2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Bemutatkozik az Intel P35 chipset
Az Intel DDR2 és DDR3 memóriákat is kezelő lapkakészletét a Gigabyte alaplapjainak segítségével fogtuk vallatóra.
Gigabyte P35(T)-DQ6
A Gigabyte P35T-DQ6 csomagolása [+]
A P35-ös chipset teljesítményét a Gigabyte-nak köszönhetően tesztelhettük, szerkesztőségünk egy-egy P35-DQ6 és P35T-DQ6 alaplapot kapott ehhez segítségként. A két lap mindössze a támogatott memória típusában tér el, a P35-DQ6 DDR2, a P35T-DQ6 pedig DDR3 memóriafoglalatokkal rendelkezik, ezenkívül minden másban megegyeznek. A DQ6-os alaplapok neve a 6-Quadból származik (Quad BIOS, Quad Cooling, Quad eSATA2, Quad Triple Phase, Quad Core Optimized, Quad DDR2/DDR3 slots). A csomagolás ízléses, egy kék-fehér, füles, kitömött dobozt kaptunk a kezünkbe. Találtunk benne egy felhasználói leírást, egy gyors üzembehelyezési útmutatót, egy driver CD-t, egy hátoldali takarólemezt, SATA-kábeleket, USB-kivezetéseket, floppy- és IDE-kábelt, illetve két eSATA-csomagot, ezek egyenként tartalmaznak egy hátsó takarólemezt benne két SATA-porttal és egy molex-csatlakozóval, ezenkívül egy belső tápkábelt és egy SATA-kábelt.
Gigabyte P35T-DQ6 [+]
A P35(T)-DQ6 külsőleg a szem számára igen tetszetős, ez a színkavalkádnak, és a robusztus chipset-, illetve MOSFET-hűtésnek köszönhető. A NYÁK kék színű, sarkai lekerekítettek. A foglalatok és csatlakozók elhelyezkedése jónak tűnik, a nagy tápcsatlakozó az alaplap szélén van, alatta az egyre ritkábban használt floppycsatlakozó, ezalatt a 90 fokkal kiforgatott IDE-csatoló, a sok SATA port (hat narancsszínű a déli hídnak, két lila a plusz vezérlőnek köszönhető). Az északi híd és a legfelső PCIe x1-es csatlakozó között igen kevéske a hely, így ennek kihasználhatósága kérdéses. A P35-DQ6-on két x16-os PCIe csatlakozó található, közöttük két PCIe x1, alattuk pedig két PCI foglalat látható, ezek végülis jó helyen vannak, hiszen két videokártyát kevesen használnak, és a felső nagy PCIe csatlakozótól messzire kerültek.
A hűtőrendszer [+]
A déli és északi híd hűtése egy heat-pipe-nak köszönhetően összeköttetésben van egymással. Az északi hídon található borda egy igen magas, már egy kisebb Core 2 Duo processzor lehűtésére is alkalmasnak látszó, sűrűn lamellázott bordában végződik, ebből fut tovább a heat-pipe a MOSFET-ek felé. Itt találjuk a kisebbik tápcsatlakozót is, melyet kissé nehézkes elérni. A processzor környékén a hűtőrendszer miatt nincs túl sok hely, a nagyobb CPU-hűtőbordák felhelyezése problémákba ütközhet.
Csatlakozók [+]
A hátoldalon találtunk egy-egy PS2 portot a billentyűzet és az egér számára, négy USB és egy FireWire portot, egy hálózati aljzatot, hat analóg audiocsatlakozót, egy soros és egy párhuzamos portot, illetve két (egy koaxális és egy optikai) SPDIF kimenetet. A P35(T)-DQ6 nemcsak szép, de jól felszerelt is. Ráköthető nem kevesebb, mint nyolc SATA-eszköz, két PATA-eszköz, nyolc USB-eszköz, három FireWire-eszköz (már ha szerzünk kivezetéseket), ezenkívül nyolccsatornás audiovezérlővel és gigabites hálózati vezérlővel is rendelkezik.
