svgyula
Doctor46 #138471 üzenetére
Szia! Több kérdés is felmerül! Az első, hogy a telefon tudja-e az "okostok" funkciót? A második a tok vezérli-e a kijelző ki-be kapcsolást? Ha megnézed a telefon leírását talán találsz erre utalást ami természetesen ROM függő is! A másik keresd meg a tok belsejében van-e egy kis lapos mágnes? Ennek az elhelyezkedése típusfüggő! Ha találsz ilyet akkor egy másik mágnessel próbáld lezárni a kijelzőt ha nem sikerül akkor itt vége fuss el véle......
Ha lekapcsolja a kijelzőt egy mágnes akkor a toknál rossz helyen van elhelyezve->barkácsolás. DE ezzel csak vezérelni tudod a tok általi ki-be kapcsolást. A zárt képernyőn való bármilyen megjelenítés még mindig ROM függő lesz. Anno' a HONOR 6 első ROM-nál volt ilyen funkció de! ott is csak ~1percig látszott. Ja és csak a nillkin toknál volt megfelelő az ablak mérete. Ha mágnessel lezárod a kijelzőt a mágnes ott is marad ez korlátoz pár funkciót. a Honor 9-nél is csak felvillannak az értesítések (aminek van erre engedélye) a kijelzőn de szinte azonnal le is zár. -
svgyula
Primary92 #138427 üzenetére
Szia! Hááát nem arról híresek, hogy dobálják a telefonokra az újabbnál újabb droidokat
Nagyjából egy-két
frissítés a típusnál a max, de verzió frissítést maximum barkácsolnak hozzá. A helyzet ugyanaz mint régen a windows-al volt új gép=új szoftver. A nagyobb márkáknál is általános a max 2év..... A kicsiknél meg venni kell újabb telót az újabb rendszerhez. Azért "occók" mert eladják és ezzel be is fejezik a "törődést" a felhasználókkal. Ezt is meg lehet magyarázni azzal "amig működik nem kell piszkálni". Az ilyen telőknál szokott gondot jelenteni az, hogy az alkalmazások frissülnek de a rendszer egy idő után már nem lesz képes ezeket megfelelően kezelni és jönnek az anyázások. Ezen egyféleképp lehet segíteni ha le van tiltva az alkalmazások frissítése. -
svgyula
aprokaroka87 #138391 üzenetére
Szia! Nos igazad is lenne ha(?) a képek felbontásai megálltak volna a fejlődésben, DE nem! Ugye egyre jobb, nagyobb, részletgazdagabb, képeket készítenek a telók és bármilyen hihetetlen ezeket lekezelni nem egyszerű.
Nem véletlenül kísérleteznek a kamerába épített memóriával mert az lenne a puffer a készítéshez. Jó ezt a célhardvereknél(fényképezőgép) fejlesztik de akkor is jelző értéke van a hardverterhelés szintjére. -
svgyula
Somatom #138388 üzenetére
Ebben ne legyél biztos! A tárolás lehet csak kis mértékben lassítja a tárolót DE a kezelendő adatok mennyisége már nagyon nagy mértékben lassítja az egész rendszert és nem csak a galéria alkalmazást! Ugyanis a rengeteg, adott esetben több MB file beolvasása még bélyegek esetén is megrántja a rendszert! Tudod a képek-videók megjelenítése nem véletlenül akkora teljesítmény igényű feladat. Minden egyes kép megjelenítéshez a kijelzőhöz át kell méretezni a képet, a nagyítás mozgatás, váltás meg is tudja rogyasztani a mai amúgy is túlterhelt rendszert. Nálam az op rendszer üresen is több mint 10GB ebből a memóriában tanyázik minden indítás után ~2,5-3GB vagyis ezeket írni és olvasni majd visszaírni(változás esetén) is kell.
Szerinted ez mekkora hardverigényű feladat? Már elmúltak a kisigényű droidos idők amikor még elfért az egész rendszer 1GB memórián és a 2GB tárhelyen.Ma már nagyobb hardveres igénye van mint a windows-nak.
A mentés az alapfeladat abban nincs is semmilyen eltérés a véleményünk között. DE én soha nem a telón tárolom a képeket max az aznapi meló igazoló képeit. Pedig lenne hely akár 10e db képre is de minek is legyen a telón?
Ez alapján felesleges telefont keresni! A 64GB-os teló szabad helyén elfér akár 4-5 óra FHD videó is, de ugye azt is le kell menteni valahova. Ha valaki elmegy kirándulni olyan helyre ahol nincs mobil net, x hétre akkor meg vigyen 2db sd kártyát pluszba akár a pénztárcába van a telefon tokba(ha elveszti legalább valaki jól járjon vele). Hazaérve meg mentés, mentés, mentés, takarítás. Ezzel a probléma megoldva...............
svgyula
Somatom #138383 üzenetére
Szia! De pont azzal van a baj! Az a telók nagy részénél csak egy placebó, hogy xGB a tárhely! Ahhoz, hogy ezt megfelelő sebességgel lekezelje a rendszer kell megfelelő minőségű(nem mennyiségű!) tárhely és GPU/CPU teljesítmény is! Nos ehhez az "occó" telefonok nem telefonok! Amúgy az ismerősöm tavaly szeptemberben vett motorola g6 telója kint az usa-ban megadta magát. Pont az történt vele amit feljebb írtam! Az akkor 300$ volt. Mivel a garanciát meg kellett volna ez felett plusz pénzért venni, ami nem történt meg. A javítás költsége több lenne mint a telefon eredeti értéke. Tehát mentés és tehermentesítés ajánlott az "occó" telefonoknál.
Ja és még egy fontos dolog! A plusz tárhely sebessége is pofán vágja a telefon sebességét. Tehát ha valaki úgy vásárol SD kártyát, hogy az árat nézi mert az "occó" a jó, az ne csodálkozzon semmin ami az után jön! -
svgyula
t.imi #138380 üzenetére
Szia! Én első lépésben lementeném az összes képet és csak azokat hagynám fent ami nagyon muszáj. Egyik telefon sem "mindenható" egyszerűen nem erre találták ki sem a szoftvert sem a hardvert! Eljuthatsz arra a pontra, hogy megdöglik/feladja a tárhely és akkor mindegy mennyi kép volt rajta az mind megy a levesbe!
Minden telefonnak van egy korlátja az írás-olvasás terén ezek nem HDD-k. A gyengébb "márkák" ezért adják fel hamarabb. Az átlag 2év a gyengébbeknél ez max 2év onnan minden perc ajándék persze, ha a akku együttműködik. -
svgyula
csubuka #138312 üzenetére
Szia! Azért arra figyelj, hogy a rákapcsolt "buta" töltőbe azért legyen rendesen delej! Én egy powerbankot 1,5óra alatt tudtam "megtéríteni" egy autó aksi töltővel ami 16V/10A tud! De az is rendesen melegedett a vége felé! Elemben az aksi teljesen hideg volt. Amikor elértem a 4v-ot akkor raktam vissza a helyére és tettem ki a napra(solar powerbank) tovább tölteni. Azóta is köszöni szépen jól van.
