westlake
Going forward, Insiders in the Fast ring and in Skip Ahead will receive the same RS5 builds.
Szóval aki akar, most csatlakozzon a Skip Aheadhez
Ja és:
We fixed an issue resulting in the mouse cursor becoming invisible when hovering over certain UI elements and text fields in the last two flights.
zolee001
To be clear, this is what we wrote when we unveiled S mode: That it would arrive with the next Windows 10 update, due in about a month and called Redstone 4. Belfiore’s earlier tweet explaining S mode said that this change would come “next year.” That’s incorrect: It’s coming next month.
Némi zavart érzek a (kommunikációs) eröben -
Amúgy nekem is ASUS-om van, de ezen mondjuk csinálta az előző hasonló akkus hibánál is, szóval inkább szériafüggő.
Azért azt láthatod a changelogoknál, hogy elég sokszor van megemlítve a Surface, pl. a boot hibáknál az előző retail előtti buildeknél, de a feedback hubon is rögtön ugranak a devek a Surface hibákraÉn most notin visszaraktam az RS3-at, mert a GPU alrendszer állandó variálása miatt pár játék vagy nem fut vagy nem megfelelően kezeli az Optimust. Remélem ezt javítják a véglegesig, mert csúnya gondok lehetnek belőle
westlake
junior11
Sziasztok, ki szeretném próbálni a Fall creators update újdonságait az egyik gépen, ismét belépek addig az Insider programba, és beállítom fast ringre? Az utolsó build milyen stabilitásban? Várhatóak még új funkciók vagy már csak csiszolják? Elérhető magyarul? Esetleg dobnátok egy ISO-t melyet le lehet tölteni pendrive-ra? Köszi.
Az újabb fast ring buildekkel új nvidia driver (387.68) is települ, ami nem biztos, hogy a legstabilabb... Itt még megértem, hogy erőszakosan telepíti a Microsoft, mert teszt build, de ha ezt a végleges változaton is megteszi, kikapcsolt automatikus driver telepítés mellett is, abból megint botrány lesz.
vlevi
Én azt várom, hogy a Onedrive leszivárogjon a nem insider verziók közé!
Az, ami a Win8-ba került be, és most végre újra megvalósíttották, végre. Így, hogy újra csak azt szinkronizálja, amire én azt kértem, hogy legyen állandóra letöltve, mostmár nem kell millió terányi adatot végigtekernie minden bootoláskor. -
westlake
zsoltzsolt
Updating from the Windows 10 Anniversary Update (Build 14393) directly to this build won’t work. There will be an extra hop required to get to this build. If you use WDRT to go re-flash your device and join the Fast ring, you will not be offered this build and instead offered Build 15055. Once you’re on Build 15055, your device will find Build 15063 and take the update then.
Segítenél egy kicsit, hogy pontosan mit is értenek ez alatt? Köszi!
vlevi
Yyyyeeesss.
Ha jól olvasom, javították az alvásos problémát."We fixed an issue where the desktop session sometimes crashed for Insiders after locking if the PC was set to lock on sleep. After this happened, trying to unlock the computer could result either seeing an unexpected “Can’t log in: The number of connections to this computer is limited and all connections are in use” error on the login screen, or a successful login only to find all open apps had been closed."
westlake
Ez a verzió már tekinthető véglegesnek. Legalábbis abból a szempontból, hogy ehhez már a WU le fogja húzni a GA frissítéseket. Oké, hogy az IP családból származik, de igazából már nem IP. Ha lenne belőle magyar, már húznám is fel melóban a kollégák gépeire.
Ha jól rémlik, akkor már a 14390 is ilyen volt. Nem GA, viszont már lehetett volna az is. -
vlevi
Megirtam feedbackre is.
Az a furcsa, hogyha az altatás után pár másodperccel felébrestem, akkor még oké. De ha 5 perc eltelik az alvas után, akkor már nullaról indul újra. Nem volt közben aramszünet, szóval az sem lehet.Nem tudom, nálam van valami kavar az alvassal, mert már w8 óta észrevettem, hogy csak akkor tudom a gépen lévő powergombbal kikapcsolni a gépet, ha közben nem altattam el. Startmenü shutdownra leall hibatlanul, nem az a baj. Hane az, hogy a geépházon lévő powergombra nem csinal semmit, mjntha meg se nyomtam volna. De a gép újrainditas utan, megint jól működik, egészen amig nem altatom.
W7 alatt sose volt ilyen problémám.De most ez az alvassal kikapcsolás kiakasztott.
westlake
15031 ISO (64-bit, Pro)
magnet link
- Óvodások homokozója
- Borderlands 4
- E-roller topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Vicces képek
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Lenovo Legion Go 512 GB // Számla + Garancia //
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3234
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
