- OLED monitor topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
- Szelek helyett a nosztalgia szárnyán érkezik a SilverStone legújabb miditornya
TP-Link WR1043ND - N450 router
LiteCross91
Speeedfire #43 üzenetére
Tud valaki segíteni Gargoyle firmawerről, hogy tudok gyárit visszatenni?
TL-WR1043N V5. -
smallmer
Speeedfire #49 üzenetére
Akkor ennyi?
SteveBeard
Speeedfire #34392 üzenetére
Akkor én valamit nagyon benéztem
vargalex
Speeedfire #31226 üzenetére
Hi!
Igen, korábban már jelezték, adtam is rá egy gyorsjavítást.
Speeedfire #30752 üzenetére
Egészen véletlenül nem jffs2-es fw-t tettek rá erre, és sikerült beletörölni valahol valamibe? Próbáltad már lecserélni valami másra?
Illetve a másik paranccsal is próbáltad már?
mtd erase rootfs_data
Speeedfire #30750 üzenetére
És mi van akkor, ha üresre törlöd az /overlay mappát?
Speeedfire #30732 üzenetére
És ezt failsafe módban írtad be?
hudyfiu
Speeedfire #30747 üzenetére
de ugye nem úgy reseteled hogy rajta a vinyó?
SteveBeard
Speeedfire #30745 üzenetére
Ha tudnám mi ez, akkor én szerkeszteném az aláírásodban szereplő weblapot!
De nem én szerkesztem... szóval fogalmam sincs... -
Speeedfire
Valaki?
hudyfiu
Ez nem az amikor az overlay alól át kell másolni az extroot-ra az md5 fájlt?
SteveBeard
Speeedfire #28963 üzenetére
A legújabbat most rakom fel, mivel a "vízköpővel" nem boldogultam.
Nálam az alap 1.02.1 stabilitását egyik sem hozta. De ez lehet az én hibám.
Bár akárhányszor visszaraktam az 1.02.1-et, az mindig stabil és gyors volt.
Pár nap múlva tudok véleményt mondani az 1.1.3-ról. -
dash17291
Speeedfire #28002 üzenetére
Attól hogy csak újra létrehozod a fájlrendszert még nem lesz jobb a helyzet.
-c, --check
Check the device (if it is a block device) for bad blocks before creating the swap area. If any bad blocks are found, the count
is printed. -
Speeedfire #28000 üzenetére
Akkor nem tudom mi okozhatja, ha csak nincs bad sector a lemezen, esetleg az USB-s ház... Passz! De ez mindenképpen swap hiba, bár gondolom ez Neked is lejött már.
Speeedfire #27998 üzenetére
Nem pendrive-ra swap-elsz?
Speeedfire #27869 üzenetére
A transmission is lassú, vagy ha nem, megfekteti a router-t
(#27870) Intruder2k5: közvetlenül a pc-re töltve, tudja kb azt amit 54g-n tudnia kell (20Mbit). Csak mivel vissza is kell másolnia a routerre, úgy nyilván lassabb.
Nem mintha a torrentezés lenne a legfontosabb, csak ha már van rajta usb, gondoltam jó lenne ha a multimédiás tartalmak minden gépen elérhetőek lennének.
Vladi
Speeedfire #27855 üzenetére
Nem annyira maradnak el. qbittorrentet, vagy rtorrentet nézd meg.
Már úgy értem, hogy gyári firmware, vagy okosított? Nekem amúgy gyári van, de megosztásnál fagyizott rendesen.
Vladi
Speeedfire #27853 üzenetére
Amúgy milyen szoftverről van szó? Csak kérdem, ha már belefolytam.
Nem lehet más torrent klienst rátenni? qbittorrentet tudnám melegen ajánlani.
Valahogy transmissionnál én látok időnként érdekes hibákat. Nem megy publikus trackerrel meg hasonló bugok. -
Speeedfire #27835 üzenetére
Hagytam mindent alap beállításon, egy 1.5GB-s filmet próbáltam letölteni, de megfektette a routert. A sebesség összevissza ingadozik 0 és 1Mb/s között, de a wifi-t is eldobta párszor, szóval használhatatlan. Nem baj, hálózati meghajtónak jó lesz, csak ilyen feladatra az OpenWRT kicsit "ágyúval verébre" kategória...
vargalex
Speeedfire #27839 üzenetére
Hi!
