- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Az év végé érkeznek az AV2 kodek specifikációi
- Sokat megélt veterán CPU-t hoz vissza a piacra az Intel
kaboska
kaboska
darál0w #33436 üzenetére
http://kepfeltoltes.hu/120102/DSC00029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120102/DSC00030_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jelenleg ezek a beállítások!
Mégis indult 1.35-ön csak a ramnak kellet a 2.1 mert először 1.8-at adtam neki!TcK_Marco 9.5 a legnagyobb szorzó ezért raktam 9-re
kaboska
darál0w #33353 üzenetére
Helló!
Csináltam 1 kis tuningot!A configom az adatlapomon.
A lényeg hogy csak a szorzót 9-re FSB-ét 333-ra így kijön az 1066 a Dram frec-nél
5-5-5-15 időzités manuális! Mást mindent autón hagytam.Jól működik eddig 2 napja így használom!
A tesztek:
http://kepfeltoltes.hu/120102/6.k_r_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/120102/10.k_r_www.kepfeltoltes.hu_.png
A kérdésem az hogy mást is állítsak e még pl feszültséget vagy jó így autón ahogy vannak?
Élőre is kösz! -
ZozzHUN
darál0w #33338 üzenetére
Asrock G31 MV-S 1
E2140
Kingstone DDR2 800 5-5-5-18 Low profileTudom, hogy nem tuning alaplap, tervezem cseréjét, csak kérdés, hogy egy p35ös lappal visszább lehetne-e osztani a memóriát, mert most egy-gyel engedte visszaosztani, tuningot ráengedtem és van megint 800 mhz-en.
buccser
darál0w #33332 üzenetére
Alapból a cpu frequency 333-on volt, felvittem 400 ra s minden renben, habár sebességét még nem teszteltem.A processzor fesz. nem tudom melyik, de azok közül kell lennie valamelyiknek amit korábban felsoroltam. Semmi más nincs kifejezve volt-ban...
A procin egy régebbi dual core hűtője van, egyenlőre. csütörtökön lesz meg az új Arctic Freezer 7 PRO. Megjegyzem a mostani hűtő kétszer akkora mint a processzor erdetije.
Nem melegszik a proci, mert a jelzett fesz. nem változott a bios-ban.Táp: egy év körüli szutyok hkc 5550, teszem hozzá, az új vga-val sem volt még újraindulási gond, akkor sem mikor órákon át, teljesen terhelés alatt ment.
A bios kép küldést nem tudom, hogy olhatnám meg, kifilózom.
buccser
darál0w #33050 üzenetére
Üdv
Az lenne a gondom, hogy végigolvastam a segédleteket az elején a topiknak, s láttam ugyn, hogy AMD-re vonatkoznak, de próbáltam ez alapján állítgatni kicsit, az intel q9400-as processzoromat.
A bios-ban nem leltem, konkrétan feszültség állítást, csas az FBS-t meg on demand clock valami...ezeket finoman állítgattam kicsit, de nem lett jobb semmi.
Valaki tudna segíteni, hogy miket kellene próbálgatni?
ks1995
darál0w #33224 üzenetére
igen sajnos :S
"Sziasztok!
Kellene egy kis segitség tuningal kapcsolatban
Proci2D E7500 2.93Ghz
Alaplap:Gigabyte G41MT-S2PT
RamINGSTON 8Gb DDR3 1333Mhz memóriamodul (DUAL KIT)
TápAPTOXX 500W
P hütő: hyper tx3
Addig jutottam el hogy húztam az fsb-t 266-ról 316-ra 3.47 Ghz en van most azt tudom ha lefagy a gép tovább húzásnál v kék halál feszültséget kell adni neki és adok is de ugyanúgy lefagy... olvasgattam ramidözitésekről h aztis kellene állítani de nem merek hozzá nyúlni.
