- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- CES 2026: árad a Panther Lake az Inteltől
- SSD kibeszélő
God Vazzeg
#47647
Természetesen. Bekapcs-kikapcs unblock, minden effektnek van pár paramétere.
Mondjuk ezzek nem mindegyike van a 11.10-ban, de nagyon hasonlóak. (Ebben 4.7.4 -es KDE van, az meg 4.8 volt.) -
God Vazzeg
#47645
Kwin, a KDE ablakkezelője
Én se használok Compiz-t, mert a KDE alapból si tud 3d effekteket, szóval minek bonyolítsam? -
God Vazzeg
#47551
Elvileg van GTK# is, annak is van talán GUI szerkesztője. Az olyasmi, mint a .net, és ahhoz hasonlóan cross-platform.
Tényleg, Mono-hoz van már Linuxra GUI editor?
Ja, a Myth is működik egy gépen, csak nem feltétlen kell hozzá egy gépen lenni mindennek
A távoli adminisztráció is megoldott alatta valamilyen szinten, de azzal nem foglalkoztam, mert valami olyan TV tunert sikerült beletenni, amit nem akart felismerni, de az asztalimban működött :S -
MacCaine
#47526
X11 forwarding nagyon zsír dolog
Annyi kell neki, hogy az ssh konfigban legyen benne, hogy X11forwarding yes , a kliensen meg bejelentkezel ssh-n, és indítod a progit, úgy hogy pl.
synaptic &
És akkor az ablak egyszerűen nálad jelenik meg
Szerintem megoldható a két sshd külön futtatása, biztos annak is lehet külön konfigfile-t megadni, de gondolom külön porton is kell kinézniük a tűzfalon
@Hene : A Linux általában mindenben backend-frontend felállásban működik, a grafikus felületed is egy szerverből, és egy kliensből áll, csak egy gépen futnak. Az X11 forwarding esetén viszont már nem, ott a távoli gépen van egy X szerver, nálad a kliens.
A MythTV is ilyen, ott is pont azért van külön backend és frontend, mert elég egy gép, amin van egy backend (pl. a home server), frontendből meg lehet több is, pl. mindenki saját laptopján
Nem mondtam, hogy jobb, csak ha esetleg megnézed, lehet azt mondod, jobban megfelel.
Részemről egyszer akartam HTPC-t csinálni, ami nem jött össze, de azon éppenséggel ez volt, és nagyon rendben van. Livecd-ként megy, mint az Ubi, ha van kedved, nézd meg
Mondjuk, ha XMBC -t már ismered, akkor nyilván az előny ott van. -
Mennyire lesz ez HTPC? Esetleg egy Mythbuntu is jó lehet neked, az direkt médiás cuccokra való, de alatta egy teljes Ubuntu van, amire aztán azt telepítesz, amit akarsz. Viszont fullban rajta van egy olyan kezelőfelület, amivel egy home médiaszervert simán elvezérelsz, és nem igényel sok macerát a beállítása.
atesss
#47451
Nekem akkor csináltak ilyet Kingstonok, hogy egyszer ment, egyszer nem, amikor haldoklott rajtuk a kvarc. Kvarc csere után jó (van 2-3 ilyen pendrive-om
)Külsérelmi nyom nem kell hogy legyen rajta, elektronika általában nem látványosan romlik el.
A Windóz erre az esetre, ami a hsz-odban van, azt mondja, hogy "Az USB-eszközt nem lehetett felismerni"
@Laybee : Nem sok oka van, hogy ne működne.
"és mégis csak az különbözteti meg vagy közös bennük, hogy kde , gnome, lxde, xfce és kész."
Nem. Akad pár nagyobb osztály, amiben kb. ugyanaz a működés, de amúgy hogy milyen pont a kinézete, az csak a fejlesztőn múlik.
Akad ugye Slack, Debian (ezen belül az Ubi, Mint, Chakra...), meg az RPM-et használó Süsü, Redhat/Fedora/Centos/akármi...
Pár kisebb pl. a Gentoo...De nem mindegyik működik másképp. Debian alatt ugyanazokat a parancsokat használhatod, mint egy Ubin.
@Vizion : Ez most kb. ugyanaz a nyafogás, mint amikor windózról váltók mondják, hogy ez meg az nem úgy van
1-2 parancs miatt nem kell kardba dőlni
@RBJ : A KDE kb. ugyanaz mindegyiken, a feltelepített programok miatt változhatnak parancsok, meg p. a rendszerindítás más, csomagkezelés, stb.