Most csak mobilról vagyok, de emlékeim szerint elég régen nincs már open file limit paramétere a transmissionnak.
Vladi
Speeedfire #27846 üzenetére
Nem olyan rossz az. Mondjuk az nem derül ki, hogy a 11 ezer töredezett fájl hány darabban van.
dash17291
Speeedfire #27844 üzenetére
A low level formatot megcsináltaák neked a gyárban, ma már tilos ilyet csinálni!!!
Vladi
Speeedfire #27841 üzenetére
Defragra semmilyent.
xfs-hez van, meg ext4-hez van/lesz. Kimásolod, visszamásolod, mást nem lehet.
Vladi
Valamint valamiért.
Ezeket jutottam eszembe, variálhatod ezeket a változókat, megnézve, hogy mi történik.
Esetleg olyan workaround, hogy a nagygépen kezded letölteni, majd ha lefoglalta a területet átmásolod a kicsire. ellenőrzés szerintem gyorsabb, mint a helyfoglalás. 16 giga egyébként az asztali gépem is megfogja pár percre, ne csodálkozz ezen. De ilyet gyakran töltesz?
Vladi
Speeedfire #27837 üzenetére
Csakde. Kipróbáltam már régebben az 1-es opció nem csiálja meg a fájlokat rendesen. a 0-se. 2-re állítsd be mindenkppen, akkor nem utólag dobálja össze-vissza a fájlrendszerben. Ezzel egy kicsit gyorsíthatsz.
Az 1 fájl megnyitva nem kevés? megnyitja, kérés jön, bezárja, újat nyit stb. Ez azért igényel proci időt, amiből nagyon kevés van egy routerben.
mod: hogyhogy megöli? Belassul ok, de le is fagy? vagy 2 órán át foglalja a helyet?
Teszt ereéig kipróbálhatnál ext2 fájlrendszert.
Vladi
Az open file limit mit jelent? a preallocationnak úgy tudom van több opciója, azt nézd még meg. Milyen fájlrendszert használtok? az is lehet, hogy ízzé porrá töredezte már, azért lassul be.
az inkomplett meg a készt akkor érdemes csak külön mappába tenni, ha ugyan azon a partíción van. Más nem ugrik be most a configodról.
mod!!
preallocation: Number (0 = Off, 1 = Fast, 2 = Full (slower but reduces disk fragmentation), default = 1)
Igen, 2-es legyen. Egy filefragot ha tudsz eressz rá néhány nagyobb fájlra.
Speeedfire #27831 üzenetére
Igen, ahogy olvasom a changelog-ot, ott van hogy "reset gomb 5 másodpercnél hosszabban történő nyomására factory reset".
A torrentre ötlet? -
Speeedfire #27819 üzenetére
Na ja, de az három hét, a soros kábel meg három perc (kis túlzással), vagy ha nincs is jelenleg otthon kábeled, akkor is három nap! A siker okozta örömről már ne is beszéljünk...
Youri
Speeedfire #27816 üzenetére
Kiírta, hogy újraidul, de megtenni már nem tette meg, még azóta sem... telnet/ssh nincs, az ip meg minden korábbi beállítása megmaradt
Speeedfire
Speeedfire #27769 üzenetére
Jó semmi már, átírtam firmware.bin-re és már megy is.
vargalex
Speeedfire #27048 üzenetére
Hi!
A bootloadert még csak DD-Wrt alatt láttam elszállni (írtam valahol ezt?). OpenWrt alatt read only partíció.
Speeedfire #27037 üzenetére
Igen. Egyébként ha úgy csinálod, hogy minden Openwrt előtt egy gyári fw -t felhúzol akkor jó lesz. Így vettem észre.
Speeedfire #27026 üzenetére
Nekem ez már a harmadik.
nimfas
Speeedfire #27029 üzenetére
Szia... nekem van... ha az jó... mert van többféle
Felteszem ftp-mre és adok linket privátban... vagy dropbox-ra... melyik jobb?Szerk.... 3 félét találtam a gépen... felteszem drop-ra és priviben nyomok linket...
suste
Speeedfire #27028 üzenetére
ha pc ramot szerzel hozzá, akkor én szívesen átveszem az egyik chipet
vargalex
Hi!
Legalább már egy kis hardware mod is lesz a routeren.
Úgyis unalmas az élet nélküle.
