Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
SMITE 2 - Napokon belül indul a zárt alfa teszt
gp Több mint egy tucat karaktert próbálhatnak ki a szerencsésebbek, a teljes listát a május első napján esedékes streamben árulják el.
biacsia
válasz A megváltó #9243 üzenetére
Szia.
Ha kinyitod, kutakodj biztosíték után, lehet szerencséd van és csak azt kell cserélni. Amennyiben nem találsz, abban az esetben egy áramköri alkatrész vehette át a szerepét.
Sok szünetmentes javítással foglalkozó cég van , őket érdemes felkeresni , hogy mondjanak rá árat.
Kidobni semmiképpen nem ajánlom, egyre drágábbak ezek manapság, a javítás valószínű olcsóbb , mint újat venni."...a béke az, amikor nagyobb botod van, mint a többieknek..."
*Ropi*
válasz A megváltó #9315 üzenetére
Röviden: nem egy megváltó ötlet.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Konzumer napelemmel nem fogsz tudni feltölteni egy (két) 54 AH-s akkut, mert használhatatlanul sokáig tart a töltési folyamat. Iparival meg annyiba kerül, hogy...
biacsia
válasz A megváltó #9320 üzenetére
Éppen a ciklusszám miatt kellene szünetmenteshez való "AGM" akkut használni szerintem, mert azoknak a töltési száma kb 1500-3000 ciklus, mert erre, illetve a visszatérő töltésre/kisütésre vannak tervezve, miközben egy autó akksi kb 150-300 ciklust bír. Ezek nagy indítóáramot tudnak, kb fél percig. Ha tudják a fizikát, akkor gyorsan tönremennek az ilyen használat (lemerít/tölt) következtében.Kicsit sántít, de ha már eszembe jutott leírom: Hasonló okból nem indulnak F1-es autókkal a Le-Mans-i versenyen.
Azt hozzáteszem, hogy én nem próbáltam még ilyen célú felhasználását, de végiggondolva a fentieket tartom valószínűnek."...a béke az, amikor nagyobb botod van, mint a többieknek..."
frpeter
válasz A megváltó #9332 üzenetére
Sok minden, de a fő különbség a jelalak.
Back: kvázi szinusz
Smart: szinuszUPSakku.hu - a legjobbak a legjobb áron
biacsia
válasz A megváltó #9339 üzenetére
Ezt olvasd el! Itt mindent, megtudsz amit kérdeztél.
Akku szempontjából AGM és olyat, ami bele való.
www.google.hu: " SUA750 battery pack replacement" enter.Üdv:
biacsia"...a béke az, amikor nagyobb botod van, mint a többieknek..."
amstro555
válasz A megváltó #9445 üzenetére
Köszi, így már világos!
Még valami: notebook esetén olvastam, hogy a saját akkumulátora véd az áramszünet/ingadozás ellen. Érdemes tehát rajta tartani? Én kiszedtem belőle, mivel 90%-ban asztali gépként használom és egy ilyen akksi kb. 1000x tölthető újra, akkor minek hagyjam rajta, hiszen akkor folyton tölt/merül, tehát csökkentem a feltölthető ciklusok számát és így az élettartamát. Áramszünet esetén mi baja lehet a gépnek (az adatvesztést leszámítva)?
*Ropi*
válasz A megváltó #9495 üzenetére
Az általad linkelt mno fórumtárs is újakat árul.
*Ropi*
válasz A megváltó #9498 üzenetére
Tudom, többször vásároltam már tőle.
tothjozsef
köszönöm, írtam is neki.
zolisx4
válasz A megváltó #9502 üzenetére
Ennyi igazából nem számít semmi??látom van zselés nem zselés ,savas ,meg nem tudom.Akkor van VRLA akkumulátor meg a zselés és nem tudom még milyen fajta ,bármelyik jó bele??
Nem nagyon értek hozzá.
itt találtam nem túl drága aksikat,azért ebbe 8 ezerért nem éri meg venni aksit ,mert ugye 10 ért lehet újba venni készen amit bedugok és megy.[ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz A megváltó #9593 üzenetére
Értem köszönöm a választ,tudtam hogy valami van csak nem értettem hogy mért számít vagy nem .Tehát nem mindegy .Még jó hogy 2 db van és új aksit vettem bele .Nembaj eladom.
olli
válasz A megváltó #9625 üzenetére
Újra kibontottam és tényleg, csak elnéztem, ebben is 60A-es a biztosíték.
750VA kivétele esetén 750/24= 31,25A folyhat, ahhoz jó lesz.