Pl. rpm-es disztrókon nem apt-get install, hanem rpm -ia , és hasonló szintű eltérések vannak. Megszokás kérdése. -
God Vazzeg
#47393
Extra dolgokról, mondjuk normális hangkezelés, meg esetleg több monitor, nem beszélve
Expulso
#47376
Nézd meg a Marvell drivereit. Terminálból indítod, kidob 4 menüpontot, abból az egyik az install (de tud modult építeni, meg pár egyebet). Megnyomod, feltelepül, örül. Így kéne ezt.
Az Asus sara ez leginkább, hogy kinyom egy driver forrást, aztán el van intézve -> mikor pont ők az egyik cég, aki PC-t árult Linux-szal (EEE pc :S)Különben nem kell félni a termináltól. Egyrészt windóz alatt is elég sokat parancssorozik az ember, másrészt egy Linuxos terminálban elég sok olyan információt is megkapsz, amit más esetben nem kapnál.
(Pl. nem indul egy program. Elindítod terminálból, bőséges panaszkodást fog adni, ami alapján kitalálhatod, mi baja. Windóz alatt ha nem indul valami, akkor kapsz egy szűkszavú hibakódot, aztán csók.)
Neil Watts
#47368
Hát, nekem is működik, miután összeszenvedtem, hogy menjen
De mondjuk az ilyen hihetetlen bonyolult dolgokat, minthogy szkájp a mikrofont használja, a TV kártya meg a CD-int, már nem próbáltam neki megmagyarázni
Expulso
#47360
Előző hozzászólásba még írtam egy kicsit
Viszont itt is értelmesbek hangzik a 3. hozzászólás. Mondjuk macerás végigcsinálni, de cak egyszer lesz rá szükség, utána menni fog.
(Nem az első eset lenne, hogy a kernellel érkező modul nem tökéletes. :S ) -
Expulso
#47358
A TP milyen chipes, vagy milyen típusú?
De mondjuk látszik, hogy nem jön létre hozzá eszköz, mert a wlan0 az a TP-Linked.Fura. Máshol az rt2870-et írják hozzá modulnak., de a végén eljut a srác oda, hogy a 3070-et kellene használni :S
sudo modprobe rt2870
esetleg? -
Expulso
#47354
Igen, a modprobe ha rendben lefut, nem ír ki semmit.
Azt mondod, USB-s.
A modprobe ...... beírása után nyomj neki egy sudo lsusb -v -t, és másold ide a kimenetét
Amúgy a modprobe kiadása után nem jelenk meg a NetworkManagerben?Esetleg nyomj el egy sudo ifconfig -ot is, annak a kimenete is jöhet ide.
Meg esetleg egy lsmod kimenete is.@core2 : Amíg támogatott a 10.04, és van friss kernel, addig nem kéne ezzel gondnak lennie. Ráadsául a modult is be tudja tölteni.
Expulso
#47352
A tgz file-ban van egy Readme
Ez egy driver forrás gondolom, amit lefordítesz modulnak, és betöltheted.
Csak ugye ez Linux, a legritkább esetben kell drivert letölteni
Szóval valószínűleg fel kellene alapból ismernie a cuccot az oprendszernek... Ralink chipes dolgokhoz általában van a kernelben driver.
Ellenben.
Kicsit gúgliztam én is.Egy sudo modprobe rt3070sta -nak is elégnek kéne lennie, mert úgy néz ki, van beépített drivere.
Itt olvastam... -
SektorFlop
#47318
Hát, szerintem a KDE job kezdőknek, de ha neked lila Unity kell, hát hajrá
mrskatejoe
#47312
Egyébként winnyóz alatt leginkább a névfeloldás nem szokott menni, ha az XP keresőjével a megosztó gép IP-jére keresel, akkor általában működik.
Aztán felvenni parancsikonra, vagy hálózati meghajtónak, és onnantól általában nincs gond.Ez az anomália amúgy rendben van még egy sima munkacsoportos esetben, mert az ugye elég ad hoc jellegű.
Na de domain környezet esetén, amire ezeket a cuccokat fejleszti a M$?!
mrskatejoe
#47307
Igen.