Még csak azt sem lehet mondani, hogy tehetsz róla.
zfarkas
Speeedfire #26975 üzenetére
~/openwrt/branches/backfire$ svn up
At revision 31779. -
zfarkas
Speeedfire #26973 üzenetére
Melyik revizió amúgy?
Legfrissebb az svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire forrásból, asszem r31779.Illetve transmission letöltés közben nicns kworker?
Nincs ilyen process.Mekkora a load?
Megy transmission (up 40 kB/s, down 0 kB/s), nfs-en filmet másolok, így 1.40 a load. -
zfarkas
Speeedfire #26953 üzenetére
Jah, hát fejlesztenek... De hogy ekkora legyen a kontraszt... Na mindegy, a backfire branch szuperül muzsikál, minden csomaggal ami nekem kell.
Vukmir
Speeedfire #26965 üzenetére
Nem ilyenre gondoltam, hanem olyasmi házilagos megoldására, mint mondjuk ez.
Szóval nekem belső térbe kellene ilyen "boost" ként
bod101
Speeedfire #26936 üzenetére
Elvileg fut, mert az ftp felhasználóhoz kér jelszót is és csak utána dob el.
bod101
Speeedfire #26910 üzenetére
Elég, ha csak engedélyezem vagy újrainditás is kell?
energiezolee
Speeedfire #26813 üzenetére
Igen az lenne
, de ha nem bírja (bát 1.1.1beta3-al még nem próbáltam, ezért mindjárt ki is próbálom) nincs mit tenni
Nekem a seed a lényeg !!! -
energiezolee
Speeedfire #26800 üzenetére
Azt és is olvastam, hogy nem szokott töredezni, de nekem már volt rá példa régebben
Én is gondoltam a kernelre, de most ismét kapott tőlem egy NAGYON NAGY PIROS PONTOT AZ 1.1.1_beta3-as vargalex firmware, mert most 2 pc-ről töltök uTorrent-el (a router-re kötött 2TB-os HDD-re) + a router-en seed-elek 50 full HD filmet, ezzel a load folyamatosan 6 és 7 között ugrál (min: 6.42 ; max:7.43), de ennek ellenére mégis el tudom simán érni a LUci-t, és a 2 uTorrent sem írja ki, hogy a hálózati tárhely nincs csatlakoztatva (1.1-ben 4-es load fölött mindig kiírta)!!!UI.: ez a terhelés már 1 órája megy
energiezolee
Speeedfire #26797 üzenetére
Igen azt én is kivettem az írásodból
Lehet azóta a transmission is sokkal erőforrás igényesebb lett, mert én úgy vettem észte, hogy a 2.51-es a 2.50-eshez képest több ram-ot eszik ugyanazon torrent-ek seed-elésekor!!!
Lehet ez a többi összetevővel is így van
Nekem az 1.1-e firmware-el mindig szaggatott a full hd film akármit is lőttem ki, de most (1.1.1beta3) egyáltalán nem szaggat, pedig megy a letöltés filmnézés közben!
Megnéztem anno (1.1 használatakor) a file-rendszer töredezett-e, de nem volt az! -
energiezolee
Speeedfire #26762 üzenetére
Szia
Nekem csak akkor megy a full hd tream, ha közben MAX netbook-al töltök le, nem pedig transmission-al, de közben ki kell kapcsolni a transmission feltöltéseit (ott mindig csak seed-elek), mert nagyon megukrik a load
és ugye, ha a load 3 fölé megy akkor már nem nagyon lehet elérni, se stream-elni!
Bár én csak kb 1-1.5 hónapja használok nem gyári firmware-t, de eddig a transmission le és feltöltés egyszerre még nem ment, mert nagyon megette a router erőforrásait
Nálam ez a helyzet !!!
Szerintem így is nagyon jó a teljesítmény ahhoz képest, hogy 400MHz-es CPU és 32MB RAM van benne -
Goose-T
Speeedfire #26761 üzenetére
A tűzfalban alapból nyitva van a 21-es port. Hozzáadtam any router IP opcióval még egyszer, de nem változott semmi.
bpmcwap
Speeedfire #25218 üzenetére
ezt elérem, de az oldalt továbbra sem, most már tuti nálam lehet a hiba...
köszi -
Maximusz
Speeedfire #24645 üzenetére
nekem is eszi a vasat, de annyira, hogy alig tudok bemenni ssh-n
- nem tudom én sem mi lehet ez a kworker, de jó lenne, ha meg tudnánk szüntetni.
