- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Epson nyomtatók
- Intel találgatós topik
kenand
Ma volt időm bordákat hajtogatni, hát eltart egy ideig... paszta kicsit száraz volt mivel a hajtogatáshoz levettem újrapasztáztam. 1 db 92x25mm-es arttic PWM ventivel egész jó a hűtés, nem kell brutál szerver venti. max feljebb veszem mert terheléskor is max 5.60%-on megy. Majd alacsonyabb magasság miatt kipróbálom 1, de inkább 2db 92x14mm-es Id- cooling ventiel mert úgy 1 cm-rel alacsonyabb lesz a kártya
3d mark 11 nem lesz érdemiben gyorsabb a Radeon driverrel, mit azzal amit a Windows alapban letölt hozzá
kenand
kenand
Csupingo #238 üzenetére
Köszi. Az asztalija a NANO is ugyan ez (néztem a BIOS-át) hivatalos papírok meg mindkettőre 175W tpd-t mondanak
(#240) fatpingvin
Ezért is furcsálom a 270W-os TPD-t 1x 8-as tápcsatival... (múltkor láttam ezt de most nem találtam meg)
Akinek hátsó befúvás kell kicsi kínaiknál láttam
kenand
Steve_Brown #230 üzenetére
bocs nem ide akartam írni..
Előbb válaszolok igen legacy+ UEFI akkor a legacy only VGA-t is kell látnod
De ne menjen feleleslegbe a hozzászólás
Minden BIOS itt TPD 270W, elengedtem a dolgot, csak nem értem akkor a kártya hogy lehet 175w TPD és 1x 8-as csati..
kenand
Steve_Brown #233 üzenetére
CSM-et nem tudsz kapcsolni az UEFI lapban?
Akkor DOS alól meg tudod flashelni 1 kártyaként is (sőt úgy AMD driver nélkül Windows alatt is) -
kenand
2db 70mmx10mm-es top hűtőhöz valaki csinált 3D nyomtatós tartót
kenand
Gondoltam arra is, de ha már valaki végzett vala rákérdezem... (furatból rengeteg kell, de nagyon vékony anyag az tény) Esetleg pár furat, összenyitva aztán vékony kézi fűrész.
(#222) Czimby
Előbb-utóbb 3D printert is be kell szereznem, mivel már nem lehet nélküle létezni
Van "varázs gyurmás műanyag" is de sajna nem bírja a hőt... -
kenand
Több stock és mod BIOS-t is átnéztem,a TPD power limit mindben 270w, ami fura az 1x8-as csatoló miatt.
Itt egy cikk is részletezi a fogyasztás-szükséges csatoló kérdést.
Ha lesz időm, kész lesz a hűtés mod majd játszok mod BIOS-sal, lejjebb veszem a TPD-t -
kenand
A fedlapból a kört mivel vágtátok ki dekopír fűrésszel?
Ha bár a bordákat kihajtom akkor már nem kell megóvnom azt sem....
Készítettem aluprofilból másikat, de 2mm-es és a hozzáadott csavar rövid hozzá, M 1.8, vagy 2-es lehet de legalább 6-8mm-es kellene így hozzá, az meg nincs itthon -
kenand
kenand
Én is. De egyelőre azért nem merem nagyon nyüstölni, ki kellene találni valami jó hűtést.
Főleg ha tényleg ráenged 270w-ot...Ventiik jó részét elhasználtam itt (7 éve...), Tyan ik kapott 3-4-et. Meg el is osztogattam, de ban még 4-5 db
kenand
Az a fura, hogy a techpowerup 175w-ot ír a MI8-ra és a NANO-ra is
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-instinct-mi8.c2928
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-r9-nano.c2735
DE a mi8-ra az AMD is
https://www.amd.com/en/products/professional-graphics/instinct-mi8
kenand
Steve_Brown #186 üzenetére
Bocs elírtam CSM (Compatibility Support Module) , azaz legacy BIOS mód támogatás pl csak legacy bios VGA-hoz
kenand
Megnéztem az eredeti és a flashelt NANO biost is.
Fura nogy a TPD limit 270w!, pedig a techpowerup 175w tpd-t ír és egy 8-as power cstija van, azzal 270w nem annyira nyerő...
kenand
A szerver ventit a mit MasterDeeJay is rátett .
