- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
cinemazealot
válasz t72killer #9700 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a nem szinusz jelalakos (másnéven "szimulált" szinuszos) UPS-ek négyszög-szerű jelalakjának meredeksége és az ebben rejlő felharmonikusok meghülyítik a PC tápjának aktív PFC (teljesítmény tényező javító) áramkörét. Passzív PFC-s tápokat ez nem annyira bánt, mert ott csak egy kondi van, oszt jóccakát. Viszont amelyik megtűri az ilyen jelalakokat, annak a létrehozott feszültség értékeit nem hinném, hogy ez befolyásolja.
Viszont a 230-at kihagyó táp szerintem pontosan a laptopokban is alkalmazott mechanizmus, azzal a különbséggel, hogy ott nincs ATX csati.
cinemazealot
válasz t72killer #9723 üzenetére
Aha, ezzel már én is szemeztem. A visszacsatolást viszont nem tudom, hogy lehetne megoldani a legegyszerűbben, pedig ezen is törpöltem már egy kicsit. Fapados megoldásnak arra gondoltam, hogy egy feszültségszint ellenőrző áramkör figyeli, mikor ér el az akksi egy kritikusan alacsony értéket, és ha ez bekövetkezik, triggereli a bekapcsoló gombot, amire szoftveresen be kell állítani a kikapcsolás/hibernálás stb. parancsot. Persze hülyebiztossá kell tenni, mert ha az akksit pl. karbantartás miatt kiveszed a rendszerből, ne akarja már magát állandóan kiütni...
cinemazealot
válasz t72killer #9725 üzenetére
Én ezt úgy értelmezem, hogy normál üzemben (az alaplap bekapcsolt állapotában) a bemenet lehet 6-24 V között is, a rendszer bekapcsolva marad. Kikapcsolt állapotban van az, hogy ha a bemeneti tápfeszültség lecsökken 11,2 V alá, akkor PSU lekapcsolja magát, hogy ne süljön ki az akksi, és csak akkor kapcsol vissza (fogad újból bekapcsolási kéréseket), ha a tápfeszültsége visszaáll 12 V fölé:
"During the HARDOFF if the battery level drops below 11.2V for more than one minute, M3-ATX will shut down and re-activate only when the input voltage is > 12V."
Tehát ha Te a PC bekapcsolt állapotában szeretnél egy vészleállást kezdeményezni azért, mert a teljes rendszer tápfeszültsége elkezdett egy kritikus szint alá csökkenni (pl. 11,2 V alá), akkor ez a megoldás nem lesz jó, hiszen az M3-ATX üzem közben akár 6 V-ig is bekapcsolva tartja a PC-t.
cinemazealot
válasz t72killer #9728 üzenetére
De hülye vagyok, ez az "ignition" = autóbéli "gyújtás" először le se esett, mert nem tudatosult bennem, hogy ez egy autóba való PSU...
Így viszont tök egyszerű a szitu. Az ignition bemenetet egy feszültségszint érzékelővel vezérelt kapcsolóval állítod elő úgy, hogy ha a bemeneti táp pl. 11,2 V fölött van, akkor az IGN megegyezik a tápfesszel, ha 11,2 V alá esik, akkor meg lezuhan 0 V-ra. Ezzel P1...P4 módban egy gyönyörűen körbeudvarolt és biztonságos lekapcsolást tudsz elérni, ha a tápfesz. kritikus szint alá csökken. Amikor meg a tápfesz. visszaáll, a gép ismét bekapcsol. Ez lenne a célod?
cinemazealot
válasz t72killer #9730 üzenetére
A gyújtás pontosan az a 12 V (teherautóknál 24 V), ami az akku pozitív saruján mérhető akkor, amikor elforgatod a slusszkulcsot és bekapcsolódnak a műszerek.
(#9731) t72killer
Hmm... feladtad a leckét nekem is. De ezek a 110 EUR-os alkatrészek... lassan olcsóbb lesz megvenni egy laptopot, mint összerakni egy saját gépet ezekkel a speckó kütyükkel. -
válasz t72killer #9734 üzenetére
Apropó "kockaszinusz", a "voltage waveform: sinusoidal", egyéb megjegyzés nélkül garancia a szép AC jelre? Tesztet sajna nem találtam a jelöltről (AEG B.1000, tesztet sajna nem találtam róla - manual pdf). Drága (bár nem sokkal több, mint az openUPS+akksik ára), viszont egy füst alatt megoldaná a fentebb tárgyalt pico-psu-s háziszerverecske, a modemrouter, a nyomtató, a TV és a munkagépem védelmét.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
cinemazealot
válasz t72killer #9735 üzenetére
A "sinusoidal" elvileg azt jelenti, "szinuszos". Az "AEG Protect B. 1000" vagy "AEG Protect B. 1000 Pro" az áldozatod? Mert utóbbi ~95 eFt-os ára alapján elképzelhetőnek tartom a tiszta szinuszos jelet. De mindenképpen rákérdeznék, valakinél. Viszont ha valaki megbízhatóan tiszta szinuszos jelalakot akar, annak általában az APC Smart-okat szokták ajánlani. Hogy esett a választásod az AEG-re?