Load average: 6.88 5.56 2.66 2/58 4916
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
4634 2 root SW 0 0% 28% [kworker/u:0]
7 2 root RW 0 0% 21% [kworker/u:1]
1830 1 root S 13828 47% 21% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
221 2 root SW 0 0% 7% [kworker/0:1]
4848 1479 root S 2532 9% 6% {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
3 2 root SW 0 0% 3% [ksoftirqd/0]
166 2 root DW 0 0% 2% [mtdblock2]
81 2 root SW 0 0% 2% [kswapd0]
441 2 root SW 0 0% 1% [usb-storage]
2294 1 root S 1620 6% 0% /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu
1148 1 root S 1360 5% 0% hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B
4714 4685 root R 1504 5% 0% top
1560 1 nobody S 940 3% 0% /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -
1593 1 root S 3276 11% 0% /usr/sbin/nmbd -D
1591 1 root S 3232 11% 0% /usr/sbin/smbd -D
1604 1 root S 3068 10% 0% /usr/sbin/openvpn --syslog openvpn(la
2644 1 root S 1608 5% 0% {dynamic_dns_upd} /bin/sh /usr/lib/dd
1449 1 root S 1520 5% 0% /usr/sbin/crond -c /etc/crontabs -l 8
680 1 root S 1512 5% 0% /sbin/syslogd -l 7 -C16
^C 1 0 root S 1508 5% 0% init -
huliganboy
Speeedfire #24952 üzenetére
Sikerűlt felraknom a vargalex féle fw t! Most jöb a config......
Köszönöm az eddigi segítséget neked és mindenkinek!!! Ha elakadok jövök!!
Köszi
Truman
Speeedfire #24967 üzenetére
huliganboy
Szia
Köszönöm szépen a gyors segítséget. Egy kérdés még: Az egyik leírásodban (és most már személyesen neked köszönöm meg totszabi
írtad hogy pendrivere kell rakni a fájlt.
Ha nem onnan akarom akkor hanem mondjuk a saját merevlemezemről akkor ez a parancs hogy egészül ki?Köszi szépen
UI : Kerestem találtam........ holnap délután megy is fel mivel most meló délelőtt pihi és délután a szórakozás
Köszönöm
dethroner
Speeedfire #24948 üzenetére
Vagyis a router tűzfala nem hardveres tűzfal?
Nagyon balfasz kérdés? -
dethroner
Speeedfire #24943 üzenetére
Eddig mintha azt olvastam volna egy csomó helyen hogy a hardver-es tűzfal mennyivel jobb mint a szoftver-es
Na mindegy, ártani tényleg nem árt, csak gondoltam felesleges erőforrás igény, de akkor hagyom.
köszi -
dbius
Speeedfire #24933 üzenetére
én nem vagyok annyira benne - mivel egyelőre gyári firm van a cuccosomon -, csak a hibaüzeneteket "detektáltam" linuxos világomból
kenand
Speeedfire #24885 üzenetére
Bocs nem akartalak megbántani. Tényleg nagyon szépen köszönöm az eddigi tanácsaidat.
Csak mást is meg akartam kérdezni, nem szeretem állítgatni a gépet, mivel oylan hibák adódhatnak amit esetleg nem tudok megoldani (pedig nem vagyok teljesen amatőr a számítástechnikában. -
Speeedfire #24836 üzenetére
Én sem találkoztam vele, csak tudtam, hogy volt már róla szó!
Speeedfire #24832 üzenetére
Azért ez nem teljesen van így, mert ez a kworker történet ennyire nem új keletű, már a 0.7-es időkben is szóba került!
dni
Speeedfire #24789 üzenetére
Köszönöm!
neduddki
Speeedfire #24802 üzenetére
HI!
ne izgujja kicsi tkell meg tanulni iszt Te is megerted:- )))
udv
neduddki
mod: raidx: pssszt ez titko:- )
zso73
Á Neduddki egy önálló fogalom a fórumon. Szarul fogalmaz, de nagyon jókat is szokott írni.
Syl
Speeedfire #24793 üzenetére
Syl
Speeedfire #24791 üzenetére
Upsz
A nyári időszámításra gondoltam.
Syl
Márpedig nem áll át! Sőt a 'sync with browser' sem segít. Egy óra késésben van.
vargalex
Speeedfire #24755 üzenetére
Hi!