svgyula
Urak egy újabb "gyöngyszem" úgy néz ki valaki nagyon akar egy svájci bicskát csinálni. Persze nyárfából aranypálcát csinálni is művészet
svgyula
Szia! Hát ezt találtam ami szerint egyszerre gurult el az a bizonyos tabletta pár gyártónál! Vagy a másik lehetőség az, hogy a kijelző gyártók elb..tak egy sorozatot aztán megkérdezték a gyártókat - kicsit szar lett de eltudjátok adni? Hát persze hiszen a sz@rt is ell lehet adni ha szépen be van csomagolva
Két év múlva már olyan lehet egy kijelző mint egy nyaksál de mindkét végén lehet egyszerre játszani
svgyula
Somatom #138149 üzenetére
Szia! Ha van kéznél egy hajszárító(esetleg) akkor azzal simán le tudod venni a hátsó fedelet és nem töri el a kijelzőt. A hátlapot melegíted pár percig és legyengül a kétoldalas ragasztó és simán levehető a hátlap Ha nem nagyon sérült akkor lehet bele rendelni új akut is.
svgyula
junkpod #138130 üzenetére
Szia! Nos ebben nagyon nagyot tévedsz! A rádióhullám átmegy a testeden és mint egy jó árnyékoló elnyeli egy részét és ez a gond! A fény nem hatol át rajtad arra elég a szemüveg sapka póló stb. Amúgy lásd Az öreg Röntgen felfedezését, vagy hegesszél bőrkötény és véddőötözet nélkül és a fogamzásgátlás vagy a torszülött utód megoldott. Az sem véletlen, hogy időkorlát van a röntgen vizsgálatok között és a családfádra mindig adnak ólom nehezéket............
svgyula
Tisztelt nagy közösség! Aki még keres kicsi telefont annak ez lehet esetleg opció. Természetesen nem hiper-szuper de talán az alap funkciókra használható.
svgyula
citkar #138068 üzenetére
Szia! Hát azért van abban valami igazság, hogy a rádiófrekvenciás sugárzás nem csak közvetlen közelről káros. Nálam amíg a wifi router bent volt a szobában nem tudtam rendesen aludni nagyon sokáig. Aztán egyik
alkalommal véletlenül ki lett kapcsolva. Na akkor jöttem rá én is arra, hogy nem egészen úgy van az ahogy azt az "úriemberek" a laborban(lavórban az ujjukkal) lemérik. Igen is akár több méterről érkező gyenge rádiójelek is zavaróak! Nem azt mondom, hogy biztosan károsak mert ezt majd 20-30év múlva derülhet ki, de biztosan megzavarja az idegrendszert. A telefon pedig sajna nem pár méterre kommunikál ha nem adott esetben akár több km távolságra! Ugye azt senki nem hiszi el, hogy ha ilyen messzire el tud küldeni adatokat akkor egy-két méter távolságra levő az EM sugárzást nagyon elnyelni képes szervezetre egészséges.
Csak abból indulok ki, hogy a rádiós egeret(bármelyiket) mennyire képes vagyok leárnyékolni 3 méteren belüli kommunikáció esetén. Sajna az új telóknál már nincs olyan, hogy az akut ki lehessen venni éjszakára. De én alváskor mindenesetre kikapcsolom. Azt is tudom(sajnos) ez csak egy placebó mert nem teljes de legalább addig nem zavarnak amíg alszom.
Más!
Azt újabban felmerült adatlopással kapcsolatban egy érdekes információ. Pár napja a google fiókkal kapcsolatban a "biztonság" napján feljött egy ablak. Ellenőrizze eszközeit. Mindezt PC win 10 alól! Na gondoltam egye fene mit találsz?
Megdöbbentő volt! Először is kb 2mp és fehozott egy ablakot ahol azok az eszközeim voltak amiről beléptem.
Ezzel nincs is semmi gond. DE a honor 6-ra kiírta, hogy nem biztonságos mert nincs képernyőzár! Nos ez azért érdekes mert azt már hónapok óta nem kapcsoltam be csak tölteni szoktam mert ha kell akkor legyen tartalék!
Tehát meddig és hol tárolják az ilyen adatokat? Vajon miért is kellenek ezek nekik? Mert ugye ha ezt ki tudták ollózni a rendszerből akkor az egyéb személyes adatokat is simán magukévá tehetik. A gond az ezzel, hogy nem csak a telefonon hanem minden egyéb eszközön(ről) is információkat szerezhetnek amin van gmail fiók.
Ez simán nyílt lopása az személyes adatoknak még akkor is ha jelen pillanatban nem nyilvános.
Na és ezzel csak azt szeretném mondani, hogy aki más szemében meglátja a szálkát a saját szemében a gerendát sem USA: GOOGLE WINDOWS APPLE v. HUAWEISenki nem is figyelt fel arra, hogy ezek szépen maguk alá rendelték a világ informatikai adatait kisebb-nagyobb eltéréssel. Itt azért megjegyezném, hogy nincs összeesküvés elméletem.
svgyula
ans1980 #138054 üzenetére
Miért kell meghajtóként? Mindent elérsz rajta, tudsz róla és rá is másolni. DE a 6-os droid óta egyiket sem látja külön meghajtóként főleg a belső tárat. Talán a win7 még úgy látta de emlékeim szerint már az sem(?). A win 10 pedig biztosan nem látja másképpen SŐT a home és az "N" verzió sehogy. Esetleg egy Linux amit pendrive-ről indítasz. Van belőle mobil verzió. Sajna ebben nem vagyok otthon. Talán más tud segíteni ebben.
svgyula
asdf_ #138022 üzenetére
Szia! Te még nem láttál "fosbukhuszárokat"? Én sajnos igen sokat! Ez ma már elérte a betegség szintjét!
Volt olyan kolléga aki a szó szoros értelmében remegett amikor olyan helyen dolgoztunk ahol nem volt megengedett a mobiltelefon használat, vagy nem volt elérhető net! Olyan is volt aki még a saját
születésnapján az asztalnál is csak addig tette le a telefont amíg a poharat emelte fel............
Az ott folytatott témákat, stílusait, nyelvtani megnyilvánulásai pedig olyan szinten érnek el mint a shoder klub.
De ezeknek létkérdés, hogy egy fingot is megtudjanak osztani. Ezért kell a dual sim mert az egyik net a másik pedig a fontos hívás. De mivel nagy részük az 1bit-es kategória így ha egy egy apk hibára fut egyből jönnek sírni valamelyik fórumra. Emlékeim szerint szinte minden telefonom fórumán voltak/vannak síró-rívó fosbuk, twitter, stb "rajongók" hogy szépen is kifejezzem csodálatomat irántuk -
svgyula
Hát a tárhelybővítésre rossz hírem van. Épp tegnap olvastam, hogy most a trendi lesz a tapis oldalú telefon vagyis se gomb se semmi. A tárhelybővítést eleve kilőtték a cikk szerint . Arra nem tértek ki, hogy hova vagy hogyan teszik be a sim kártyát?
svgyula
ANOka #138004 üzenetére
Hát nem is tudom. Én a honor 6-al is és most a honor 9-el is meg vagyok elégedve. A fórumán idézem egyik
fórumtárs hozzászólását
"Én meg annak örülök, hogy olyan kiváló telefonunk van, hogy gondok, meg nyavajgás helyett ráérunk itt fingot reszelgetni a topikban"Ott a legnagyobb "gond" az, hogy mikor jön az új droid.
