Speeedfire
centos alatt szeretnék saját php-t forgatni oracle támogatással, de nem akar összejönni.
Próbáltam már a 11.2-es, 12.1-es verziókat is, mindig hibára fut a forgatás.I'm too dumb to figure out where the include dir is in your Instant Client install
./configure --with-oci8=instantclient,/usr/lib/oracle/11.2/client/lib/ --with-apxs2=/usr/sbin/apxs --with-pdo-oci=instantclient,/usr/include/oracle/11.2/client --with-ctype --with-ldap --with-curl --with-json --with-spl --with-zip --with-memcache --with-git --with-dtrace --with-mongodb --with-php-xdebug --sysconfdir=/etc --with-soap --with-apc --with-gd --with-memcache --with-ldap --with-mbstring --with-mysql --with-mysqli --with-pdo-mysql --with-zip
Valaki tud rá valami okosat mondani? Úgy csináltam, ahogy az oracle oldalán van (többé kevésbé). [link]
Speeedfire
Na, megy ám a heckerkedés.
Speeedfire
Agyasima #17524 üzenetére
Ahogy nézem yast2 és prm parancsokkal tudsz telepíteni. Soha nem használtam még suse-t.
Speeedfire
Létezik valami putty alternatíva windowsra, amiben lehet több tabot használni? Ha meg van nyitva 4-5 tab, több szerverhez csatlakozva, akkor elveszek az éterben...ezt találtam, igazából nem is rossz.
Speeedfire
Köszi mindenkinek!
Legközelebb átmegyek abba a topicba.
Speeedfire
Ismét egy kis shell script kérdésem lenne.
Adott egy mappa és egy dátum.
#!/bin/bash
DIR="/home/tothsz/mbb_shell/files/start"
M_DATE=`date '+%m'`
D_DATE=`date '+%d'`
Y_DATE=`date '+%Y'`
NDATE=`echo ${Y_DATE}${M_DATE}`
TESTDIR=`echo ${DIR}/${NDATE}`
sed -i 's/path_temp/'"$TESTDIR"'/g' /home/tothsz/fileEzt a hibát kapom rá.
sed: -e expression #1, char 14: unknown option to `s'
Speeedfire
Speeedfire #17461 üzenetére
Közben meg is lett.
COUNT_LINES=$(wc -l $i | awk '{print $1}')
echo $COUNT_LINES -
Speeedfire
Kis script segítség kellene.
Adott egy for ciklus, egy adott mappa fájljain megyek végig rajta. De egy wc -l $i | awk {print $1} kifog rajtam.
Nem jó a szintaktika vagy nem tudom.#!/bin/bash
AWK="/bin/awk"
WC="/bin/wc -l"
PRINT="/bin/print"
for i in *.kiterjesztes
do
COUNT_LINES="$wc $i | $awk '{$print $1}'"
echo $COUNT_LINES
donefajl.kiterjesztes | '{ }'
Speeedfire
Speeedfire #17269 üzenetére
Létre kellett hozni egy symlink-et a httpd mappában a /home mappára.
Speeedfire
Ez van a userdir konfigban, de a mod rewrite mégsem akar menni. Mi lehet a gond? Maga a mod_rewrite engedélyezve van a szerveren.
<Directory "/home/*/public_html">
AllowOverride all
Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
<Limit GET POST OPTIONS>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>
<LimitExcept GET POST OPTIONS>
Order deny,allow
Deny from all
</LimitExcept>
</Directory>Ennyi van csak a htaccess fájlban:
AddDefaultCharset UTF-8
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
#RewriteBase /home/tothsz/public_html/campaign
# if a directory or a file exists, use it directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# otherwise forward it to index.php
RewriteRule . index.php
</IfModule> -
Speeedfire
Létezik valami jó program törölt fájlok visszaállítására ext4 alatt? Ha van gui az sem baj.
Linux Mint van fent. -
Speeedfire
Miért van az, hogy ha engedélyezem a virtual host-okat apache alatt, akkor mindenre error 403-at dob?
config fájl
Windows host, easyphp-val. -
Speeedfire
Linux alatt, hogy tudok wifi hotspot-ot csinálni?
Ha csinálok egy wpa/wpa2-t akkor mindig error-t dob valami psk üzenettel. -
Speeedfire
Kezdek megbarátkozni a kde-vel. Nem is olyan rossz, régebben rosszabb tapasztalataim voltak vele.
Speeedfire
bambano & Jester01 & rt06:
Azt hiszem ott lesz a hiba, hogy a más sokadik symlinkre nem rakja rá a chmod+ot.
Egy ntfs meghajtó htdoc mappáját linkeltem oda, viszont erre a mappára hiába adok direktbe is jogot valami miatt nem fogadja el.
