Froclee
kovbandi82
#25842
Banana pi alkalmasabb NAS-nak. En azt hasznalok egybkent, OpenMediaVault-tal.
Froclee
Imrisko
#19565
tudod hogy csak zenét lehet ios9-el ugye? azt próbáltad?
Froclee
Kicsirics77
#19010
10-bit hevc hardver dekód nélkül nem látom értelmét nagyon új hardvert kiadni. nem látom a specifikáció között a HDMI 2.0-át egyelőre.
Froclee
crissprivat
#18728
nem csoda. szerintem ez a raspi határa. vegyél wetek core-t vagy vero 2-t.
szerk.: kevesebb filmnél is csinálja?
(nálam amúgy igen)(#18730) crissprivat: nálam is gondolkodik a fanart betöltésén elsőre egyébként és engem is zavar, de emiatt én sem invesztálok.
Froclee
Froclee
tupacamaru
#18565
megosztásnál állítsd "Mindenki"-re. utána kéne tudnia böngészni benne. (SMB-re nyomj)
Froclee
tupacamaru
#18554
jobb gomb, megosztás
Froclee
rakd fel a keymap editort nézz körül benne
hivatalos repoban megtalálod -
Froclee
szasanyi
#18204
Na megnéztem. Ott van a perifériák is. Csak bal alsó sarokban expert-re vagy haladóra kell állítani a beállítások szintjét. Neked gondolom standard-en van. Addig állítgasd amíg a perifériák nem jelenik meg.
(#18208) cigam: ez meg nem Szasanyinak akart menni, gondolom.
Froclee
Flowtation
#18170
aha.
ötös ponttól kezdve nézd.
vedd ki a share-eket ami nem kell
ha kész indítsd újra a servicet (6os) pont és kész -
Froclee
eastsider
#18091
úgy látom van pár találat. próbálj zárójelbe írni évszámot még.
vagy esetleg a spanyol nevével is próbálkozhatsz: Forever: Uma Vida Eterna.
vagy tegyél egy tvshow.nfo nevű fájlt a sorozat mappájába amibe ez van: http://thetvdb.com/?tab=series&id=281535&lid=7 (itt van leirva)
Froclee
gonosz módon röhögtem ki az embereket, hogy panaszkodnak hogy nem megy a pi és kiderült hogy rossz verziót szedtek le openelec-ből. (rpi1-re valót)
fél órát idegeskedtem hogy nem működik a 6.0.1 mire rájöttem, hogy sikerült tök ugyanezt megcsinálnom
Froclee
jogosultsági problémára gondolok. milyen nas? amúgy ha mappába vannak a filmjeid, akkor ezt bepipáltad? movies in separate folders
a name convention-ökről itt tudsz olvasni, de amúgy nagyon el kell cseszni valamit hogy ne ismerje fel egyből. év számot is csak akkor kell mögé írni, ha ugyanabból a filmből több is van (pl remake-ek)
Froclee
szasanyi
#17763
gondolom azóta kiguliztad
Putty-val be ssh-zol a raspi-ra ésmount -o remount,rw /flash
nano /flash/config.txtitt módosítod a neked kellő dolgokat (vigyázz hogy ne maradjon előtte # jel), ha kész vagy ctrl + X, megkérdezi mented-e, nyomsz egy Y és enter. aztán
mount -o remount,ro /flash
reboot
ha így se megy, akkor aktív hub kell.(#16851) dugesz77: igen, ez még egyszerűbb.
Froclee
Siffredi
#17138
lehetséges (NAS-nak egyébként Banana Pi inkább OpenMediaVault oprendszerrel), de hosszútávon nem ajánlanám, mert nem egy erőgép, megvannak a limitjei letölési szálakban például. helyedben inkább HP Microserver-t vennék vagy valami NAS-t.
ez pl jó topikhogy nézne ki a maximum leterheltség? max hány letöltés és hány torrent/kapcsolat lenne?
Froclee
szasanyi
#16904
ezek közül max bd3d-vel lehet problematika, de a test build-ekkel mennie kell elvileg (#1203-at pl ajánlják - innen lehet őket letölteni). gondolom picit később egy stabil verzióba is bele fog kerülni.
