- A világűrbe repíti az AI-t az NVIDIA és a Starcloud
- Kézikonzoltól a gamer PC-ig minden területet lefedne a Corsair új SSD-je
- Hidat épített az NVIDIA a hagyományos és a kvantumszámítógépek közé
- Villámgyorsan töltődhet be minden a PNY új SSD-jével
- A Kensington új terméke mindent megtesz, hogy kímélje csuklódat
- Egérpad topik
- OLED monitor topic
- Milyen házat vegyek?
- Akciókamerák
- Kisebb PC-t szeretnél? Az MSI-nek van számodra egy jó ajánlata
- Ipari mennyiségű szuperszámítógéppel dagasztaná az AI lufit az USA
- Csendben mutatkozott be a Galaxy Tab S10 Lite
eight
nagyidai
#26498
PCI-E 100Mhz?
adjál procinak még egy kicsit több voltot akár (apró lépésekben) 1,4V-ig is elmehetsz, nem kell azon használni, csak lássuk hogy az e a baja hogy nincs elég nafta..., bár ahogy délelőtt írtam +0,0125V-vel be kéne hogy jöjjön egy ilyen kicsi túlhajtás esetén.
eight
nagyidai
#26439
Annak alapból mennie kellene, egyszerűen állítsd át az FSB-t 250 Mhz-re, aztán 10 körös IBT-vel nézd meg hogy nem melegszik e túl a proci, azaz hogy a coretemp nevezű progiban a magok hőmérséklete nem megy e 70 fok fölé.
Figyelj a BIOS-ban hogy a ramok sebessége se menjen 1066Mhz fölé, 1:2-höz aránnyal pont 1000Mhz lesz.
Ha a hőmérséklet jó, de az IBT mégsem tud stabilan lefutni (bár kétlem mert 2800Mhz-et inkább noszogatásnak nevezném mint túlhajtásnak), akkor adj 0,0125V-ot a procinak (terhelés közben coretemp kiírja mi az alap fesze --> a VID rublikánál, tehát ha mondjuk a procid VID-je 1.2875V akkor állítsd a biosban 1.3000V-ra), és ugyancsak adj egy picit a NB-nek (Northbridge-nek vagy MCH-nak is szokták hívni) mondjuk legyen 1.325V (ha még mindig instabil lenne ,akkor legyen NB 1.35V, de erre szinte semmi esély)
Ha még mindig nem fut le, akkor adj még +0,0125V a procinak, de félő hogy egy (kupakleszedés nélkül) conroe-t nem fogsz tudni ennyi túlfesszel gyári hűtővel hidegen tartani
Sok sikert
eight
Bocsi, sajna tök hülye vagyok az AMD cpu-khoz (utolsó AMD procim 486-os volt
), de ha jól tudom magfeloldáskor elveszted a hőkiolvasás képességét, bár feloldott magos hw-monitoros képeket mintha láttam volna, szvsz egy próbát megér.ui.: nem tudom hogy müködik e, de nem lehet feloldás nélkül megnézni mennyi a kupak és a magok között a különbség, és feloldás utánna annyit levonni le a kupakhőből
eight
northmahri
#26404
Nem tudom miről van szó, de ha 0,05V-al VID fölé mész akkor LLC-t kapcsold ki, mert rámehet a procid.
eight
darál0w
#26338
hát mondjuk nem látni a burkolat alá, de azért biztos jut a melegből a házba is bőven
eight
Mekibácsi
#26223
Nincs mit
Még 4 dolog:
1, Ha megállapodtál egy bizonyos sebességnél, akkor kezd el csökkenteni a dologkat, és nézd meg hogy meddig stabil.(pl MCH, VCORE, stb)
2, Aztán kezd el emelni a ramok sebességét, csak a MHZ-vel foglalkozz, a time-ingokkal ezen a szinten kb 2 fps-t lehet nyerni, és csak a gond van velük. Ha két oldalasak a ramok (mindkét oldalon vannak chip-ek) akkor sokat fognak bírni.
3, Amig stabil addig ezzel a Vcore-ral elmehetsz nyugodtan, nem lesz baja a procidnak. Nekem IBT-vel nyáron femegy 78 fokra a procim, de használat közben még nem láttam 60-at se (és mindegy hogy játszom vagy renderelek, crysis-ben pl 48C), szóval a terheléses tesz csak arra kell, hogy stabil e a rendszer, mert mindig az a legfontosabb.
4, a 4830 miatt nézd meg hogy a kedvenc játékaidban van e különbség ha gyorsabb a proci (pl 2,8Ghz vs 3.0Ghz), és akkor el tudod majd dönteni, hogy érdemes e tovább menned vagy nem.
