- OLED monitor topic
Lenry
nem tudok még rootként sem letörölni egy mappányi fájlt.
azt mondja törlés helyett, hogy
rm: cannot remove `_OLD_ingeruletatadas/Library/metadata/ca/aa': Input/output error
és hasonlóka dmesg meg, hogy
[392104.410642] EXT4-fs error (device md14): ext4_lookup:1047: inode #2383909: comm rm: deleted inode referenced: 7867715
ezt sokszorez engem zavar.
md14-es eszköz egy RAID10-es tömb, de az mdstat szerint a RAIDnek semmi baja, és a winchesterek SMART adataiban se látszik semmi.
ilyenkor mi a kehe? -
Lenry
két Samba megosztásom van, kalapáltam rájuk Lomtárat.
[Unity]
comment = Unity Server
path = /media/Unity
read only = No
guest ok = Yes
#recbin
vfs object = recycle
recycle:repository = /media/Unity/.recycle/%U
recycle:touch = Yes
recycle:keeptree = Yes
recycle:versions = Yes
recycle:noversions = *.tmp,*.temp,*.o,*.obj,*.TMP,*.TEMP
recycle:exclude = *.tmp,*.temp,*.o,*.obj,*.TMP,*.TEMP
recycle:excludedir = /.recycle
[Munka]
comment = Munka
path = /media/masfel/Munka
read only = No
guest ok = Yes
#recbin
recycle:repository = /media/masfel/Munka/.recycle/%U
recycle:touch = Yes
recycle:excludedir = /.recyclea Munkánál tökéletesen működik, a Unitynél egyáltalán nem... miért?
Lenry
használt már valaki érintőképernyőn KDE-t?
kellene egy jó képernyőbillentyűzet, hasonló, mint a Windowsos, oldalról kihúzós... -
Lenry
hova imádkozom bele a Linuxba, hogy automatikusan dobjon el néhány billentyűparancsot a terminálban? tehát hogy ne kelljen minden login után bepötyögnöm, hogy stty stop undef
csodás módon ugyanaz a billentyűkombó (Ctrl-S) indítja a torrentet rTorrentben és pause-olja le a konzolt... -
Lenry
Woodslave #18342 üzenetére
a Linuxos fájlrendszerek alapértelmezetten a tárterület 5%-át zárolják arra az esetre, ha a lemez valami miatt annyira megtelne, hogy már a parancsok sem futnak le, ehhez a zárolt helyhez a root fér hozzá.
kikapcsolásához a következő parancs szükségeltetik:
sudo tune2fs -m 0 /dev/sda1 - sda1 helyére természetesen a megfelelő partíciót helyettesítsd be, df -h paranccsal tudod lekérni a csatolt partíciók adatait, többek közt a fizikai jelüket. a -m utáni szám a zárolt tárterület mérete a teljes partícióméret százalékában kifejezve, 0-val 0%-ot zárolsz, vagyis teljesen kikapcsolod ezt a funkciót. -
Lenry
Mr.Csizmás #18314 üzenetére
mármint pendrive-ról vagy arra telepítenéd?
előbbi hogyaf*szbane utóbbit még csak Debiannal próbáltam, az gond nélkül ment -
Lenry
Mr.Csizmás #18312 üzenetére
Fedora
frissesség, eyecandy, support - mind megvan -
Lenry
hol nézem meg, hogy leállítás közben mi nyűgje van a Linuxnak? ha KDE-be szépen végigkattintgatom a leállítás gombjait, akkor leáll, mint a kisangyal, de ha megnyomom a gépházon a powergombot (amire szintén be van állítva a kikapcsolás), akkor meg megáll gondolkozni sok-sok percet a Fedora
más kikapcsolási mód nem játszik, a gépházon lévő kapcsolónak le kell tudnia állítani
Lenry
sanzi89 #17812 üzenetére
de Windows-on végiglapozom a füleket, menüket, beállításokat, stb. és már van egy képem a témáról.