De ahogy Spuri mondta, sokat nem vesztesz.
Legrosszabb esetben eladod pár ezer forint veszteséggel. -
Froclee
Froclee
madmike
#16861
én nas-nak banana pi-t használok, mert azon gigabites a LAN, amíg a raspin csak 10/100. plusz van openmediavault bananára. ja és sata is van azon.
médialejátszásra meg raspit használok. ha a kettő kell egyben, és viszonylag több torrentet is futtatnál egyszerre akkor én nem kártyapc-ben gondolkodnék. -
Froclee
vampire17
#15274
simán megfelel neked, ~60megabitig visz mindent. hűtés nem kell, de egy házacska előbb utóbb nem árt (arra se kell venti).
Froclee
Blaise
#15169
ahogy Celtis és golya említette be kell SSH-zni a rpi-be (pl Putty-al) és
nano /flash/config.txtsok lefelelé nyílacska és hozzáadod a kulcsod/kulcsaid:
decode_MPG2=0x00000000
decode_WVC1=0x00000000ha kész vagy ctrl + X, megkérdezi mented-e, nyomsz egy Y és enter.
rebootÍgy tudod ellenőrzi, hogy sikerült-e:
vcgencmd codec_enabled MPG2
vcgencmd codec_enabled WVC1 -
Froclee
SSH-n keresztül idegesítő LED kikapcsolása:
echo 0 >/sys/class/leds/led0/brightness
Csak az egyik ledet kapcsolja ki a kettő közül, a másik az égni fog, ami jelzi hogy be van kapcsolva.
Froclee
gyurkikrisz
#14974
win32diskimager olvasni is tud, nem csak írni.
egyébként ha a samba be van kapcsolva akkor a gépedről is eléred a tartalmát a pi-nek.
Froclee
vicces, pont tegnap próbáltam ki. viszont nem youtube-bal hanem csak zenével, az ment. sőt, albumborítót is szépen megjeleníti.
link -> úgy látom legtöbbeknek az se, nem hogy videó"Airplay mirroring has never been implemented in Kodi. Doesn't matter what iOS version you have. "
plusz itt is megtalálod a known issue alatt " AirPlay mirroring is currently unsupported. "
Froclee
lord.lakli
#14442
Ja csak alsó kettő alapból disabled
szerk.: ja kis félreértés, én a csávót kérdeztem hogy neki hogy van beállítva
Froclee
lord.lakli
#14440
SSH
nano /etc/transmission-daemon/settings.jsonés ezt kell nézni: download-dir
Froclee
wassermann
#14174
Az lehetséges.
Egyébként itt azt olvasom, hogy USB Ethernet csatival a srác megkétszerezte a sebességet. -
Froclee
lenyomtam a Jellyfish Bitráta tesztet Pi2-n: OpenElec 5.0.6 (Kodi 14.2) (hálózatról kábellel)
JellyFish sample videók (h.264 mkv)
60 Mbps tökéletesen, akadásmentesen
70 Mbps 59 másodperc alatt egyszer a végefelé megröccen
80 Mbps ez már szépen szaggatUSB-ről nem próbáltam.
Lehet ha a buffer méretet növelném, még a 70et is vinné.Hangsáv nincs a videókon, ez viszont egy kisebb könnyítés.
Prohardveres sample-öket nem néztem, az nem is kérdéses.
Froclee
nektek mennyi az (videó-)bitráta amit már nem bír el? bd50et még kivisz?
Froclee
arra viszont van tippetek, hogy 2A töltővel miért van szivárvány külső winyóval (WD 500gb)? nem elég neki az 1 hub?
Froclee
Chris Kiki
#12801
akkor is hülyeség lenne. transmissiont nem lehet rádobni qnapre?
Froclee
Chris Kiki
#12798
miért nem a nas-odon van a torrent kliens?
hopsz -
Froclee
egyébként a cec csak nálam lassú? sharp tv van és olyan ~0,5-1 másodperc a reagálási idő. kibírható, de azért néha idegesítő.
- Renault, Dacia topik
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Kedvenc zene a mai napra
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- Samsung Galaxy Tab A9 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
kiírhatná egyébként a szivárvány helyett, hogy rossz verzió.