Lehet kicsit nyakatekert a dolog, de nem akarom a projekteket 2x letárolni ugyanazon a meghajtón, ha nem kell.Ebben minden benne van.
Speeedfire
Apache segítség kellene.
Felvettem a /var/www alá egy symlink-et, ami egy másik mappára mutat, de error 403-at dob ha meg akarom nézni a böngészőben. Mit kell átállítani a configban? -
Speeedfire
Ha php alatt nyitok egy shell_exec parancsot, akkor hogy tudom levédeni azt? Konkrétan levél küldésre kellene, mert openwrt alatt nincs smtp szerver. Helyette msmtp-t használok. Ennek adom át schell_exec-el a paramétereket.
Speeedfire
Ha írok egy shell script-et, akkor melyik mappába kell másolni, hogy ne kelljen megadni a teljes paramétert?
Tehát pl e helyett ilyet:sh valami.sh
valami -
Speeedfire
Létezik valami biztonságos megoldás ext3->ext4 konvertálásra?
Van pár 100GB, amit nem szeretnék törölni, backup-olni meg nem tudok. -
Speeedfire
Lighttpd-hez nincs valaki olyan fájl, mint apache-hoz? Nem akarok mindig a konfig fájlban matatni.
Speeedfire
Erre miért írja nekem ki az openwrt, hogy invalid date?
DATE = $(date + "%Y-%m-%d") -
Speeedfire
Az mitől lehet, hogy ha weben keresztül használom az smtp szervert akkor azonos tartományon belül nem küldi el a levelet? Más tartományra viszont igen?
A tárhely szolgáltató nem mond semmi érdemlegeset nekem, de szerintem náluk van a hiba. Más szolgáltatónál nem volt még ilyen gond.
Php mailer-t használok. -
Speeedfire
Speeedfire #16706 üzenetére
Valakinek valami ötlete, hogy a net miért nem megy openvpn kapcsolat alatt?
A helyi router van pedig mind a 2 adapternél beállítva dns szolgáltatásnak. Ip-m van, a külső hálózatot látom, a belső hálózatot látom, csak épp net nincs. -
Speeedfire
Lenne egy kis problémám openvpn és samba között.
A samba külső ip-kre tiltva van, így csak belső hálózatból lehet elérni, ezért csináltam egy openvpn-t, hogy távolról is el tudjam érni az adataimat.
Viszont nem látom a samba megosztásaimat vpn-en keresztül.smb.conf
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.0/24 10.8.0.0/24 //elvileg ezzel engedélyezve van az openvpn-n
hosts deny = 0.0.0.0/0vpn config
option server "10.8.0.0 255.255.255.0"Mit rontok el, miért nem látom? Magát a linux-ot viszont látom ha beírom a 10.8.0.0-ás címet.
Speeedfire
Web hosting kérdésben szeretnék segítséget kérni.
Adott egy domain az egyik szolgáltatónál tejfutár.hu, illetve adott egy tárhely csomag egy másik szolgáltatónál illetve domain is (tejfutar.eu).
Az elsőnél a tejfutár.hu dns beállításai:A .htaccess fájl:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tejfutar\.eu$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.tejfutar\.eu$
RewriteRule ^/?$ "http\:\/\/www.xn\-\-tejfutr\-mwa\.hu\/" [R=301,L]2 dolog nem stimmel nálam.
A www taggal bejön a tejfutár.hu oldal, de nélküle dns hiba van. Illetve az eu-s nem a www-re irányít. Mi lehet a gond? Csütörtökön állítottam be a dns-eket, de valami nem jó. -
Speeedfire
Újabban nálam elég lassúnak bizonyulnak az openwrt kiadások. Vbox alatt lehetne valahogy tesztelni, hogy javult-es esetlegesen a sebesség?
Nem szeretnék tesztelgetni vele élesben.
Speeedfire
Feladtam, újra raktam a rendszert.
Speeedfire
Speeedfire #15694 üzenetére
Speeedfire
Beírom ide is, hátha itt hamarabb kapok választ.
Tegnap szét lett bombázva a win-em, sehogysem tudtam helyrehozni. Újra kellett rakni a rendszert, de most meg a grub veszett így el...
2 féle verzióval is próbálkoztam már, de nem vezetett eredményre.Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 209717247 104755200 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 209719294 419432447 104856577 5 Extended
/dev/sda4 419432448 1250258943 415413248 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 236929024 419432447 91251712 83 Linux
/dev/sda6 209719296 235094015 12687360 83 Linux
/dev/sda7 235096064 236926975 915456 82 Linux swap / Solaris
root@ubuntu:~# grub-install /dev/sda
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
vagy még ilyet is kapok rá...
grub
grub> root (hd0,4)
grub> setup (hd0)
setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
Checking if "/grub/stage1" exists... no
Error 15: File not foundÖtletek? Hogy tudom visszavarázsolni rá?
