- Amazon Kindle
- Borsos árú alumíniumfelni? Nem, egy asztali PC!
stopperos
golya87 #7073 üzenetére
Szerintem nincs külön dinamikus tuning. Felrakod a maximum órajelet, aztán mindig magának szabályozza terhelés alapján, hogy mennyin áll. A govenor állítja az órajelet linux szinten: Az ondemand csak alsó és felső határ között ugrál. A conservative pedig közte is fel vesz értéket.
stopperos
LógaGéza #7016 üzenetére
Én évek óta Class4-es kártyákat használok. A Class 6 és a 10 az overclock miatt nem jöhet számításba. Ez segít eligazodni.
A Class 10 kártyákkal az a baj, hogy fényképezőgépekre tervezték, ahol egyben kell gyorsan sok adatot kiírni. Ha raspberry pi-ba kerülnek, akkor hasonlóan teljesíthetnek, mint a class 6-os kártyák, mert itt több a random írás és olvasás.
stopperos
Megjött az AM2302. Hétvégén be is üzemelem, már csak egy ellenállás kell hozzá.
stopperos
schferenc77 #6963 üzenetére
Disztró esetleg http://www.woutervanwijk.nl/pimusicbox/
stopperos
balaaa88 #6946 üzenetére
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk. Nekem 1,7 éve van pi-om. De csak 2-3 hónapja használom másra mint linux szerver és xbmc. Eddig OneWire témában (pl DS18B20) maxoltam ki magam, most tervezek egy DHT22 bekötést, és az I2C felé kacsintgatok, mert ott már vannak normális ADC-k.
Btw annyira megörültem, hogy van 4 csatornás OneWire alapú 16bit felbontású ADC, hogy majdnem rendeltem 5 darabot, aztán kiderült hogy az alsó 8 bit csak zaj. -
stopperos
Nyugodtan belevauzhatsz, bár tanultam és vizsgáztam belőle, de nem olyan friss a tudás. Nekem annyi maradt meg "Áramkör tervezési szempontok és jótanácsok" témakörben, hogy ha a NYÁK-on nagyobb távolságra van két ezköz (és azok nagy sebességúek) akkor kellhet egy-egy pF és nF os kondenzátor, hogy a lábakról történő visszapattanást megfogja vagy eltolja. Ellenállásról nem beszéltünk, vagy azért mert már a chip terheli a vezeték végét, vagy mert nincs hatással. Ezt nem tudom, és nem kívánok belemélyedni mert ezzel a résszel nem foglalkoztam annyit. A kondenzátort viszont belénk verték.
Bár ez nem nyák, és a kommunikáció is lassabb, de a távolság a bitek változásához képest hosszú.
stopperos
vzoltan #6856 üzenetére
Azért mert ekkora vezetékben már hullám tulajdonságok jelentkeznek, és a végéről visszaverődött jel valószínűleg és bezavart. Ez tanultuk az egyetemen az elektronika órákon, itt kell kondenzátoros illesztést csinálni, hogy megfogja ezeket a visszapattanásokat. A DS18B20-ban van egy ismeretlen értékű kondenzátor a parazia módra, de gondolom ezeket a nemkívánt jelenségeket az elintézi.
stopperos
Vezetéktől függ. Egy alap vezeték szerintem 20 m-t is tud, én most 5m-rel használom 3 szenzorral. UTP vagy más árnyékolt kábellel megy 50-100m-ig is (bár itt kell plusz kondenzátor a szenzorokhoz, meg nem mehet parazita módban, illetve le kell venni a felhúzó ellenállást 1k környékére.)
Javaslom a logoutos írásom Továbblépések 1-2 pontját, illetve ott két linket, ahol van pár elgondolás a hálózat növelésére. Kiindulásnak elég lehet.
