Archttila
#46636
Akkor leginkább az lesz a jó, amit a kolléga javasolt. A hővezetése nem annyira jó egy ilyen áramköri lapnak, hogy a pad sokat segítene.
p.s. nem a SOC hőfoka érdekelt, hanem maga az alu hűtőé, a SOC egy viszonylag pontszerű cucc, annak a hőjét teríti szét nagy felületen a hűtő. Ha ez éppen csak langyos, akkor akár működhet is a hővezető ragasztó.
Archttila
#46633
Szerintem elfér, mert a hűtő pont az usb-k vonalában ér véget, viszont nem látszik a lap alja, van-e ott alkatrész vagy vezetősáv, amit az alu hűtő esetleg rövidre tud zárni. Ez esetben kellene vmi szigetelő réteg a kettő közé.
Mennyire meleg ez a borda terhelés közben, langyos vagy forró? Felfelé irányban biztos, hogy megakadályozza a légáramlást, de magát a hőt esetleg nagy felületen át tudja engedni. Esetleg függőleges irányba állítva az egészet tud mozogni a levegő a bordák közt a kémény hatás miatt.
Undoroid
#46524
Például mi az a Samba? Mire jó az?
Ezt a nevet már sokszor hallottam, de azt nem tudom, hogy pontosan mire is való az?!Ezt mondja a brazil nő a magyar férfinak, ha nem akar tőle gyereket.
Tehát ez a Samba egy olyan "beépülő modul" amivel újabb -jelen esetben- egy nagyobb tudású, hálózati kapcsolatokat kezelő - manegelő programcsomagot ad hozzá a meglévő rendszerhez.
A Samba a Windows hálózat Linuxos neve, ha jól tévedek.
Archttila
#46515
mondjuk 1 ev elteltevel kap egy frissitest amivel uj ficsorok, stabilitas, sechole foltozas es egy kis performance boost erkezik
Csak ez így ebben az összeállításban igen ritkán szokott összejönni.
Inkább kap egy frissitest amivel uj ficsorok,stabilitasinstabilitás, sechole foltozas es egy kis performanceboostdegradation erkezik.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Leginkább a hardveres gyorsítás hiánya öli meg ezeket a hardvereket.
Még ott lehet előnye a sok RAM-nak, ahol nagyobb a háttértár használati igény (pl. adatbázis szerver) és a RAM egy részét le lehet csípni virtuális meghajtó számára, temp könyvtárnak. De a 8GB azért ilyen célra sem olyan bántóan sok.
excalibur36
#46300
Ha már megvan, tehetsz vele próbát éppen, de ha emiatt akarnál venni, lebeszélnélek róla. Nálam pi2-n fut, de néha még az is borzasztóan lassan reagál, például a webes felület, ha nyomtatás közben piszkálom, igaz, hogy még nem hibázott soha a nyomtatásnál. Elméletileg egy zero is elég lehet a feladatra, de mivel csak 1magos a CPU, semmilyen egyéb feladatot nem fog tudni ellátni mellette (webes felület, kamera kezelés stb), vagy hibázni fog a nyomtatásnál.
ViZion
#46241
Nem kell a filmeket átkódolni, csak ha a kodek olyan, hogy nem tud vele hardverből megbirkózni. A virágbolti filmek túlnyomó többsége h264, amiből fullHD-ig simán elviszi egy első generációs pi zero is, inkább a wifi része lehet a szűk keresztmetszet egy nagyobb bitrátájú filmhez.
Évekig volt egy zero tévére kötve a gyerekszobában, csak az online kiegészítőkhöz bizonyult sajnos túl gyengének. De a nas-ról film lejátszás simán ment vele mindenféle átkódolás nélkül is. -
sztanozs
#45958
Dehát ez a leírás a Pi1-re vonatkozik! A Pi2-n 2A-es polyfuse van, ami 2A-nél kezd el melegedni és 4A-nél választ csak le.