A win-es parancssorost használtam, úgy a hogy a leírásban van, cmd supervisor módban ,
amdvbflashWin.exe -unlockrom 0
amdvbflashWin.exe -fp -p 0 AMD.R9Nano.4096.160212.rom (a h copyzzátok nem jó, mert -fp (és - fp van)De így eltolta tégla lett az a fele a BIOS-nak
DOS ból bootoltam: (akkor már 2. kártyaként)
amdvbflash -unlockrom 0
amdvbflash -fp -p 0 AMD.R9.rom (át kell nevezni max 8.3-ra)(#183) Steve_Brown
Új japban CMS disabled módban kell rá a NANO BIOS ha úgy akarsz a BIOS-ban matatni
kenand
A nem UEFI-s eredeti bios is eldobta, de talán meg van a gond, gyenge abban a gépben a táp vagy a táp 2x8 pines csatija. Áttettem egy másik gépbe (1366 Xeon szintén), más táppal ott lement egy 3dmark teszt is eldobás nélkül mindkét BIOS-sal, eredeti és UEFI is.
(#180) Steve_Brown
Top flow ok, de az összes kihajtása/levágása nélkül nem fúj be a bordák közé csak a tetejére az meg kevés. 1x90-es ARCTIC PWM-mel néztem hamar 70 fölé került úgy. De lehet belevágok a hajtogatásba...
Hátsó befújással az a gond, hogy ott van a 8 pines tápcsati is..
kenand
Sajnos nem ment másképp csak RUFUS-sal készítettem egy DOS BOOT pendriveot. És azzal ment simán. De akkor már kellett egy 2. kártya mivel nem indult agép a sikertelen flash után (BIOS kapcsolót átkattintva ment volna, de a 2. BIOS-t nem tudtam, volna visszahozni)
Szóval DOS boot lemezről próbáljátok. -
kenand
ez nem lesz elég
Sajna nagyobb szívás, mint gondoltam, ha melegszik kikapcsolja a képet
, kell rá jó hűtés mod
A BIOS fash is zűrös, windows alól direktben nem megy sőt el is tolja a biost ne próbáljátok.
DOS alól megy (nekem már 2. kártyaként kellett, de lehet direktben is megy, de DOS alól! -
kenand
Ma szedtem szét, a top flow hűtéshez sajnos barkácsolni kell a bordán, mivel zárt (n4m a boratásra gondolok, a hűtőbordára)
kenand
MasterDeeJay #113 üzenetére
Látom a GPU ugyan az a Furry X-nél csak jobb a VRM, nagyobb táp és TPB (na meg vízhűtés)
Jó ez a NANO.... -
kenand
szkorhetz #111 üzenetére
Igen, techpower up listájában is megnézheted
kenand
Azért kell reszelni ismét, mivel egy hasonló tudású kész VGA 200 000Ft
Ha nagyon akarnám meg tudnám venni, de nem akarok annyit rákölteni....
Na meg kimondottan élvezees, hogy valami félretett dologból kis buherával lehet készíteni valami használhatót(Xeonnal tuningolt lapjaim is ilyenek
Van néhány "reszelős írás az én blogomban is -
kenand
MasterDeeJay #100 üzenetére
Akkor x58-as lapban bebootolok majd, és a 2 BIOS-t lecserélem NANO BIOS-ra. Aztán tudok választani ami kell. (BIOS kapcsoló elég pici a kártya alsó részén van, az élénél)
De nem kell hozzá 2. kártya, szuperHolnap csak leveszem a takarást, ideiglenesen ráaplikálok egy ventit, tesztelem, ha jó mehet a mod. (Bár már a DP-t kireszeltem...)
kenand
Annyira újszerű, nem tudom kell -e egyelőre pasztázni...
Ha valaki beleteszi a gépbe, az alap BIOS-sal van kép Legacy módban? (régi lap, vagy CSM enabled) ?