Tehát azért nem nem minden telefon "azonos kaptafára" készül. Én inkább ott látom a nagy problémát, hogy a kiválasztásjelent nagy gondot! Még mindig sokan hisznek a mesékben és bebeszélik maguknak azt, hogy occón is lehet az igényeiknek !megfelelő! telefont venni! Csakhogy azzal szinte egyik luzer sincs tisztába, hogy az igényeinek megfelelő telefon mennyibe kerül! Megfordítva a kiválasztás lényegét. Mert occó pénzért is lehet
mindent venni de az nem ugyan az mint amit elképzeltünk. Azt viszont tényleg sajnálatos dolog, hogy a dual sim telóknál már nem lehet dual acktive telefont találni. Azért annak megvolt a varázsa mondhat bárki bármit. -
svgyula
Üdvözletem az Uraknak! Végre lesz új vitatéma
Persze csak akkor ha ez a fórum megéri mert a telefonok minőségének javulásával, szelektálásával, kicsit ellaposodott. Remélem azért valami újra feldobja az érdeklődést és feléled újra.
svgyula
Submarine #137996 üzenetére
Szia! A külső zene/hang állományt csak akkor kezelik rendesen ha a belső tárhelyre létrehozol(ha nincs) egy ringtones könyvtárat és oda másolod a kívánt hangot. Az ébresztésnek alarms könyvtár az üzenethangoknak pedig notifikations könyvtár kell. Mivel a telefon indulásakor ill ha rácsatlakozol a pc-re leválasztja az SD kártyát nem elérhető file miatt visszaállítja azt amit a fent leírt könyvtárakban talál. Indulásnál is pont ugyanez a helyzet mert a külső tárolót csatolja fel a rendszerhez tartozó file-ok ellenőrzése után így értelemszerűen az akkor még nem található állományokat lecseréli vagy üresen hagyja(ez a rosszabb).
svgyula
viktorhu #137953 üzenetére
Szia! Összekevered a készenlétet a használattal! Azért pörögnek fel a magok mert előre nem tudják mi is lesz a feladat. Ha mindegyik akkor pörögne fel amikor ténylegesen szükség van rá akkor az késlekedést akadást okozna. A magoknál a mintavételező kapukat indítják el amik figyelik az érkező adatokat. De mivel ezekhez normál használat során nem jut adat mert elvégzik a kisebb magok a számítást, csak üresjárat van.
Az antutu-t berakni pedig teljesen felesleges volt mivel az pont a teljesítmény felmérésre van kifejlesztve és így ha kell, ha nem, meghajtja a processzort! Ahhoz, hogy lásd egyáltalán mennyi mag van abban a dinnyében meg kell őket tekerni. De nálad ahogy nézem a képet volt még más háttérben futó alkalmazás is ami lehet, hogy bőven igényelte a teljes SOC használatát. De nem mindenki nyit meg 50 oldalt mobilneten közben youtube-ot néz, meg zenét hallgat és telefonál egyszerreJa és közben vezet a wazze segítségével(mobilnetes közlekedési információk)...........
svgyula
elfelejtette #137945 üzenetére
Szia! Kicsit eltévedtél a telefonok funkció/teljesítmény kavalkádban! A négy "gyenge" és négy "erős" mag csak szófordulat! A telefon alapműködéséhez bőségesen elég a négy "gyenge" mag is! Igazából azok a "nagyok" csak egy-egy teljesítmény igényes műveletkor kapcsolnak be! Azokat még a film, zene, fosbuk, használat sem aktiválja.
A PC-re visszatérve az i3, i5, i7, nem jellemzően a "magok/Ghz" térnek el sőt nem is a minőségükben hanem a beépített utasításkészletben térnek el egymástól! Tehát a gigaherc csak placebó! Egy i3 hiába fut XGhz-en akkor is megeszi egy i5 akár 2 maggal is(U) az utasításkészlet megléte miatt. Mivel az utasításkészlet hiánya egy sor elkerülő számítást igényel ami sokkal több időbe és energiába kerül. -
svgyula
RVR400 #137898 üzenetére
Szia! Pár hete láttam ilyet az "ASUS ROG" formában. Ők is így próbálkoznak mert a telópiacon másképpen nem képesek fennmaradni. Bár ahogy néztem az táskás készlet már akkora helyet foglal mint egy laptop ha nem nagyobbat. Ott már meggondolandó az is, hogy hány szelet zsíros kenyeret csomagolhatunk. Az ára meg szerintem az egekben van az összes kiegészítővel
A Dugi az első a másolás területén de szerintem az occó kis cégek hamarosan jelentkeznek hasonló kiegészítőkkel szerelt telefonokkal. Senki nem akar lemaradni erről az új őrületről ha (?) beindul. -
svgyula
atee_13 #137848 üzenetére
Szia! Hát olvasva nem egészen értem! Most csak a PC USB portjáról nem hajlandó tölteni? Mert utána még az ellenség megtévesztésére ezt is írtad:
"Próbáltam másik kábellel saját töltővel más töltővel másik géppel, de nem változott az eredmény."
Most akkor mi van?
Ha egyáltalán nem tölt akkor a töltésvezérlő mehetett a levesbe. Ha(?) jól tudom az ROM független csak az eredményeit jelzi a megfelelő helyen. Vagy marad próbának az, hogy visszarakod azt a ROM-ot amit lecseréltél. Ha azzal sem megy a töltés akkor még az USB csatlakozó csere is szóba jöhet. Mert ugye az AXON7 sem mai gyerek és akár az aku is megkezdhette döglődését.
Megjegyzés: nekem anno' a Honor 6 a GPS használat közben csak lassabban merült az 1A-es kocsi töltővel! Ahhoz már kellett a 2A-es! A PC legjobb esetben 750mA amit kiad..... -
svgyula
nagysandor79 #137837 üzenetére
Na igen ez a "plaxebó" hatás! Pont mint ez! Van itthon 2db kb egy hónap után elrepedt és állandóan ki-be kapcsolgatta a kijelzőt! Amit linkeltél az ugyanilyen! Nem lesz fix a fedél és mint írtam ide-oda csúszkál a fedél a kijelzőn és ki-be kapcsolgatja a kijelzőt. Ez inkább a plzapi..a kategória aki táskában meg kézben jó magasra emelve hordja(hogy mindenki lássa neki van tapizós telefonja
Valahogy így:
Még valami azt pedig felejtsd el, hogy becsukott tokkal felveszed a telefont! Még az is kérdés, hogy látod-e ha valami üzenet van! Ha igen akkor is csak sötét szobában. -
svgyula
nagysandor79 #137835 üzenetére
Az a lényege. hogy a kijelzőre csukódó fedél ne tudjon a zsebedben elmozdulni mert akkor a mágnes is elmozdul és bekapcsol a kijelző! Olyan tokot még nem nem láttam aminek az oldalán volt kijelző és értesítési sáv
Küldj egy linket mire gondolsz?
svgyula
nagysandor79 #137825 üzenetére
Szia! Nekem évek óta ilyen tok van a telefonjaimhoz(már amelyik kezeli?) Ezek típustól függően kívül bőr belül valamilyen filc ami nem karcolja meg a kijelzőt. Ide van belesüllyesztve egy kis mágnes amit érzékel a telefon és ez oldja fel a kijelzőt. Most jön a csavar mert ezekből csak azt érdemes megvenni amin van oldalt mágneszár. Ha csak simán becsukod, zsebre rakod, ha el tud csúszni egymástól a két lap kijelzőt ki be kapcsolgatja. Ha esetleg ha annyira koszos akkor alkalmazást is elindíthat
Akkor lehetsz zsebjátékos is
svgyula
Szia! Szerintem az eleve vicc kategória, hogy egy strapa telefon legérzékenyebb pontja böszme nagy és üveg! Ez mitől jó? A mérete és a súlya alapján kizárt, hogy az az üveg kibírjon egy egyszerű kavicsot. Na én itt teszek egy ? jelet a katonai minőségre
Akit ilyen teknikával küldenek háborúzni az = a támadó trabanttal Szóval a túlélés esélye hajaz a nulla felé, főleg ha a többi "teknika" is ilyen minőségű.
