- Milyen házat vegyek?
- Részben visszahozza a GPU-s PhysX-et az új GeForce driver
- Androidos tablet topic
- SONY LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
svgyula
prosasa
#1016
Szia! Azt esetleg próbáltad, hogy leszeded az google.apk alkalmazást a pc-re majd egy sd-re másolod és azt teszed a "tábládba" és futtatod persze azért először engedélyezd a beállítások között a külső programok telepítését. Én a telóra így raktam fel aztán ami még kell neki azt úgy is visítás után telepíti(legalább is nekem megcsinálta).
Azért ha ennyire nem értesz a ROM telepítéshez inkább egy "felnőtt"
Hozzáértő felügyelete mellett csináld! Olyannal aki ráver a kezedre
mielőtt levélnehezéket gyártasz belőle........ A Flastools Nálam soha nem működött úgy ha az indítás előtt a telefon rá volt dugva a gépre! Csak úgy ha már el volt indítva a download firmware opció és akkor egy aku kibe és rádug a gépre! DE ezt sem minden telónál! Volt amelyiknél csak a power gombot kellett nyomni addig amíg el nem indult a flashelés volt olyan aminél a power+volume+ gomot is nyomni kellet miközben rádugtam a gépre és addig tartani amíg az akut is berakom! Másképp nem volt hajlandó megcsinálni! Próbálkozz de én a helyedben a ROM cserét addig nem erőltetném amíg a felső részt ki nem próbáltam. Ja amúgy van rajta magyar nyelv mert úgy néztem az alin, hogy nincs. Ha mégis van akkor lehet, hogy az a ROM ami rajta van már mókólt vagyis ha lecseréled lehet, hogy visszafele mész.
Remélem segítettem. -
svgyula
Szia! A képen a bal oldalon nem a download only hanem a firmware upgrade(azt hiszem) és amikor rányomsza download zöld gombra a telefon ne legyen a gépre kapcsolva! ezután a kivett aku és a telefonon nyomod a power gombot rádugod a gépre és berakod az akksit! Ezután alul megindul a egy csík és bal oldalon legalul feljön egy állapot jelző négyzetes rész.
svgyula
Sir Sparrow
#653
Szia! Valószínűleg igen! Nem mindig a PC oldalról van gond. Tedd fel, indítsd el és dugd rá a gépre.
svgyula
Kiestem a szerkestsztésböl. Azt még megtehated, hogy a play-rol letöltöd a Software data cable.apk-t
svgyula
Sir Sparrow
#645
Szia! Az a nyúlfarknyi dolog a windows.....Már régebben leírtam nem minden win verzióval müködik a kapcsolat. Anno a táblagépem nem akart sehogyan csatlakozni a"rendszerváltás" után. A laptopodon startcsomag van?
svgyula
Keeperv85
#466
Na akkor azért nem találtam! Pedig ott is végignéztem és hidd el ha van valamilyen zip kiterjesztésű állomány
akkor megtaláltam volna mivel összesen (most is megnéztem) három alkönyvtára van és abból csak egyben van adat. De jó hogy mondod mert legközelebb először kimásolom az adatokat utána indítom újra
Talán akkor ha mégsem megy be tudom olvastatni a recovery-vel.
Ja lejárt? -
svgyula
Keeperv85
#450
Azért tettem vissza a zip-ben levő másik recovery-t mert a frissítés letöltése után csak a recovery-ig jutott
de a frissítést már nem csinálta meg! Az első gondolatom az volt, hogy megkeresem a letöltött frissítést és manuálisan elindítom. Aztán a keresés nem hozott eredményt egyszerűen nem találtam
végignéztem a gyökérkönyvtártól kezdve minden alkönyvtárat de nem találtam vagy egyszerűen olyan néven/formátumban mentette el amit én
nem tudtam értelmezni. Az érdekessége az, hogy miután lecseréltem a recovery-t
én naív azt gondoltam megkeresem a frissítések között és csak elindítom
Hát nem egészen így működik!
Újból netre fecsúszok majd frissítések keresése(előtte felajánlotta! most nem!) majd újból letöltötte és újraindította, majd telepítette magát.
A "laza" válaszára visszatérve (amit nem nekem címzett) kell a CWM(nálam) A "gyári" recovery-ből minden ki van hagyva a factory reset, és a wipe funkció sem működik benne! Szépen végigmegy a "csík" majd minden OK és a teló újraindításakor marad minden a régiben. Ezt lehet olyan bolondbiztos módszer az "ámátőröknek" akik csak azt hiszik, hogy megcsinált mindent és ez nekik elég is!
svgyula
Tisztelt Uraim!
