- Amazon Fire TV stick/box
- Egy módosított állománnyal több GPU-ra is engedélyezhető az AMD-féle FSR 4
- Samsung Galaxy Tab S11 és Tab S11 Ultra: minden, amit tudni érdemes
- OLED monitor topic
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Az időjárás borongósabbra váltott, de a hardverek még vígadnak
nepszter1 #6676 üzenetére
Ezek nem RAM szorzók, hanem késleltetési értékek. Első körön, amíg a lap végét nézed FSB-ben, laza időzítéseket célszerű használni, hogy ne a RAM korlátozzon. Hagyhatod mondjuk 6-6-6-18-on is. Ha a lap tudja az adott FSB-t, akkor jön a proci. A VCore értékekkel ennyire aprólékosan nem kell foglalkozni, az 1.275 is megfelel, úgyis lejön belőle a drop miatt pár század volt.
Tartós használatra persze egy 5-5-5-18 javasolt. -
nepszter1 #6660 üzenetére
RAM-okat szinkronba, proci szorzót először vissza, majd kiteszteled 445-ös FSB-n. Ha megy neki, akkor először adsz mondjuk 1.27V-t a CPU-nak BIOS-ból, majd tolsz rá egy Prime95-öt. Fél óra mondjuk. Ha okés, akkor megkeresed azt a minimum VCore-t, amin még stabil. Ha megvan, akkor RAM-ok frekijét a gyári közelébe emeled, az időzítéseket szűkíted, ameddig még stabil a szekér.
- DoubleFe - #6646 üzenetére
Ha zavar kikapcsolhatod, de a gép teljesítményét nem befolyásolja. Ha kell a power, visszapakolja a szorzót, meg a feszt. Kihajtásról a VGA topicjában szerintem többet tudnak mondani.
- DoubleFe - #6644 üzenetére
Aktív EIST esetén igen.
VaniliásRönk #6590 üzenetére
Természetesen a júzer ellen ez sem véd.
És igen, valóban több kell a normális konfigoláshoz szimpla angol tudásnál, de én nem állítottam az ellenkezőjét, és azt sem, hogy a tűzfal helyettesítené a vírusirtót, mindössze azért osztottam meg pozitív tapasztalataim a szóban forgó tűzfalról, mert monti20 kérdése is erre irányult.
Na, de ne OFF-olódjunk.
Honda Power #6485 üzenetére
Sehogy. Kezdésnek legalábbis semmiképp sem. Egyébként, ha használnád a keresőt, nagyszerű dolgokra bukkanhatnál...
Beírtam pl, hogy tuning, FSB, és nézd, mien postok jöttek:
(#5399)
(#5405-5406)
(#5413-5414)Én személy szerint nem pont így, ebben a sorrendben csinálnám, de nagyjából képet kaphatsz a tuning lépéseiről.
leftyke #6472 üzenetére
Nincs kitöltve az adatlapod, így azt sem tudjuk, mien deszka típusról, chipsetről van szó, ergo nehéz lenne megmondani, hogy mit mire kellene állítanod. RAM-ok, hűtés, dettó. A lapod topicját azért javasoltam, mert ott vannak pontos beállítások, trükkök. Az, hogy azt mondom, hogy menj a lapod topicjába nem azt jelenti, hogy írd be oda ugyanezt a kérdést, hanem azt, hogy olvasd át, keress rá olyan kulcsszavakra, mint FSB, fesz, BIOS, tuning, emelés, stb. Biztosan fogsz találni konkrét BIOS beállításokat is, ami alapján el tudsz indulni. Ha elakadsz, konkrét problémával (pl.: 380-as FSB fölött nem bootol be, RAM-ok szinkronban vannak, adtam ennyi feszt az NB-nek, ennyit a CPU-nak, és most is bedől a Prime, stb.) már tudunk vmit kezdeni. De azzal, hogy "hogy húzzam fel a procim" nem igazán. Egyébként ebben a topicban is rengeteg szó volt Intel tuningról, tehát az alapokat innen is kikeresheted.