Egy igazi strapatelefonnál eltudnák képzelni egy rugalmas deformálódó kijelzőt ami akkor sem törik be ha rálépsz. Nevezhetnénk "gumiphone"-nak. Nem egy 6"-os üvegtáblát amit az ellenség 5km-ről kiszúr
Annó az egyik telefonomnak műanyag előlapja volt(valami HTC klón) de az a többszöri csókolózás után amit a betonnal művelt a perverzsem tört be. Cseréltem a védőfóliát és mint az új! De hát az idő túllépett rajta sajnos!
svgyula
Szia! Kicsit el vagy tévedve a "belépőszint" értelmezésében. Belépőszint lenne 150$-ért de nem 300$-os áron. Ezért az árér elvárható lenne normális SOC és nem az alja amit valahonnan a sufniból vakartak elő mert megmaradt és occó volt.................
(#137713) viktorhu
Most is tudjaDe kimondtad a "varázs szót" 4! év! Ma már az 50eft-os telefonok is tudják azt a szintet! Tehát a közel 100eft-os szinten alapelvárás lenne az amit a középkategóriás telefonok tudnak nem? Csak költői kérdés volt!
De mint írtam is ha rám hallgat azt csinál amit akar! Nekem akkor sem kellene ezzel a belsővel ha utánam dobnák. Hát a vízállóság, por, és főleg az ütésállóság ekkora kijelzőnél? Ugye ez csak egy vicc? Nincs az az isten ami egy ekkora kijelzőt megvéd a pofára eséskor, tok nélkül! Ha meg tok is kell akkor már olyan lesz mint egy aktatáska............... De vissza az első sorhoz.
svgyula
robi1979 #137709 üzenetére
Szia! Elnézve a motort és a meghajtandó felületet hááááát én sok jóra ebből nem számítanák. Azért kell ott a kijelző felbontás alapján számolgatni. Amit néztem és büszkén mutatták az antutu 71000 pont
A honor 6 is tudta 4 éve pedig abba csak 32bit-es SOC van. Azért 2018-as(?) fejlesztésbe azt a motort igen nagy hiba volt belerakni.
De ha neked tetszik, akkor nekem biztosan jó lesz -
svgyula
svgyula #137699 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből.
Az itthon vásárolt kábellel VIGYÁZZ! Pár hete belefutottam én is! Akartam venni egy tartalék USC-C kábelt a kocsiba ha(?) esetleg valamiért tölteni kellene menet közben a telót. Bementem egy telefon-számtek boltba és kaptam csekély 2500ft-ér egyet. Kint a parkolóba mindjárt ki is akartam próbálni! Itt jött a pofon a telóba akadozva szorulva ment bele! Visszavittem a szrácnak, hogy ugyan ennyiért már adjon egy normálisat! Hát kipróbáltunk vagy 10-et amiből 9-et bele sem dugtam mert már az elején feszült akadozott! A srác meg majd Ő megpróbálja! Aztán amikor mondtam neki, hogy az usb csati cserének az árát ugye bevállalod barátom? Akkor már nem akarta feszegetniA "gyári"-nak mondott kábel 3500Ft-ért akarta rám sózni. Amikor megkérdeztem, hogy miért kerül egy 0,70$-os kábel ennyibe(mert amit árult az az alin annyiba kerül úgy, hogy a kicci kínainak azon is van haszon!) amikor én 4$-ért egy csúcs kábelt kapok ingyenes szállítással akkor elkezdett hadoválni az ÁFA meg ez meg az csak ugye arról feledkezett meg, hogy egy sz@rt árul és nem a minőségben jóval felette álló 4$-os kábelt! Na inkább hagytam a francba! Rendeltem az aliról a "drágább" fajtát 4$-ér és láss coddát az rendesen beleilleszkedik a helyére nem lötyög nem kell feszegetni................
Ezt vettem. -
svgyula
StLui #137698 üzenetére
Szia! Akkor az a "gyári" egy sz@r! A promóban egy 10000mA -es akuról van szó! Ezt még gyorstöltövel(erről nem találtam infót) is legalább 4óra feltölteni. Ha a kábel csak 1A-al képes tölteni akkor 9-10 óra a töltés! Ezért kell egy igen jó minőségű kábel és egy legalább 3A-es töltő vagy hagyod egy napig a töltőn lógni
Ebből is látszik sajnos az a tény, hogy ez a telefon is zs brand...........A gyári töltőnek és kábelnek soha nem okozhat gondot az adott telefon feltöltése, hiszen vagy a telefonhoz méretezik direkt vagy olyat választanak a lehetőségek közül ami megfelel és nem kell napokat töltéssel szórakozni.
Mindkét Honor telóm kikapcsolástól 1,5óra alatt felment 100-ra a saját töltőjével. Az egyik 3100mA a másik 3250mA aksija van. Az utóbbi H9 kicsit gyorsabban mert ott már opció a gyors töltés. -
svgyula
Szia! Nem értem sem ezt sem a többiek problémáját az ilyen-olyan ROM kívánságokról. A droidnak nem az a lényege, hogy szabadon olyanra szabhatod amilyenre szeretnéd? Érdekes, hogy nálam minden telón el tudtam érni a 4,0-tól ugyanazt a beállítást, kinézetet. Természetesen amit a rendszer képes volt lekezelni. Nálam csak a menü beállítási lehetőségei változnak az éppen aktuális rendszer függvényében. Ha jól tudom szinte minden a "hiányos"
ROM tartozékot apk formában meg lehet találni. Az xdb beépített azonnali beállításból szinte senki nem használja az összeset, csak egy-két darabot. Az is érdekes, hogy nálam elég régóta a gyors elérés is testre szabható akkor? Hol a probléma? Tudom most jön majd az egyedi igények szerinti válasz a "nekem kicsit sárga ez a piros és a kocka szélei miért nem gömbölyűek?" Meg a nekem fontos ez vagy az mert a fosbukon nem látom a posztokat! Persze ez igaz is lehet mert ha valaki nem azonnal kapja meg a sültkolbász képeit a fosbukról akkor előfordul, hogy megbüdösödik..............
