- HTPC (házimozi PC) topik
- Bluetooth hangszórók
- Raspberry Pi
- Nem tudja garantálni a TSMC a tiltólistás cégek kizárását
GEPESZ66 #18984 üzenetére
Én 2015/2016 óta nyúzok 2 db FSP Nano 600-at az eredeti akkumulátorukkal, gyakorlatilag 0-24-ben, épp ezért tökig még nem merítettem őket. De a néhány perces áramszüneteket eddig gond nélkül elviselték, igaz, 100 W alatt terhelem őket. De jó is, hogy emlékeztetsz, beütemezek egy-egy terheléses tesztet.
Cs1csó
GEPESZ66 #15649 üzenetére
SFX-et nem vennék, csak ha szükséges jó az ATX-es méret pl ez.: FSP Raider II 450W 80+ Silver ATX
Cs1csó
GEPESZ66 #15647 üzenetére
Látom adtak tanácsot a tápegység topikban, de mint ha azt nem látnám itt. Mindenképpen innen kell vásárolnod? Mert ha igen akkor a tápegység topikba:
- linkeld be ezt az oldalt, hogy csak innen tudsz venni ennek a kínálatából ajánljanak
- add meg a költségkeretet amennyit rá tudsz szánni
- linkeld a korábbi hozzászólást ahol a konfig van leírva amihez vennéd -
Cs1csó
GEPESZ66 #15645 üzenetére
Nem gond, de az első hozzászólásodban ott van a tápegység "FSP Hyper K 500 85+" akkor nem ez lesz a gépben? (ez úgy tudom régebbi cucc a tápegység topikban is írták csoportos feszültség szabályozós ) Tehát ha még nem vetted meg akkor válassz másik tápot, de ha mindkét táp adott - a 450-es és az 500W-os is - akkor kb. mindegy melyikkel megy a gép.
Cs1csó
GEPESZ66 #15625 üzenetére
Üdv, itt kiszámoltam: [link] és mivel ez is kb. 10%-al felé lő a konfig elméleti max fogyasztása kb. 240W. Ehhez jön egy monitor - gondolom - ami kb. 50-100W. Tehát 290-340W közötti max fogyasztással lehet számolni.
Elég. Akár a router-t is rádughatod. Melyik típust nézted ki? Mostanában - TeeJay aktivitásának köszönhetően is
- ajánlott az Eaton 5E 850i USB DIN 20k-ért megfelelő, van hozzá jó szoftver amivel tartós áramszünet esetén ha nem vagy a gép mellett az akkuk kritikus szint alá merülése előtt le tudja állítani a PC-t.
(Ha az FSP NANO 800-at nézted ki az egy JÓ UPS, de OFFLINE típusú, ennél egy kicsit modernebb az EATON, ami egy LINE-INTERAKTÍV típus, legfontosabb előnye: gyorsabb átkapcsolási idő akkumultárra áramszünet esetén, feszültségszabályozás - az ideális 230V esetén +- 10-20% még belefér de ezen értékek felett vagy alatt már érdemes korrigálni, ilyenkor bekapcsol és korrigál.)bikfic1
+1 zsolt501 ott valami gond, van: próbáld ki egy másik konnektorba bedugni a UPS-t és egy másik lámpát is rákötve tesztelni.
Anno a UPS-emet egy 100W-ot - régi normál - izzóval merítettem és meg sem rezdült. Érzékeny műszerek, vagy villanymotorok amik nem szeretik a kvázi szinuszos UPS-eket, minden más nagyjából el van velük - pár gagyibb régebbi PC-s tápegység is szokott problémázni de az utóbbi időben erre nem volt panasz. -
Cs1csó
GEPESZ66 #13144 üzenetére
Üdv, jó lenne tudni a gép hozzávetőleges fogyasztását, nem táp mérete határozza meg egy gép fogyasztását, add meg a főbb alkatrészeinek a fogyasztását: CPU, VGA, mennyi RAM ,HDD van a gépben , monitor
Itt ki is számolható - kicsit túlméretezi de kiindulási alapnak jó.
Mennyit szánnál rá? 30 ezer alatt, 50 ezer alatt?