Ahhoz, hogy terhelés (rákötött usb eszközök) nélkül idle-ben, tehát 200mA áramfelvétel mellett megjelenjen a figyelmeztetés, 5V táp mellett 0.35V-nak kellene esni a polyfuse-on, ami majdnem 2Ω ellenállást jelent! Ehhez képest az adatlapja alapján egy 2A/6V SMD polyfuse ellenállása 125mΩ.
J0shu4M1ll3r
#45940
Akkor járnál a legjobban, ha egyetlen portot nyitnál meg a routereden a külvilág felé, és az egy VPN szerver lenne, amit mondjuk a pi4-en futtatsz, vagy ha van rá mód, akkor a routeren.
petyus_
#45903
Hát menj be egy hobbielektronika boltba, kérd a legnagyobb 16V-os elektrolit kondit, amit tartanak, és nézd meg, hogy befér-e oda, ahová szeretnéd.
Azért 16V-ost, mert 6V-ost nemigen tartanak készleten, de ha van, azt is vehetsz (méretben kisebbek). Polaritással vigyázz, ha fordítva kötöd be, kipukkan (jelölve van rajta a - pólus). -
petyus_
#45899
Okozhatja, ha nem tud akkora áramot leadni, hogy az minden rákötött eszköznek elég legyen. Mivel ez egy 5A-es modul, feltételezem, hogy pillanatnyi megugrások lehetnek, amit esetleg nem tud ellátni, de segíthet az ügyön egy jókora puffer kondenzátor a step-down után. Esetleg még túl "zajos" lehet a kimenete, amit valamelyik eszköz nem tolerál.
Dehát nem is RPi-ről van szó. Azért kérdeztem, hogy honnan tudod.
Amúgy egy közepesnél erősebb mobiltelefonnak is szüksége van hűtésre, a házat szokták úgy kialakítani, hogy elvezesse a hőt, hogy ne throttling-oljon a CPU, de létezik már heat pipe-os hűtésű mobiltelefon. Biztos felgyűlt a raktárkészlet, azért tették bele.
P.s.: pi2-m van kettő is, pont azért szeretem, mert még egyáltalán nincs szüksége aktív hűtésre. Pi3-on futó Retropie viszont hűtés nélkül már bizony throttling-ol.
tvamos
#45718
Maga a spiffs sem annyira bántóan gyors, talán egy SD kártyával többre mentél volna, lehet itt van a kutya elásva. De engem az adatmozgatás része érdekelt volna, hátha azt lehetett volna gyorsabban csinálni. A Python-nál is ha van valamilyen utasítás valamilyen modulban, ami elvégzi a feladatot, azt használd, ahelyett, hogy megírod az adat mozgatását ciklus szinten, mert az utóbbi lassú lesz, előbbi viszont byte-code vagy eleve C-ben van megírva.
SunMount3r
#45707
Mi nem világos? Sonoff kapcsoló aljzat Tasmota firmware-rel flashelve.
SunMount3r
#45695
Mit kell azon hajlítgatni
Egyszer behajtod és kész. -
SunMount3r
#45686
Egy 40 pines floppy kábel csak akad otthon valahol
Csak arra kell figyelni, hogy a közepén két vezeték megcserélődik, méretre kell vágni és az egyik csatlakozót átrakni (szét lehet pattintani, forrasztás nélkül át lehet rakni). Nekem is sikerült, pedig eléggé kétbalkezes vagyok (lelkesedéssel pótolom
tvamos
#45674
Biztos, hogy a bitek kisorolása meg is van 70ms alatt, különben resetelődne a ledsor.
Egészen biztos, hogy már ESP-vel is lehetne ennél gyorsabb. Itt egy
hasonló méretű LED fal ESP32-vel meghajtva, nem látszik sebesség probléma.
Ez meg 4096 LED Teensy 4.0-val meghajtva (600MHz cpu), a Rpi zero ezt simán veri sebességben egy maggal is.Valami a programmal nem stimmel, de így látatlanban sajnos nehéz kideríteni. Meg amúgy is kettőnk közül te vagy a profi programozó.