Amik ugyanúgy semmit nem mondanának, ha nem használnál 20 éve Windowst. Windowsos tutorialokban sem írják le, hogy a piros X zárja be az ablakot, meg CTRL-C a másolás, mert minden felhasználójának egyértelmű. Ne várd el a Linuxtól sem ezt.
Lenry
Hogyan csatlakozok fel úgy wifire, hogy a MAC addresst vagy a csatornát specifikálom?
Magyarázat: nyaralok. A szállodában 3 AP van, az SSID ugyanaz, a csatornák és MACek ugye különböznek. A telefonomnak van annyi esze, hogy a legerősebb jelre másszon fel, de a laptopomnak nincs. A KDE hálózatkezelője egy hálózatot lát csak, persze az pont a leggyengébb, IP-t se kapok.
iwscan látja mindet, de nem találtam arra leírást, hogy hogyan csatlakozok nem SSID alapján. -
Lenry
MasterMark #17735 üzenetére
bármilyen szövegszerkesztővel
Lenry
MasterMark #17733 üzenetére
a fentebb linkelt ArchWiki cikket javaslom, elég általános, disztrófüggetlen leírás.
arra figyelj, hogy amit az ArchWiki Grub-nak ír, azt sok disztró grub2-nek nevezi, Arch-os terminológiában a régi grubot (v0.97 és kisebb) grub-legacy-nak hívják. ezt jó nem összekeverni, mert teljesen más a két grub felépítése, működése és használata.
Lenry
MasterMark #17731 üzenetére
passz, sosem próbáltam, cserébe mindenhol azt írják, hogy ne csináld.
grub-legacyt telepítettem partícióra (illetve RAID-be, de a grub partíciónak titulálja az mdX-et), annak nem volt ezzel baja. -
Lenry
MasterMark #17729 üzenetére
a betűjelet így veszed el
a kérdés többi részét nem igazán értettem meg... mit is szeretnél pontosan?
szeretnél Grubot, de azt is, hogy a Windows a Grub nélkül is indítható legyen?
ahhoz a Grubot egy másik meghajtó boot sectorába kell telepíteni, vagy partícióra, de ez erősen ellenjavallott -
Lenry
kicsit shell, de jó lesz ez a topik is
van egy listám, fájlok és méreteik, sorba rakom őket, sort, semmi extra. össze kell hasonlítanom egy ugyanilyen listával, amit egy webszerver generál.
a különbség, hogy ha létezik alma és alma_uj, akkor a webszerveres listában alma lesz előbb, az én listámban pedig alma_uj... valamiért a sort úgy gondolja, hogy a _ előbb van az ábécében, mint bármi más.
ha csak pár sorról lenne szó, újra rendezném kézzel, de itt 1000 sor van, most megcsináltam, mert sürgős volt, de legközelebb nem akarok ezzel bohóckodni. -
Lenry
Tinúviel #17659 üzenetére
az Arch jó, de baromi fapados, mindent neked kell megcsinálnod rajta. én évekig használtam, személyes tapasztalatom az, hogy kissé el van kapkodva. sokszor jártam úgy, hogy egy egyszerű frissítéstől is magába roskadt a rendszer, mert nem tesztelték ki normálisan.
cserébe sokat lehet tőle tanulni, legalábbis rád fog ragadni egysmás, mire helyrerugdosod a rendszertha szeretsz mókolgatni, akkor jó rendszer.
ha hasonlóan friss, de hangyányit stabil és kicsit jobban a kezed alá dolgozó rendszert szeretnél, akkor én a Fedorát javaslom, KDE-vel használom, tökéletes a KDE támogatása.
tetszik a neved, Lúthien Tinúviel
Lenry
kicsit kapcsolódik, de úgy érzem illik megemlíteni
Tegnap este egy cserbenhagyásos gázolás folyamán életét vesztette Seth Vidal, a yum megalkotója.