(#9736) premierpark
Ahogy (#9737) t72killer is mondta, szükség lesz mindkét rendszer maximális teljesítmény felvételére, illetve arra, hogy melyik érzékeny a 230 V jelalakjára. A szűrők valamilyen motorral vannak meghajtva, ugye? Ha ezek 230 V-os motorok, akkor oda mindenképpen egy tisztán szinuszos jelalakot produkáló szünetmentest választanék (a kazánok keringető szivattyúi szoktak ugyanígy kritikusan viselkedni, ha valaki szünetmentesíteni szeretné őket, azok ugyanis nem szeretik a szimulált szinusz jelet). Ha viszont törpefeszültségű egyenáramúak, akkor lehet, hogy elég egy olcsóbb UPS is. A PC-nek a tápjáról is meg kéne tudni, hogy aktív PFC működik-e benne. Ha igen, oda is elkél a tisztán szinuszos jelalak. -
cinemazealot
válasz t72killer #9741 üzenetére
Tűzre lobbant?!?! Ez de durva...
Mondjuk, a magas(abb) fogyasztás érthető, hiszen egy elég komoly (talán inverteres?) elektronikát kell üzemelni, hogy összehozza azt a tökéletes szinusz jelet. Míg a belépők egy talán sokkal egyszerűbb, épp ezért kisebb fogyasztással bíró elektronikával eszkábálják össze azt a majdnem-szinuszt.
Egyébként a fogyasztás hozzávetőleges mérésére alkalmas az egyszerűbb, "konnektor-repeater"-szerű cucc is, nem kell hozzá hitelesített precíziós műszer:
A vevők többsége szerintem seggét a földhöz verdesve örül, ha végül tényleg azt kapja, amit akart és ha képes leiratkozni a webshop-ok hírleveleiről, nemhogy még egy év múlva vegye is a fáradtságot, hogy visszajelzést írjon a termékről. Esetleg valamilyen utólagos kedvezménnyel vagy vételár-% visszatérítéssel lehetne ezt csábítóbbá tenni, de ez meg inkább a gyártó érdeke lenne, nem a forgalmazóé. Kevesen vannak, akik még az Árukeresőn is hajlandóak véleményt alkotni egyik-másik, általuk megvásárolt termékről. Pedig tény, hogy ez egy hasznos dolog a többi potenciális vásárló számára.
cinemazealot
válasz t72killer #9744 üzenetére
Ez se rossz. Bennem most egy olyan "konfiguráció" kezd véglegesedni, hogy:
19V-os laptoptöltő
=> 12 V-os ólomakksi töltőáramkör
=> wide-range picoPSU
=> mini PC.Ezt jól ki tudná egészíteni ez az útválasztó: 19V-os laptoptöltő egyfelől táplálja az útválasztót, másfelől tölti is az akksit. Az útválasztó kimenetén meg ott csüng a picoPSU-ra akasztott gép. Így az akksi bármikor (hotswap módon) kivehető/cserélhető, ha pedig elmegy a 230 V, a gép tovább tud menni akksiról.
cinemazealot
válasz t72killer #9747 üzenetére
Iiiigen, az akksiról való működés érzékelését még én sem tudom, hogy oldom meg. De az sem feltétlenül jó, ha ahogy eltűnik a 230 V, rögtön elkezd a M3-ATX visszaszámolni. Mert mi van, ha én most akksiról szeretnék dolgozni addig, amíg az akksi bírja. Ilyen esetben inkább az akksi töltöttségi szintjét kéne valahogy érzékelni, ahhoz kellene még egy jó kis áramkör.
* Ezt nem tudom, de valószínűnek tartom, hogy ezt is kitalálták már. Ha másképp nem, úgy biztosan működne a dolog, hogy ha visszatér a 230 V, hálózaton küld a gépnek egy Wake-On-LAN jelet, amire a gép beindul. Ehhez persze az kell, hogy a UPS is tudjon a hálózaton kommunikálni.
cinemazealot
válasz t72killer #9749 üzenetére
A monitorra megvan a megoldásom: a minap rendeltem eBay-ről ~7 eFt-ért egy HDMI bemenettel is rendelkező (eredetileg RPi-re tervezett) 5"-es LCD kijelzőt, amit USB-ről kell tápolni. Ez lesz a gép saját képernyője. Ha nagyobb képet akarok, a HDMI kimenetbe egy nagyobb monitort dugok. Ha meg elmegy az áram, HDMI-ből nagy monitor ki, kis LCD be és mehet a buli 800x480-as felbontáson!