Ha a fentiekből nem ismersz olyan kifejezéseket, mint NB, FSB, Prime, netalántán BIOS, és hogy ezek alapján hogyan és miként működik a számítógéped, akkor olvass sokat-sokat-sokat, mert ész nélküli tuningba sok gép "megfáradt" már.
Zsozsooooo #6444 üzenetére
RAM-okat ilyen magas FSB-n pakold szinkronba, és akkor 1050MHz-en fognak futni.
Zsozsooooo #6442 üzenetére
Ha magasabb az FSB, gyorsabb az egész rendszer értelemszerűen.
- Az a CPU VID-je, igen.
- Az, hogy mennyi fesz kell neki a 3GHz-hez, csak tapasztalati úton fogod megtudni. Célszerű persze rákeresni feszültség-értékekre az E6xxx topicban, és azok alapján elkezdeni a tesztelést, aztán az egyes lépéseknél kitesztelni, hogy stabil-e a rendszer. RAM-okat először szinkronban, vagy alacsony DRAM/FSB arányon futtasd, amíg a CPU stabil tuningját vizsgálod. Ha visszaolvasol ebben a topicban, találsz néhány leírást C2D tuningra.
- 1.4V-t nyugodtan adhatsz neki BIOS-ból, ebből még lejön a terhelés alatt feszültség-esés, a drop.
- 65nm-es CPU-knak jó hűtéssel 1.5V-t adj max BIOS-ból, de mivel nem csináltál még ilyet, így 1.45V-nél ne menj feljebb egyelőre.
- 1.55 - 1.6V már károsíthatja simán a CPU-t. -
Semmi, az AMD-re vonatkozik, neked meg Inteled van. Az FSB arányában tudod húzni, DRAm frequency vagy hasonló menüpont alatt, amit megtalálsz az alaplapod leírásában, amit mellékeltek hozzá. Ugyanakkor, ha 266MHz-es moduljaid vannak, akkor nem értem, hogy hova szeretnéd őket húzni.
rooney8 #3429 üzenetére
Lesz, de mindig teszteld ki az adott beállítást! Asus-on nem tudok ien opcióról, Roxynak írtam, neki van a DS3-on.
Roxy: az 5-6-6-20 vajon mit jelképez 875-ön, ha 833 megy cl4-en?
Pakold 5-5-5-18-ba, adj neki egy kis plusz feszt, és nézd meg úgy mit megy. Az 5-6-6-20 nagyon hurka időzítés, hanyagold!
SPD szerint hajtod őket vagy manuálisan beállított időzítésekkel? Inteles lapokban nem tudsz memóriát visszaosztani az FSB függvényében, tehát minimum 1:1-ben, vagyis szinkronban kell őket hajtanod. Ez Giga lapokban a 2.0-s Memory Multiplier opció. Ezt állítsd be, az időzítéseket pedig kézzel 5-5-5-18-ra, és 850 MHz fölött adhatsz nekik némi plusz feszt is. Az, hogy a cl4 vagy a cl5 a gyorsabb nagyrészt attól függ, hogy mit jelent ez esetben az "alacsonyabb" és "magasabb" órajel.
Cl4@1000MHz gyorsabb, mint cl5@1200MHz, ám cl4@800MHz valamivel lassabb, mint cl5@1000MHz. Ezek persze általános értékek, a RAM-ok sebességét nagyrészt az befolyásolja, hogy milyen alkalmazást futtatsz.
kill_bill1 #3409 üzenetére
RAM-ot nem tudsz visszaosztani, 3.6GHz-hez pedig nem kell feszt emelni. A lapod topicját olvasd át első körön, hátha van valami rejtett BIOS opció, ami fontos. Egyébként RAM-okat pakold szinkronba, és célozd meg a 400MHz-es FSB-t. Valszeg minden erőlködés nélkül menni fog a konfignak. Aztán teszteld ki jó alaposan mondjuk egy pár órás dupla Prime-mal.