+Itt egy 1-wire hálózatos pdf az első linkről.feco93: Kicsi a táp, vagy az usb kábeled ellenállása túl nagy/hosszú a vezeték.
stopperos
vitezfeher #6813 üzenetére
Mert már eu-n belül van
Én 2 darabot vettem tőlük, mondjuk az elsőre fél évet vártam, mert akkor volt a nagy hajrá. A második egész gyorsan megjött.
stopperos
Kernel téma: valaki kísérletezett 3.12 kernellel? Van tapasztalata?
stopperos
Én 950/400/450 (CPU/CORE/RAM) -en használom, 2-es overvoltage szinten. Ha powersave-re veszem, illetve a config.txt-ben kiveszem a tuningot, akkor sem változik semmi. Ugyanazok az értékek, mint korábban. Egy felbontásnyit sem tértek el. Ezek szerencsére digitális szenzorok
A DS18B20 elég lazán kezeli a feszültségeket. (19.oldal) 3V-5,5V ig mehet, és [-10 +55] °C tartományon fél fok eltérés. Úgyhogy nem itt kell keresni, hogy esetleg tuningnál más feszültség megy ki. A CRC check pedig rögtön jelezné ha nem jól jött át a kommunikáció.
A szenzorokat ha egymás mellé rakod, akkor kiderülhet, hogy tényleg ugyanazt mérik e.
Nálunk az egyik szobára két szenzor jutott, és ott ~1,1 fok különbség van alap állapotban. Az egyik a szoba közepén van, a másik pedig a radiátoron, és emiatt az utcához közelebb. Itt ez okozza a különbséget. -
stopperos
vzoltan #6800 üzenetére
A muninos monitorozáshoz lighttpd-t használok. Az apache sokat zabált, illetve az nginx-nél nem tudtam a cgi részt normálisan belőni. Bár apache szerverrel indultam, de azóta hogy lecseréltem sokkal jobb.
Transmission helyett meg rtorrent-et használok terminálban + screen. -
stopperos
szupitijs #6795 üzenetére
Ha linux a másik géped, akkor a legegyszerűbb az sshfs. Fel kell tenni apt-get -el, majd hozz létre egy mappát, majd abba csatold bele az asztali géped egyik mappáját. A Pi-n a parancsok:
sudo apt-get install sshfs
mkdir remote_cam
sshfs user@asztali_ip:camera remote_cam -
stopperos
LógaGéza #6738 üzenetére
Magával a Pi-vel nem. Legegyszerűbb, ha veszel egy ilyen kiegészítőt. Illetve a másik az a vezeték nélkül vezérelhető konnektorok.
Egy CO szenzor de ez analóg, ellenállás kimenettel, még kell egy I2C kommunikációs AD konverter. Mondjuk ez négycsatornás (4 szenzor mérésére).Lin3Lord: Kontakt hiba, cseréld meg a kettőt és nézd meg úgy megy e. Nekem akkor volt ilyen gondom, amikor az ellenállás kimozdult a helyéből, és nem húzta fel az adat lábat. Akkor az egész hálózat eltűnt.
stopperos
LógaGéza #6733 üzenetére
Szia ez program kérdése csak, miután kiolvasod a szenzorokat az értékek alapján azt csinálsz amit akarsz.
A DS18B20-akban az a jó, hogy 1-wire szabványon mennek, és semmi módosítás nélkül 10 darab felfűzhető 1 GPIO portra (+3,3V + GND), módosítással 127db. A DHT11/22 és társaik (hőmérséklet és páratartalom mérők) más szabványon kommunikálnak, és 1 szenzorhoz 1 GPIO láb kell (+3,3 V +GND). a második szenzor bekötéséhez egy újabb GPIO láb kell. Ahány programozható GPIO van, annyit köthetsz rá. Ha jól néztem én 21 et számoltam össze (8 szabad, 4 nincs beforrasztva, 9 alapból más funkció, de átkapcsolható), tehát ennyi DHT* szenzort tehetsz rá. -
stopperos
szergely001 #6729 üzenetére
Nekem is érkezik lassan egy DHT22-es, ha megjön az is bekerül majd a repertoárba, csak a 22-es GPIO-ra, mert a 4-est már használom w1-re, illetve majd az FM rádiót akarom kipróbálni
stopperos
szergely001 #6720 üzenetére
A DHT szenzorok nem Dallas 1-wire szabványon kommunikálnak, bár pontosak, de csak 1-et köthetsz rá egy GPIO pinre.