BIOS
Alaplap típusa Gigabyte P35-DQ6 Gigabyte P35T-DQ6
BIOS típusa Award BIOS
Beállítható FSB 100–700 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Állítható PCI vagy PCIe órajel PCIe: 90–150 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Beállítható memóriaszorzók
(memória-órajel = FSB x memóriaszorzó)
2,50
3,00
2,66
2,40
3,20
3,33
4,0+
3,00
4,00
2,40
3,20
Beállítható feszültségek - CPU Voltage: 0,50000 V és 1,6000 V között 0,00625 V-os lépésekben, 1,6 V és 2,23500 V között 0,05000 V-os lépésekben
- DIMM: +0,05 V és +1,55 V között 0,05 V-os lépésekben
- G(MCH): +0,025 V és +0,375 V között 0,025 V-os lépésekben
- PCIe: +0,05 V és +0,35 V között 0,05 V-os lépésekben
- FSB: +0,05 V és +0,35 V között +0,05 V-os lépésekben
BIOS [+]
A két alaplap BIOS-ával is minden rendben van, a legelvakultabb, legőrültebb tuningosok igényeit is kielégíti. Ehhez azonban az kell, hogy a belépés után a CTRL+F1 billentyűkombinációt használjuk, enélkül ugyanis nem láthatjuk az összes finomhangolásra szakosodott opciót. Gigabyte-hoz szokott felhasználók tudják, miről van szó, amikor rendezettséget, letisztultságot emlegetünk a BIOS kapcsán, ez a P35(T)-DQ6 esetében is áll. Problémásnak csak a monitorozó menüpontokat találjuk, az alaplap jóhiszeműen OK-t ír egyes jellemzőkhöz – mi jobban szeretjük, ha látjuk a valós értékeket. A PC Health Status menüpont alatt megtaláljuk a Smart FAN Control Method opciót, mellyel a rendszerben található ventilátorok sebessége vezérelhető, és itt feltűnt egy új menüpont, az Intel QST, azaz Quiet System Technology, amely a P965-ös chipsetben debütált, de eddig csak ritkán találkoztunk vele. Ez egyfajta intelligens ventilátorvezérlést valósít meg a chipset által. A beállítható memóriaszorzók terén a DDR2-es lap kicsit jobbnak tűnik, ugyanis jóval több opciót találunk a BIOS-ban, már 266 MHz-es FSB esetén is. A DDR3-as lappal 266 MHz-es FSB esetén maximum 1066 MHz-es memóriát képes kezelni az alaplap, ahhoz, hogy 1333 MHz-en járjon a memória, az FSB-t 333 MHz-re kell állítanunk.
A memóriafeszültséggel kapcsolatos információ, hogy amíg a DDR2-es lapon a memória alapfeszültsége 1,8 V, addig a DDR3-ason 1,5 V, ehhez tartsuk magunkat, amikor tuningra adjuk a fejünket. Érdekesség, hogy a P965 chipsetes alaplapokkal ellentétben a P35-ös lapok már akkor is eljátsszák a leáll/újraindul ciklust, amikor a memóriaidőzítéseket átállítjuk (ez a P965-ös lapoknál csak FSB-állításnál jön elő). Úgy vettük észre, hogy amikor a tuningolás során túl magas FSB-t állítottunk be, a P35(T)-DQ6 néha nem tudja eldönteni, hogy mitévő legyen. Néha többször egymás után újraindul a gép, míg végül – miután észreveszi, hogy nem stabil a rendszer – visszaállítja az alapértéket (266 MHz FSB). Máskor egyszerűen csak folyamatosan újraindulgat, és csak a CMOS Clear segít rajta.