Kisebb árammal töltve is melegszik? Az öregedés során megnő a belső ellenállásuk, az is okozhat ilyet, vagy túl lettek merítve. Az ecigiben van túlmerítés elleni védelem? Igazán az tesz neki rosszat, ha 2,5 (mások szerint 3) volt alá, neadjisten teljesen 0 voltig merülnek. Ilyenkor kristályosodás indul meg az elektrolitban, a kristályok rossz esetben átszúrják a rétegek közti fóliát, rövidzárlatot okozva (az állandó 100% töltöttség is hasonló folyamatokat indít be). Ezután töltéskor nem tud teljesen feltöltődni, átvezet. A töltési folyamat nem áll le, a cella meg csak melegszik. Bizonyos határokon belül egyébként lehet tovább használni ezeket is, óvatosan. Nekem egy powerbank van tele laptop akksiból bontott túlmerült cellákkal, kis árammal töltve évek óta teljesít szolgálatot, csak nagy árammal töltve melegszik. Ha egy ilyen cella már nem tartja a töltést (hetekig, hónapokig is tartja a feszültséget egy egészséges lítium cella) akkor érdemes újat venni helyette. Vagy ha nagyon forrósodik.
Ilyen melegedő cellákat már ne köss sorba (a fenti elemtartóban) csak új, egészségeseket.Egyébként azok gondolkodom, hogy írtad, hogy lineáris tápot vagy lítium akksit kell kötni arra a bemenetre. Biztos, hogy 8,4 Volt tápot regulátor nélkül elvisel az a tiszta oldal? 🤔 Van valami műszaki adat erre vonatkozólag? Nehogy az legyen, hogy rákötöd és megsül az elektronika.
Ebben van töltésvezérlő, igen, elvileg a töltés végén lekapcsol, tehát nem fogja túltölteni. De maga a tény, hogy állandóan 100% közelében tartja a cellákat, nem tesz jót nekik. Illetve töltőtől is függ, hogy mennyire hagyja lemerülni, mielőtt újra rátölt, de ezt csak a tapasztalat mutatja meg. Mindenesetre nemigen tudod ezeket mással kiváltani. Időnként kézzel ellenőrizd, és ha azt veszed észre, hogy langyosak a cellák, az azt jelenti, hogy kezdenek tönkremenni, mivel a jó állapotú lítium celláknak töltés közben teljesen hidegnek kell lenniük.
Amit esetleg még megtehetsz értük az az, hogy az "IN 4A" helyett 1 vagy 2 amperest veszel, ha jól sejtem, akkor talán az alacsonyabb töltőáramot is jelent. -
SunMount3r
#45658
Te valamit nagyon félreolvastál
wassermann
Ha ezzel megy, akkor jó, mert nincs benne semmi elektronikaJó, mert nem csinál zajt a táp
Sakab
És ezt úgy tudom tölteni úgy, h 5v ot adok neki a kimeneténŐ se a fali konnektorba akarta dugni
csak nem értette, miért jó ez az elemtartó.Amúgy meg igen, az elemtartóval lehet tölteni az akksikat, bármilyen furcsa, csak a megfelelő feszültséget kell rákötni kívülről.
Persze ez nem ennyire egyszerű, de most ne menjünk bele a CC/CV töltőáramkörök működésébe, az egy másik topikba való téma. -
Ha rám (és a többiekre is) hallgatsz, akkor nem a helyén szeretnéd tölteni, hanem a cellákat külön-külön, dedikált töltőben.
Ha mégis ragaszkodsz a helyben töltéshez, akkor egy ehhez hasonló 2S lipo charger áramkörre lesz szükséged.
