- Egér probléma
- Apple asztali gépek
- Egérpad topik
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
raggg
Ha minden igaz ma kapom a 3. w809-et, szurkoljatok
raggg
Üdv
A gariztatás utàn kapott TV-m ilyet tud:
[kép]Ps4 játék közben szoktam észrevenni, de utána hiába váltok inputot, hiába húzom ki a PS4et, restartolom, kihúzom-bedugom a TV-t, a csík megmarad, csak néha kék. Ha kinyomom egy időre, akkor elmúlik...
Holnap hívom a szervízt megint, elég szomorú vagyok :-/
raggg
Gsx-rr #33416 üzenetére
Már hogyne kattogott volna? Az ímént a monitorom is pattant egy egészségeset itt az irodában. A régi CRT-nk tudott akkorát pattanni, hogy éjszaka az ütő megállt bennem.. szerintem elég egy pici illesztési hiba. Az más kérdés, hogy egy sokszázezres készüléktől nem feltétlenül várja az ember.
szerk. valószínűleg a talp se segít sokat, nem az a betonbiztos cucc, na.
raggg
blakey #33413 üzenetére
Na igen, ezért is írtam le a tapasztalatom, hogy aki küzd ezzel esetleg elgondolkodhat egy telefonon a szervízbe.. Egyébként tavaly decemberi dátumú TV-t vittek el és egy tavaly nyárit (2016/6 talán?) kaptam helyette.
Valszeg a hőtágulással megbarátkozom, a műanyag az műanyag lesz akármit csinálok.
raggg
Nos, a szervízelés nálam is megtörtént, kaptam egy új tévét a 6 piros ledes probléma után.
Eléggé örülök, mert olyan tünetek is elmúltak, amikkel azt gondoltam már együtt kell élnem: nem ébresztgeti az új TV a rádugott eszközöket és éjszaka sem hozza rám a szívrohamot, mert nem kapcsol be hajnal 2-kor magától. Amikor az első estéje után felkeltem és láttam hogy "alszik" a TV-re dugott vinyó, már gondoltam, hogy jók leszünk.
Sajnos a már korábban emlegetett pattogás viszont jelentkezik, a hőtágulásra tippelek, mert bekapcsolás után kattog a TV, illetve ha kézzel megnyomkodom a hátsó panelt akkor elő is tudom hozni. Majd valszeg meghúzom még a talp csavarjait, mert mintha onnan jönne párszor a hang (egyébként katasztrofális a TV-talp helyzet, vicces, hogy prémium kategóriás TV-k alatt is olyan gyér talpakat látok, hogy ejjjj). Lehet, hogy már volt szétszedve ez a darab és ezért, de ennyi bajom legyen, nem hibás, úgyhogy ezzel együtt tudok élni.. A garija ráadásul újraindult..
Most a következő 2 hónapot eltöltöm a BFI állítgatással asszem, egyelőre Egyenletesség: min. Tisztaság 1 a nyerő
raggg
Tegla80 #33060 üzenetére
Igen írtad, próbálkoztam is vele. :-) mostmár egyébként a csere miatt mindegy is lenne, de mérnökemberként próbálom diagnosztizálni a problémát: azt még értem, hogy hibát okozhat a HDD, de hogy ez miért backlight error a végén az nekem elég misztikus.
Ahogy tudom a 2.5"-ös vinyók több áramot igényelnek, ezért tippeltem, hogy lehet igazad van és ez lesz a hiba, de pl. Ma nem jött a piros led tőle.
Az viszont többször is előfordult, hogy a távkapcsra/bekapcsológombra nem reagált a TV (ez hddvel meg nélküle is előfordult). Szóval most úgy látom a HDD nélkül sem okos minden, de nem segít rajta, az biztos :-)
(Persze nem is várom, hogy itt kapjak választ mindenre, de gondoltam beírok hátha valaki visszakeresé később.)
raggg
Vicces a helyzetem, mióta bejelentettem a TV-t a szervízbe sikerült kitapasztalnom, hogy a külső vinyó (WD My Passport 1TB 2.5" :S ) ha rajta marad a TV-n éjjelre, akkor ébredek reggel a 6 piros villanásra. A service menüben ugye ott a backlight error, de ha nem hagyom rajta a vinyót éjszakázni akkor nem jön a hiba, amúgy meg fixen.
