- Akciókamerák
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- ZIDOO médialejátszók
- Platina besorolású tápcsaláddal bővült a be quiet! felhozatala
Samsung LCD és LED TV-k
silvergod
nézegettem teszteket ,és ahogy a menüben amikor lépkednek már a Q60R ben is lehet fekete menü? ..nem csak a mostani sötét mód a Q60T ben..és még ami feltűnt hogy a Q60T menüjéből kivették a "backlight" pontot a menüből? tehát nem lehet állítani az újban a led háttérvilágítást? a 6 éves tv-m tudja..jó irányba haladnak...
silvergod
Tribooster02 #140025 üzenetére
De 43Q60R ből aki ilyen méretben keres esetleg,ott meg sajnos PlS panel van a VA helyett, ebben az egy méretben
...pedig venném egyből.
silvergod
nem tudja valaki véletlenül hogy a UE43TU8502 milyen paneles lehet?
mert néztem több helyen de még annyira új lehet ,nincs róla semmi...A másik kérdésem hogy valakinek van-e 43Q60R esetleg? megmérné a két csirkeláb közötti távolság mekkora? mert ahogy nézem lehet lelógna az állványról akkor az kilőve...
köszönöm -
silvergod
Köszi mindenkinek!
Vennék én nagyobbat de csak max a 43" fér el sajnos...Akkor ahogy néztem a specifikációkat vehetnék akár egy Samsung UE43TU8502-t is az legalább VA paneles és idei modell -
silvergod
43" keresnék tv-t ,a Samsung 43Q60R QLED Smart néztem vagy a Samsung QE43Q60T .
megéri a 60T a +35eft többlet kiadást. jobb valamiben ?
mert én nem sok mindent találtam,sőt van olyan teszt ami a régebbi modellt jobbnak mondja...
mi a különbség a két típus között?
érdemes esetleg nem Qledest nézni ami olcsóbb vagy azok még rosszabb képet adnak? mert ahogy olvastam az olcsóbb qleddel nincsenek sokan kibékülve...
egy 40H6200-at váltana,az nekem teljesen megfelel,a QLED gondolom azért add olyan képet?
köszi -
silvergod
Van egy 40h6200 amin még a gyári több mint 2 éves szoftver van..kérdésem az lenne hogy érdemes lenne lefrissíteni a legfrissebb 2018 áprilisi verzióra? hoz ez esetleg valami újdonságot/javulást a rendszerbe? vagy ha esetleg rosszabb lett valami,akkor hagynám,mert most jól működik minden.
köszi -
silvergod
sandró60 #112252 üzenetére
ja próbáltam de mégse dobta ki amit kerestem...nem baj megcsináltam mindent videót néztem róla
engedélyeztem a távot meg a BT fülest is..nem volt bonyolult..
Azért nem csináltam én se előbb mert volt garancia,most meg lejárt...de ezzel a távval most imádom!
Most valami olcsó és jó Bt füles kellene hozzá...mert a kis ebayes fülest nem látja valamiért,pedig menüpont van..de nem talál semmit.
Próbálta valaki esetleg valami ebayes/alis fülessel amivel működik is?
köszi -
silvergod
Van egy 40H6200-m,most hogy lejárt a garancia,engedélyezni szeretném hozzá a szervíz menüből a smart control vezérlést,(táv van)mert úgy tudom lehetséges...megírná valaki hogy pontosan mit és hol állítsak hozzá? minden beállítást elveszt a tv? el lehet vele rontani teljesen,ha valamit nem jól nyomok esetleg?A Tv-n a 2015-s gyári szoftver van amivel vettem anno,érdemes frissítenem a legújabbra van jelentősége?
mert ezzel nincs problémám..
köszi -
silvergod
Ismerősöm venne tv-t max 150 ezer a keret,mi az ajánlható vétel ennyiért?
igazából nem adott meg se átmérőt se felbontást hogy milyen legyen..ahogy néztem 43J5500 vagy 40J6300 vagy 43JU6000 van ilyen áron
ezek közül melyik vagy esetleg más típus?
köszi -
silvergod
Van akinek optikai kábelen megy a hang a tv-ből,a házimoziba?