De ahogy írtam korábban, nem jó terv az, hogy kikapcsolva folyamatosan töltenéd az akksikat, mert hamar tönkre tudnak menni, a lítium akksik nem jól viselik ezt. Ha max 100mA a kivett áram, egy pár ilyen akksi 25-30 órát bírni fogja. Veszel belőlük 4 darabot, és a töltéssel sem lesz problémád. -
SunMount3r
#45654
Persze, te gondolod komplikáltabbnak 😄 hiszen egy akksinak két kimenete van, azon keresztül is kell tölteni, mert hogyan máshogy. Ide egy 2S lipo töltő áramkör kell.
wassermann
#45653
LiFePo-ról itt szó sem volt, csak sima LiPo akksikról.
1. hát ennek nem sok értelme van.
Elég a powerbank töltő ág + oldalát megszakítani, a negatívat nem kell. A power bank kimenetét pedig nem szükséges leválasztani, mert a legtöbb powerbank töltés közben eleve nem tud áramot leadni, töltés közben kikapcsolja a kimenetét.
Arra viszont érdemes gondolni, hogy ha kikapcsolva mindig töltés alatt lesz a powerbank, a benne lévő akksi ezt nem fogja sokáig bírni.2. Vagy linearis táppal szokták, vagy 18650 es aksikkal hajtják meg.
Aksikkal, de nem powerbank-kal! A powerbank kimenetén step-up konverter állítja elő az 5V-ot. Annál zajosabb tápot nehéz elképzelni!
Vagy lineáris táp kell neked, vagy pucér 18650 cella, de nem powerbank.3. Ha 1db reléről van szó, szerintem minden további nélkül. Ezek az 5V relék kb 80mA áramot kérnek,1db nem fogja nagyon megrángatni a tápot. Ki-bekapcsolás amúgy is használhat előtt és után történik, közben nem.
1. ehhez minek négy relé?
2. mit jelent a "tiszta" oldal, oda nem valami zajmentes tápot kéne kötni? Egy powerbank kapcsoló üzemű kimenete hogyan fogja ezt a kritériumot neked teljesíteni?
3. a relé igényel egyáltalán vezérlést a rpi felől? A relé bemenetét egyszerűen rá kell kötni a rpi tápjára, amikor az tápot kap, a relé behúz.
4. miért szűrődne be a relé tápjának a zaja a rpi-be? Nincsenek galvanikus kapcsolatban egymással. -
úgy, hogy ha bevan kapcsolva az Rpi feszültséget kap automatán a 4 relé egyszerre, ha pedig kikapcsolom, akkor automatikusan elveszi a feszültséget a reléktől?
Most akkor a rpi vezérelje a reléket, vagy automatán kapcsoljanak be a rpi-vel együtt?
Az 5V azt jelenti, hogy ekkora tápfeszültség szükséges a reléknek a működéséhez, a vezérlés működni fog 3,3V-ról, mert mindegyik IN láb egy-egy tranzisztort vezérel, nem közvetlenül a reléket.
SunMount3r
#45550
Alapvetően aki egy nem "csoda" kategóriás DAC-ra vágyik, annak a fenti barkács megoldás ugyanúgy megteszi, ellenben aki kicsit is igényesebb, annak egy ilyen integrált megoldás úgyis kevés lesz, ezen kívül a Rpi nem multimédiás célra készült, hanem fejlesztők számára, így felesleges költségnövelő összetevő lenne.
Ha már valamire kellene a hely, és kb mindenki hasznát látná, az egy rendes sata/m2 vezérlő, mégis évek óta várjuk.
SunMount3r
#45548
Mindegyik RPi modellen így van megoldva.
wassermann
#45546
Asszem szoftveres oldalon nem is sima PCM, hanem fejlettebb.
1 bit delta-sigma moduláció -
wassermann
#45543
Én onnan tudom, hogy milyen, hogy már csináltam. Játékkonzol (pigrrl) hangkimenetét ezzel oldottam meg. A Nintendo meg hasonló játékok prüntyögéséhez pont elégséges megoldás, de amúgy borzasztó zajos, és valami órajel csipogását is folyamatosan hallani lehet rajta.
