- A Solidigm elhagyja a végfelhasználókat célzó SSD-k piacát
- Kvantumpontos OLED monitorokkal bővült az ASUS ROG-os portfóliója
- A GravaStar egyedi megjelenésű fémegerei is beléptek az ultrakönnyű szegmensbe
- 520 Hz-es monitorok duója az ASRock védjegyével
- CL 30 alá mennek a G.Skill hamarosan debütáló RAM-jai
Cs1csó
válasz TeebyKay #21286 üzenetére
Mire?
1. áthidalni a pillanatnyi áramszüneteket
2. kivédeni a feszültségingdozásokat (az eszközök jól tűrik a 230V és plusz-mínusz 10%-os kilengéseket de az ennél eltérő értékek akár árthatnak is.
3. tartós áramszünet esetén (esetleg amit már az akku sem tudna áthidalni) legyen lehetőség manuálisan leállítani gépet (és az aktuális munkát menteni stb.) vagy pl. a telepített szoftver segítségével az USB kábellel összekötött UPS automatikusan is le tudja állítani a gépet ha nem vagy jelen egy ilyen tartós áramszünet eseténA teljesítményt - hogy mekkora UPS-re van szükséged - úgy érdemes belőni, hogy ha pl. van konnektoros fogyasztásmérőd akkor egy combosabb játék alatt mért Watt értékhez hozzáadsz még vagy 30-40%-ot és egy akkor tartási képességgel rendelkező UPS-t veszel.
Ha nincs ilyen fogyasztásmérőd akkor egy az alkatrészek kalkulált elméleti maximum fogyasztásával is lehet kalkulálni, nyilván a monitort is érdemes belevenni a számításba amik jellemzően 30-50W-ot fogyasztanak, a router mondjuk 10W-ot stb.Egy átlagos konfig maximális 300W-os fogyasztását egy 850VA-es kb. 480W tartásra képes UPS is ellátja ennél nagyobb - mondjuk 400-450W-ig - egy 1000VA-es 600W tartási képességű UPS ajánlott és így egyre feljebb a konfig fogyasztását nézve.
Amúgy ezek optimális körülmények között kb. 10 percet legalább képesek tartani ami bőven elég a munka mentésére és a PC leállítására.HA komoly taratási képességet szeretnél akkor nem UPS-t (ami kvázi egy inverter + egybeépített akku) hanem egy önálló inverter és 1-2 db akár BAZI nagy akku kell.
pl. SPS Soho család tagjai amikre akár 200Ah akkukapacitást is rá lehet kötni (viszonyításképp: egy átlagos UPS-ben 1-2 db 7-9Ah-ás akku szokott lenni) -
Cs1csó
válasz TeebyKay #21276 üzenetére
A kisebb EATON 5E típusokban (850 és a 650) nincs ventilátor tehát nem is lesz hangos (az 1100VA-esben már van ventilátor és a még nagyobbakban is)
A csipogást egyes UPS-ekben ki lehet kapcsolni sőt nekem volt olyan APC ahol még jobban testre szabható volt ez: be lehetett állítani, hogy adott intervallumban NE sípoljon pl. este 8 és reggel 8 között így nem ébedsz pl. a hajnal közepén iszonyatos nagy sípolásra (velem előfordult nem volt kellemes később átnéztem a beállításokat és be is állítottam, hogy ilyenkor ne sípoljon)Sajnos nem mindegy UPS-ben kikapcsolható ez a sípolás persze azokban is megoldható de az már garivesztéssel: egyszerűen leforrasztod a csipogót és kész.