Speeedfire
Lényeg a lényeg srácok és bambano.
Mindenki azt használ, ami nem jobban tettszik.
Számomra az xfce az eddigi legjobb ablakkezelő. -
Speeedfire
CPT.Pirk #15560 üzenetére
de a használati élményük is konvergál lefelé...
Mifene?! Csak nem váltani akarsz iOS-re, ott állítólag igen jó a felhasználói élmény.
Az ilyet sosem értettem meg. Ha kiszolgálja az ember igényeit, akkor miért is kell, hogy effektes legyen egy desktop? Nem az nézegetem. -
Speeedfire
CPT.Pirk #15556 üzenetére
Milyen ablakozóval volt?
Illetve a felesleges cuccokat leszedted? rsyslog.d és barátait?
Írtam is, hogy ki kell rendesen herélni. Olyankor cli-n elfut kb 30mb rammal is. 64mb rammal már lehet 11 statikus oldalt is futtatni rajta.
Egy jó ablakozóval meg sok ramot lehet spórolni.
ludla: Még videó is van hozzá. [link]
Még 1, remélem valamelyikkel összejön. [link]Amúgy több rammal tényleg egyszerűbb lenne.
Speeedfire
rigo88 #15543 üzenetére
Esetleg ez?
Bár szerintem gui max úgy lesz, ha te magad heggesztesz egyet html+js alapokon. Nem tudom, hogy lenne ilyesmi, de majd biztos rám cáfol valaki. -
Speeedfire
Speeedfire #15527 üzenetére
Meglett a megoldás rá, de nem lett 100%-os.
Jó helyen kotorásztam a header-ben, viszont nem jó helyre raktam a megfelelő parancsot.edit /etc/grub.d/00_header search for: set gfxmode=${GRUB_GFXMODE} on the next line insert: set gfxpayload=keep verify that the new line is before insmod gfxterm
Az érdekes, hogy gép induláskor még jó. Viszont ha nyomok egy ctrl+alt+F1-et, akkor semmi prompt nincs a kijelzőn. Egyszerűen full fekete.
Speeedfire
Speeedfire #15526 üzenetére
Úgy néz ki ez valami debian ficsőr lesz, tele van a debian fórum ilyenekkel. Alapból ki is van véve ez az opció a grub scriptből.
Már módosítottam a header-t, meg a custom-ot is és semmi. -
Speeedfire
Hülye kérdés nem lehet beállítani a felbontást ott, amikor a rendszer betölti a modulokat? Olyan 640*480-as feeling van.
Speeedfire
Speeedfire #15515 üzenetére
Solved! Be kellett rendesen konfigurálni a /etc/asound.conf fájlt.
Speeedfire
Lightdm már nem érdekes, találtam helyette jobbat, slim. Kicsi, egyszerű, autologin is van benne.
Speeedfire
Usb audio gond.
root@szabi:/etc/modprobe.d# cat /proc/asound/cards
0 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
HDA ATI HDMI at 0xf5010000 irq 17
1 [default ]: USB-Audio - USB Audio CODEC
Burr-Brown from TI USB Audio CODEC at usb-0000:00:1d.2-2, full s
2 [Audigy ]: Audigy - Audigy 1 [Unknown]
Audigy 1 [Unknown] (rev.3, serial:0x5c1102) at 0xd000, irq 18
3 [SAA7134 ]: SAA7134 - SAA7134
saa7133[0] at 0xf8005000 irq 20
root@szabi:/etc/modprobe.d# modprobe snd-usb-audio
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=0És mégsincs hang.
Ötlet?Itt viszont van egy hiba:
root@szabi:/home/speeedfire/Letöltések# aplay litesabr.wav
ALSA lib pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
aplay: main:654: audio open error: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárIlletve egy másik gond. Itt a lightdm-et miért nem tudom leforgatni? A ./configure megy, de a make már nem.
root@szabi:/home/speeedfire/Letöltések/lightdm-1.4.0# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.Rendszer: Debian 6 amd64
Speeedfire
bambano #15494 üzenetére
Értem már, majd legközelebb meglesem.
vadcoca: sdx volt, nem volt megadva partíció.
pomm: Köszi, de biztos van valami humánusabb megoldás erre.
Más: Most ismerkedek a kde-vel. Kde alá nincs valami software center, mint gnome alá? Illetve szoftverforrások? Ezek gnome alatt igen hasznosak voltak.
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Lenovo 13 Core i3-7100 Cpu laptop eladó
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