100W terhelésen
18Ah akupackkal
100/24=4,17
18/4,17*1,7= 2,539 óra áthidalási időt biztosít, ha jól számoltam.By cool !
olli
A megváltó
válasz A megváltó #9772 üzenetére
Időközben szétszedtem és látom, hogy sorba van kacsolva a 2*2 akkumulátor, tehát 48 voltos.Ki is tudtam próbálni 4 autóaksival.Működik is rendesen fúrógépet hajtja(900 watt), de ennek ellenére felfedeztem rajta ,hogy 2 db ellenállás elvan égve , ezt még nem tudom mihez lehet köze,szívesen venném, ha valaki tudna feltölteni, képet az áramkörről,arról a részről, ahova a kiegészítő kártya csatlakozója van , és segítene az ellenállás érték behatárolásában,mert így kicserélném azokat (2 db.).
y580 (I7 3610QM, 8GB, GTX660M, 1TB, HD) There is no fate but what we make
sanzi89
válasz A megváltó #9773 üzenetére
Esetleg ha te tennél be egy normális fotót?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
frpeter
válasz A megváltó #9805 üzenetére
Ez nem szinuszos sajnos. A 420-as és 620-as széria kvázi szinuszos kimenetű.UPSakku.hu - a legjobbak a legjobb áron
Peti N95
válasz A megváltó #9809 üzenetére
Szerintem egyáltalán nem sok neki, ugye az 500-as tud olyan 320watt körül, a tv meg max 60-70wattot vesz fel.
★Huawei Mate 10 Pro★Samsung Galaxy Watch 46mm★GSX-R 600★Peugeot Jet Force C-tech★
Peti N95
válasz A megváltó #9813 üzenetére
Mppt30. Csak azért vettel le onnan, hogy lássan mennyit fogyaszt.
Egyébként nem a vezérlő kapcsol le, mert úgy van beállítva hogy ne kapcsoljon le. Az apc kapcsol le, de se sípolás, se semmi... Csak gondol eggyet és kikapcsol. Aztán ha vissza kapcsolom megint megy órákig akár. Lehet kellene neki egy kis venti?[ Szerkesztve ]
Krogoth
válasz A megváltó #9838 üzenetére
Ezt jó tudni, köszi.
diegho
válasz A megváltó #9880 üzenetére
Új kell számlával, mert úgy ingyen van, amúgy kevés lenne.
Tamy
válasz A megváltó #10007 üzenetére
Ezzel több probléma is van:
- Emlékeim szerint először (még XP-n) úgy lett próbálva, mert talán speckó soros kábel nem volt, ami az APC-khez kell, és úgy nem akart jó lenni.
- Nem tudom megvan-e még az az átalakító, ha volt is egyáltalán.
- Jelen esetben azért nem hinném, hogy megoldást jelent, mert a PowerChute Plus fel sem megy, a Business Edition meg látja a soros porton is, csak azt mondja, hogy a szünetmentes nem támogatott.
Tegnap még annyit sikerült előrelépni, hogy a Business Edition telepítését követően nem az autómatikus keresésre mentem, hanem kézzel adtam meg, hogy Smart-UPS, és COM1 port. Ezt követően még telepített kicsit, de hiba nélkül befejezte. Viszont ikont nem rakott ki az óra mellé, a Start menübe egy weblinket rakott, viszont itt nem tudok belépni. Egyedül IE alatt reagál valamit, futtatni akar valamit, de hiába mondom, hogy engedem, nem lép be. Így igazából nem tudom, hogy jó lesz-e, ma jobban szemügyre veszem, esetleg ismét feldobom a legújabb verzióját (most a 8.0.1 van fent), ezúttal manuális beállítással.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz A megváltó #10009 üzenetére
A 8-as verzió sehogy sem engedett be, felraktam ismét a 9-est, azzal be tudok lépni, de nem látja a szünetmentest (valószínű a 8-as se). Nagyon úgy néz ki, hogy a 600-ast nem támogatja, csak a PowerChute Plus. Azt próbáltam 32 bites Win7-el is, ott hibakóddal száll el a telepítés. Néztem XP kompatibilis módban is, ugyanaz a hibajelenség (igaz nekem az még sosem segített). Úgy döntöttem azon a gépen marad az Xp, emiatt nem cserélünk szünetmentest.
#92888064
válasz A megváltó #10019 üzenetére
köszi a választ
akkor szerzek egy kábel, és kipróbálom. az akksik állapotáról mi alapján kapok infót? laikus vagyok a témában.[ Szerkesztve ]
#95590400
válasz A megváltó #10147 üzenetére
hova valósi vagy?
sztornó, elkevertem a 3. kábelt, egyet meg megtartanék tartalékba.[ Szerkesztve ]
#95590400
válasz A megváltó #10153 üzenetére
jó messze laksz tolna megyétől... ha megtalálom a 3. kanócot valahol (még egy tippem van), akkor küldök pm-et...
*Ropi*
inf3rno
válasz A megváltó #10273 üzenetére
Itt szerintem nem a hardveres rész a kérdés, mert összekötöd azt annyi. Hogyan szándékozol leolvasni az infot az USB-ről? Szvsz, külön drivert kell majd írnod hozzá, de lehet én látom rosszul, és már szuperokosak az operációs rendszerek, és minden ilyen összetákolt eszközt felismernek maguktól is.
Buliban hasznos! =]
Bunt
válasz A megváltó #10309 üzenetére
Köszönöm szépen.