Forrásból már 3.3-as kernel fordul.
Speeedfire
Speeedfire #24752 üzenetére
Most esik le chros hsz-e után, hogy a képen lévő gui-ról van szó.
chros: Általában nálam az van, hogy 10 fel, 1 le. De most, hogy eszi a vasat nem is használom, megvárom a legfrisebb trunk verziót és feltolom azt. De márc. 14 óta nem lett frissítve...valami van, vagy én nem tudom... -
chros
Nalad mennyi torrent van seed-ben?
Nalam most 66 all sorban.@Alex: lehet, hogy ez a baj ... Nem tudom ...
vargalex
Speeedfire #24747 üzenetére
Az Inotify mindkét verzióban be van kapcsolva.
vargalex
Speeedfire #24742 üzenetére
Hi!
Megnéztem, de sajna csak pendrive-val tudtam tesztelni. Az pedig, mint tudjuk cache hiányában nem igazán szereti a párhuzamos hozzáférést. Így annyit tudtam összevetni, hogy hogy viselkedik az 1.1-es build (3.2.9-es kernel) és az 1.02.1-es build (2.6.39-es kernel). Azt kell, hogy mondjam, hogy mindkettőnél ugrált a sebesség (400 KB/s-1,4 MB/s) és a load is felment mindkettő esetében 4 körülire. De ezt én a pendrive számlájára írom. Persze mindkét esetben az általam adott alap transmission configgal.
hudyfiu
Speeedfire #24717 üzenetére
Ez vicces...ha berakom rc.local-ba a parancsot akkor nincs net a router után csak a routerig.
Amint kilövöm a processek közül van net
Az mi?
Egyszer már volt ilyen gondom már nem emlékszem mivel....talán extroot-nál.
Lehet akkor is beragadt valami a mobilnetes csomagok miatt. -
hudyfiu
Sztem meghagyom az rc.localban.
Azt szoktam menteni és rendszer beállításkor figyelni hogy az kell. -
hudyfiu
Speeedfire #24715 üzenetére
Akkor rosszul gondoltam.
Most vettem észre hogy..
A myddns frissítés nekem csak akkor működik ha indítok egy:/bin/sh /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh myddns
parancsot.
Mobilnettel sosem sikerül még beüzemelnem ez a funkciót, mást használtam erre.
Ez alapból miért nem így megy?
Jó az nekem ha ezt berakom hogy fusson le ha indul a router?
Vagyis lehet ebből valami gondom? -
cellpeti
Speeedfire #24687 üzenetére
az van benne és BT 3.0 is
Más, a DynDns.org-on kívűl van még valami ingyenes szolgáltató?
Az én TP-Link routeremen ezen kívűl 2db kínai van felsorolva, de oda meg nem tudok regisztrálni. -
sb
Elvileg tudja. És a 65mbit is több, mint a g-s 54.
vargalex
Speeedfire #24658 üzenetére
Az új init script nem foglalkozim már az open_file_limit változóval. Csak a config-ban maradt benne.
suste
Speeedfire #24666 üzenetére
mint írtam bír sokkal többet is, de akkor semmi másra nem használható a router (load az egekben, luci elérhetetlen vagy iszonyat lassú)
viszont most elkaptam egy olyan pontot, amikor ezzel az őrült nagy 200/20-szal is felugrik a load rendesen, és pont ezek a kworker-ek okozzák (darabonként 18%-ot haraptak a cpu-ból)
és most a samba se és a dlna sincsen használva!!!
eléggé össze-vissza ugrál a load
én azt gondolnám, hogy 1 torrent folyamatos 200-as letöltése egy szép folyamatos terhelést okozna....
de kár hogy a luciban ne működik rendesen a realtime graphs!
az újban már megy rendesen???? -
suste
Speeedfire #24663 üzenetére
nekem még az 1.02.1 van fent, de én kezdésnek nagyon csodálkoztam a transmission alapértékein, mert nálam már 700-as letöltésnél nagyon belassítja a routert
ha alapon hagytam volna, akkor nem igazán lenne használható a hálózatom....
persze lehet hogy vannak akik csak a torrentre használják
én használom a samba-t is és a dlna-t is, így a torrent 200/20-ra (max 25 kapcsolat) állítva még nem eszi meg a routert, és mellette még 2-3 laptop meg 1-2 teló is elfér wifin
a lényeg hogy most megnéztem, és letöltés közben csak a transmission eszi a procit, a 2db kworker 0-n áll végig
kiváncsi leszek mi lesz végül a hibás az 1.1-ben
ha kellene tesztelni valamit az 1.02.1-en, akkor szóljatok, én még maradok ezen egy kicsitja, lenne kérdésem is:
a hd idle-t lehetne logolni? gyanús hogy nem állítja le a vinyót -
dni
Köszönöm a választ, sorry a write only üzemmódért.
chros
Erdekes a link. Ott egyebkent van egy patch is alatta, de valasz semmi ...
