- DUNE médialejátszók topicja
- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- Bluetooth hangszórók
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
Wolfram
Digispark/Attiny85 konkurencia : XiaoESP32C3
A gyártó oldaláról rendelve 5 USD
Wolfram
its_grandpa
#20801
20 év tapasztalattal: hogy szeded ki, ha a tüskesor is benne van?🤔
Wolfram
razorbenke92
#20803
de lehet hogy neked lesz igazad, berakok az aljára két ilyet:
https://www.aliexpress.com/item/1005002176327047.html
rá egy plexit, és a súly változást figyelem. 😤 -
Wolfram
razorbenke92
#20803
Wolfram
Mivel szokták mérni hogy a postaládában van-e levél vagy csomag?
Elsőre a VL53L0X-re gondoltam [link] , de jobban belegondolva ez nem tűnik annyira használhatónak, egy levelet simán be tudnak dobni úgy, hogy ez nem veszi észre. 🤔 -
Wolfram
Jól látom hogy minden próba paneles pin-ből van PCB-s változat is, vagy ez valami más:
https://www.aliexpress.com/item/32892386779.html
Wolfram
its_grandpa
#20787
Ez az injekciós tű jó ötletnek tűnik ha az ón nem ragad rá a tűre, és a tű vastagsága ~2mm? (ja és honnan van injekciós tűd?
Wolfram
Nem bírom kitisztítani ónszívó szalaggal 😭:
Várom az ördögien ravasz ötleteket hogy lehet kiszedni a lyukakból az ónt.😓 -
Wolfram
Forrasztópáka reklám kép ali-n:
Wolfram
Ki, milyen forrasztó állványt használ?
Ez pl.: [link] mennyire használható? 🤔 -
Wolfram
Ez lenne érdekes led fény kivezetésre:
https://www.aliexpress.com/item/33035665363.html
használt már ilyet valaki? 🤔 -
Wolfram
Hogy lehet az ESP beépített ledjét kivezetni a doboz(olás) felszínére? Van valami trükk amit lehet használni? Vastag optikai szál? 🤔
Wolfram
Talált, süllyedt. Félbevágott nézet:
Elég jól használhatónak tűnik wemos-hoz. -
Wolfram
Ez hogy van összekötve:
Vonal felett, alatt függőleges, vonalon belül vízszintes, két szélén független? 🙄💫
Wolfram
A másik oldalán nincs semmi. 😓
Wolfram
Hogy vannak itt az érintkezések, valahogy nem esik le:
Wolfram
1,5 USD-t megér ha megy, vagy ezt nem erre találták ki? VL53L0X
Folyamatosan mérem a távolságot, ami ha lecsökken, akkor elment elötte valaki? 10cm-el odébb egy másik ilyen, és már meg is van a haladási irány? 🤔
Wolfram
razorbenke92
#20680
PIR jelez az ajtó csukódás után.. ott jön a francia csavar.. bent maradt a macska. 🧐
Most kezd leesni hogy a feladat kissé bonyolult. (pl.: postástól átveszek egy csomagot, vagy kiengedek valakit az ajtón) 🙄 -
Wolfram
Meg lehet állapítani 2 PIR szenzorral hogy valaki kiment, vagy bejött az ajtón? 🤔
Wolfram
BT átmegy a falon? Egy ilyen távirányító jelét:
https://www.aliexpress.com/item/1005005492903607.html
lehet valahogy fogni egy BT-s ESP32-n? -
Wolfram
Hogy szoktak lapot PCB-re forrasztani?
Találtam egy képet, de nem látom magát a forrasztást közelről.
Egy hagyományos 3mm/6mm-es tüskesor lenne beforrasztva?
Wolfram
its_grandpa
#20645
"LoraWan nélkül"
Valamit félreértesz, LoraWan a szoftveres réteg/protokoll a LoRa felett, nem egy 3. fél hálózata. -
Wolfram
its_grandpa
#20635
"Zombi apokalipszis esetére PMR rádió + papagáj"
és postagalamb, ha a vírus nem fertőzi a madarakat."Nem, nem lehetne."