Lenry
bambano #17131 üzenetére
hagytam a francba és átdugtam USB2-re, ott jó.
most viszont azok a portok is foglaltak, ezért mindenképp USB3-on kellene használni, ha hagyná magát, de nem teszi...
xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint - mondta a dmesg
egy 2010-es Ubuntu topikban találtam ugyanilyen nyűgöt, akkor a következő kernel-verzióra kalapáltak valamit és megjavult, de (ha pusztán a verziószámot nézzük, akkor) a Debianban régebbi kernel van még, azt persze a franc tudja, hogy ezt pont javították-e maszekban, bár láthatólag nem.
kőbalta-megoldás mivel csak az xhci hülye, így az USB3-as vinyót átdugtam USB2-re, az USB2-t meg USB3-ra, így most mindkettő USB2-n megy, hibátlanul.
úgyis pár bájtos vackokat mentegetek, nem igazán érvényesül az USB3 -
Lenry
USB3-as vinyóra mentettem tegnap (ahogyan minden héten), de reggelre az fogadott, hogy nem éri el a lemezt, a dmesg meg ezzel van tele
[346685.485599] hub 1-0:1.0: couldn't allocate port 3 usb_device
[346685.485606] hub 1-0:1.0: cannot disable port 3 (err = -32)
[346688.480920] xhci_hcd 0000:02:00.0: ERR: No room for command on command ringazóta egyáltalán nem látja a külső HDD-t, pedig jó lenne. hogyan tudnék bele életet lehelni újraindítás nélkül?
a rendszer Debian 6 (i686) -
Lenry
kaptam ezt az alig ijesztő megfogalmazású emailt
The Samba 'panic action' script, /usr/share/samba/panic-action,
was called for PID 20016 (/usr/sbin/smbd).This means there was a problem with the program, such as a segfault.
However, gdb was not found on your system, so the error could not be
debugged. Please install the gdb package so that debugging information
is available the next time such a problem occurs.mivel látszólag minden működik, így kérdem: mi baja van / volt?
Lenry
Fire/SOUL/CD #16916 üzenetére
256GB RAM nálad a "kis gép"?
Lenry
bambano #16909 üzenetére
az nekem is megvan, de szerintem még sosem futott, péntek esténként ki van kapcsolva a gép, és hétfő reggel van újraindítva.
péntek estére pedig elvileg semmi nincs ütemezve.
egy cronjob fut le keddtől péntekig (2-5) hajnal 1-kor, ami az aznap változott fájlokról készít mentést, de ha jól számolom, akkor ezzel még akkor sem kéne ütköznie, ha szombat 01:00 körül lőttem volna le a gépet (ami akár elő is fordulhat, valamikor késő éjjel jutott eszembe)
Lenry
sanchomuzax #16906 üzenetére
köszi
a syslogból annyi derült ki, hogy "not clean", pedig szabályosan lett leállítva és nem emlékszem semmi olyan eseményre, ami miatt ez történhetett, de mindegy.
bónusz kérdés: "using maximum available idle IO bandwith (but no more than 200000 KB/sec) for resync."
na most neki sikerült annyira elhasználnia az összes sávszélt, hogy ebből vettem észre, hogy egyáltalán valamit csinál, mert totál fagy az egész, a dmesg tele van "task blocked for more than 120 seconds" üzenetekkel, a kollégák meg hisztiznek, mert ilyenkor nincsenek hálózati meghajtók sem...
lehet ezt valahogy csökkenteni? ne vigyen el, csak mondjuk 40-50megát... -
Lenry
hol lehet annak utána nézni, hogy az mdadm miért szinkronizál újra?
jó, persze gondolom valahol eltérés volt a raid-ben, de hogy pontosan hol és mi... valami log-file.
Lenry
bambano #16708 üzenetére
nobody care van előtte
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.663215] usb 2-3: new SuperSpeed USB device using xhci_hcd and address 2
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.684153] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.685400] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.686624] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.693684] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694152] usb 2-3: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=5106
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694157] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694160] usb 2-3: Product: StoreJet Transcend
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694162] usb 2-3: Manufacturer: StoreJet Transcend
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694164] usb 2-3: SerialNumber: S2S6J9ACC02171
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694260] usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905348] Initializing USB Mass Storage driver...
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905471] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905631] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905635] USB Mass Storage support registered.