Mert akkor nem kellene 2. kártya sem a BIOS FLAS-hez..
kenand
Itt vannak moddolt NANO ROM-ok, meg némi leírás
UI:
Szerintem ez a kártya nem is volt használatban, vagy még újra is műanyag fóliázták... -
kenand
MasterDeeJay #86 üzenetére
Kösz, látom a fájl nevében benn van...
kenand
MasterDeeJay #84 üzenetére
2 BIOS ban a az archívumban van leírás mi a különbség?
Egyik megegyezik a cikkben írt AMD.R9Nano.4096.160212.rom -mal? -
kenand
MasterDeeJay #76 üzenetére
Köszönjük a képeket. Nekem is megjött, de 24 órázok, feleségem vette át, majd holnap...
kenand
2 ilyen szerver ventit -80mm fogok rátenni. Már összekötöttem őket ( 6+7 éve vettem a hwvaprón egy részük 771-es dual szerverbe került, de maradt) ha nem tudom eléggé levenni a fordulatukat szoftveresen, akkor majd kapnak egy pótméteres szabályozót ( már kipróbáltam) alacsony fordulaton is jól fújnak, 6000+en brutálisan de akkor hangosak. Így nem 2 hanem 3-4 slotot foglal majd, de nem gond. Lehet megkímélem az eredeti hűtőborda fedést és 2 L alakú alu profilt rögzítek, a ventiket meg ahhoz. De majd akkor latom ha szétszedem a mi8-at
kenand
Tegnap azt írta Sülysáp depo, azaz Magyarországon volt, ha valami logisztikai gond van az a GLS sara nem a webshop-e.
Nekem ennél ( egy alplap+proci kivételével) csak régebbi cucaim vannak. Win 11 nincs hivatalosan támogatva nem zavar. (X58/1366 Xeon, kínai 2011 v3 E5 Xeon stb)
Kicsit több, mint egy éve egy 1060-as ennyi volt használtan de most minimum 2x ennyi.....Lesejeltetett, újrahasznosított E5 Xeon v3+ECC Ram konfigomhoz pont passzol egy újrahaszbosított szerver "vga"
Stessz teszt alatt all core turboval is 400w alatt maradok -
kenand
MasterDeeJay #43 üzenetére
Amit küldtem neked szerver ventit az kifújja slotból is, brutál légáramlat tud, de sajna ha 6000 pörög hangos.
Én most 2db 8 vagy 9cm-es arctic pwm ventiben gondolkodom
Annyi hogy a nano bordájába besüllyedt a venti itt a tetején van azaz még 1-1.5 slotot elfoglal majdVga topikba linkeltek merlin hardvertől vga 4 pin alaplapi 4
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/ekwb-ek-cable-pwm-fan-adapter-gpu-50cm-3831109869734-16541 -
kenand
MasterDeeJay #35 üzenetére
Vagy Y kábelle a CPU ventijéhez, játékban úgy es együtt terhelődnek...
kenand
MasterDeeJay #26 üzenetére
Csak arra kell figyelni, hogy ne fogadd el az alapból felkínált forint fizetést, mert akkor a paypal vált - kevésbé jól- hanem át kell kattintani Euróra, akkor a bankod vált itthon.
kenand
MasterDeeJay #7 üzenetére
Miyconst is mondja hogy tuniungnak nics értelme, GPU-t picit lehet de nem lesz gyorsabb, memóriát nem
Itt látszik, hogy a hűtés tényleg jobban illeszkedik a GPU-val és távolabb van a 4 HBM memóriától ezért érdemes azokat vastgabban kenni pasztával
kenand
Itt van leírás, tesztek, képek a Nano-ról amivé majdnem át lehet alakítani (kevesebb port)
kenand
MasterDeeJay #4 üzenetére
Most még 5-ösével is hirdetik... és in stock.
Gondolom a video hirdetésre felkészültek, de csak reménykedhetünk... egyelőre shipping info nincs...Míyconst a kínai X99-esket is tesztelgeti, ismerem
kenand
Köszönjük a tippet, és a kupont, kipróbáljuk
- Bomba ár! HP ZBook 14 G8 - i7-1165G7 I 16GB I 512SSD I Nvidia 4GB I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 640 G8 - i7-1165G7 I 32GB I 512GB SSD I 14" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen PRO 7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing Wheel + Shifter garanciával hibátlan működéssel
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E6410 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 14,1" WXGA I Cam I W10 I Gari!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256GB / Gyári független / 12Hó Garancia / 87% akku
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