De hát ilyen az élet
svgyula
pècsimunkás #137586 üzenetére
Szia! Kint még soha nem sikerült megszakadás nélkül autópályán telefonálnom sem! A netezés is nagyon helyhez kötött. Ha bemész a boltba ott meg szokták kérdezni azt, hogy hol szeretnéd használni. Legalább is a deutche telekom és a vodafon üzletben. Az O2 már csak inkább elad. A lebara-t meg ugye leveszed a polcról. Ez a sim/szolgáltató meg azért van, hogy külföldre tudjanak a vendégmunkások beszélgetni. Nincs kizárva az sem, hogy csak korlátozott 3G-t enged a net hozzáféréshez, mert ők is csak bérlik a hálózatokat. A röhej az, hogy a vodafonos net sim-em is a nagyvároson belül keresgette a megfelelő hálózatot. Aztán amikor megvolt az 50EUR feltöltést a céges VPN úgy magába szívta, hogy nekem már skye sem maradt
Sok ismerősöm használ wifisticket amibe beraksz egy netsim-et és arra csatlakozol a telóval ha kell van belőlük egész jó térerővel rendelkező verzió is. Most sokan modhatják, az meg minek ott a dual sim! Ez igaz is meg nem is! Ilyen térerő ingadozásnál nagyon kevés teló bír ki egy napot és aki baustellén dolgozik az nem fogja a töltőn(ha egyáltalán van) hagyni a telefonját. -
svgyula
Szia! Te el is olvasod azt amit írok vagy csak látod a betűket? Szintem igen csak vannak értelmezési gondjaid! Én azt írtam a terjedéssel kapcsolatban ami a béhusz kapcsán a legfontosabb szempontként emelték ki annó, a "kiváló terjedés" na ez a nettó baromság! Mert ha még egyszer "értően" képes vagy elolvasni amit írtam akkor rájössz a lényegére! Hiába tud a torony x km távolságra kommunikálni ha a telefon ami a !KEZEDBEN! van csak a felét tudja ott már akkor szuper bénahusz sem segít rajtad mert nem lesz kapcsolat! De lehet, hogy a melletted álló egy jó telefonnal gyorsabb netet kap 3G-vel amíg te erőlködsz a béhuszas 4G-vel!
Csak akkor válaszolj ha meg is értetted amit írtam.
Részemről a bénahuszas napot lezárom. -
svgyula
KamuMazsola #137487 üzenetére
Szia! Elolvastad amit írtam vagy csak láttad? Fuss neki még egyszer. A sáv szélesség egy dolog! A mintavételezési sebesség a másik ami függ a frekvenciától. A magasabb frekvencia=nagyobb sávszélesség is akkor most melyik a jobb? A béhusz egy occó valószínűleg nagyrészt Kínából beszerzett adó-vevő egység. Ezért telepítették a ritkábban lakott helyszínekre semmi köze nincs a terjedéshez, meg az egyéb "misztikus" tulajdonságokhoz. Viszont a használatához szükség van egy !!jó!! rádiós egységgel rendelkező telefonra.
Ezen lehetne vitatkozni napokig. De a béhusz megléte egy telefonban lehet csak egy egyszerű "placebó" is ha egy gagyi rádiós/antennás készülékről beszélünk! Tehát tisztázzuk a béhusz csak megfelelő minőségű rádiós egységgel/antennával szerelt telefonban, kivételes (az átlag emberek 5%-át érintő) körülmények között előny. -
svgyula
citkar #137485 üzenetére
Szia! Itt mindig kihegyezik az "extrém" pár olyan embert érintő hálózati gyengeséget, amit a felhasználó 99%-a észre sem vesz. Mert ugye nem mindenki vásárol úgy telefont, hogy keresi a B20 800Mhz-t a dobozon.
Amit meg sokan nem értenek a "falusi B20" nem azért van 800Mhz-as frekvencián mert jobb a terjedése
Az azért van ilyen alacsony frekin mert kevesebb luzer kapcsolódik egy faluban a netre mint egy nagyvárosban.
A frekvencia a továbbított csomagok számával arányos. Vagyis magasabb freki=több luzer.
A terjedést és a telefon lehetőségeit pedig egyedileg kellene nézni! Mivel azt az apróságot is elfelejtik sokan, hogy ez egy adó-veő egység! Vagyis hiába képes a torony akár 50km-es hatótávraha az adott telefon csak 3km-t(se) tud egy gagyi rádióegység miatt! Na és itt a "titok" nyitja mert két telefon között béhusz ide vagy oda tetemes lehet a kommunikációs adatok sebesség különbsége ugyanazon a helyen azonos szolgáltatónál. Ez ráadásul nem feltétlenül minden esetben a béhusz javára!!! Tehát nem kell ezt túlságosan az egekbe magasztalni.
svgyula
paolinho #137474 üzenetére
Szia! Nem egyszerűbb kivenni arra az időre? Én még nem találkoztam olyan beállítással a fizikai eltávolításon kívül amivel tiltani lehet. Ha meg bent van és hívja a főnöke akkor úgy is tudni fogja, hogy nem veszi fel. De ha nincs bent a kártya akkor "a hívott szám nem kapcsolható, próbálja meg később" üzenet lesz. Ebből talán jobban megérti, hogy nem kívánja a piszkálást....
svgyula
Ez a játék biztosan hatalmas élvezetet ad annak aki játszik vele egy 5-6"-os kijelzőn
A játékélmény kb olyan mintha egy 30cm magas lánnyal akarna valaki szexelni
Lehet bármennyire szép és "jómunkás" akkor is csak 30cm..... Kb ennyit a telefonos játékélményről.
(#137435) Ájvé
A telóm 1,5 éves és már nem ajánlott H9......... Biztos tud valamit ez a játék. -
svgyula
Voice24 #137390 üzenetére
Szia! A vodás apk azonosítja magát a saját hálózaton ezen nem kell csodálkozni nincs benne semmi különleges. Aztán ha megvan a hálózat akkor kezd rendesen kavarni. Szerintem menj be a voda boltba és nézzétek át tételesen milyen szolgáltatás van nálad bekapcsolva. Aztán szépen töröltesd azokat amire neked nincs szükséged......
svgyula
Voice24 #137385 üzenetére
Szia! A "látszólagos" térerő az egy dolog! Attól, hogy te azt látod, hogy egyforma még a telefon adó-vevő része lehet sokkal nagyobb teljesítménnyel tudja ezt az értéket produkálni a vodafon hálózaton. Vagy ami még lehet, hogy valami olyan csomagod van ami nem csak akkor képez adatforgalmat ha te kezdeményezel hanem fent van a vodának az apk-ja és az is tolja a biteket. Nézd meg próbaképpen azonos idő alatt melyiknek mekkora a bites étvágya.
svgyula
Köszönöm Urak!
Akkor a puding próbája az evés lesz........ -
svgyula
Szia! Kártyafüggetlen a teló és új bontatlan csomagban vete 250$-ért. De ahogy én utánaolvastam kint nem az Európában használatos GSM és egyéb frekvenciák a szabványosak. Azért kérdeztem csak hátha(?) valaki rendelkezik ilyen jellegű infóval. Mert ha itthon nem használható akkor feleslegesen ne hozza haza hanem ott adja el és inkább vegyen egyet itthon.
svgyula
Tisztelt Uraim! Van egy kérdésem a Motorola G6-al kapcsolatban. Ismerősöm most vett egyet kint az USA-ban mert ott dolgozik. De azt, hogy a telefont itthon is képes lesz-e használni nem tudtam megmondani mert nem találtam infót. Ha valaki esetleg rendelkezik ilyen információval azt megköszönném.
svgyula
ViZion #137256 üzenetére
A "letöltések"-nek semmi köze a Google szolgáltatásokhoz, azt külön kell engedélyezni! Te meg azt nem érted meg, hogy minden alkalmazásnak egyedi jogokat kell adni. Nagyon sokan vannak akik nem szeretnének vaskos telefonszámlát kapni azért mert a telefon önálló életet kezd élni egy fizetős mobilhálózaton.
svgyula
ViZion #137248 üzenetére
Szia! Android 8 beállítások-google-adatkezelés itt ügyesen rátapizol arra amit éppen mutat és kiváaszt vagy "csak wifi" vagy "wifi és mobiladat".
