ViZion
ReFleXx #18009 üzenetére
Kb. 4-5 perc alatt megfordul a víz a rendszerben. Egy gázas, 30-40°C víznél folyamatosan tolja, az OK. De nekünk felesleges, a lehűlést nem mértem pontosan, de több idő már a víz hőfoka miatt is. Induláskor , ha alacsony a hőfok, akkor hosszabb a keringetési idő, de utána csak cserélje le a vizet melegre és várjon, ha kevés, akkor ráindít.
A szivattyú a visszatérő ágban van, csőtermosztát a kazán és a puffer között. -
ViZion
ReFleXx #18006 üzenetére
Jelenleg az van, de ez csak annyit tud, h ha hideg a víz, azt nem keringeti.
Nekem a probléma az, h a forró vizet is keringeti, mert mikor a termosztát kikapcsol, akkor áll le, radiátorok fullon meleg vízzel. Vegyestüzelés, 50-70°C víz. Keverőszelep is lehetne, de a szivattyú felesleges futásán az sem segít, de a túllövéseket mérsékelné. Igen, a termosztáton állítottam ezt a tűrést, de nem tetszik.
Másrészt digit csőtermosztát 8k, ez meg 15 k körül van, cserébe még a 3. szenzort kiviszem valahol, és ha kint jó idő van, akkor se kapcsoljon be. -
ViZion
its_grandpa #18001 üzenetére
Takarítottam a puffert, nem volt vészes, radiátor cserénél a régi meglepően tiszta volt.
Vegyes kazán, fával fűtve, annak meg 70°C alatt nem jó, mert kátrányosodik, ami savas és "megeszi" a lemezt.Köszönöm, rohanok most, káosz van. Csak az ESPEasy ami új a programozásban, mást már használtam, valahol a Basic-tól indulva, javascript, webes mindenfélék, kicsi ez, kicsi az. Villanyos részhez meg műszerész vagyok, a gyenge áram is olyan, mint a nagyobb, csak a fogása más...
ViZion
ViZion #17999 üzenetére
Alap probléma: keringető szivattyú 35-45W fogyasztás redukálása, mert sokat pörög feleslegesen. Nem nagy a ház, jól szigetelt, vegyestüzelés+puffer. De a csövezés, meg az egész rendszer nagy átfolyásra van tervezve (szándékosan), emeleten termofejek, lent meg kb szaladhat, amúgy is minden egyben van.
Elvileg okos keringető mehetne, de mint megtudtam, az az átfolyást nézi, tehát nálunk automatán visszavenné a teljesítményét (másnál is ez a tapasztalat, okos keringetőt manuálban használnak), nem jutna/sokára jutna meleg víz a távolabbi pontokra.Visszatérő mérése differenciál termosztátos megoldással: ez sem jó, mert a fürdő (szándékosan) külön kör, ahol gyorsan megfordul a víz, a visszatérő így meleg hamar. Megbontani nem akarom, lehetne mágnesszelep, vagy másik szivattyú... drága az ESP-hez képest.
Akkor mérjünk... időt. A legtávolabbi radiátor a kihűlt állapotból a forróra kevesebb, mint 5 perc alatt melegszik fel, ha megy a keringető. Itt a hőleadás sebessége és a kis légköbméter/radiátor miatt van egy durva túllövése a rendszernek, ha a keringetőt a belső termosztát kapcsolja. Erre is lett volna alternatív megoldás, különböző okok miatt elengedtem ezeket.
A programról: boot-nál idők és hőmérsékletek dummy változóba mentve, ha meghalok, akkor is tudják kezelni...
Min hőmérséklet: kazán/puffer a kimenőnél ha eléri, csak akkor keringethet.
mid hőmérséklet: átlagos üzeni alsó határa
max: 90°C-nél minden mindegy, valamit elkeféltem a kazánnál, túlfűtöttem, keringessen hamar.
rögtön indítja is a vége ciklust, ami 2 percenként nézi, h mi a szituáció a hőfokokkal.
A fűtés még az érdekes, ha a minimum-optimum közé esik, akkor hosszabb keringetés (mert a kazán vagy hűl, vagy melegszik), majd szünet. Utána ha még a termosztát "be" állapotban van, akkor ismételje meg, keringetés hosszan, szünet.