Xmodule #3300 üzenetére
Ezzel nem hiszem, hogy nagy gondjaid lennének. Arra figyelj, ha húzod, hogy 80 fok fölé ne nagyon menjen stresszteszt alatt. Nem kell persze félni, tud magára vigyázni, 85 fok fölött visszaveszi a szorzót, hogy ne melegedjen túl, aztán ha tovább fűtöd, valahol 110 fok környékén lekapcsol. A tuning tehát a procitól függ leginkább, a már leírt értékek szerint. Pontos BIOS beállítások ügyében természetesen a lapd topicja lesz mérvadó.
Xmodule #3298 üzenetére
Nem épp hűvös. Mivel hűtöd? 3.2 - 3.4 GHz szinte biztos meg lesz, a többi a procitól függ. Lehet, hogy megáll 3.5 - 3.6GHz-en, de az is lehet, hogy elmegy 4GHz közelébe. Bár ez utóbbi kevéssé valószínű. Feszekben 1.5V-ig mehetsz, ha meg tudod hűteni. Gyári hűtővel nem érdemes, csak alapfeszen tuningolni, mert nagyon elszáll hőmérsékletben.
dangerzone #3215 üzenetére
Ez így azért nem teljesen igaz. Nagymértékben függ, hogy milyen alkalmazás futtatása során vizsgáljuk a sebességüket. Sok esetben az AMD gyorsabb.
dangerzone #3206 üzenetére
A RAM-ot lecseréltem bővítés miatt, így azt kizártam, a procit meg átdobtuk egy másik lapba, amiben szépen muzsikált, majd a másik gépben levő procit átraktuk a lapomba, és ugyanúgy fagytak a programok, újraindult, stb.
dangerzone #3200 üzenetére
Nekem akkor jelentkeztek ilyen hibák, amikor elkezdett kifeküdni az alaplapom.
dokee78 #3197 üzenetére
Ha ien esetekben nem akarsz az elemmel tökölni, akkor jumperrel is megoldhaod, az elemezést ráérsz akkor alkalmazni, ha a sima CMOS clear nem segít. A DS3R-en ezt a jumpert a már említett elem és az SB bordája között találod, a PCI slot felé. A deszka manualjában le van írva hogy kell resetelni, de mondjuk rém egyszerű, kikapcsolod a gépet, táp kihúz, rányomsz a powerre, hogy ürüljenek a kondik is, majd a jumpert átrakod eszerint az ábra szerint.
dokee78 #3183 üzenetére
Ha aktívak az energiagazdálkodó funkciók, azok is visszavehetik a VCore-t, ha nincs terhelés alatt a rendszer. Ha ezek a funkciók nem aktívak, akkor feszültségesésről van szó. Bár az ez 1.343V -> 1.184V-re esés nagyon durva drop lenne, de nem kizárható. A lapod topicjában érdeklődj, hogy mennyi a lap átlagos VCore dropja! Egyébként terhelés alatt természetes dolog, hogy esik a magfeszültség. Normális jelenség, mindegyik lap dropol valamennyit, javasolt kitesztelni, hogy pontosan mennyit, és aszerint lőni be BIOS-ban a feszeket. Tehát, ha terhelés alat 1.3V-t szeretnél adni a CPU-nak, akkor BIOS-ból adsz neki mondjuk 1.45V-t.
Így van, kombó lap, támogatja mindkét RAM típust. A procid szorzója 7.5-es, tehát, ha megcélzol egy tartós használatra is megfelelő tuningot, mondjuk 3.2+ GHz-et, ahhoz elegendő lesz 430 MHz-es FSB, amit a lap simán vinni fog, a memóriák pedig szinkronban hajtva 860 MHz-en fognak járni, ami simán megy nekik értelemszerűen, cl4-ben is. Ugyanakkor, ha 4:5-ben felszorzod a RAM-ok órajelét, 430 MHz-es FSB-nél 1075 MHz-en fognak ketyegni effektív értéken, ami egy 1066 MHz-es OCZ kitnek nem esik nehezére. Tehát még, ha nem is lehet őket rendesen húzni, megfelelő beállításokkal ki lehet hozni belőlük elég rendes teljesítményt.
