- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- Kompakt vízhűtés
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Milyen processzort vegyek?
kockaharcos
DroiDMester #8359 üzenetére
Ez a HD7870-es kártyáknál hogy van? Van valahol adat arról is?
kockaharcos
Még valami:
Tudok végre feszültséget módosítani: toltam is gyorsan egy kis 3dmark11 tesztet: 1300/5000
Mit szóltok?
Szerk:
kisza25: no igen, a majd ha a CPU is 5GHz körül jár...
kockaharcos
Szia
Én GTX680ról 7970-re váltottam,majd arról HD7870 DC II v2 Crossfire-re.
Én teljesen elégedett vagyok vele, az új driverrel nincs microlagg sem, teljesen sima a játék, és a teljesítmény magáért beszél.
Nekem most egyedül a feszültség emelés/csökkentéssel van bajom, nem akarja az igazat. Ha jó a házad akkor a kártyák úgy fognak üzemelni,mintha egyedül lennének, értsd: 50%-os ventivel mennek, és 60 fok alatt marad a gpu hőmérséklet mind a kettőnél, az alsó még hűvösebb is. -
kockaharcos
Tehát senki nem tudja,hogy miért nem lehet mindkét kártyának feszt adni??
előzmény
kockaharcos
DroiDMester #8062 üzenetére
Pontosan nem tudom hogy van, de 1,5GB használható igazából a gtx660/660Ti videó kártyáknál, ugye? Tudom,hogy 2gb van rajta, de a 192bites vezérlő kavar valamit
kockaharcos
DroiDMester #8049 üzenetére
kockaharcos
Nem tudja valaki,hogy CF esetén miért nem tudok a második kártyának feszültséget adni? 1219mV az alap, lefelé engedi módosítani, felfelé nem, ha beírom,hogy 1300mV, apply, visszaugrik 1219mV-ra. Az 1. kártyánál simán megy.
Próbáltam msi afterburnerrel is,de ott sem jó.
kockaharcos
Lenne még egy kérdésem, a HD7870-nek mennyi a VRM feszültsége?
kockaharcos
Malibutomi #8033 üzenetére
Én 12.10-el próbálkoztam most, játékok lassabban mennek, így marad a 12.11, gpu így is 30 fokos idle-ben, eddig mondjuk 25 körül volt, de mind1. Játékok lényegesen jobbak nekem 12.11beta4-el, és a min fps is jobb sokkal.
a gpu vrm 48 fokos alapból, az nem gáz? terhelés alatt a felső kártyáé 70 körül mozog,az alsóé meg 60 kb.
kockaharcos
Malibutomi #8031 üzenetére
Ok,köszi.
Feltettem a 12.10 whql-t, ha nincs mikrolagg akkor maradhat -
kockaharcos
Malibutomi #8029 üzenetére
Ejnye, ezt most vettem észre, pedig így megy már pár napja.
Ebből lehet valami gubanc? Vagy érdemes visszatenni a 12.10Whql-t?
kockaharcos
Az MSI afterburnerrel ha feszültséget állítunk, az nem veszi vissza 2d feszültségre magát?
Csak az órajelet?
kockaharcos
vegyél tőle ő olcsó,megbízható,és azt küldi amit mondassz
kockaharcos
Figyelj, én folyamatosan monitorozom a gpu kihasználtságot,hőmérsékletek,ect. És azt kell,hogy mondjam a kártyák az esetek 90%-ban 99%-on pörögnek, ergo teljesen kivannak hajtva, igaz látszik is az fps-en, 1-2 esetben látom 60-70%-ot pár másodpercig, de az fps ugyanúgy meg van.
Szerintem egy 2500k simán kihajtja már, ami itt aprón nem egy nagy költség,pláne ha van egy 2400-ad.
Sondi1986:
És ez az 1gb-os verzió, tehát ha rákapcsolták volna a 4xmsaa-t, akkor teljesen fordult volna a kocka, mert a Ram fogyasztás 1,5GB körülire, vagy fölé menne
kockaharcos
csucsbicep #7876 üzenetére
Én a gtx570-hez képest írtam a 20%-ot.