Ez nyilván az ő hálózatuk, olli sajátot épít (persze hogy hova rakja ki a LoRa modult az más kérdés). -
Wolfram
Múltkor kérdeztem, de nem jött válasz, valaki használja ezt:
https://www.nanoframework.net/
Amikor van egy összerakott OTA-s, wifis, websocketes, http configos kódom Ard IDE-ben és áttérnék .net-re (lásd fenti link) akkor az első lépés hogy kidobom az egészet a kukába, vagy valahogy megfér ez a két rendszer egymás mellett?
Wolfram
ViZion
#20595
"olyan, mint a wifi, csak egészen más" 🙂+🕶=😎
Majdnem biztos hogy hibás klón kaptam én is. (ugyanattól az eladótól több lap ugyanúgy nem lép fel wifire)
A hiba itt van leírva: https://github.com/esphome/issues/issues/4368
ha értesz hozzá: mi a vihart csinálhat/oldhat meg a "0.1uF capacitor on the S2 mini between 3V3 and EN" ? -
Wolfram
Hogy lehet az ADC bit szélességet csökkenteni ESP32S2-n, ez:
adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_10);
miért dob: "Compilation error: 'ADC_WIDTH_BIT_10' was not declared in this scope" hibát? 😥 -
Wolfram
ESP32-S2 (2db) nem csatlakozik a wifihez, auth expired hiba.
Valaki szakérti a megoldást:
"adding the 0.1uF capacitor on the S2 mini between 3V3 and EN"
Mire jó ez? Mit old meg? Aryes: van 0.1uF kondenzátorod? -
Wolfram
Wolfram
ESP32-C3-al van valakinek tapasztalata? Miért kerül kétszer annyiba mint az ESP32-S2?
Wolfram
Janos250
#20494
Az antenna tényleg érdekesen néz ki.
Router mellé rakva sincs változás.A legelején kezdve:
Miért zakkan meg a serial monitor amikor bekapcsolom a debug módot (Core Debug Mode)?
Van valami trükk amivel életben lehet tartani a kimenetet?
Már pár sor is csoda, legtöbbször pár karakter után elhal az egész. -
Wolfram
ESP8266 újraindul 40-50 percenként.
ESP.getResetInfoPtr()->reason 4-es kódot mutat.
A kódban nincs reset parancs, mitől indulhat újra? Úgy tűnik nincs exception mert akkor 2-es lenne a kód.
Wolfram
Tud valaki műanyag fehér dobozt, amibe egy 400 pontos próbapanel méretű konfiguráció belefér?
Wolfram
Foglalkozott már valaki hang rögzítéssel ESP-n?
Ha lementem a nyers analóg mikrofon értékeket egy file-ba, azt fel tudom valamivel dolgozni PC-n? (átkonvertálni wav vagy mp3 formátumba) -
Wolfram
ESP32-S2-n Ard IDE feltöltés után nem indul a progi (nem ír hibát az output-ban), csak ha megnyomom kézzel a reset gombot, valami rémlik korábbról de nem jut eszembe mi volt a megoldás?
Wolfram
Janos250
#20200
Valami ilyesmire gondoltam (kézi számolással demonstrálva):
long sinceSec =esp_timer_get_time()/1000000;
long min = sinceSec / 60;
long sec = sinceSec % 60;
Serial.printf(" ESP32 running since: " + min + " minutes " + sec + " seconds");de nem ismerem a C string formázást, vagy hogy a dátum objektumnak van-e valamilyen parse funkciója ami kiszámol egy komplett Dd HH:MM:SS dátumot.
Wolfram
ESP-ben vannak thread-ek? Tudok valamit futtatni úgy hogy az nem blokkolja a loop-ot?
- BMW topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- BeQuiet 750W táp
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 8700K / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- !!! Raktár kisöprés!!! DDR3 8 - 16GB (10600/14900) ECC szerver RAM
- Újszerű ASUS Zenbook 13 i7 11.gen /16GB RAM/1TB SSD/300 nit
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