- Mien a deszka? P35 mi? DS3? DS4? Esetleg P35C?
- cl5-ös OCZ, de pontosan milyen? DDR2? DDR3?Válaszok sorrendben:
- nagyon
- simán
- igen
- nem
- igen
- igen
- nem igazán, csak ha ragaszkodsz hozzá
- jó kis gép, menni fog rendesen, renderelésre elkél a 4 mag, ellenben 2GB RAM helyett vegyél akár lassabból, de dupla annyit, videovágásnál nem mindegy, hogy mekkora darabokkal tudsz dolgozni memóriából. -
Kivéve, ha mínuszba hűtöd mondjuk LN2-vel, mivel ott megváltoznak a vezetési körülmények, és megugrik az átütési fesz. Így lehet, hogy WR-eknél 2V fölött kapnak a Wolfik, különösebb károsodás nélkül. Persze általánosságban, ezeket az extrém eseteket leszámítva azonban természetesen úgy van, ahogy mondod.
Bálint85 #2154 üzenetére
- Használd a (MOD) gombot, ha módosítani szeretnél egy postot, nem kell 2 percenként írogatni.
- Intel chipsetes lapban nem tudod külön húzni a CPU-t.
- A CPU-nak 1.6V-t adhatsz max. BIOS-ból, de mivel ez a kezdők topicja, így 1.5V-t szokás mondani. Persze közben figyeld a hőmérsékleteket. (Miután kiderült, hogy mi mér félre.)
- 22 fokos proci egy 16-17 fokos szobában reális lehet, ám normál hőmérsékletű szobában, ami ugye 23-25 fokos nyilvánvalóan kizárt. Ezen nincs mit lefotózni, hibás a mért adat.
XS-en nem nagyon láttam még marketing-szagú beszámolókat, általában mérvadónak tartom az ott publikált dolgokat. A linkelt kép egyébként ebből a topicból származik, jónéhány kommenttel, egyéb véleménnyel. A mATX fontos követelmény volt természetesen. Papi77 nem szeretné egyébként sem túlzottan nyúzni a lapot, a 300MHz-es FSB pedig egy reálisan megcélozható célnak tűnik némi plusz fesszel.
Persze béke. -
Nem kötekszem, a RAM-ok esetében egyetértünk. Egyébként is mindössze érdeklődtem, hogy miből gondolod az általad leírtakat. Ez a kötekedés? Gondoltam írsz tapasztalatokat, linkelsz cikkeket, teszteket, stb.
Ettől függetlenül nem tartom objektívnek a véleményed, melyben cseppet lehúzod a lapot. A P5K-VM egy remek mATX tuninglap, ezért mertem ajánlani Papi77-nek. Sajnálom, hogy neked nem sikerült kihoznod belőle 300MHz-es FSB-t, noha simán megy 500MHz-en is, ahogy azt több tesztben is publikálták.
De, hogy ne a levegőbe beszéljek, tessék, P5K-VM@500MHz FSB. -
Nem feltétlenül kell tudnia a 3GHz-et alapfeszen. Ha 10*300MHz-en próbálkozol, és 750MHz-en ketyeg a RAM, akkor nyilván nem ő lesz a gyenge pont, mivel 800MHz-es kitről van szó. Lapnak és procinak emelj némi feszt. A procifeszt VCore néven találod, a lapnak pedig a magasabb FSB-hez kellhet némi fesz, a lapod topicjában biztosan meg tudják mondani milyen néven találod (NB, MCH, FSB, VTT, iesmi). 11*273MHz-en nem valószínű, hogy nem bírná az FSB-t a deszka alapfeszen, tehát minden bizonnyal a CPU lesz az éhes malacka a sorban. Mennyit kap most?
