▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. október
Krisz79
tjb007
#46877
Ok. Köszönöm.
Notit már cseréltem.
Ez most pihen.
A kérdés ,hogy mire érdemes használni 1 ilyen tablettet.
Okostel van,itthon noti van.
Ti mikre használjátok?
Sorry ,ha láma a kérdés,csak látom a bevásárlóközpontokba is,hogy az emberek rá vannak állva ezen kütyük
pisztergálására. -
netnet11
tjb007
#46812
koszonom szepen!
meg is vettem a memo pad 10est, egyelore egesz pozitiv, kiveve talan:
a fenyero nem tunik vmi extra acelosnak (szobai vilagitasnal max fenyeron kell hasznalni h normalisan lehessen latni).esetleg tudtok ajanlani utangyartott tokot hozza?
ehhez hasonlot szeretnek :
https://www.asus.com/Tablet_Mobile_Accessories/Folio_Key/mondjuk kb 5-6 k-nal nem er nekem tobbet meg.
koszonom,
netnet -
parandroid
tjb007
#46818
Upsz, sry.
Egyébként önmagamnak is kontextusba helyezendő, lemértem az asztali gépemet is, mert fogalmam sem volt, hogy melyik érték milyennek számít.
Samsung SSD Series 840 120GB:
Transfer Rate
Min: 211,5 MB/sec
Max: 383,8 MB/sec
Average: 369,3 MB/sec
Access Time: 0,1 ms
Burst Rate: 160,8 MB/sec
CPU Usage: -1,0% (Szabadjon megjegyeznem: LOL)Samsung HD 103UI (1000 GB):
Transfer Rate
Min: 37,4 MB/sec
Max: 92,3 MB/sec
Average: 67,6 MB/sec
Access Time: 15,3 ms (!!! - ráadásul olyan hagngja volt közben szegénynek, mint egy traktornak)
Burst Rate: 161,0 MB/sec
CPU Usage: -1,0%És a steames játékkönyvtáram speciel a HDD-ről fut...
p
Ren Hoek
tjb007
#46748
Az mit tesz, hogy problémás volt? PH!-s tesztben ajánlott plecsnit kapott
Ha kell én tudok rá főzött romot rakni, ezen ne múljon... Ezen kívül meg tényleg 90%-ban pdf olvasgatni kellene és böngészni. Játékok, filmnézés, appok 0%. Amit a 600 mhz-es egymagos ZTE Blade-el meg tudok csinálni, csak nagyobb képernyővel
Nekem ez a teljesítmény is bőven megfelel, PDF nézegetni. App is talán maximum függvényábrázolás és skype szintjén.
Ilyen tekintetben is rossz vétel? -
szabonagyur
tjb007
#46684
Igen ezt láttam csak nem ott ahol én lakok, ha meg beleszámítom az utazási költséget akkor ugyanott vagyok mintha megrendelem amikor otthon leszek. Hát várok még a dologgal kicsit, hátha járok valamelyik üzletük fele. Köszi szépen a segítségeket, mindegyik eszköz bejön, ha nem jön össze a Win8as akkor marad az ASUS.
szabonagyur
tjb007
#46682
Igen terv volt egy Windows tablet beszerzése is csak nagyon durva árakon vannak. Ez egész jó lenne csak sajna személyesen tudok vásárolni itt egyéb okok miatt, ha lenne ez a tab mondjuk Saturnban vagy bármilyen kézzel fogható boltban akkor lehet meg is venném. De így lehet az Asus gépe marad.
Zeki
tjb007
#46653
Köszi, megnézem a nagyobb ematic-okat is.
Találtam. Na még barátkozok az árral, amire jön az áfa is. -
ferob
tjb007
#46624
Viszont az ME102A nem rendelkezik fényérzékelő szenzorral, ha jól tudom, meg ugye nincs miniHDMI kimenete, mondjuk engem leginkább a fényérzékelő hiánya zavar.
Másik dolog, hogy sehol nem találni hozzá valami normálisabb billentyűzet tokot, de még igazából valami gyárilag hozzá való sima tokot se.
Azért gondolkoztam el az ME301T modellen, mert jelenleg egy áron be tudnám újonnan szerezni garanciával.Így is?
bszotak
tjb007
#46587
Még egy kérdés: a [linkelt]Asus ME102A típusú, míg tesztet csak az Asus MeMo Pad 10 Smart-ról találtam, ami elvileg más típusszámon fut (ME301T). A legfontosabb különbség, hogy más a két tap procija.