Irtozatosan lassu a dolog: egy 1,5 GB-os allomany toltok, jonne o, ahogy a csovon kifer, de mar kb 1 oraja megy s 50%-nal jar ...Akkor mar ertem miert volt a router fagyas kb 1 napos hasznalat utan, amirol irtam ...
Sajna, valszeg megy vissza az 1.02.1 (ha lesz ra idom) . Csak Alex-et sajnalom, hogy mennyit kinlodhatott ezzel ...Bár ahogy nézem, itt a topicban csak mi ketten tapasztaltuk eddig ezt, más még nem.
Ez nem jelent semmit: ha te nem irod ezt be, akkor en sem veszem eszre soha!@(#24646) vargalex: valszeg nem transmission gond lesz... Koszi, ha megnezed!!!
sb
Speeedfire #24639 üzenetére
Sejtettem. Csak nekem dd van fent, az érdekelt volna, hogy megy-e az N-es wifi alatta, mert amúgy minden másban jó nekem. Openre most nem váltanék emiatt.
vargalex
Speeedfire #24619 üzenetére
Hi!
A trunk-on sincs frissebb transmission, mint a build-emben.
Speeedfire
Na közben ismét oda-vissza rakosgattam a transmission, 2.42 is volt már fent, de ugyan az. Kicsit nézegedtem a top-ot és a kworker is eléggé dolgozik, de nem is 1 hanem rögtön 2 példányban. Rákerestem neten, de nem lettem okosabb. Valaki kernel bizb*sz akar lenni, ami a cpu-t és a folyamatokat irányítja...
Speeedfire
Speeedfire #24616 üzenetére
A trunk-ról leszedtem a legfrissebb transmission-t, de azzal is nagy a load. A sys és az io elveszi az egészet, pedig a transmission nem is dolgozik megfelelően.
raidx
Speeedfire #24612 üzenetére
Nekem is ez a bajom! 60-70%-ot zabál átlagba. Néha egy percbe is beletelik mire betudok lépni a Luciba. Hiába csökkentettem az alap beállításokat.
A régi build linkje meg már nem él! Én is vissza akartam tenni, hátha olyan lenne mint korábban.
vargalex
Hi!
Nem hashel éppen?
vargalex
Speeedfire #24609 üzenetére
Hi!
Tényleg, igazad van! Teszteléshez az owrt.uw.hu-ra állítottam, aztán úgy is maradt. Mindegy, oda is feltöltöttem most a csomagokat.
vargalex
Speeedfire #24606 üzenetére
A kettő között a lényegi különbség, hogy a pivot-root esetén a teljes filerendszer a külső partíción található, míg pivot-overlay esetén csak a változások.
vargalex
Speeedfire #24604 üzenetére
Hi!
Ha már létezik a partíciód, nem szeretnéd a HDD formázni, akkor manuálisan tudod csak megtenni. Ízlés kérdése, hogy pivot-overlay, vagy pivot-root megoldást szeretnél.
doberman
Speeedfire #24241 üzenetére
Tisztelettel én is bukmárkoltam...
Olvasom, hogy Vargalex úr "főzi" az új firm-et... ( a mindenható növessze hosszúra szakállát)
Valami infó esetleg kiszivárgott már?z
mrhitoshi
Speeedfire #24235 üzenetére
Viszont itt van egy dolog, ami még nem világos. Lecsatolandó meghajtó jele ? -
mrhitoshi
Speeedfire #24233 üzenetére
Ezt sem akarja benyelni. Valami gondja van most pl.: a -1 paranccsal.
Szita1
Speeedfire #23791 üzenetére
Köszi, megpróbálom azzal akkor
Szita1
Speeedfire #23788 üzenetére
Természetesen lanon van belűlről akarom elérni, port forwardal megpróbálom, rulesnél jó helyen vagyok?