Ugye már alapból is volt difi köztük -
kockaharcos
csucsbicep #7873 üzenetére
hát az új driverrel már azért 20% simán van, 2gb vram, és fogyasztás, és nem is fog annyira fűteni,mint a Fermi
kockaharcos
kockaharcos #7854 üzenetére
Gulf Of Oman 64 fős
HD7850 Crossfire 1000/5000MHz cpu: 2600k 4,2GHz
Frames: 40153 - Time: 500000ms - Avg: 80.306 - Min: 52 - Max: 162
HD7870 Crossfire 1000/5000 cpu 2600k 4,2GHz
Frames: 45254: Time (ms),500000 Min: 56, Max: 139 Avg: 90.508
tehát Clock to Clock így néz ki multiplayerben
Beállítások: 1920x1080 Ultra,FOV90, minden max
kockaharcos
OPERATION EXODUS CO-OP
odorgg konfigja megtekinthető az adatlapján.
Frames: 48871 - Time: 500000ms
Avg: 97.742 - Min: 43 - Max: 147HD 7850 CF alapon cpu: 2600k 4,2GHz
kockaharcos: (én)
Frames:61073, Time (ms)500000ms
Min:77, Max: 199, Avg: 122.146HD 7870 CF, alapon, CPU 2600k 4,2GHz
kockaharcos
Közben sikeresen alulfeszeltem a kártyákat, 1.125V lett belőle, és 1000MHz maradt, 10 fokkal lett hűvösebb mind két kártya, és ventilátor is leég így 50-55% körül. Húzni úgy sem kell ezt
kockaharcos
Szenya3: Köszönöm
Alpachino: hát igen, ide mindenképp az Asus illik
miresz: No igen, de "sajnos" így hogy bekerült a második VGA, elég nehézkes dolgom van, meg kell oldani molexből a 2 6 pines pci power csatit, és ahhoz ugye 4db molex csatlakozó megy, egy ágon meg 3 van
Egyébként szép a szerelésed -
kockaharcos
kockaharcos
Sajnos nem tudsz mit csinálni ezzel, ha elkezd egy Viper lőni rád, mikor tankba vagy, és robban minden/körülötted is minden, akkor sajnos besz@rik, hidd el sima high-on is beesik a béka segge alá, úgy a gtx680/7970/hd7870/hd7870 CF-el is. SSD-n van a játék, szóval erre sem lehet hivatkozni. az AVG fps viszont biztató.
kockaharcos
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
53745, 500000, 39, 201, 107.490Gulf Of oman így néz ki, Full HD gyári ultra 4xmsaa, FOV 90
Kártyák 99%-on dolgoznak folyamatosan, tehát nem kell a processzoron húznom, ennek örülök.
kockaharcos
Szerintem/szerintetek is valami gáz van? elég gyenge pontokat ad
Viszont BF3 multiplayer alatt mind a két kártya 99%-on megy, és rohadtul adja az Fps-t te jó ég
kockaharcos
Nekem a Gigabyte Windforce hűtése hatékonyabbnak tűnik, meg csendesebbnek is. A 7970-et jobbal lehűtötte mint ez a dcii a 7870-et.
ott egy 42-45-ös ventilátorfordulat elég volt az 55 fokhoz. Itt korántsem így van, ide kell egy 55%-os fordulat,hogy 58-60 fokon tudjon maradni, ez CF-be gáz lesz lehet
kockaharcos
Az durva, holnap kíváncsi leszek,hogy mit működik a BF3 alatt a két kártya, és a procilimitre is, én felhúzom 4,6-4,7 GHz-re ha nem elég
Veszek holnap a Mugen3-ra még egy ventit, valami 600-asat ami szívja le a meleget
Mind a két kártya megy 1300MHz-et, így holnap kipróbálom 3dmark11 alatt CF-be,hogy mit dob 1,3GHz-en
kockaharcos
Malibutomi #7563 üzenetére
Valóban fagyott, de így is örülök,hogy annyit megy. Beraktam a másikat a gépbe, ez is bírja alapfeszen 1.219V-on az 1200MHz-et 3Dmark11 alatt, most rámegyek egy kis BF3 multival, aztán holnap délelőtt már lesz még 1 6 pines kábelem, és akkor megnézzük ott mit mutat, de szerintem durva lesz
kockaharcos
Igaz nekem nem TOP van, de 1250-en tolom a BF3-at, most csak alt+tab van, és atomstabil,sehol egy hiba, FPS az egekben
asusban még nem csalódtam soha
kockaharcos
csucsbicep #7542 üzenetére
dupla
kockaharcos
Remélem nem lesz CPU limit, de olyan 4,6GHz-ig hajlandó vagyok elmenni 24/7-re
1200-on lefutott a 3dmark11 1,219V-on ez az alapfesz ugye, remélem battlefield3 alatt is bírja, illetve a másik is bírni fogja
kockaharcos
csucsbicep #7538 üzenetére
Holnap lesz CF teszt, sajnos a GS700-ason csak 2db 6 pines PCI kábel van, volt még itthon 1db átalakító, de még egyet vennem kell.
