaz alacsony feszen problémás lehet a GPU működése.
A tekercsek hűtéséhez hasonló javulást lehet elérni házilag a kondi kapacitás növelésével, még egy kondit harmadiknak párhuzamosan bekötni.
Az igazi megoldás több fázisra bontani, ez minden alkatrészt kímél, de alkatrész és helyigényes.
A FET-ek hűtése ajánlatos, bár ezek a telj. FET-ek erre az üzemre tervezettek, 80°C-ig simán elmennek, megnyugtató lehet egy hűtőborda rajtuk, mint a nagyokon.
A 2600-nál nagyobb VGA-k GPU tápja 2-3 fázisú és kevés kivétellel hűtik a FET-eket. -
fagy53
CPT.Pirk
#11960
A szabályzó IC-ból kijövő impulzusok hajtják meg a FET-eket, így már terhelhetőek, és átfolynak egy aluláteresztő LC négypóluson, melynek kimenetén egy szűrt egyenfesz, a GPU vagy a memóriák tápja van.
Az aluláteresztó négypólus a bemenetén lévó impulzusok átlagértékének megfelelő egyenfeszültséget ad a kimenetén. Az L a tekercs, rajta folyik át az az áram melyet a GPU vagy memóriák vesznek fel, ezért melegebb a GPU tekercse.
A C azok az elektrolit 500mikroF - 1mF értékű kondik, melyek a négypólus kimenete és a föld között vannak. A GPU-nál mindig kettőt párhuzamosan kötnek a kapacitásukat növelendő, így csökkentve a nagy terhelés okozta hullámosságot.
Ha hűtöd a tekercset, akkor csökkented annak ohmikus ellenállását, így csökkented a veszteséget mert az ideális az lenne, ha a tekercsnek nem lenne ohmos összetevője csak impedanciája, azaz csak a frekvenciától függő ellenállása. -
fagy53
killer1203
#11953
Gondolom annyiért, amennyiért nekem nem éri meg eladni.
Egyébként a kettő közé lődd be! -
fagy53
tzsolesz
#11915
A GT-vel próbáltam most, 40-125 FPS között, az intro 400 FPS.
Lehetóleg minden max., a felbontás 1024x768 és AA=1x. A felbontást még nem tudom állítani, mert volt másfélóra kényszerpihenőm, amikor a 10x7-ből visszamentem az asztal 12x10 felbontására, a moncsi a szokott módon elszállt és egy óra múlva lehetett használni. Holnap megnézem a 2600-at is, de a GPU használat láthatóan kevés, alig melegszik a GT, a várt FPS 20-60 között. -
fagy53
tzsolesz
#11907
Sajnos megint GT lett belőle!
Egyébként abban igazad van, hogy az ATi is javulna, de ha az új moncsival, ami még nincs meg, olyan lenne a GT képe, mint a mostani monitorral azATi, akkor már boldog lennék és nem vágynék többre.
Egyelőre reménykedem.
Most megpróbálom leszedni a tegnapi link-ed segítségével azt a "lassú" játékot, és ha meglesz kipróbálom mindkét karival.
fagy53
tzsolesz
#11905
A szebb képéért. Nekem nemcsak a sebesség, hanem a megjelenítés is fontos. A 3850-70 már tudja azt a tempót amire szükségem van és a megjelenítése is tetszik. Most a monitor malőr miatt, lehet, hogy a GT is jó lesz, mert az új mocsi jobb kontraszttal rendelkezik mint a régi és sikerül egy ATi szintet beállítani a GT-vel is.
fagy53
barnam_
#11897
Nincs vihar, csak az eső esik.
Holnap megyek a vadiúj 96GT-ért, még utoljára megpróbálom becseréltetni ATi-ra, de az Ipon eléggé fafejű és így nincs sok reményem.
Haldoklik viszont a Samu 713N momitorom. Melegen az alacsonyabb felbontásból nem tud a maxi-ba felkapcsolni.Pl egy újraindításnál amikor a win betölt 640x480-as felbontás van, de az üdvözlő képernyő 1280x1024. Ilyenkor 2 óra szünet kikapcsolva, amíg kihül a moncsi.
Ha mindent átállítanék 1024x768-as felbontásra, akkor tökéletes lenne, de így meg nem férnék el az asztalon, már megszoktam, hogy van helyem.
A másik CRT-és monitor helyett viszont jó, így megy a másik géphez, ide meg kell venni egy 19"-os moncsit. Én nem nézek itt filmeket, így nekem nem éri meg a 22"-os wide-ot megvenni. Egyébként egy árban vannak.
Valami mindig történik ezzel a nyavalyás géppel, még jó, hogy nem minden meghibásodás kerül pénzbe, de ez a monitor már nem garis. Szeremcsére korlátozottan használható.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 256GB Green -12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártyafüggetlen, 96% Akkumulátor
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4077
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