Ha az optimális felett van a hőfok, akkor fűtésnél elég, ha ~5 percig keringet, majd vár, ha termosztát még aktív, akkor újra.A lényeg, h sokkal kevesebbet megy a szivattyú, a "túllövések" is ritkábbak lesznek, ehhez az időket finomítani kell, tapasztalat szerint. 3 szenzor van, az egyik a külső hőre, a másik csak infó a pufferről. A külső hőmérséklet kód nincs még benne, ez annyi, hogy mint pl. ma, ha 18°C felett van kint, akkor ne fűtsön 23-ra, mert minek, tutira szellőztetünk is ilyenkor. Akkor az a meleg maradjon estére inkább.
ViZion
Nah, itt a teljes, szenzor helyett még dummy-temp-el, így tudtam tesztelni is:
on System#Boot do
TaskValueSet 1,1,30 //minimum hőmérséklet
TaskValueSet 1,2,43 //normál fűtés
TaskValueSet 1,3,90 //túlfűtés
TaskValueSet 2,1,1080 //felfűtés keringető idő long 1080 mp
TaskValueSet 2,2,330 //normál fűtés keringető idő short 300-600
TaskValueSet 2,3,600 //keringetési ciklus szünet pause 600
TaskValueSet 2,4,120 //watchdog 120
Timerset2,10
endon
on [termo#state]=0 do
event,heatoff
endon
on heaton do
if [sk#temperature1]>[deftemp#tempmin] and [sk#temperature1]<[deftemp#tempmid]
event,heatlong
elseif [sk#temperature1]>[deftemp#tempmid]
event,heatshort
else
event,heatoff
endif
endon
on heatlong do
gpio,13,1
oled,5,2,Heating L -ON-
timerset,1,[deftime#keringl]
endon
on heatshort do
gpio 13,1
oled,5,2,Heating S -ON-
timerset,1,[deftime#kerings]
endon
on heatover do
gpio 13,1
oled,5,2,OVERHEAT! -ON-
timerset,2,600
endon
on heatoff do
gpio,13,0
oled,5,2,Heating -OFF-
timerset,2,[deftime#watch]
endon
on Rules#Timer=1 do
gpio,13,0
timerset,2,[deftime#keringp]
endon
on Rules#Timer=2 do
if [sk#temperature1]>[deftemp#tempmax]
event,heatover
elseif [termo#state]=1
event,heaton
else
event,heatoff
endon -
ViZion
its_grandpa #17995 üzenetére
Éjjel megírtam és teszteltem is jórészt, de az asszony megjelent és elzavart aludni... pedig még alig múlt fél 2...
Lényeg, h működik, kell az off-ra is, mert az on/off jelet a lakás termosztát adja, amúgy meg ciklusok vannak. Csak nem tudtam befejezni, h nincs-e valahol -nemkívánatos/hibás- végtelen loop. Ide is lehet bepattintani ilyen hosszabb "kódot", vagy majd logoutra inkább? Mert javítani biztos lehet rajta, eléggé az alapoknál vagyok. Kijelzőre is íratnék dolgokat, de arra ráérek, ha a többi működik. -
ViZion
its_grandpa #17993 üzenetére
Nah, megtaláltam szépen leírva:
on <trigger> do
if <test1>
event,<EventName1>
endif
endonon <EventName1> do
if <test2>
<action>
endif
endonItt nem értem, h mi a különbség az event és az action között.
Saját rules részlet:
on [heaton#state]=0 do
event,heatoff
endonon [heaton#state]=1 do
if [sensorkazan#Celsius]<[deftemp#tempmin]
event,heatoff
elseif [sensorkazan#Celsius]>[deftemp#tempmin] and [sensorkazan#Celsius]<[deftemp#tempmid]
event,heatlong
else [sensorkazan#Celsius]>[deftemp#tempmid]
event,heatshort
endif
endon -
ViZion
its_grandpa #17991 üzenetére
igen, csak néhol az akciót is úgy írják le, hogy "event,csináldezt" máshol meg nincs előtte az "event,"
igen az "akármi" is event, pl. a switch status=1
A rules-t éjjel 90%-ban megírtam, a tesztelésen agyalok, hogy a hőszenzorok helyett is dummy változókat rakok egyelőre. Méretbe beleférek bőven, elején ezt túlaggódtam. Sőt, gondolom aki rutinosabb, az a rules-em is tudná optimalizálni, méretben csökkenteni.
ViZion
ESPEasy kérdés, rules-ban mi a különbség ha event,csinádeztnév vagy ha csak simán csinádeztnév van megadva?
on akármi do
csinádeztnév
endon -
ViZion
Janos250 #17988 üzenetére
van egy tucat hasonló, fentebb -vagy máshol?- említettem. Ált. Londoni cím, megszűnt cég regisztrációja, csak előreutalás, magyar (OTP) számlára. Ali-s termékeket húznak be az oldalak, marha alacsony áron, minimális postaköltséggel.