Most 1 kártyát fogok próbálni, amit betettem,annak 1219mV az alapfesze
24-25 fokos idle-ben netezés közben a VGA, tehát igazad volt, nagyon hűvös, és csendes
http://www.3dmark.com/3dm11/4762597 alapfeszen 1200/1200(5000)
ez egy HD7870 DC II V2
kockaharcos
seederking #7495 üzenetére
kockaharcos
Itt van az ágyamon a két darab HD7870 DC II v2
a táp is megjön nemsoká, és indulhat a banzáj!!
kockaharcos
S. Szabi #7456 üzenetére
Jó volt ott minden hidd el,kivéve a gpu kihasználtság kijelzését, így utólag én azt merem mondani,hogy csak bug.
Viszont ami az fps-eket illeti, nem véletlen, ha visszaolvasol kiderül és "cikk" is van róla,hogy bizony az új driver komoly teljesítménynövekedéssel jár, igaz még van 1-2 hibája, de attól valóban nagyon jó.Más: holnap meg lesz a 7870 CF, 12.11 mehet fel hozzá? Vagy inkább 12.10whql?
kockaharcos
Operation Swordbreaker
32762, 500000, 37, 123, 65.524 12.9 driverFrames, Time (ms), Min, Max, Avg
38253, 500000, 45, 122, 76.506 12.11 driver1920x1080 gyári Ultra, FOV 70 4xmsaa
HD 7970 1000MHz
Nekem ennyit
ezzel úgy is tartoztam,bár ez csak ultra
kockaharcos
Kell-e indokolnunk a szerződéstől való elállásunkat?
Nem, a szerződéstől való elállásunk esetén nem vagyunk kötelesek a kereskedő kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatjuk elállási jogunkat. Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzeltük, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainknak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az eladó elállási jogunk gyakorlását nem kötheti semmilyen korlátozó feltételhez.
Én nem írok semmit, visszaküldöm és kész.
kockaharcos
Csak úgy döntöttem,hogy kipróbálom a Asus HD 7870 Direct CU II V2 Crossfire-t. Lesz ami lesz, 2600k-nak odacsavarok 4,6GHz-ig ha kell a kraft, és kész. Ha az sem elég akkor az vicc kategória szerintem, másnak is meghajtja a 2600k a gtx680 Sli-t/ 7970 CF-et. Bár Full Hd felett már biztos kihajtaná.
kockaharcos
Az Asus-on milyen ramok vannak, epida v hynix?
Senki nem válaszol nekem sosem, mi van veletek?
kockaharcos
Akinek 7850/70 CF-je van, mennyire veszi észre a microlaggot Bf3 multiban?
Alap Asus 7870V2-t vennék,tehát nem tuningolt verziót, átlagban mennek 1100-at?
kockaharcos
7870 ből melyik a leghalkabb? Sapphire dual x verziója megfelelő lehet CF-re?
kockaharcos
Ismerős ez az érzés, én most kicsit beszopattam magam, de sebaj, most már a végére érek lassan.
Tehát kedden eladtam a Gtx680 refet, vettem egy giga 7970 OC WF3-at, ami hiba volt.
Aztán ez most megy el a háztól, és jön egy 680 ismét, csak most egy lightning
bocsi az offért, de együttérzek Speed(R) úrral -
kockaharcos
S. Szabi #6760 üzenetére
A processzorod ezt a kártyát még turbo nélkül is kihajtaná..
Én azt mondom,hogy a tuning miatt lesz ez. Mondtam már, próbáld meg alapon futtatni azt a kártyát, legalább 5 percig, és nézzük meg a gpu kihasználtságot!És kapcsold be az Overdrive-ot....
Power limit fel 20%-ra.
- Hobby rádiós topik
- Robotporszívók
- sziku69: Szólánc.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Hibátlan iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3290
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3262, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