Sok sikert
ui.: mára elteszem magam, de holnap leszek ha van még kérdés
eight
Mekibácsi
#26221
Hmm, szép, és nem kellett több vcore neki (mondjuk alapból is durván magas a kicsike
)Még egyszer meg szeretném jegyezni, hogy nem kéne tovább menni mert magasak a mag- hőmérsékletek, de hát gondolom a muszáj az nagy úr ugye
Mivel a hő miatt VCORE-ban nem kéne feljebb menni, ezért meg kéne nézni hogy ennyivel mit bír
CPU Termintaion: [1.25V]
CPU PLL [1.5V]
MCH Freq Latch [400]aztán CPU host freq-et 10 Mhz-ként emeld amig instabil nem lesz. Ha látod hogy 71 fok felé megy, akkor álítsd le a IBT-t, de ne kapcsold ki a gépet, mert akkor leáll mindennek a hűtése is. Ne félj, ha túlmelegszik a proci egyszerűen majd lelassítja magát.
Elvileg 440-ig el kéne jutnod....
ui1.: Egyébként ramokon van borda?
ui2.: Elvileg Termination még lehet egy hangyányival több (max 1.3V), de mivel azzal lehet nagyon durván haza vágni a York-okat ezért egyenlőre maradjunk a 1.25-nél, szvsz elég lesz -
eight
Mekibácsi
#26217
Hát ebben már nincs sok mert 63C a magok és most tél van, szvsz nem éri meg nagyon feszegetni.
ram 1:1-re (800Mhz) hogy ne zavarjon be amig nincs meg mi a stabil max OC
FSB 400
NB 1.3V
CORE: 1.3V
(a többi egyenlőre maradhat ha bebootol)
(XP logo finoman simán jön fel akkor 99% hogy nem lesz baj)
egyenlőre csak 10 körös IBT-t neki
eight
Mekibácsi
#26211
Hali,
Darál0w-al meg sem próbálom felvenni a versenyt, de mivel évek óta rendszeresen olvasok és tagja vagyok egy csomó ilyen kérdésekkel foglalkozó oldalnak (bár itt nem voltam aktív :( ), ezért ha Ő valamilyen csoda folytán most nem segítene talán én is tudok egy két tippet adni ha gondolod.
De elöszőr is nézd meg hogy egy 15-körös IBT teszt meg egy 8 körös Prime "Blend" lefut e normálisan.
Kezd a IBT-vel (stress level high), a P95-öt hagyd másodjára, és légyszi a Prime alatt toljad a Furmark-or is hogy biztosak legyünk a gép jelenlegi stabilitásában.
Aztán ha rendben lefutottak akkor mond meg hogy minek mennyi volt a max temp-je.Biosban már most is átálíthatod PCI-E-t 100Mhz-re mert az biztosan annyi fog maradni amig gép a gép
A többit majd ha tunningra kerül a sor.
eight
eight
BRIKLY
#26185
általánosítasz
Volt már ember aki túlélte hogy lesett a 20 emeletről, de azért abba többnyire szegények bele szoktak purcanni. Persze ez fordítva is igaz, ki lehet egy szar gyártótól is fogni egy jobb cuccot.
Azért ebben az esetben én mégis darál0w-val értenék egyet, szvsz fogadd el a tanácsát, de ha mégis úgy is döntesz hogy Codegen táppal tuningolsz, akkor is csak csínyjával, mert lehet hogy amikor már jól megszoktad és el is felejtetted, akkor fog majd rádégni az egész hóbelebanc
eight
darál0w
#26168
Ne felejtsük el hogy milyen világban is élünk, és hogy kik is szoktak itt prosperálni, márpedig a Codegen rohad sok embert "csapott már be" és/vagy keserítette meg napjait.
Néztél mostanában gyártott Kodegány tápot? Én nem rég tesztelgettem egyet, és bár még mindig szarok, de már rég nem olyan durván mint mondjuk 1 évvel ezelött.
Nem lepődnék meg ha 5 év múlva ott lennének ahová az Asrock is jutott, márpedig kevés számítástechnikai céget ismerek aki több használhatatlan szemetet adott el pénzért mint az Asrock. -
eight
PH-User
#26149
Azok a lapok amik nem "javítottak", simán cserélve lesznek amikor megjöttek az újjak, de egyébként sem bizti hogy használnád addig is a "lassú" portokat.
Az i5-2500K nekem egy nagyon kedves jószágnak tűnik
(bár gondolom az új AMD sem a 386SX-el lesz egy kategória)ui.: Egyébként személy szerint én mindig tock-ot veszek csak
eight
PH-User
#26146
Q9550 egy brutálisan jó proci, (komplett játékok férnek el a cache-ében
), szvsz egy év múlva se lesz olyan játék ahol "Ő" lenne FULLHD-ben a szűk keresztmetszet, te meg "kidobod"
Azért sok sikert a váltáshoz, és ha Intel mellett döntesz akkor szerintem most már csakis Sandy-t szabad.Ha vége lett akkor bizony az nem is volt az!
eight
molnarpeter
#26078
Nekem mondod?