Nova96
válasz t72killer #9755 üzenetére
MSI B85I///4gb kingston hyperx fury 1600mhz///Gigabyte GTX750 Ti 2GB ///WD 1TB blue//Kingston V300 120GB///INTEL i3 4170///BE QUIET! System Power 7 300W///Antec ISK 600// TP-LINK WR741ND//Dell UltraSharp U2311h
Még a routert is rákötném, mennyit eszik azt, nem tudom de kb. olyan 150-200 max.Köszi a linket, akkor onnan bármelyiket érdemes venni még az olcsóbbat is? (14-15k vagy inkább 20k fele érdemes?)
GEPESZ66
válasz t72killer #9791 üzenetére
Ma nekifutottam még egyszer. A szünetmentes pontos típusaOWERCOM BNT-600A (360W).
A pcx.hu oldalán azt írja, hogy a kimeneti jel szinuszos.
Mellékelek két képet. Ezek a jelek vannak az elején, ill. ezt írja a Powercom weboldala.
Ezek alapján, akkor milyen valójában a kimeneti jel?
GEPESZ66
válasz t72killer #9799 üzenetére
Megjött a válasz.
A Google fordítóval azt vettem ki, hogy vagy működik a pfc-s táppal, vagy nem.
A számítástechnikai boltban, mikor tegnap voltam náluk, azt mondták, hogy Ők problémával nem találkoztak ilyen párosításnál.
Azért ezt elküldöm nekik is. Nem akarok úgy járni, hogy hazaviszem a gépet, s nem lesz jó.Hi ,
The Black Knight (BNT) series is our most cost effective line interactive series. This series only produces simulated sine waves and thus can not be guaranteed to work with all active PFC power supplies.
If you are looking for a unit that produces a pure sine wave but is still line interactive to save on cost you would need to look into our Smart King series (SMK). Here is a link to the SMK-600A: http://powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=28
The switchover time for our line interactive units is 2-4 milliseconds which should not be an issue for most PSUs. If you need a guarantee that the UPS would work with your active PFC PSU then it may be necessary to look into our full online pure sine wave UPS units such as the Vanguard series (VGD). The lowest model we currently offer is the VGD-1000LCD: http://powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=2110
Sincerely,
Frank Chen
Account Manager
-- Powercom America, Inc. --
2084 E. Francis Street
Ontario, CA 91761
T: (714) 525-8889 x 119
F: (714) 525-8881[ Szerkesztve ]
Zola007
válasz t72killer #10137 üzenetére
igen, ezzel tisztában vagyok
De rajtam kívül még rengetegen vannak így, hogy nem megoldható utólag a B és C szintű védelem (A szint , tehát villámhárító van az épületen) és csak D finomvédelmet lehet venni.Nem igaz, hogy nincs valamilyen dobozolt, integrált, konnektorba dugható B+C szintű, 1 fázisú levezető, mint amit a táblába lehet kötni: [link]
Az a gond, hogy tele van a 12-es szekrény, mert ha lenne hely, akkor beköttetnék egy ilyen B+C modult legalább a két szobára, ahol az elektronika többsége van
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
válasz t72killer #10139 üzenetére
befelé 10 mm2-es réz jön, de a szekrénybe már nem fér
Ami nekem van, az is 93 kA-re van tesztelve, de nekem nem relatív biztonságérzet kellene, hanem valós védelem.Csak így, hogy nem az enyém a lakás, elég problémás, különben már rég megcsináltattam volna egy rendes villámvédelmet.
Mindegy, veszek egy alap UPS-t , meg marad a hétvégenkénti backup és a lakásbiztosítás. Mást egyelőre nem tudok tenni érte, ha a fejem tetejére is állok.Ha a túláram nagy részét az élete árán, de megfogja az elosztó a 2300 Joule terhelhetőségével, akkor már kevesebb gondja van az UPS-nek vagy rosszul gondolom?
Szerinted?
#95590400
válasz t72killer #10148 üzenetére
hát, elég kevés szimpla családi háznál van kiépítve villámhárító, még a kétszinteseknél sem kötelező emlékeim szerint, szóval maradjunk ez esetben a rögvalóságnál.
a szolgáltató a saját pontjainál védekezik, innentől, ha a házba csap a villám, a villámhárító nélkül a legkisebb gondod is az elektronikai cuccaid lesznek.
ellenben már eleink is tudták, ha a ház közelbe magas fát ültetnek, akkor azt vágja ketté a villám, és szerencsés esetben nem a házra dől a fa villámhárító.[ Szerkesztve ]
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- nVidia tulajok OFF topikja
- Léghűtés topik