Minden rendszernek megvan a saját beállítási logikája. Ezt meg kell minden rendszernél tanulni. Nem a telefongyártók hibájának felróni. Nálam eddig a 4.0-tól volt droid és mindbe más menü volt/van a Honor 6 4.4-el jött 6.0-ig frissült tehát volt változás. A honor 9 hetes droiddal jött de szinte meg sem néztem a menüt mert pár órán belül frissült a 8-ra.
Azért van az EMUI-ban nagyon jó dolog is mert a honor 6 rendszermentést simán tudtam használni a honor 9-nél is! Elindítva mindent felrakott ami a másik telón megvolt app, kép, név, híváslista, sms, stb. Nem kellet nulláról belakni megcsinált pár perc alatt mindent. -
svgyula
ViZion #137242 üzenetére
Szia! Az alkalmazás engedélyek között kellene megkeresni azt az opciót ami a 'fizetős" adatforgalomra vonatkozik. A mobiladat mindig a fizetős kategória! Ezt alapból engedélyezni kell minden alkalmazásnak. Általában nem az alkalmazáson belül hanem a rendszerbeállítások között.
svgyula
Somatom #137111 üzenetére
Szia! Amit ott írtál az enyhén szólva nem igaz! Ha gondolkozol akkor ezek kibővített funkció(k)al ellátott TELEFONOK! Mivel minden androidos eszköznél még a mai napig a legmagasabb prioritást a hívás indítás/fogadás jelenti................................
Innentől nincs miről beszélni. -
svgyula
Blizzardking #136995 üzenetére
Szia! Én sem gondolkodnék rajta ha anno' volt pénz az One +1-re akkor most sem adnám alább. A saomi kb most tudja azt amit az teló anno' tehát ez nekem nem lenne kérdés. Azért egy 4 éves zászlóhordozó szintjére most kezdenek elérni az "egyszerűbb"(nem rossz!) gyártók.
svgyula
Adams15 #136868 üzenetére
Szia! Van róla teszt.
Az ár érték arány meg olyan mint az idő "relatív". Vannak antutu huszárok, vannak mókusok akik a magokra gerjednek, van aki nőiesen a színre/formára kattan rá, tehát a tulajnak kell erről dönteni. Ja meg vannak a saumisták majd ők fogják megmondani a végső tutit. -
svgyula
Szia! Ez a kijelentés nagyon sántít! Csak egy ismert modellről van példám a honor 6 két sim-es verzióban nem az olyan rádió egység van mint a herélt Hl60 04-es verzióban. Igaz! utóbbi 1 sim-es de ezért tudja a falusi béhuszat. De mivel a többi dual aktív ezért azokba is tehették volna ugyanazt a "mindentudó"
egységet 2x hiszen hely van benne bőven. Ja és szoftver cserével, buherációval sem sikerült még senkinek feloldani. Az csak abban az esetben működik amit te írsz ha(?) szoftveres tiltással tesznek eleget a jogi hézagok befoltozására. A szoftveresen lekorlátozott esetleg pont így még eladható(kicsit szar de még jó) egységet veszik meg occón. Van aki nem ezen spórol mert nem célirányos a forgalmazás.
A gond a saominál az, hogy szerintem már ők sem képesek a verziók/verzióját értelmezni. Egy ekkora eladással rendelkező cég ezt nem engedhetné meg magánakEzért nekem(tudom ez nem számít semmit) soha nem lesz ilyen telóm. Esetleg akkor ha reggel kimegy és megfőzi a kávét, és be is hozza! Amíg a többi gyártó nagyjából típus szerint ad egy pontos leírást addig ezekből boltok szerint van egy-egy típus
Ez helyett egy normális modell/paraméter leírással rendet lehetne teremteni. Persze ehhez az is kell, hogy a webshopok ne buheráljanak bele és bárhol veszed meg az adott típust mindenhol ugyanazt kapod.
svgyula
Szia! A honor elméletileg a 9-ig dual aktív. Ha(?) jól tudom a 9 már nem. A honor 6 még hagyományos 2 sim +sd foglalat. Használtan már fillérekért hozzá lehet jutni ezekhez. Csak figyelni kell mert az itthoni a HL04 1 sim kártyás! Na meg szoftveresen is ki van herélve cserébe tudja a falusi B20-at. A specifikációt itt megtalálod.
svgyula
Szia! Mielőtt eltűnt hosszabb időre neki is lett egy HONOR 6
Sajna én is abba a helyzetbe vagyok, hogy lassan 4 éves 1db aksi cserélve semmi baja viszont az "occó" telők még mindig messze járnak ettől a telótól. Vagy böszme nagy vagy ormótlan a formája, stb... De azt hiszem a következő is honor lesz, majd ha ez elhalálozik akkor keresek aktuálisat. -
svgyula
elfelejtette #136599 üzenetére
Szia! Első körben én a telepített alkalmazások között kezdeném a keresést. A beállítások között nézd végig egyenként, hogy melyiknek milyen engedélye van. A "futtatás a kijelző bezárása után" meg "a telefon felébresztése" valamint az "üzenetek megjelenítése teljes képernyőn" kifejezésekkel rendelkező alkalmazások gyanúsak. Vedd el tőlük egyenként ezeket a jogokat és ahol már nem csinálja többet az volt a gond. Ha eddig nem csinálta akkor az alkalmazások, a gyanús apk, itt a frissítések eltávolítása, valamint a frissítések tiltása a járható út. Valószínűleg jött egy új frissítés amit nem kezel rendesen a telefon.
svgyula
Tisztel Uraim! A ki-milyen tornyot fejleszt annak semmi vagy minimális köze van a hullámterjedéshez!
Amihez köze van a felhasználók mennyisége! Amíg a falusi bé húszra csatlakozik pl. 100 luzer 6km-en belül addig ez az arány városban ennek a többszöröse! A legsűrűbben lakott (felhasználási adatok szerint!) a 1800Mhz és 2100Mhz alkalmazzák a legtöbbször. A hullámterjedés pedig igen elenyésző különbséget mutat ezeken a hullámhosszokon. Arról nem is beszélve, hogy nem TV vételről beszélünk! Vagyis hiába ad egy torony hiper szuper távolságra ha a telefon ugyanerre a távolságra képtelen! Ezért hiába van net a kijelző szerint ha a címzési csomag kérelem nem éri el a tornyot!
Ezeken a frekvenciákon a hullámterjedés határa ugyanazon teljesítmény használatával 1-2km-en belül mérhető viszont az adatátviteli csomagok száma lényegesen nagyobb a magasabb frekvenciák javára. Ebből adódóan az egyidejű felhasználók száma is a többszöröse, szintén a magasabb frekvenciák javára! De ha a szomszéd Pistike on-line pornót néz akkor lehet, hogy a Mari néni nem tudja elolvasni az emailjeit mert belassul a netMert ugye a mai világban csak és kizárólag a mobil internet a "menő" és egyik faluban sincs vezetékes net, meg nem is lehet kapni WI-FI-s routert a bótban.......
Nekem a városban jó dógom van mert az egész telken van folyamatosan net egy szaros routernek köszönhetőenDE ami fontos legalább 20 környékbeli routert "lát" még a telóm és a "városi" ingyé wi.fi jelét is. Vagyis aki kicsit ügyes az egész faluban tud netezni. A kocsmában meg amúgy is van wi-fi hisz az a világ közepe.