Gigabyte P35-DQ6: E6300: 520 MHz FSB, QX6700: 465 MHz[+]
Nagy kérdés a P35-tel kapcsolatban, hogy FSB-tuningban lepipálja-e a P965-öt, amely végülis máig nagyon szépen muzsikál. A válaszra hamar fény derült, a P35-DQ6-tal minden eddigi rekordunkat felülmúló, 465 MHz-re sikerült tuningolni a négymagos QX6700-at, ez az érték 390 MHz volt eddig az Intel BadAxe2 975XBX2-vel. A Core 2 Duo E6300-at „csak” 520 MHz-es FSB-ig sikerült hajtanunk; erős a gyanúnk, hogy itt már a memóriánk a szűk keresztmetszet, ugyanis az csak DDR2-1000-ig bírja hivatalosan, úgyhogy próbára tettük a DDR3-as P35T-DQ6-ot is.
Gigabyte P35T-DQ6: E6300: 538 MHz FSB, QX6700: 465 MHz[+]
A QX6700-at ebben is 465 MHz-ig sikerült tuningolnunk, viszont az E6300-at 538 MHz-ig, mégpedig nagyon simán, ugyanis ehhez a chipsetfeszültséget sem kellett megemelni. Sajnos ennél már nem sikerült feljebb lépni, ezen az órajelen a memória a legkisebb szorzóval 1293 MHz-en járt (538 x 2,4), ami azért lényeges, mert ezt egy teljesen átlagos, 1066-os DDR3 memóriával értük el. Igazság szerint ezek a RAM-ok az 1333 MHz-et is csont nélkül bírták minimális feszültségemeléssel, 7-7-7-20-as időzítésekkel, viszont 1400 MHz környékén már kiakadtak.
Gigabyte alaplapok specifikációi:
Processzortámogatás Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k
Foglalat típusa Socket T (LGA775)
Lapkakészlet Intel P35 (MCH)
Intel ICH9R
Memória 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667/533
Dual-Channel DDR2-800/667/533 támogatás
4 DIMM / maximum 8 GB DDR3-1333/1066/800
Dual-Channel DDR3-1333/1066/800 támogatás
Bővítőfoglalatok 1 PCI Express x16
2 PCI Express x1
2 PCI
Serial ATA / RAID 6 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5) – Intel ICH9R;
2 SATA (RAID 0, 1, JBOD) – Gigabyte SATA2-chip
Parallel ATA / RAID 1 Ultra-ATA100/66/33 – Gigabyte SATA2-chip
Integrált audio Intel HDA – nyolccsatornás Realtek ALC889A hangkodek
SPDIF kimenet van
Integrált hálózati vezérlők Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111B (PCIe)
FireWire (IEEE 1394) 1 port a hátlapon, 2 az alaplapon – TI TSB43AB23
USB 2.0/1.1 4 port a hátlapon, 4 az alaplapon (2-höz van kivezetés)
Méret ATX, 305 x 244 mm
Gyártó honlapja - Gigabyte
Termék leírása - P35-DQ6 - P35T-DQ6
Bruttó kiskereskedelmi ár kb. 51 000 forint 51 000 forintnál kicsit több lesz
  • Intel P45 - Front Side Bus utoljára?
    A Nehalem CPU-kkal alapvetően megváltoznak az Intel platformok. Megnéztük, mit tud a váltás előtti utolsó középkategóriás chipset.
  • Intel X38 chipset - királykategória
    Az Asus és a Gigabyte egy-egy X38 chipsetes alaplapját nem kevésbé illusztris ellenfelekkel mértük össze.
  • DDR2 versus DDR3
    Megvizsgáltuk, hogy a DDR3-as memóriák használata milyen előnyökkel jár elődjéhez képest.
  • Friss Intel processzorok és alaplapok
    Mai összeállításunkban a 1333 MHz-es rendszerbuszú Intel termékeké a főszerep, és bemutatunk néhány energiatakarékos A4 Tech terméket is.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