Így is jó vétel lehet az ME102es? Tegra 3 vs. RK 101
Illetve tud valaki infót a felújított gépekről?
Bevallom nem nagyon találkoztam eddig ilyennel. Ezek használtak lennének?
[link] -
#22145024
tjb007
#46617
Attól eltekintve, hogy nem írtam árat, de az a 170EUR környéke teljesen megfelelő. Nem vártam el, hogy 100-ért adja nekem a fHD-IPS-t, meg minden HW-es extrát.
Itt a pH!-n találtam egy rövid ismertetőt az Acer A1-810-ről. Kb azt tudja, amit szeretnék.
Még két kérdésem lenne ezzel az Acerrel kapcsolatban, ha tudod esetleg fejből:
-Az USB-je tud kezelni mondjuk egy fényképezőgépet? (gondolom HOST-os USB port kell
-Jól tudom, hogy 4.2-es androidon már kalibrálható a kijelző külső hardverrel? -
oxox
tjb007
#46490
ez bullshit
ez nem neked szól, ....neked köszönöm a linket
tehát ne tegyek SDXC kártyát nem SDXC-t kezelő eszköbe (nem tettem)
bár feltételezzük, hogy tettem (bár a papírja szerint kezeli), ha betettem és gond van nehogy leformázzam (csak az azt kezelő eszközben tegyem), mertha leformázomDo not format the SDXC memory card in a non-compatible device because it will erase the data on the SDXC memory card and format the card for a different file system, making it incompatible with SDXC devices.
tehát elméletben ha a toshiba encore nem sdxc kompatibilis eszköz, akkor nem kéne látnia (most látja), ill. ha az (ahogy a leírásában is szerepel), akkor kéne látnia...ill. a harmadik, kompatibilis eszköz csak a windows formatálása, nem sdxc formázás (erre tippelek), és ekkor....ekkor szerintem az van, hogyha fognám az sdxc kártyámat beraknám egy sdxc kártyás fényképezőbe, akkor nem látnám (hacsak nem formáznám le előtte ismét sdxc formázóval), viszont esetünkben a gép látja (sd kártyaként, hiszen arra formázta a windows), és mekkora mázli, hogy nincs más mikrosd-s eszközöm
Egy fontos kérdés:
Az SD-re formázott SDXC memóriakártyának változik az átviteli/feldolgozási/töltési/stb sebessége? -
oxox
tjb007
#46480
persze, hogy leformáztam
...felismerte, majd két perc múlva már nem látta...ha kihúztam bippeget (tehát valahol ott volt a rendszerben), lényeg a lényeg...a 20x éves tapasztalatom azt súgta ..."formázd"
, aztán ugyanez a tapasztalat elolvastatta velem a toshiba haszálati utasítást (miután nem javult a helyzet), és persze ott is írták, hogy ne windows alatt, hanem a céleszközben pl fényképező formázzam....f.sza.....akkor a tapasztalat megint megszólalt
windows/eszközkezelő, hopp-hopp ütközött a kártyareader akármicsoda, a gyári nem tetszett neki, mert ahogy beraktam talált egy újat, majd az újra kirakta a kis felkiáltó jelet. elsőnek kitöröltem az újat/hibást (de természetesen nem javult a helyzet), majd a másodikat, és taaaadam működik ahogy kell. -
Dr. Student
tjb007
#46404
Köszönöm még egy kérdés!
35.000 Ft körül melyik a legjobb választás számomra fontos lenne, hogy GPS-re alkalmas legyen, de nem tudom, hogy a GPS vevő nem rendelkező tabletnél ez a funkció elveszik teljesen vagy milyen hátrányokkal fog indulni...
Fontos lenne a GPS és szép kijelző... 35K-ért
Köszi az ajánlatokat!
ATM_automata
tjb007
#46375
Köszönöm az útbaigazítást. Van annyi féle és számú MTK SOC, hogy nem igen igazodok el abban, hogy melyik miben tér el a másiktól. Ezek szerint a linkelt ACER ugyan azt tudja, mint a Ceros? Még egy kérdés. Most egy ASUS Fonepad-ot használok, INTEL SOC-al, ami ennél jóval drágább (volt), és időnként kezd leragadni használat közben. Érdemes-e ilyet rendelnem szerinted az ASUS helyett, vagy nem fogok sebességben különbséget észre venni?