Létezik hogy ennyire ostoba vagyok és a 2.5" a baj? (HD sentinel szerint amúgy okés a vinyó)
raggg
Kis szervíz sztori: Bejelentettem a szervíznek a pár napja emlegetett 6 ledes hibát (küldtem nekik képet a service menuről is); azt mondták nem javítható, jövő héten kapok egy új készüléket. Remélem tudnak w809-et rendelni, ha nem akkor, drágábbat adnak helyette.
raggg
A budapesti RMD Sony szervízzel milyenek a tapasztalataitok? Hívtam őket reggel, azt mondták hívnak a nap folyamán, egyelőre nem kerestek. Pingelni kell őket?
raggg
blakey #32943 üzenetére
Emlékeim szerint minden frissítést kikapcsoltam (sw update-t tuti), de lehet dolgozott valamit. Egy vinyó bedugva maradt, az lehet felébreszthette. Csatornafrissítést nem tudom csinál-e mert nincs rá kábelTV kötve.
Attól félek egyébként, hogy az edigital már nem tudja cserélni ugyanilyenre (55 w809) mert a webshopban már nincs..
raggg
raggg
Köszönöm a válaszokat!
Garis még (vacsi új a TV ahogy írtam), csak nem tudtam, hogy hívjam-e egyből a szervízt, vagy álljak neki otthon mókolni.. egyelőre nem volt probléma, de gondolom, ha táp vagy alaplap probléma akkor előbb utóbb lesz ... ilyenkor a kereskedőt érdemes keresni első körben, vagy egyből sonyékat hívjam?
raggg
Sziasztok, bár nem reagált senki, azért megpróbálkozom mégegyszer, hátha valaki találkozott már a problémával:
Kb. 3 hetes a w809, reggelente hatszor villanó piros ledre ébredek már sokadjára.. bekapcsolás után minden megy flottul, csak rebootol a TV (android logo, színes gömbök..).
A neten a következő magyarázatot találtam:
6 red flashes- backlight issue, bad main board, or power board or inverter boards- check standby volts on power board. "backlight on" volts should be 3-5v from main logic board then 24v to inverter
Nem nagyon tudom ezt értelmezni, segítene valaki?
Látszólag egyébként minden oké, TV nézés közben nem produkált semmilyen anomáliát..
raggg
Arra van valami ötletetek, hogy reggelente miért kelek villogó piros ledre?
Minden megy frankón de néha reggel látom hogy villog pirosan, bekapcsnál rebootol a TV. Amúgy a SW update ki van kapcsolva.
raggg
Tegnap újdonsült tulajdonosa lettem egy 55W809 boldog tulajdonosa lettem.. az asszony már ott ugrált a doboz mellett mire hazaértem melóból, aztán este jött a pofáraesés mikor a 25 gigás filmet nem húzta át a wifin. Node semmi baj, ezt majd megoldjuk később, vinyó kihúz, bedug, VLC letölt és ... szaggat a film.
Sajnos zérus tapasztalatom van androidos-, és egyáltalán okostévék terén; van bármilyen ajánlott lejátszó a fenti esetre? (Vagyis USB-ről .mkv lejátszásra.) A WiFi nyilván kevés lesz, de egyelőre a kábeles megoldást még nem tudom kiépíteni..
- sziku69: Szólánc.
- Anime filmek és sorozatok
- Egér probléma
- Béta iOS-t használók topikja
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
- Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/ 256 GB / Gyárifüggetlen / 12 hó Garancia
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Playstation 4 Gold Edition! Olvass!