Az világos, de ahogy emeled az FSB-t, emelkedni fog a RAM órajele is, tehát, ha a 200MHz-es FSB-hez beállítottad a 800MHz-es RAM frekit, akkor ez 1:2-es arány valós órajelen, vagyis 300MHz-es FSB-vel használva ezt az arányt már 1200MHz-es RAM órajelet fogsz kapni, ami már nem fog menni a memóknak. Tehát, miután beállítottad a kívánt FSB-t, mondjuk a 273-at 11-es szorzón, állítsd be újra a DRAM Frequency-t, egy 800MHz-hez - lehetőleg alulról - közel eső értékre!
Amennyiben stabilan tudja a 3GHz-et (erre ugye nincs garancia), akkor egy 300MHz*10-es beállítás lenne optimális 750MHz-es RAM órajellel. Ez utóbbihoz ebből a listából a 800MHz-hez legközelebb eső opciót kell választanod.
Ha a lap alap feszen nem szeretné, akkor mehet 272MHz*11-es beállítás. A RAM órajelét a fentiekhez hasonlóan tudod beállítani.
peterbacsi #1959 üzenetére
A magasabb órajelektől nem melegszik számottevően, csak a magasabb VDimmtől.
peterbacsi #1955 üzenetére
200-as FSB-nél 400MHz-es RAM freki jelenti a szinkron hajtást. 250MHz-es FSB ez 500MHz-es effektív RAM órajelet jelent, ha valóban szinkronban van.
OS alól nem érdemes tuningolni, használd a BIOS-t!
Tomocso #1895 üzenetére
Az SPD nem 2, amire te gondolsz, az a DRAM Multiplier. Így a memók szinkronban futnak 750MHz-es effektív órajelen. A 375MHz az FSB és a memóriabusz valós órajele.
Pakold át az időzítéseket 5-5-5-18-ra, az FSB mehet, ameddig bírja szusszal, aztán mehet egy kis FSB fesz. A RAM-ok, amennyiben mezei Kingmax-ok 850-900MHz körül meg fognak állni valszeg, sokkal több fesz ne menjen nekik, nem sokat használ. Ez 450MHz-es FSB-t jelent, ami 3600MHz-es külső CPU órajel. A proci simán megy 4GHz környékén 1.3V körül, szal neki nem kell fesz.
DroneZ^ #1855 üzenetére
Nem, most ugyanarról a CPU frekiről beszéltem, más FSB - szorzó kombinációval.
Teszem azt 3600MHz-es CPU frekit elérhetsz (megfelelő proci esetében persze) 10*360MHz-cel és elérhetsz 9*400MHz-cel. Azon alkalmazásokban, ahol fontos a rendszer sávszélessége, az utóbbi beállítás lesz a gyorsabb. Ahol nem, ott természetesen nem lesz különbség köztük teljesítményben.
Azt az FSB frekvenciát nevezzük FSB wall-nak (falnak) egy CPU esetén, ami fölött nem működik, vagy nem stabil, attól függetlenül, hogy maga a proci mien külső órajelen üzemel. Tehát tegyük fel, hogy van egy procink, legyen egy E6700, amit 4GHz-re tudunk húzni 10-es szorzóval, tehát 10*400MHz-cel. 4GHz-en stabilan üzemel, ki van tesztelve, a júzer örül. Teszteli magasabb FSB-n, alacsonyabb szorzón, megvan a 4GHz 9*445MHz-cen is. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy a proci FSB wall-os 460MHz környékén. Vagyis 460MHz-nél magasabb FSB sebin nem tud stabilan üzemelni. Ergo 8-as szorzóval nem fog menni a procinak a 4GHz, mivel ahhoz 500MHz-es FSB kellene, ám neki 460MHz-nél vége van.
Lap esetében ugye egyértelműbb a helyzet, nem is beszélünk kifejezetten FSB wall-ról, csak arról, hogy mennyit megy a lap FSB-ben.
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- Intel Core i5 4590S 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 4570 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5 13600 k (1 év Garanciával )
- Intel Core i5-8400 használt, tesztelt.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3434
- Utolsó 1 darab - Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Honor X6b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