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905897] usb-storage: device found at 2
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905900] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.893767] usb-storage: device scan complete
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.900337] scsi 6:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend 0 PQ: 0 ANSI: 6
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901390] sd 6:0:0:0: [sdg] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901527] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901959] sd 6:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901964] sd 6:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 43 00 00 00
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901967] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.902420] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.902955] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.902959] sdg: sdg1
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.935852] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.936420] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.936425] sd 6:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268152.266647] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345616] irq 19: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345623] Pid: 2015, comm: Xorg Not tainted 2.6.32-5-686-bigmem #1
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345625] Call Trace:
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345633] [<c10741f9>] ? __report_bad_irq+0x24/0x69
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345637] [<c1074200>] ? __report_bad_irq+0x2b/0x69
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345640] [<c1074325>] ? note_interrupt+0xe7/0x13e
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345643] [<c1074853>] ? handle_fasteoi_irq+0x7a/0x97
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345647] [<c1009ef3>] ? handle_irq+0x17/0x1b
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345650] [<c1009775>] ? do_IRQ+0x38/0x89
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345653] [<c1008830>] ? common_interrupt+0x30/0x38
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345655] handlers:
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345656] [<f8072a15>] (usb_hcd_irq+0x0/0x71 [usbcore])
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345675] Disabling IRQ #19 -
Lenry
kernel: Disabling IRQ #19
minden terminálon és a KDE-től is ezt kaptam... Debian.
19-es IRQ-n az UHCI vezérlő van, nincs is használatban USB1-es cucc. USB3-ra van kötve egy vinyó, de az rendületlenül dolgozik tovább. egér, billentyűzet, nyomtató USB2-n szintén.mod: az egér kicsit darabosan mozog
Lenry
bambano #16681 üzenetére
azt hiszem rájöttem
tényleg nem tud RAID10-ről bootolni, de azért ő megpróbálta, de a boot meg valahol teljesen máshol van.
megmondom őszintén, hogy anno összeraktam, de aztán a fene se jegyez meg minden marhaságot...root@xxxxxxxxxxx / # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid10]
md14 : active raid10 sde4[0] sdd4[3] sdf4[2] sdc4[1]
935581696 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md13 : active raid10 sde3[0] sdd3[3] sdf3[2] sdc3[1]
40001536 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md12 : active (auto-read-only) raid10 sde2[0] sdd2[3] sdf2[2] sdc2[1]
995328 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md6 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
1465138432 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
root@xxxxxxxxxx / # blkid
/dev/sdb1: UUID="da55b96d-2b00-83b6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd1: UUID="08938ce7-a4c3-4aa1-8d62-f2ee6ad1c6a9" TYPE="ext2"
/dev/sda1: UUID="da55b96d-2b00-83b6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/md6: LABEL="Munka" UUID="e89e2f60-22f9-4356-9be2-3be8bbd0ddcc" TYPE="ext4"
/dev/md13: UUID="d168ee69-f2b5-4668-971d-4a37c41ffb45" TYPE="ext4"
/dev/md14: LABEL="Unity" UUID="b15eac0d-b1cb-4319-b991-5e2a963c8783" TYPE="ext4"
/dev/sdc1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdg1: UUID="258ACA1144E4E7C1" TYPE="ntfs"sd[cdef]1 nem RAID kötet, sdd1-en van a boot, csak aztán bootoláskor ez nem kerül felmountolásra /boot-ként.
Lenry
ezt mondta a Debian a mai upgrade után
error: unsupported RAID level: -1000000.
/usr/sbin/grub-probe: warn: Discarding improperly nested partition (hd2,msdos2,msdos1).
/usr/sbin/grub-probe: warn: Discarding improperly nested partition (hd4,msdos2,msdos1).meg még egy 100 alkalommal, mire lefutott a frissítés, de nem másolom be annyiszor
a warn nem annyira érdekel, ne szóljon bele, hogy hogyan partícionálok, de az error zavar. nem biztos, hogy újra akarnám most indítani a gépet.
Lenry
vissza lehet valahogy nyerni a /var/spool/cups-ból az eredeti dokumentumot?