Lehet nem a 3G kinek van kinek nincs, a falusi béhúsz nélküli telefon nem telefon, téma helyett a kinek van 5G-s telefonja témára kellene gyúrni -
svgyula
aprokaroka87 #136294 üzenetére
Szia! Első lépésben én azt próbálnám egyértelműen bizonyítani, hogy a "vírust vagy mit" a rendszerrel együtt kaptam és nem én szedtem össze valahol pl fosbuk, felnőt csatorna, stb.
Az FR nem vírusirtó, és a malware-kat sem takarítja le ha azok valahol megbújnak a rendszerfile-ok között. -
svgyula
Daemos #136246 üzenetére
Szia! Bemész a legközelebbi háztartási boltba és végignézed a tea/kávé szűrőket. Abból olyat vágsz ki amilyet szeretnél egy tapétavágó késsel kis kézügyességgel.
aztán pillanatragasztóval rögzíted. A gyári is így működik esetleg van amibe belepréselik a "lik" formáját hogy kívül egy síkba legyen. Ez is megoldható egy fa formával meg egy hőpisztollyal.
svgyula
Régebben Görög országban(is) csináltak olyat, hogy egymás után kétszer húzták le a kártyát hátha a páciens nem figyeli az értesítő SMS-t
Most próbálják a lúzereket rászoktatni a telefonos fizetésre "meee az a király hisz mindenki engem néz!" és biztosan irigy is rám mert nagy műszaki KIRÁLY vagyok(csak otthon ne kelljen egy villanykörtét cserélni meee az nem megy
) De ezt úgyse tudja senki.....
Na ezeket is elkezdték kihasználni! Ezen én már meg sem lepődök. De azon igen, hogy azok a bizonyos gyártok, forgalmazók, ezekre nem nagyon reagáltak. Na meg azokat is elfelejtik az androiddal kapcsolatban amiről pár éve szó volt. A gyártókat és a forgalmazókat is "elméletben az ilyen esetek elkerülése miatt kötelezték arra, hogy az új terméket új droiddal lehet forgalomba hozni. Ehhez képest még van 5.1-es is a boltokban................ -
svgyula
Viktor0610 #136147 üzenetére
"dual simes telefont az elmúlt 2 évből" Hát tényleg mind az
svgyula
Donki Hóte #136095 üzenetére
Szia! Hát az Alcatel 853-as telóm hangzását eddig egyik "tapis" telefon sem közelítette meg! Az 2.1-es vagyis három hangszóróval rendelkezett annó'! Annál volt rendesen sztereó hangzás mivel két irányba sugározta a hangokat. De hallható basszusa volt is a zenében!
svgyula
tibcsi0407 #135771 üzenetére
Hát ennek igencsak ellentmond az amit írtál! Most akkor, hogyan is lesz? lefedjük a kijelző egy részét ami eddig jól látható volt és kisebb lesz tőle a káva
A kávamentesítésnek nem az a lényege, hogy a kijelzőből minél többet lehessen látni? Ezek meg elvesznek belőle mert az úgy "menő" lesz!
Tudom volt az elmúlt pár évben egy csomó gyártónak elbukott próbálkozása az ilyen újításokkal és nagy része nem aratott babérokat. Bár a saomi eléggé a szappantartó kategória volt mindig és nem a kreatív megjelenésről híres. Nekem valahogy első pillantásra az igen gyenge megjelenés miatt kiesett mindig a választandó telefonok közül. Lehet bármilyen szuper hardveresen ha az ember nem szívesen veszi kézbe és ez igaz a fordítottjára is.
svgyula
tibcsi0407 #135768 üzenetére
svgyula
tibcsi0407 #135719 üzenetére
Szia! Megnéztem ezt a "coddát" még jó, hogy nem vagyunk egyformák ami az ízlést illeti! Nekem ez a lekerekített kijelző már a kékes tv-nél sem tetszett azóta meg talán fejlődött annyit a kijelzők világa, hogy ne csapják már le a sarkokat ami ráadásul borzasztóan rondán néz ki! Ha az ember telefont vesz az ne olyan legyen mint a "csokitó" ronda és finom
De nem vagyunk egyformák. Minden leendő tulajnak sok sikert kívánok hozzá.
svgyula
Donki Hóte #135590 üzenetére
Szia! Nézted a tárhelyet? Amit linkeltél az 32GB a másik meg a duplája!
svgyula
Somatom #135434 üzenetére
Szia! Tehát neked megvan az üveggömböd és tudsz jósolni! Én abban sem vagyok biztos, hogy két nap múlva mi lesz! De a rendszer szétválasztása szerintem ebbe az irányba mutat. Én inkább azt gondolom, hogy a következő lépések a független rendszerfrissítéshez fognak vezetni. Nem véletlen az, hogy modulokra akarják szétszedni a rendszert! Ebből eleve adódik a következtetés, hogy ezeket egymástól függetlenül is lehet frissíteni. Innen már csak akarat kérdése, hogy a kugli önállóan kiad rendszerfrissítést! De a te üveggömböd biztosan jobban működik
svgyula
tibcsi0407 #135419 üzenetére
Szia! Innen már csak egy lépés lesz a win10 féle frissítés
Szerintem ez az első lépés arra, hogy a gyártókat rászorítsák a "kötelező" frissítésre. Mivel a "főmotor" egy különálló valószínűleg érinthetetlen modulként kerül a rendszerbe egy ütemezett frissítés beépítése a gagyi gyártók végét is jelentheti. Elég ha a rendszer elkezdi feldobálni a hiányzó frissítést. Ha pedig a főmotor amúgy is különálló akkor azt akár a kugli oldaláról direkt lehet frissíteni.
svgyula
Viktor0610 #135393 üzenetére
Szia! Igazad van amennyiben nem TWRP van felbuherálva a telóra és egy gyári visszaállítással féltéglát csinál belőle. Volt már ilyenből sz..pacs
svgyula
Somatom #134772 üzenetére
Szia! Nos ebben valószínűleg nem fogunk egyet érteni. Viszont a P10 Lite android 7-el és EMUI 5-el jött. Már az android 6.0-tól a rendszer kiterjesztett tárhelyként is használja az SD kártyát. Vagyis összeolvasztja és ezután már mint egy meghajtót is képes használni. Ennek viszont van hátulütője is mert ezután hiába veszed ki a kártyát a PC nem fogja látni.........csak formázás után.
Ezért nem gond pl egy SD kártyáról kiválasztott háttérkép. Mivel az a rendszerrel egyszerre csatolja és nem utólag amikor már betöltött a rendszer és mivel az egyes file/app nem található tele lesz hibákkal mert nem találta a szükséges cuccot. -
svgyula
lacoka007 #134765 üzenetére
Szia! Az alapértelmezett alkalmazásokat(gyári app) nem tudod áthelyezni az SD kártyára! A letöltött alkalmazásokat pedig hosszú tapizás után az alkalmazás infóban tárhely > módosítás SD kártya! Fényképeknél beállítások között találod az alapértelmezett tárhelyet.