Vasárnap lelappoltam a procimat, és nagy örömteli meglepetésemre nyertem is 5 fokot, szóval most már IBT-vel nem 30 van tjmax-ig hanem 35
eight
PH-User
#26072
Szerintem azért ne keseregj, nagyon jó az a giga lap amit vettél, bizti ki fogja hozni a maxot a Yorkból, de ha mégis "csak
" 450 a vége szvsz az sem nagy baj, egyrészt atom jó procid van, másrészt meg a videókártyád által szeretgetett felbontásokban már 3.6Ghz-nél is rég VGA limitesek a játékok, és több proci erővel nem nyernél többet 5 fps-nél
eight
PH-User
#26048
Hát nagyon sajnálom, pedig drukkoltam
Azért én kipróbáltam volna lapvásárlás előtt a procit, mert Yorkból láttam már olyat ami minden lapban megállt 450nél, és utánna adhattál akárminek akármennyi feszt, bizony ott volt a vége.
A P35-Neo2-es MSI-vel én is nagyon megszenvedtem,
- Először ki kellett cserélni a ramokat, mert finnyás volt a kingmax-ra, és 350-nél már vége volt.
- Aztán mindig kétszer indult el, mondjuk mivel csak 1szer indítja el az ember naponta, végül is nem nagy baj, de mégis a vinyók megkímélése miatt meg kellett keresni az okát.
- Aztán hetekbe került amire rájöttem, arra a fránya - P45-nél is meglévő - straps problémára (ha 448 fölé akarsz menni, akkor bizony 400-ra kell állítani a jumpereket, mert a 333-nak 448 a vége, a 400-nak meg 515-nél).
- A végén meg ráadásul nem hittem el hogy a 450 felett SB-nek kellett 1.8V adnom hogy stabil legyen a lap, amit igazából még a mai napig sem értek.
Egyébként a csata végére nagyon megszerettem a lapot, hibátlanul, csendesen,gyorsan és atom stabilan tette mindig a dolgát még 500 felett is.Megkérdezhetem mire kell az a sok erő hogy belefeccölsz még LGA775-be, renderelni szoktál?
eight
Üdv,
Most vagyok először szombat éjjel óta, kezdtem azzal hogy válaszolgattam xcel2000 levelére, amiben írta hogy bizony vett egy új tápot és nosza ugorjunkl neki a szalonna-sütögetésnek, de látom hogy azóta már azért belemerültetek a projetbe
Miért nem tudott feltenni egy szimpla kérdést?, mondjuk írtam is neki, hogy még 3 napon belül van, szóval nincs veszve minden
Mi lett PH-USER gépével?
Egyébként vasárnap este megint buheritiszt kaptam, és kínomban meglappoltam a procimat, azt most mertem kijelenteni hogy vége a száradási időnek
eight
PH-User
#25916
- Intel VT idáig is auto On volt, szóval mind1
- Bios, semmi különös, bárki aki kér az MSI-től kaphat, csak alapból nem rakják fel
- MSI-nél általában alapból jól beállítódik minden, aztán néha kell egy kicsit emelgetni ha stabilitási probléma van, de mindenképpen indulj ki auto-ból mindehol (a ramokat meg a VID-et kivéve, esetleg még az NB-nek is lehet hogy adnod kell majd)
remélem sikerül, de végül is az is lehet hogy kifogtál egy nagyon ramaty procit, bár drukkolok hogy megjavuljon
eight
PH-User
#25901
A P45 platinum-nál PCI-E cucc az fixen 100/33, de setFSB-vel te is meg tudod nézni.