Nekem a múltkor a munkahelyemen kellett volna Win7 alatt megosztani egy mappát.Eljátszottam, amit írtál, user nem érte el.
Everyone full control a mappára, nem éri el. Felveszem a gépemre adminnak, nem éri el. Akármit csinálok, nem éri el.
Win7 Enterprise, domaines környezetben....(Mindeközben kipróbáltam egy másik gépról az elérést, egy random kiválasztott restricted userrel, az elérte...!)
NA ezek után inkább gépelek 5 sort a smb.conf -ba, mert Linuxon legalább működik a M$ hálózati protokollja...
mrskatejoe
#47305
Samba mindenképp, de miért furcsa ez? Windózon is kell egy fileszerver szolgáltatás...
Link Vége felé van
mrskatejoe
#47303
/etc/Smb.conf -ot szerkeszd, elég egyszerű.
Ha megkeresed a Logout-on a Linuxos cikkemet, abban van GUI-s megoldás is, igaz, KDE-re, de Gnome-ra is van SMB GUI.
jackbacsi87
#47301
Kuka a winyó, úgy
Forest_roby
#47284
Kendek Rendszerment progija
V.Stryker
#47258
Szerintem itt is csak azokat a leírásokat adnánk meg
Amúgy milyen chip van azon a dögön?"Ubuntu alapból nem támogatja, de az \"ndiswrapper\" segítségével működőképessé tehető. Minimum ndiswrapper 1.56 kell hozzá (11.04 től alapból, vagy szoftverközpontban).Térerőben nálam nem mutat többet mint a többi usb wi-fi, de mégis háromszor annyi hálózatot lát, és már minimális térerővel is tökéletesen működik."
Mtbsrác
#47188
Ne nagyon hagyd ext2 -n, mert az az első áramszünetnél adatvesztést eredményez (nem naplós, szinte semmi hibajavítás nincs).
@biker : Részemről a Zebra cuccokat ismerem melóhelyről, azoknak elég, ha egy karaktersorozatot kapnak a nyomtatóporton (lehet USB is, vagy háló), abban van a vezérlése, ameg az adatok is. Távolról minden megoldható vele, és így nem kell hozzá driver sem. A nyomtatóport meg windóz és Linux alatt is nyomtatóport.
lakatosturbo
#47130
Szerintem bekavar.
bsanya
#47054
gvfs-fuse-daemon /home/sanya/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=sanya 0 0
Ez lesz az, csak a gvfs-fuse-daemon helyére kellene, hogy hányadik partíció az a D: , meg a /home/sanya/.gvfs helyére egy könyvtár, amit létrehozol neki.
A "hányadik partíció" azt egy Gparted-del megtudod, /dev/sda-valamennyi lesz.
bsanya
#47045
Ha a filekezelőben nézed, megvan a partíció, tudod írni-olvasni?
Ha megvan, akkor :
- létrehozol egy könyvtárat valahol
- megnézed a /etc/mtab -ban, hogy milyen opciókkal tette ba az ntfs partíciót
- ezután az fstab-ba beírod ugyanazt, csak a könyvtárnevet cseréled át, amit létrehoztál -
H.Roland
#47010
Akkor viszont passz :S Nem volt dolgom még ezzel a cuccal... Analóg TV-m van, a TV adások azon is ugyanolyan gagyik, mint DVB-n
Fw hiány lehet, de akkor inkább a V4L2 fejlesztőit kéne megkeresni.
Esetleg próbálj ki egy IVTV-t, az DVB cucchoz van, vagy próbaképp nézd meg Mythbuntu alatt, mert az szerintem ismeri (Gúgliban találtam ilyet, hogy Mythtv beállítás ehhez a kártyához + Ubi9 -hez, azóta csak megeszi magától is...
mrskatejoe
#46952
Javasolnék virtuális gépet is
Vmware vagy Virtualbox pl., lehet rá Linuxot tenni. A működését kitapasztalhatod, mondjuk hardver gondok ellen nem véd
mrskatejoe
#46927
Ugyanez volt a bajom Kubuntuval. A 2. asztalon csak az jelenik meg,m amit onnan indítasz.
Hozz létre valamit a 2. asztalon, amiből lehet indítani programokat, abból menni fog.
- Linux felhasználók OFF topikja
- Call of Duty: Black Ops 7
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Humble szökevények 500-2500Ft
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
Attól azért lehet rendszerterhelés.