Egyelőre csak az Agentet telepítettem fel, tökéletesen működik is. Most csak arra kellett a kapcsolat, hogy kitiltsam a hang alarmot hibánál.
A későbbiekben majd beüzemelem egy servergépre is a kapcsolatot. Ha elakadok, akkor esetleg majd "zaklatnálak".
Bélabácsi
*Ropi*
válasz A megváltó #10321 üzenetére
Szerintem bármit betehetsz oda, ami elbír 12 / 24V 300 mA-t.
*Ropi*
válasz A megváltó #10325 üzenetére
Biztos, hogy az a hibás? Kiforrasztottad és mértél rajta HFE-t vagy akárcsak egy szimpla diódavizsgálatot?
*Ropi*
cinemazealot
válasz A megváltó #10340 üzenetére
Az "APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V" oldalán ez áll: "A szervergyártók által javasolt, tiszta szinuszhullámú kimenetet biztosít..." Kérdés, hogy egy készülékről beszélünk-e, mert "APC SC420INET" típusjelzéssel semmit nem találtam.
envagyok
válasz A megváltó #10417 üzenetére
Nem azt jelenti, hogy folyamatosan beavatkozik, és túl magas v alacsony feszültség esetén is kompenzál?
Kezdek megzavarodni.
Itt:
Azt írják, hogy színuszos..Most tényleg, milyen?
Illetve használhatom az aktív pfc-s táppal?Keresek 3dfx és régi ATI, Nvidia videókártyákat, Gravis, Creative hangkártyákat!
envagyok
válasz A megváltó #10426 üzenetére
És kell hozzá vmi tudnivaló, vagy csak kössem rá a 2 akkut sorbakötve?
A benti akkuk helyére kössem ,vagy a kivezetésre kössem rá?Keresek 3dfx és régi ATI, Nvidia videókártyákat, Gravis, Creative hangkártyákat!
envagyok
válasz A megváltó #10428 üzenetére
Akkor nem baj, ha belül nincs semmi?
partytime25
válasz A megváltó #10434 üzenetére
Köszi a választ...
Esetleg fogyasztásra valami tipp ha épp pl nem akkut töltögeti mennyi lehet kb? APC ES 700 a pontos típus...
Olvasgattam olyasmiket is hogy 30-50w... de ezt irreálisnak tartom 2x annyit fogyasztana mint a nasom ha csak be van dugva és nem is használom...
.Farkas.
Megmertem oket, az egyikbe 9 a masikba 7 volt pedig egesz ejszaka be volt dugva a UPS tolteni..
Utana kertem egy uj aksit azzal pocre bekapcsolt a UPS.
Most kiszedtem az aksikat es kulon aksitoltore tettem oket, hatha
*Ropi*
klrt
válasz A megváltó #10457 üzenetére
Köszönöm!
*Ropi*: Neked is köszönöm!
Akkor keresgélek akkut!
samu81
válasz A megváltó #10492 üzenetére
Igen, 48as. szétszedtem. Az enyém is fehér, nem LCDs.
Hát, ez mondjuk nem jó hír .... 48V nagy teljesítményű akkut nem lesz könnyű szerezni.
Kicsit ki szeretném terjeszteni az áthidalási időt. Úgy 1,5 órára 1500W-on.
A mostani 15 perc (új akkukkal állítólag ennyi teljes terhelésen) az nem elég.
Viszont a 4db 80Ahs munka-akku az nem 2 fillér és még az is csak 1 óra lenne. Hmmm ... -
emmzolee
válasz A megváltó #10701 üzenetére
Pfff. Tényleg. Nem tekertem lejjebb. :-)
Kössz
Rick4
válasz A megváltó #10875 üzenetére
Amibe kell két 12V-os akksi. Nosza, akkor veszek még egyet.. Amúgy 6 ezresért van helyben egy sosem használt FSP nano 600, lehet a harmadik is az lesz..
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
ceripapa
válasz A megváltó #10912 üzenetére
Hm , akkor az emberek mit vesznek a gép melle ha a tiszta szinuszos az ajánlott ? Xd
Pubszon
válasz A megváltó #10956 üzenetére
Számomra is hihetetlen volt, de tényleg nem fogyaszt sokat.
TV nézéskor max 10-es hangerőn és 20% vagy azalatt van a fényerő mikor nézem.
Gépre kötve magasabb fényerő, viszont ilyenkor nem használom a hangját.
De este lemérem.[ Szerkesztve ]
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
G@ß!
válasz A megváltó #11001 üzenetére
Azt egyáltalán ki lehet onnan bányászni?
Vagy csak kiforrasztani? -
G@ß!
válasz A megváltó #11005 üzenetére
Köszi.
Akkor intézek bele akksit.
12v7ah/20hr ilyet kell vennem. Van valami ajánlott márka/ajánlott bolt, ahol érdemes venni? -
G@ß!
válasz A megváltó #11008 üzenetére
Köszi. Genesis, CSB, Fiamm vagy Yuasa legyen? (Az első három br. 5EFt, az utolsó 7,5EFt.)
G@ß!
válasz A megváltó #11010 üzenetére