Lenry
két gyors Debianos kérdés:
- hogyan kapcsolom be az asztali effekteket? valamiért nem engedi. Intel GPU, KDE
- miért nem indul automatikusan a Canon nyomtatókezelő daemon? elméletileg elindul, fut is, mert látom a processek közt, de gyakorlatilag nem lehet nyomtatni, amíg kézzel el nem indítom (/etc/init.d/ccpd start), ezután már két példányban fut.
Lenry
Lenry
huliganboy #15668 üzenetére
ez nem Windows, hogy minden aprócseprő dolgokért újra kelljen rakni.
egy átlag Linux azt se veszi észre, ha egy kenyérpiritóra rakod át. menet közben. -
Lenry
32 bites Debiannak külön kell kapcsolni a PAE-t, vagy miért csak 3GB RAMot lát a 4-ből?áh, hogy külön van PAE kernel...
Lenry
Az Arch-ot nem sikerül Virtulboxban elindítanom csak konzolos felület jön be és ott a root folyamatot adja be.
ez azt jelenti, hogy sikerült elindítanod az Archot. azon alapból nincs grafikus felület, meg semmi ilyen. pontosan annyi cucc van alapból, ami a gép működését biztosítja, semmi több. ha akarsz még valamit, azt neked kell feltenni.
segítségképp ajánlom az ArchWikit, ami szerintem a létező legjobban összehozott dokumentáció, amit Linuxhoz eddig láttam.ebben megerősített az eddigi Fedorás tapasztalatom is, amihez minden infót úgy kell innen-onnan összelegóznom, sokszor épp az ArchWikiből
Lenry
MasterMark #15432 üzenetére
Start - Számítógép - jobb klikk - kezelés - lemezkezelés
megkeresed a pendriveot, jobb klikk a partíciójára - kötet törlése, aztán ugyanitt új kötet -
Lenry
Shatterstar #15421 üzenetére
korlátozottan.
a játékok túlnyomó többsége DirectX alapú, az a Microsoft fejlesztése, ergo Linuxra nincs.
van egy Wine nevű Windows futtatókörnyezet, amivel futtathasz játékokat, egész tűrhető már a hatásfoka, de messze áll a tökéletességtől és a felhasználóbarátságtól isnagyon fontos lenne, hogy minden kezdő Linux-szal foglalkozó felhasználó tisztában legyen azzal, hogy a Linux nem Windows. azok a programok futnak Linuxon, amit megírnak rá. azért van rá Firefox meg VLC meg LibreOffice, mert valaki megírta Linuxra is.
nem fogsz tudni Windowsos exéket indítani, mert a Linuxnak lövése nincs mi az az exe és mire jó.[ Módosította: doc ]
Lenry
Jester01 #15410 üzenetére
és sikerült!!!
[lenry@Echo-One /]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 59,6G 0 disk
├─sda1 8:1 0 100M 0 part
├─sda2 8:2 0 43,9G 0 part /media/Win7
└─sda3 8:3 0 15,7G 0 part /
sdb 8:16 0 465,8G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 20G 0 part
├─sdb2 8:18 0 130G 0 part
├─sdb3 8:19 0 100G 0 part
├─sdb4 8:20 0 100G 0 part
└─sdb5 8:21 0 115,8G 0 part
sdc 8:32 0 232,9G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 76,8G 0 part /media/Film
├─sdc4 8:36 0 1K 0 part
├─sdc5 8:37 0 155,5G 0 part /media/ISO
└─sdc6 8:38 0 674,6M 0 part [SWAP]
sdd 8:48 0 29,8G 0 disk
└─sdd1 8:49 0 29,8G 0 partigaz még volt egy kis gebasz a symlinkeléssel is, mert először egy NTFS partícióra tettem át (minden elérhető partícióm NTFS), és menet közben derült ki, hogy ő valamit valahova hardlinkelne, az meg nem annyira megy NTFS-en, de szerencsére volt kéznél egy lestrapált 30GB-s SSD, azt gyorsan bedobtam, megformáztam ext4-nek, utána már minden hibátlanul ment.