eight
darál0w
#25895
Az tudtam hogy a coretemp mutatja a helyes VID-et, csak soha nem értettem miért írod mindig a "terhelés alatt" dolgot, (gondoltam én tudok valamit rosszul), de most már megvilágosodtam, az EIST miatt kell a terhelés, csak mivel én mindig a FSB-re megyek olyat sosem látok
eight
eight
PH-User
#25887
Próbáltad már OC módban a lapot 400FSB-vel? Elindul úgy a proci (lehúzod mindkét jumpert). Mert a Platinumoknál van az a kretén Strap probléma, amit kegyetlenül nehéz kitesztelni, és elvileg ha fentebről indulsz akkor később is fogsz beleütközni (már megvolt a P35-nél is, bár ott 515Mhz alatt soha nem volt gond)
A másik dolog, (sokan nem szokták figyelembe venni,azt csak okosan szidják), hogy az MSI lapok eszméletlen módon szorosra rakják maguknak a RAM beállításokat, ezért van az hogy a legkényesebbek a ramok minőségére, ha megkapják amit kérnek akkor meghálálják, de ha nem bírják a ramjaid akkor kihullik a hajad mire rájössz hogy a bios-ban mikor mitől nem stabil a gép. -
eight
PH-User
#25887
Ha az MSI 400-tól nem megy többet akkor ott valami tutira nem kerek, az a lap sokkal többet tud (screenshot erejéig vigan megy 500 felett york-kal), bár az tény hogy elszurták a P35-öshöz képest
A P5Q Deluxot nem ismerem, de a pro-val az a baj, hogy egyrészt nincs rajta rendes hűtés, másrészt meg amikor utoljára néztem a bios-át akkor még egy csomó fontos dolgot nem lehetett állítani benne (pl ram cuccok) -
eight
PH-User
#25881
Ha a P45 Platinumról van szó, az sajna 470FSB-nél nem fog többet stabilan tudni York-kal (még mindig nem értem hogyha a P35-nél már volt egy jó design, akkor miért kellett azt a kretén Drmos-t ráengendni a fesz-szabájzókra, elmehet a búsba a megspórolt 10W-val együtt)
Bár szeretem az Asus-t szvsz a P5Q pro nem a legjobb tuningra
eight
xcel2000
#25859
Az hogy a DS2 fullHD-ban elfut 10-20 fps-el, az nem jelent semmit, mert (az árnyékolást leszámítva) nincs gépigénye, csak nagyon tehetségesek voltak a grafikusok, és nagyon jók a texturák meg a fények. (bár a fullHD-és frapson azért csodálkozom, mert a 210 nem gyorsabb a HD4650-nél).
Egyszerűen minimum egy GT240-et kellett volna venned játékra, ráadásul a GTA meg pont az a játék aminek irreális a gépigénye, de hát látom nem hizsel nekem.
Ha gondolod segíthetek hogy hogyan húzd meg a procidat, de tényleg nem lesz hatása GTA-4 ben maximum nyersz 5 fps-t ha nagyon ügyesek leszünk, és közben meg megfőzzük a tápodat meg a procidat cserébe.
eight
xcel2000
#25845
Nem akarlak elkeseríteni, de ennek igy semmi értelme nincs
Ahhoz hogy bármilyen mai játékkal játszhass, ahhoz sajna be kell ruháznod egy új tápra és egy új videokártyára. A procid elég arra hogy a mai játékokkal eljátszogass, de a video kártya teljesítménye sehol nincs, az csak webezésre, filmezésre meg ilyenekre jó, de a 4-5 évesnél újabb 3D játékokra nem elég erős
Az hogy most tuningolod a proicidat nem fog jelenteni semmit, mert a videokártya a lassító tényező a gépedben, a procid valószínüleg még soha nem ment játék közben 100%-on.
eight
xcel2000
#25827
Itt is jól meg lehet beszélni
, és ha még a tápod jó is lenne, akkor sincs sok értelme, mert a NVIDIA GeForce 210-eshez szerintem bőven elég a 2x2.5GHz. Jól van az a gépecske a mostani állapotában is, nem vennéd észre ha gyorsabb lenne a proci. Inkább húzd meg egy kicsit a 210-est és ellenőrízd furmark-al hogy nem megy e 80C főlé a hőmérséklet. -
eight
xcel2000
#25822
Egyszer játszottam pár napig egy ilyen procival, nagyon jól hajtható.Simán vitte 3,2Ghz-et alapfeszen (tehát mintha egyszerűen átraknád a 200Mhz-es FSB-t 266Mhz-re), de itt azért még sok kérdés van.
Milyen ramok vannak a gépben vagy hogy milyen a cpu hűtő, mert lehet hogy RAM ügyben állítani kell dolgokat, vagy hogy pl nem fogja bírni a proci hűtése. Ha visszanézel egy kicsit topicban, akkor láthatod hogy Darálow mester milyen adatokat szokott kérni
ui: na már meg is előzött
eight
Gondoltam megosztom veletek mai reggeli tapasztalataimat: szokásos féléves nagytakaritás volt a gépben, és vettem Noctua NT-H1 hűtőpasztatát, ami 5-6 fokkal jobb mint a 200 ft-os olcsó Spire cucc.
A menet : teszt - csere - teszt - visszacsere - teszt - csere volt, tehát kétszer próbáltam ki mindkettőt. Ha valakinek most kell pasztát vásárolni szvsz ez a típus is megéri a felárat.
Jó hétvégét
- iPhone topik
- Egérpad topik
- Óvodások homokozója
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Hardcore café
- Elektromos autók - motorok
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 91% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy s25 256GB,Uj, Dobozával 12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
) ha a BIOS-odban a PCI-E sebessége AUTO-n van akkor állítsd át 100Mhz-re
0,99,8? mert az nekem nem "dobja be"