A letöltéseknél ha az app az SD kártyán van akkor oda is tölt le ha gyári akkor azon nem tudsz változtatni. De a file kezelővel vagy totalcommanderrel(android) látod a belső tárhelyet és át is tudod rakni az sd-re. Ehhez nem kell root. A rendszer file buherációhoz kell a root. Azzal viszont hamar bootlop-hoz jutsz. Ha jól tudom kell a bootloader nyitás is. -
svgyula
nyisziati #134710 üzenetére
Szia! Nekem FHD a kijelző de nekem úgy kényelmetlen használni mert egyszerűen kicsi a "tapizó/tapizható" rész és nem azt csinálja amit kell! Ezért használom HD felbontásban. Amúgy szerintem nem a kijelzőtől inkább a megjelenített rajztól függ minek látod! A 10"-os tabon a HD felbontással érdekes módon nem "szőrősek" a betűk! Akkor egy fele akkora kijelzőn miért is lesznek szőrösek? Egyszerűen azért mert sz@r a grafika és a videó vezérlő, vagy maga a panel! Az emberi szem alapól nem képes a HD felbontás sűrűségét ekkora kijelzőn megkülönböztetni. Persze lehet nagyítóval is nézni
Láttam már olyan extra lúzert akinek külön szemüvege volt a telefonhoz
Aztán panaszkodott, hogy nem látja az ujjától a kijelzőt mert ha tapizni kell akkor az ujját is nagynak látja
svgyula
szbalogh #134669 üzenetére
Szia! Én is utánanéztem egy kicsit és hát khm.....Az amit te szeretnél talán itt kezdődik A felső határ pedig a csillagos ég! Pár éve kísérem figyelemmel azokat a természetfilmeket ahol lassított felvételeken mutatnak be dolgokat. Nos szerintem azok és amit te szeretnél az is olyan messze van a telefonok világától mint az a bizonyos Makó-Jeruzsálem távolság!
svgyula
Lalikiraly #134636 üzenetére
Szia! Hiszen meg is válaszoltad a kérdésedet!
svgyula
Rawulf #134398 üzenetére
Szia! Ezekkel a strapa telefonokkal csak egy baj van amit linkeltél pl. külsőre pár mm-rel rövidebb viszont szélesebb és ~3x olyan vastag mint a jelenlegi 5"-os telóm. Lehetne már a méret is kritérium a telefonoknál. Mert az a női mondás miszerint " a méret nem számít-csak jó nagy legyen" már egy jó nagy idióta "MEGATREND-be" csapott át! Nekem és szerintem sok más embernek már az 5" is tepsifón nemhogy az annál nagyobb és vastag durung telefonok. DE ez csak az én személyes véleményem!
svgyula
molnardenes #134389 üzenetére
Szia! Nem akarok semmit mondani! Ha az első hozzászólásomat nem csak elolvasod hanem meg is értetted volna akkor nem írnál ilyet!. Nem írtam direkt semmilyen gyártót! De te erőltetted utána a kérdést hát ott van a válasz!
(#134385) aytukabozs
Igen volt pár "occó" telóm de én legalább rájöttem, hogy merre kell indulni. Bár amikor megvettem őket mindegyik a cubot zászlós hajója volt.Viszont ami nagyon fontos!! a cubot one és a cubot x6 is a dobozból kivéve "romolás" nélkül használható volt! Aztán az egyiket a wc-be eljette aki megvette tőlem, a másikra pedig ráment egy autó........
Mindkettőt nagyon kedveltem. -
svgyula
molnardenes #134372 üzenetére
Szia! Ott van az aláírásomban. Elmúlt három éves és még nem volt sem javítva sem szétszedve.... Az új akut megvettem lassan egy éve de nem kell még mindig cserélni. Ez így elég? Nem vettem "occó" telefont és próbáltam vele utolérni az éppen aktuális csúcsmodellt! Vettem egy akkori csúcs készüléket és már több mint három éve nem kell b@szogatnom. Ja pontosan 2014.08.05.-én jött meg.
Köszönöm a többi hozzászólást a bejegyzéssel kapcsolatban. Én építő jellegű kritikát fogalmaztam meg de úgy látszik van aki ezt sem érti meg. -
svgyula
molnardenes #134359 üzenetére
Szia! Az első ötlet, hogy vegyél olyan telefont ami "romolgatás" nélkül is működik! Van élet a saomi mellett is. Nem akarok semelyik gyártónak reklámot csinálni de van rengeteg amit nem kell folyamatosan b@szogatni és mégis működik rendesen.Ha pedig neked is mint sok más fórumozónak az az első, hogy kiveszed a dobozból és azonnal root, romcsere, akkor rajtad nem lehet segíteni. Vegyél egy csúcsmodelt és ne Trabantot tuningold Ferrarinak! Vedd meg a Ferrarit!
svgyula
golyós #134280 üzenetére
Szia! Én annó" a BEEX-nél úgy rendeltem tokot, hogy lemértem a telefont és elkezdtem keresni a kínai webshopokban. Aztán ami hasonlított rá megnéztem a méreteit és a kamera és a gombok helyzetét. Általában ezekhez a noname "Star" vagy "doodge", ulefon, kutyafón
és társai vannak "doboz" ügyileg méretben közel. Ha megvan a típus akkor ahhoz(kínai) általában találni valamilyen tokot.
svgyula
Eastman #134246 üzenetére
Ez elég occó
De legalább SAMSUNG!
svgyula
trebrona #134091 üzenetére
Mi történt a "codda" telefonnal, hogy ennyien meg akarnak szabadulni tőle? Találtam bontott, bontatlan mindenféle verziót pedig ha jó lenne nem akarának megszabadulni tőlük. Tudom, vannak "kereskedők"
akik ott hirdetnek na de ennyien? Nekem ez legalább is intő példa lenne!
(#134095) tibcsi0407
Ok! De azért nem értem mert ha jól tudom ez egy egészen "friss" kiadás. -
svgyula
aytukabozs #134004 üzenetére
Szia! Az én véleményem az, hogy nagyrészt nem a töltővel van gond hanem a kábellel. A múltkor vettem egy kábelt a PC-hez mondván a réginek az érintkezője elfáradt. Aztán kiderült, hogy azzal a kábellel a 2A-es töltő sem képes az 1800mA-es aksit feltölteni! A honornál éppen szinten tudta tartani a telót és 1 óra után 5%-al nőt a töltés úgy, hogy nem nyomkodtam. Aztán bementem a haverokhoz egy kis eszmecserére és kiderült, hogy amit náluk lehet kapni és teszteltek ott is óriási az adat/töltési eltérés. Az egyszerű mezítlábas kábelek (amit még el mernek adni) alig tudják az 1A-es töltést átvinni! Ami jobb és gyorsabb adatátvitelre képes az pedig horror áron tudják ők is beszerezni 3eft-tól indul. Azok amik 1000ft-alatt be tudnak szerezni, szinte mind selejt és töltésre alkalmatlan a benne levő vezetékek anyaga/keresztmetszete miatt.
Az otthoni töltőkkel/vezetékekkel ezt kipróbáltam és sajnos igaz is! A honor 2A-es (kínai csatlakozós) töltővel a saját kábelével feltölti a telót 1,5 óra alatt. A samu-hoz kapott kábellel 2óra. A beex kábelével szintén 2óra. Ja és a méret a lényeg
Ez csak az én tapasztalatom nem kell senkitől link a "szuper" kábelre!
- Apple iPhone 15 Pro fekete titán 256GB független 1 év gari eladó
- S21 Ultra 256GB/12GB Dual Sim, Kártyafüggetlen, újszerű állapot, garanciás
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo 14 Ideapad Slim 3 FHD IPS i5-12450H 4.4Ghz 8mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- Új állapotú, csúcstechnológiás Roborock Saros Z70 robotporszívó
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
- Takamine GD20CE elektroakusztikus gitár keménytokkal együtt. Kb 10 alkalommal használt,nem hordoztam
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