köszönöm mindenkinek a segítséget
Lenry
Jester01 #15404 üzenetére
ez a leírás alapján fordítottam magamnak
Lenry
bambano #15400 üzenetére
depmod -a megvolt
initramfs-t ha jól vettem ki, akkor Fedorában dracut -f /boot/initramfs-3.6.akármi.img szintén hibátlanul végigment./etc/system/modules-ba kellett egy fájl, azt megcsináltam
#!/bin/sh
exec /sbin/modprobe ldm >/dev/null 2>&1ennyi van benne, elvileg annyi a dolga, hogy betölti a modult.
be is töltődik, de ha rákeresek, akkor pirossal ki van emelve.illetve itt továbbra is ez a kimenet
[lenry@Echo-One boot]$ grep -i ldm config-3.6.1-1.fc17.x86_64
# CONFIG_LDM_PARTITION is not setszóval valahol, valami még mindig nem jó.
éjjel ráküldök megint egy teljes kernelfordítást, egy nagyobb partíción. -
Lenry
nálam ez a "tegyük át a /lib-et /usr/lib-be" dolog tette be nagyon a kaput. három Archos gépemből hármon szívtam hosszú órákat vele, és végül pont a fő gépem volt az, amin teljesen hazavágta a rendszert, kernelpánik, armageddon.
jó, akkor megy minden a levesbe, kezdjük elölről, letöltöttem a legújabb snapshotot, lemészároltam az egyébként évekig jól működő rendszer maradványait, és megpróbáltam feltelepíteni.
vállalkozókedvűnek tartom magam ezen a téren, de amit Archék jelenleg rendszertelepítésnek hívnak az egy botrányos katyvasz.
nincs telepítő keretrendszer, manuálisan menj végig a szokásos toolokkal a telepítés menetén. ezzel még nem is volna semmi gond.
a probléma, hogy mindezt nulla dokumentációval, mert a doku nagy része még a régi rendszert mutatja be, az új meg szinte üres.
"rc.confba írd be a network-öt a démonok közé és lesz net" - ennyi a "hogyan csinálj hálózatot" rész.
arról persze diszkréten hallgatnak, hogy nincs már network nevű daemon...
jah és a daemonokat se úgy indítom és kezelem mint eddig, iniscriptekkel, hanem jött valami systemd nevű csodálatosság és használd mostantól ezt, mert... csak.meg ilyen apróságok voltak végig, és ezek után döntöttem úgy, hogy hanyagolom őket egy darabig. majd ha rend lesz és nyugalom és nem csesznek mindent szét a nagy újítások hevében (különös az analógia egy Duna-parti épület hatásaival), akkor megnézem megint.
Lenry
semmi sem látja
[root@Echo-One /]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 fej, 63 szektor, 60801 cilinder, összesen 976773168 szektor
Egység: sectors 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0xe26f1aeeEszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdb1 63 976771119 488385528+ 42 SFS
[root@Echo-One /]# lsblk /dev/sdb
└─sdb1 8:17 0 465,8G 0 part
[root@Echo-One /]#itt valójában 5 partíció van, eddig minden más op.rendszer szerint. kivéve a 17-es Fedorát.
a telepítője sem látta, szerencsére nem oda akartam tenni, de már akkor is furcsa volt. 4 NTFS partíciónak kellene ott lennie, meg egy ext4-nek, azt szántam /home-nak.ezt a kernelmodulos doglot még megnézem, amint lesz egy kis időm...
Lenry
kicsit meguntam, hogy az Archnál épp minden átszerveznek (értsd: elkúrnak), úgyhogy gondoltam, megnézem a Fedorát.
egy hatalmas nyűgöm akadt eddig vele: van egy 500GB-s vinyóm, rajta 5 partíció, a Windows valamikor, valamilyen oknál fogva dinamikus lemezzé konvertálta őket, a Fedora meg ezt nem hajlandó oob kezelni. szerinte ott csak egy darab 500GB-s partíció van, SFS formátumba és csá.
az Arch gond nélkül látta a partíciókat.
Lenry
gyorskérdés: ha Debian live-ot pendrive-ra rakom, akkor ugyanúgy tudok telepíteni és konfigolni, mint egy telepített rendszeren?
Lenry