OddMan
tjb007
#46360
Közben megtaláltam ezt az oldalt: link
Itt is azt írják, hogy "ATM7029 4 x ARM Cortex-A5 1.3 GHz Vivante GC1000".
Ezek alapján úgy gondolom, hogy ez a tablet messziről kerülendő.Talán a "WayteQ xTAB-79qci" jobb választás lehet, bár ennél meg a wi-fi egy kicsit gyengécske. Erről van valakinek tapasztalata?
A többi része amúgy jónak tűnik az árát figyelembe véve. -
tybsen
tjb007
#46318
Koszonom megegyszer a segitseged. Akkor aztbhiszem, a tablet + gagyi telefon kominaciot elfelejtem, igy a galaxy mega fele billen a merleg, mert ez a leginkabb kompakt eszkoz arra, amit en szeretnék. Illetve megnezem majd az 1320-as lumiat ha megerkezik, mert az is erdekes lehet (bar kisebb kijelzo es wp es dragabb lesz persze).
koszi
scream
tjb007
#46306
Közben újra átgondoltam az egészet és arra jutottam, hogy első körben (mivel még nem volt tabletem) egy olcsóbbal kezdenék.
Mivel csak általános használatra lenne, iskolai (PDF,PPT nézegetés), irodai munkák (excell, word doksik), netezés, kis filmnézés, így egyelőre feleslegesnek találtam az új Nexust.
Tehát a fent említett felhasználáshoz melyiket ajánlanátok inkább? : WayteQ xTAB-79qci avagy Nexus 7 (2012) 8GB ?
Mind a kettő 40ezer lenne.A WayteQ mellett a HDMI kimenet és a bővíthetőség (MicroSD), a 0.9"-al nagyobb kijelző és az erősebb hardver (SoC) áll, negatívum a kisebb kijelzőfelbontás és nem biztos, hogy kap 4.4-et, míg a Nexusnak nagyobb a kijelző felbontása, nagyobb ppi érték, 4.4-es Android, NFC, GPS és az Asus pickup&return futáros garanciája.
klepto
tjb007
#46268
A bolt, ahonnan a Prestigio Multipad 9.7 táblámat vettem, nem tud szerezni Asus-t...
Ami a linket illeti köszi; félek, nagyon pici lesz a 7.9"
Alex91:
Köszönöm a linket, de ennyit tényleg nem tudok rá áldozni; már a 80 is picit sok így év elején, hiába van 60.000.-Ft-l csereutalványom
(az a 20k plusz is megterhelő, a 60k meg esélytelen...)zoltan6:
Nekem ez egy ötlet, hogy hátha az nem hal be; be eddig mindkét táblámon, egy Prestigio, és egy MyAudio pont a töltőcsatlakozó adta meg magát...
Én már nem merek ilyen csatis táblát venni; mert nem hiszem, hogy ez pechszéria lenne, és nem konstrukciós hiba, hogy ezek a vékony vackoknak az aljzatai döglenek meg a táblában; javíthatatlanul
Tényleg; másnál nem halnak be az ilyen töltővel árult a táblák 6-10 hónap alatt; csak nálam?
anonym1s
tjb007
#46217
Tudnal irni nehanyat? Megneznem, es lehet lemondanek valamirol a hangszorok javara.
Most talaltam egyet, PIPO M8Pro. Ez 9.4" de ugy latom ebben elol vannak a hangszorok, ezzel ki tudnek egyezni.
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Beköszöntött az űrinternet kora
- Nintendo Switch 2
- Azonnali navigációs kérdések órája
- Elemlámpa, zseblámpa
- iPad Air 5th gen (2022) 11" Blue M1 Cellular 5G, ESR Rebound Hybrid Case 360 tok, 5in1 Type-C Hub
- Óriástablet ! LENOVO Idea Tab Pro 12.7" 3K 144Hz + Pen+ Moto Buds, Üzletből, Gari 2027.9.01-ig
- iPad Air 4. Gen 2020 (Wi-Fi+Cellular 256GB Space Gray) Garanciával, üzletből
- Panasonic Toughpad FZ-G1 - i5 5300 -- Ütésálló tablet - 4Gb -128Gb ssd
- "Szinte Új" iPad Pro 12.9 (3. gen) + Apple Pencil 2 + Smart Folio tok
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
átnézem
(basszus), azért köszi
Sehol nem írják,hogy alkalmas hanghívásra! Köz az okítást, de nem értem!
THX!
Dr.NX