Egy 800-1000VA között 450-600W tartásra képes UPS kellene amiben van USB-s szoftveres vezérlés:
APC:
- APC Back-UPS 950VA (BX950U-GR)
EATON:
- Eaton 5E 850i USB DIN 850VA (5E850iUSBDIN)
CyberPower:
- CyberPower CP900EPFCLCD 900VA ez pl. szinuszos UPS ezért is kicsit drágább.Legrand-ban nem találtam olyat ami elég nagy, olcsó és lenne rajta USB port.
GEPESZ66
GEPESZ66 #12252 üzenetére
A szünetmentes olyan hosszabbítóba van dugva, amibe bele vam dugva egy kis teljesítményő fénycsöves lámpa dugvillája is.
Ha felkapcsolja ezt a lámpát, akkor többször előfordul, hogy pár percre elkezd csipogni a szünetmentes, mint amikor elment az áram.
Korábban nem csinált ilyet! -
Cs1csó
GEPESZ66 #12240 üzenetére
Szia GEPESZ66 látom máshol is össze lehet veled futni!
Nem teljesen értem a hibaleírást. Leírom nálam hogy szokott lenni: pl. takarításkor - kikapcsolom a gépet és hátul a tápnál is kikapcsolom ezután kikapcsolom a UPS-t és után a hálózatból is kihúzom majd ha a gépházat is ki akarom takarítani azt is kihúzom takarítás végén újra összedugok mindent a UPS-t kábelét bedugom a konnektorba (amiben van áram) ezután bekapcsolom a UPS-t az elkezd zúgni egy rövid ideig - ez a bekapcsolás majd ezután a rákötött gép tápját bekapcsolom és utána a gépházon lévő bekapcsológombot is benyomom és minden működik.
Ezt a folyamatot végigcsinálhatnád de a gép helyett (azzal ne kockáztassunk) dugj a UPS-re mondjuk egy asztali lámpát vagy akár kettőt, és a UPS bekapcsolása után ezeket is kapcsold be várj vele mondjuk 5 percet majd (szimulálj áramszünetet) húzd ki a UPS-t a konnektorból vagy kapcsold le a kismegszakítót (a kismegszakítós megoldás jobb lenne nem egészséges a konnektorba így visszadugni valahol olvastam) ha a lámpák világítanak akkor működik a UPS és amikor visszajön az áram(felkapcsoltad a kismegszakítót) a UPS is elcsendesedik akkor minden okés ha nem ez a folyamat akkor lehet van valami gond vagy az akkukkal vagy a UPS-el.
GEPESZ66 #9785 üzenetére
Én kb. fél éve vettem egy Approx APP500PS tápot, ami hivatalosan is passzív PFC-s, és az egyik legolcsóbb a piacon. Természetesen itt a fórumon kaptam miatta hideget-meleget, mert ez gyakorlatilag a kategória legalja, és ahogy elnézem, az Árukeresőn is sokan szidják. Épp ezért nem is javaslom. Viszont mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az 6 évvel ezelőtti, első generációs i5-ös konfigomat ragyogóan elviszi egy FSP Nano 600-as (ronda szinuszos kimenetű) szünetmentesről... és kifejezetten halk a 12 cm-es ventilátora, ami miatt szintén nagyon megszerettem.
GEPESZ66 #9792 üzenetére
Amíg valaki egy oszcilloszkóppal nem méri ki, nem fogjuk megtudni. A "tüskés kocka" és a tökéletes szinusz között elég sok variáció van, nyilván minden gyártó igyekszik utóbbiként marketingezni a termékeit. Neten review sajnos nincs
gortys
GEPESZ66 #9782 üzenetére
Ezt a típust már nem találtam sehol... Ami még egy nagyon jó táp volt, az a Cooler Master RS500-PSAP-J3, passzív PFC-vel, a belseje FSP gyártmány volt, de már ezt sem lehet kapni, pedig szünetmentessel remekül működött.
Viszont találtam két olyat, ami esetleg szóba jöhet:
NJOY Ayrus 500W (PWPS-050P02Y-BU01B), ebben passzív PFC van.
Cooler Master 500W (RS500-PCARI3-BU), a neten feltüntetett adatlapokkal ellentétben ebben NINCS semmilyen PFC, se aktív, se passzív. -
sanzi89
A Deepcool tudtommal nem ajánlott tápegység márka
De nézz kicsit jobban utána ennek, hogy biztosan passzív PFC-s a kinézett táp, mivel például itt passzívnak írják a webshopban, holott a dobozásra rá van írva, hogy aktív PFC...
- HP szerverek áron alul
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 520W