Tegnap este megint jött egy gyári frissítés a telómra! Jött a sz.pás mert vissza kellet a "régi" recoveryt tenni mert a frissítés telepítése nem indul a CWM recovery-vel (nem is értem miért
) Még szerencse, hogy kéznél van mindkettő
na meg a parancssor már fejből megy! De a frissítés után is megmaradt a root jog így nem tettem vissza a CWM-et. Még nem tudom milyen változást hoz a "frissítés"? Valamilyen energiatakarékossági, javításokat írnak. Nem tudtam teljesen értelmezni mert közben eltűnt a felirat.
svgyula
WOT-H-A-C
#440
Ez volt a Flashelés/másolási ADB parancssor:
paracsnsor: fastboot flash recovery recovery_h60.img
válasz: OK
Parancssor újraindítás: fastboot reboot
Parancssor Recovery módban indítás: adb reboot recoveryA recovery-ben telepíteni kell a 4.4root.zip
A ROOT ellenőrzés
Paracsbeírás: adb shell
Paracsbeírás: su
Ha a parancssor vége ilyen akkor van root jog: su $ >> #
Remélem érthetően írtam
svgyula
WOT-H-A-C
#438
Nos az a helyzet, hogy amit letöltöttem Recovery.zip-ként az 2db recovery.img tartalmazott.
Az a *.bat file amivel a felrakást indítani lehetett volna!? csak a kijelzőn csinálta meg a felrakást
a valóságban maradt a gyári
Így a "dos
" parancs sor maradt a felrakáshoz sajna az első parancs nem teljesen tiszta ?ha?
jól emlékszem a fastboot volt.(szakember kérem javítani!)
A többi parancsot már feljegyeztem. Ha hazamegyek felrakom! Ahogy megfigyeltem az egész ADB engem
a régi dos rendszerre emlékeztet.
A recovery.img bemásoltam az ADB könyvtárba és innen küldtem egy parancssorral a telefonra ami éppen nyitott állapotban volt vagyis ha? jól gondolom a bootloader állapotban. Miután felment a recovery már szinte gyerekjáték volt a 4.4root.zip-et felrakni. A sima újraindítás után volt root jog. Nem kellett semmilyen x számból álló kódot beírni meg bűvészkedni!
A gyári frissítéshez használatos recovery semmi másra nem jó mert próbáltam vele takarítani de minden maradt a régiben ez azért nekem is gyanús volt! Végigment a csík azt írta minden "OK" és újraindítás után
Na végig olvasva nekem is zavaros ez az egyszerű tulajdonképpen "másolás" művelet.
svgyula
Üdv az Uraknak!
Megoldódott! Sajna manuálisan kellett olyan "dos
" parancssorral a recoveryt lecserélni. Soha nem jöttem volna rá! Sajna meg kellene tanulnom ezeket a parancsokat
A lényeg a felrakott recovery-vel már felment a 4.4root.zip és semmi más nem kellett csak a "superluzert"
frissíteni.
Most megy egy power off shedule nevű apk és ki is kapcsolja a telefont. Természetesen ennek is engedni kellet a root jogot
Nem is értem mi a túrónak ez a biztonság erre? Hiszen nem telefonálni hanem éppen lekapcsolni akarom a telefont!? Az érdekessége az egésznek az hogy a sima ébresztő bekapcsolja a telefont és bekapcsolva is marad! Ennek azért nem kellene természetesnek lenni mivel ha jó emlékszem az MTK pricis időzítősnél csak ébresztett és utána csak akkor kapcsol be amikor a bekapcsolás időzítve volt.
Na mindegy a lényeg műxik! Köszönöm mindenkinek a segítséget különösen Keeperv85 kollégának! (jár a sör!)
svgyula
WOT-H-A-C
#418
Nos "túl mindenen" a helyzet meg maradt. letöltöttem a root4.4.zip-et is recovery-ből kezdtem volna de ezt is kiköpi. Na mindegy egyenlőre hagyom úgy ahogy van!
Csak mint összefoglaló a rootgenius 52% újraindít pc-ről! A telefonról rootgenius 92%-ig megy el ott megáll. Már azt is kipróbáltam, hogy szembe ugrasztom őket de semmi eredmény úgy sem! Pedig megvan a kioldó kód is úgy ahogy írták! -
svgyula
svgyula
Tisztel Uraim!
Kérdés talán valaki tud benne segíteni! A Honor 6 telót próbálom reménytelenül rootolni.
Nincs gond a telóval csak egy időzített ki-be kapcsolást szeretnék rajta futtatni. A bekapcsolással semmi
gond mert az ébresztéssel együtt be is kapcsol! DE a kikapcsolást csak root joggal működne.
Mindent megcsináltam ami a root-hoz kell van recovery is de sem a v-root sem a mellékelt valami kínai
"S" jelű program nem csinálja meg. Van rendes kapcsolat a telefon és a gép között a recovery is a pc-ről csúszott fel. De nem hajlandó root jogot adni
Mindent lefuttattam vagy x10 de mindig marad az "x" a root
előtt. Próbáltam belűről az androidos vroot az azt írja ki, kész és megcsinálta aztán még sincs jogom
Lehet az is gond, hogy a telefon indulása után szinte azonnal, a netre csatlakozáskor frissítést töltött le és telepítette is! Így az a leírás amit találtam csak az alap ROM-hoz jó?
Ha esetleg valakinek ötlete lenne megköszönném!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 128B Fekete -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% gyári Akkumulátor
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / RTX 2060 6GB / 512GB SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Nem lehet, hogy az letiltja a wifit
A "gyártmányból" adódó gyengesége meg a bluetools hiánya a célközönséget jellemzi.................
Add el és nem néznek luzer-nek