Szerk: Amúgy vargalex-el értek egyet, a shell nagyon jó erre. 5 sorból meg lehet csinálni. Itt a githubomban a munin script w1-re. A 29,31,32 es sor a lényeg. -
stopperos
Peter789 #6670 üzenetére
Én most szenzoros mérésre és alap szerver feladatokra használom a raspberry-t (lighttpd, pureftp, minidlna, munin, tftpboot, openvpn). Nagyon jól jön az, hogy nem kell több eszközt használni, hanem egybe meg tudom oldani. Tudom, hogy nem egy erőgép, de ennek tudatában vettem.
Neked a BeagleBone Black-et ajánlom, ott az általad írt hibák nagy része nincs meg. Gyors ethernet, illetve ethernet over usb, 2 GB NAND, sok GPIO, jól dokumentált. -
stopperos
LógaGéza #6604 üzenetére
OpenELEC-el a DLNA működik (én a Samsung tab-omról tolom rá a filmet), illetve a youtube is megy + internetes rádiók.
Facebook-al próbálkoztam még régebben a mobil felülettel (touch.facebook.com), de akkor (1 éve) akadozott. Ehhez Raspbian-t használtam midori böngészővel.
MinDigTV nem érdekelt, arról nem tudok szólni.Annyit tudok még hozzáfűzni, hogy a hangot csak HDMI-n keresztül vidd át. Az analóg nagyon zajos.
stopperos
balaaa88 #6557 üzenetére
Három-négy hete dobtam össze egy mérő rendszert: Rpi B + Canyon USB hub + Phidgets Bridge. Nem kellett plusz tápot tenni, mivel a hubról visszafele jövő áram elég volt a pi-nek. Tápra kötve kezdtem el használni, de utána így kényelmesebb volt.
stopperos
PumpkinSeed #6479 üzenetére
parancs sort el lehet érni serial kábellel (pl egy nokia ca 42 kábel kicsit módosítva). Hálózaton keresztül pedig ssh, xrdp. Más nagyon nincs szerintem.
Ha extrára vágysz akkor beagle bone black -et vegyél, és akkor egy usb kábelen is el lehet érni böngészöböl. A cpuja jobb, a gpu viszont gyenge. -
stopperos
Neked a screen nevű tool-ra van szükséged.
Röviden: Ctrl + A, Ctrl + C vel hozol létre új terminált, Ctrl +A, Ctrl +D vel csatlakozol le belőle, screen -r paranccsal vissza, Ctrl +A, 0-9 el pedig váltasz a már meglévők között.
Ha kijelentkezel, akkor ez futni fog tovább a háttérben, majd következő bejelentkezéskor újra tusz hozzá csatlakozni. -
stopperos
Akit esetleg érdekelne FPGA programozás, most indult egy Raspberry Pi + Spartan 6 témájú Kickstarter.
stopperos
wassermann #6366 üzenetére
Van CRC check, azt is ki kell olvasni a w1 hálózatból. A w1-* kernel modul ezt megteszi, mikrovezérlőknél, ha nincs kész függvény rá, akkor meg kell írni.
- Telekom T Phone 3 5G – modern tudakozó
- New World - az új Amazon MMORPG
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Vicces képek
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Gamer PC - i5 14600K, RTX 3090 és 32gb DDR5 + GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RX 6900 XT 16Gb/32Gb DDR4/1Tb NVME M2 SSD/850W Bronz 6hó Gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T4 PLUS ADATA 600W
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