Persze az is lehet, hogy rosszul építettem meg, vagy egyéb okból került rá a csipogás, de van pi2-m, ugyanez az analóg kimenet van rajta, régebben használtam is zenelejátszásra, és az alapzaj ugyanúgy ott volt rajta.
A felbontása ettől függetlenül akár tényleg lehet jobb, mint a CD 48kbit/16bit felbontása. -
wassermann
#45540
Amennyiben szereted a sistergést meg a csipogást, ez a legjobb megoldás
Gabesz87
#45440
Nálunk a tévére van dugva egy hdd, a gyerek arra veszi fel a műsorokat, amit szeretne, sokkal egyszerűbb mint egy épített eszközzel bajlódni.
DVB-C vevő mindenképp kelleni fog, de ha teszel egy libreelec vagy hasonló os-t a rpi-re, azért több dologra is használható lesz, mintha a tévével vennéd fel a műsorokat.
A Retropie önálló oprendszer, de a RecalBox egy csomó dologban jobb, például kontrollerek kezelésében jobb volt amikor vagy két éve próbálkoztam mindkettővel. Ha van időd próbáld ki mindkettőt.
Egy 16GB kártya bőven elég, attól függ persze milyen játékokat szeretnél rá tenni. Nintendo, C64, Atari stb játékokból vagy 10000 ráfér egy 16GB kártyára.
BestofJAVA
#45091
Vadász, vadász, ...
BestofJAVA
#44954
Szerintem az van, hogy néhány próbálkozással ezelőtt elromlott az SD kártyád, amivel próbálkozol. Gondolom a kollégáéba is azt tetted bele.
Ha nem az, akkor pedig az aljzattal lehet gond. -
BestofJAVA
#44890
"Linux is only free if your time has no value"
Ez nagyon tetszik, megjegyzem!
BestofJAVA
#44890
Rosszul írtad a vételár-30%-ot.
wassermann
#44835
KaiotEch
#44530
Ehhez igazán kár lenne raspberry-t pazarolni. Vannak arduino-val vezérelhető önálló mp3 lejátszó modulok, 3-4e Ft-ból megvan és tutorialt is találhatsz hozzá.
wassermann
#44388
Nagyon én se követem, de tavaly frissítettem a libreelec-et osmc-re, és meglepődtem, hogy villám helyett szövegelt.
wassermann
#44385
Utóbbi időben már nincs villám, csak szöveg.
excalibur36
#44315
Annyi lehet, hogy a Pi a feszültségesésre érzékeny, azt hiszem 4,8V alatt jelenik meg a villám jelzés a képernyő sarkában. Gyengébb kábelen nagyobb feszültség esik, előbb fog rá panaszkodni, egyébként semmi.
Poseidon32
#44026
Mi a csuda... Visszafelé fejlesztenek? 🤔
tiborv
#43570
Sejtem, hogy mire szeretnéd használni
Sajnos Raspberry-n nem fog menni, legalábbis a régebbi modelleken nem, 2 napom ment rá a próbálgatásra. Raspi4-en van rá esély, de az meg elég sokba kerül most, főleg a 4GB változat, azalatt nem látok rá esélyt, hogy működjön. Most egy 15+ éves laptopot fogtam be a feladatra, javaslom keress egy ilyet a környezetedben. >2GB ram legyen benne és minimum 2 magos proci.
Illetve Android alatt ez segíthet. -
Norbika88
#43449
Fura... A config.ini-ben kéne force-olni a HDMI kimenetet, hátha segít.
Mikor szerelted, nem voltál feltöltődve, nem pattogtak szikrák? Ilyenkor télen nálunk olyan száraz a levegő, hogy a kanapéról felállva megrázok mindenkit. A számítógépet is csak úgy merem bekapcsolni, hogy előtte megfogom a vízcsapot.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Számotokra mi volt az év játéka 2025-ben?
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Elden Ring
- Mikrotik routerek
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
- BESZÁMÍTÁS! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