A hűtésem bírja így 3.47-en Prime95-el terhelés alatt 45 fok max a proci. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget." -
ks1995
darál0w #33212 üzenetére
Helló bocs megtudnád mondani hol lehet mch feszt állítani mert ott nekem nincs ahol elméletileg lennie kéne... csak ez van
http://kepfeltoltes.hu/view/111221/2011-12-21_13.05.40_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/111221/2011-12-21_13.05.55_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
csabsz13
helló,
a feszültségekhez nem nyúltam hozzá.
a BIOS-ban a performance menüben a voltages alatt a processor core mellett dynamic beállítás van (ezzel ellentétben a memory-nál pl. ott van egy konkrét szám). ott egyébként én nem is tudok per pillanat változtatni, mert inaktív az a rész (gondolom egy másik beállítás miatt).a két olvasmányt köszönöm, a 2. számú alapján próbálkoztam elsőre, de sajnos nekem más típusú BIOS-om van és nem találtam meg minden opciót, amiről ebben ír.
ha esetleg segít valamit, akkor pakoljak fel képet a BIOS-ról?
azt azért hozzáteszem még (talán az előbb nem írtam), hogy mindez gyári hűtővel megy, szóval lehet, hogy ezért nem jön ki több belőle... -
cajn
darál0w #33033 üzenetére
így van állítottam a Dram fsb-n hogy 1066-on fusson
De kiderült hogy nem ez volt a probléma mert lefutott az IBT Furmark-al együtt. Hanem a játék volt rossz.
Most ezek a beállítások:
FSB: 445
CPU Voltage: 1.35v
Dram Voltage 2v
MCH Voltage 1.2v
VTT FSB Vottage: 1.1v
Dram FSB 5:6 ( most 900 helyett 1066-on fut a ram az everest szerint így jóval gyorsabb)UI: Annyit még változtattam hogy a CPU kapot még + 0.05v-tot 1.3-ról 1.35-re.
cajn
cajn
darál0w #32963 üzenetére
Helló darál0w!
Régebben segítettél gépet tuningolni. Nos változás történt a gépben. Annyi hogy még egy HD4850 lett a gépbe rakva crossfirex-be. Írtam a Tápegységes topikba mert azt gondoltam hogy kevés a táp. Ezt megerősítették de cáfolták is. Lényegébe az a probléma hogy Metro 2033 közben kb 30 perc játék után újraindul a gép. Erre 04ahgy (PH addikt) kolléga) azt írta hogy a tápnak bírnia kell max a feszültségeket van gond.Itt vannak a feszültségi értékek:
fsb 445
CPU Voltage: 1.3v
Dram Voltage 2v
MCH Voltage: 1.2v
VTT FSB voltage: 1.1v
Dram FSB 5:6
Így elméletileg jók?! -
goo92
darál0w #32952 üzenetére
Azon a képen a feszültséget tudom álitani de most probáltam és hatalmas elörelépést sikerült kicsikarnom a procibol,felvettem a cpu voltagét:1.12v-ról-135625re cpufsbvoltagét:1,2vra és az eredmény cpu fsb-t 333-ra lazán felengedte eddig tenni cpu fsb-t pedig 1:1.5re és igy 3333,3ghz-s lett és fps 333 1200vagy 1300 már nemtudom a kérdésem ha ígyhagyom nemfog a proci sérülni? vagy vegyek lentebb valamit? -
goo92
rich-7
Klemens
darál0w #32873 üzenetére
Meg van a hiba.
Én Aida32-t töltöttem le, nem 64-et.
Már jó, de ő azt írja, hogy 25 fokos a CPU, jelenleg Everest 23 fokot ír. -
Zeck
darál0w #32840 üzenetére
Kösz a segítséget majd átrágom magam, bár az első hsz-ben linkelt táblázat alapján 333-on mennie kéne. Plusz azt gondoltam, hogy ha nem jól vannak beállítva akkor el sem indul a gép, de ezek szerint elindul csak win-ben nem látom a változást.
Bár azt sem értem, hogy ha a bios gyári 10 százalékos overdrivje-át bekapcsolom akkor sem látok változást win-ben. -
- OpenWRT topic
- War Thunder - MMO Combat Game
- Goddess of Victory:Nikke
- iPhone topik
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- IPhone 15 Pro Max 256GB Állapot 10/10 Akku: 89% Jótállás: 2026.12.21.-ig
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3320
- EMESE! 16napot futott! MacBook Pro 16 i7-9750H 16GB RAM 512GB SSD RX 5300M 1 év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