Sem a bank, sem a rendőrség nem törte össze magát, h segítsen a károsultaknak, legalábbis a fórumokból ez jött le. Mai napig is élnek a weboldalak, pedig nem mai probléma.
Ha nem ismert cég és csak előre utalás van, meg olcsó is a futár, akkor rá kell keresni a cégre. -
ViZion
Nah, kezdő gyakorlatként leprogramoztam egy gombot, ami bekapcsolja a kijelzőt. Ma már végleges(ebb) a HW, át kell írkálni GPIO-kat, stb. Akkor vettem észre, h a display-nál kérdezi, h melyik pinre kapcsoljon be... OK
Sok dolgot tud a progi, pl. változóknál agyaltam, h mi lesz a tizedesekkel (számolnia is kell velük kicsit), de az is beállítható, nem kell rules-t írni rá.Eddig nagyon tetszik,elkezdtem az alapokat összeírni, vázlatolni, h mikor mi legyen. Ezt meg már csak bele kell pötyögni, h értse is. Hihetetlen az ESPeasy, rules méret miatt aggódok, de majd kiderül.
...és a relémodulon van led. -
ViZion
its_grandpa #17984 üzenetére
Köszönöm, ma-holnap elvileg tudok vele foglalkozni. Valami ledet ráaggatok a kimeneti relére, h lássam is mit csinálok...
ViZion
its_grandpa #17978 üzenetére
Olvasgatom, meg a randomnerds-et és az espeasy.readthedocs.io-t is nézem.
A HW rész már majdnem kész, de ma megint nem lesz időm szenzorokat forrasztgatni. Finder relét is kaptam "olcsón", ami a neten 1100 Ft, itt egyik boltban csak tartóval van ~4900 Ft, másikban kaptam tok nélkül 2800 Ft-ért... Hát annyi, h ez itt van, de a postaköltséget "beépítették" az árba.
Kérdésem is lenne:
az egyik bemenetre active low switch-et állítok, ezt a relé (relé 1) zárja GND-re.
Ehhez a szabály, h ha low, akkor indítson egy másik relét (relé 2) egy időzítővel meghatározott időre (timerset mittomén 5 perc). A kérdés az, h ha letelik az 5 perc, de a relé 1 még low-on tartja a pin-t, akkor a timer újrakezdi?
Mert amit szeretnék az kb ez:
relé 1 low -> 5 percig relé 2 be -> 10 perc szünet -> relé1 újra figyel -
ViZion
Dißnäëß #17974 üzenetére
wat? Ez local (ESP saját weboldalába lépsz be, a belső hálón. Kifelé router nem is engedi, ahogy pl. nas vagy a nyomtató sem tud kifelé kapcsolatot létrehozni, mert nekik nincs net), nem tuya vagy ilyesmi, amitől az okosotthon topikban rettegnek. Magam is aggódom, h a kínaiak tudják, h valami fogyaszt a konnektorokban, meg kapcsolgatom a villanyt... veszélyes. És igen, működnek net nélkül is.
ViZion
its_grandpa #17970 üzenetére
ju-húúú... akkor ha lesz kérdésem, majd zaklatlak.
Elsőre sokkolt, h a nyomógomb push button active high-on váltotta a státuszt és az nem váltott vissza. normal switch (amire azt gondoltam, h on/off) lett a megoldás, videók alapján.Kicsit a rules-al bajban voltam, timer műxik. Itt amolyan "szubrutinokat" lehet írni, amit egy másik if/else hív meg? Vagy csak ez a on-do dolog van?
Vagy ehhez kellenek a generic dummy változók?
Kicsit fura a programozása, azokhoz képest, amiket ismerek. A dokumentáció is elég szerény, vagy még nem fejtettem meg a logikáját.
Egyelőre amit akartam, azt tudja: kijelző kikapcs, gombra bekapcsolja. Most idáig jutottam, szenzorokat kell rápattintani, csak át is kábeleztem, szal. a HW részt fixálom. Programba csak belelestem egyik este, ennyire futotta. időből eddig -
ViZion
UP!
nah, ezt a topikot kerestem...
ESPeasy-vel valaki foglalkozott már?
- Corsair SF850L Gold 850W SFX Moduláris Tápegység
- Corsair RM1000X Gold 1000W Moduláris Tápegység PCIE 5 ATX 3 12VHPWR
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- MAKULÁTLAN! Dell Precision 7760 Tervező Vágó Laptop -70% 17,3" i7-11850H 32/1TB NVIDIA A3000 6GB FHD
- Kiwiears Astral
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-DATA 750W