Az érdekelne hogy érdemes venni minőségibb kábelt ebayről?mert van aminek OD 2.2 van irva ez kb 300ft,de az OD 5.0 vagy 6.0 jóval drágább,csak van-e jelentősége?
Köszi -
silvergod
Ha a tv hdmi arc csatlakozójàba és a házimozi hdmi bemenetet összedugom,akkor kell lennie hangnak? Mert kiválaszthato,hogy a házimozin legyen a hang de mégse szól..
Köszi -
silvergod
Ha hdd vagy pendrive-ról nézek filmet,annak a hangját hogyan lehet átvinni a házimozira?
mert scartal van kötve és a sima tv adás szól de ha róluk indítok filmet nincs hang.
köszi -
silvergod
silvergod
A szervizmenüben a smart control is bekapcsolható? mert az jobban érdekelne mint a bt füles.
régebben kérdeztem ezt,de most látom többen állítják át a dolgokat...ez nem jár akkor garanciavesztéssel?
köszi -
silvergod
LanyUs #88059 üzenetére
vedd meg a samut nyugodtan, felejtsd el az LG-t!
Én is a 2 márka között vacilláltam de most hogy már a Samsungot vettem ..tudom jól döntöttem.
A rokonok vettek elsőként lg-t mindentudót 190 ért,ez volt az alap... ámultam hú ez igen..ez kell.
most elmentem hozzá mondom mi ez a sz*rmost hogy már van viszonyítási alapom...
A képe biztosan nem jobb hiába állítgattam fél órát nem adta a Samsungét...
de nem ez amiért felejtős az lg..mert a kép azért szép ott is,hazudnék ha azt mondanám hogy nem...
Ami viszont gagyi és feltűnt elsőre..a hangzás! olyan tompa erőtlen doboz hangja van hogy az valami borzalom....
de ami még rosszabb szerintem az a tetű lassú menü minden másodpercekbe telik..
elég hosszúakba, ...mondom ez téged nem idegesít??? ő ezt szokta meg....
el is jött hozzám megmutattam neki a Samsungot..elismerte a menü és a hang sokkal rosszabb nála nem vitás -
silvergod
sityupityu #87949 üzenetére
A szoftvert csak sorban lehet felrakni a tv-re,azért nem dobja be.
Amikor én megvettem akkor frissített 2x és egymás után ment csak... -
silvergod
légegeret használ valaki h6200-hoz? melyiket érdemes venni hozzá?
köszi -
silvergod
Köszönöm mindenkinek aki segített !!!
a probléma megoldása végül a régi 2012 driver telepítése lett
vicces hogy az új driverekkel meg nem ment a hang -
silvergod
rádugtam a PC-t,HDMI kábellel a tv-re,de bármit állítok nincs hang.
kiválasztottam az ati hdmi output-ot a hangoknál de semmi..van valami trükkje?
köszi -
silvergod
Van olyan aki sikeresen engedélyezte a 40h6200 típusnál, a szerviz menüben a smart touch távirányirtót?
ezt a gyári hosszút nem nagyon tudom megszokni vennék egy olyat ha működne...
a szervizmenü turkálás nem jár esetleg garancia vesztéssel?
köszi -
silvergod
[link] erre valaki?
nem használ senki smart view 2-t?
köszi -
silvergod
A smart view 2 alkalmazással nem tudok mappát megosztani a pc-ről,mert nem engedi mindig az already exists felirat ugrik be,hiába választom az összes fájlt mappán belül a feliratot sem csatolja hozzá a filmhez.
hogyan lehetséges ez? van-e esetleg valami más program ez helyett?(a samsung linken kívül)
köszi -
silvergod
Bluetooth-os fejhallgatót lehet használni a 40h6200-al,felismeri?
köszi -
silvergod
Az tudja esetleg valaki biztosra,hogy a 40H6200 kezeli-e a samsung smart control távot? ha igen melyik típust?
mert nem vennék feleslegesen...akkor ikább valami légegér vagy vezeték nélküli billentyűzettel próbálkoznék,azokat biztosan kezeli...
köszi
- One mobilszolgáltatások
- Tenisz topic
- Gitáros topic
- Amatőr csillagászat
- Május 5-én csörög utoljára a Skype
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