SteveBeard
Speeedfire #23724 üzenetére
Ok, kösz, ezt láttam, nem gondoltam volna,hogy ennyi elég....
Rendben meg is volt... csak egy usb hub-ot kellett cserélnem...
vargalex
Speeedfire #23719 üzenetére
Eddig mindegyik verzióban lehetett használni. Így az újban is természetesen.
rruzsi
Speeedfire #23668 üzenetére
Hi!
Amint írtam az Alex féle webes formázóval működik tökéletessen, amúgy torrentet nem is használ(nék)ok egyenlőre!
Köszi! -
doberman
Speeedfire #23655 üzenetére
Pendrive megvizsgálva, többször telemásolva,letörölve Flash Drive tester-el megvizsgálva
hibátlannak tűnik...Azért megkérdezném mástól is, végül is eme remek rendszernél ajánlott vagy nem ajánlott
pendrive használata?z
NoMagix
Speeedfire #23651 üzenetére
majd privátban szeretnélek megkeresni, ha visszakaptam
rruzsi
Hi!
Itt a az USB -ről induló rendszer logja, nekem semmit nem árul el, hátha neked
Feb 28 21:51:21 startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Feb 28 21:51:43 dropbear[1603]: Child connection from 192.168.9.100:49892
Feb 28 21:51:54 dropbear[1603]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.9.100:49892
Feb 28 21:58:29 init: starting pid 1766, tty '': '/etc/init.d/rcS K shutdown'
Feb 28 21:58:29 dropbear[1262]: Premature exit: Terminated by signal
Feb 28 21:58:29 dnsmasq[1412]: failed to access /tmp/resolv.conf.auto: No such file or directory
Feb 28 21:58:30 firewall: removing lan (br-lan) from zone lan
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.500000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.520000] device eth0 left promiscuous mode
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.530000] device eth0.1 left promiscuous mode
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.540000] br-lan: port 1(eth0.1) entering disabled state
Feb 28 21:58:31 kernel: klogd: exiting
Feb 28 21:58:31 syslogd exiting
Feb 28 22:04:42 kernel: [ 237.760000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Feb 28 22:04:42 startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Feb 28 22:10:48 init: starting pid 2766, tty '': '/etc/init.d/rcS K shutdown'
Feb 28 22:10:48 dropbear[1262]: Premature exit: Terminated by signal
Feb 28 22:10:49 dnsmasq[1412]: failed to access /tmp/resolv.conf.auto: No such file or directory
Feb 28 22:10:49 firewall: removing lan (br-lan) from zone lan
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.070000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.080000] device eth0 left promiscuous mode
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.100000] device eth0.1 left promiscuous mode
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.100000] br-lan: port 1(eth0.1) entering disabled state
Feb 28 22:10:50 kernel: klogd: exiting
Feb 28 22:10:50 syslogd exiting
Feb 28 22:17:09 startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Feb 28 22:17:29 dropbear[1575]: Child connection from 192.168.9.100:50057
Feb 28 22:17:37 dropbear[1575]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.9.100:50057
Feb 28 22:23:46 dropbear[1584]: Child connection from 192.168.9.100:50088
Feb 28 22:24:04 dropbear[1584]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.9.100:50088 -
doberman
szia, a pendrive mikor a routernek adtam akkor volt 2 hónapos,szinte sosem volt használva...
egy adalék: a router újraindítása után az álltalam felvett ftp felhasználó a passwd állományból eltünt.... hmmm de még a vstpd.config filéből is eltüntek az általam beírt chroot.... sorok..
az openvpn sértetlen maradt... mi a manó történthetett /torrent nincs/fsck itt van? esetleg a pendrivén lefuttatnám..
- PlayStation 5
- Windows 11
- Milyen légkondit a lakásba?
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- CNC topik
- Honor Magic5 Pro 12/512gb, Zöld, 13 hónap garanciával, eladó!
- iPhone 15 Pro Max 256 GB Natúr Titán karcmentes + AppleCare+ 2025.10.31-ig + sok extra
- HIBÁTLAN - 91% AKKUMULÁTOR iPhone 14 128GB MIDNIGHT
- ~ÚJ MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 - Konzolvilag garancia 2028.09.13
- Eladó Nintendo Switch!
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i7 13700K 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Phanteks Eclipse P400 Glacier
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB 1 év Garanciával
- Apple iPhone 16 128GB,Újszerű,Kábel,12 hónap garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
