- Izmos kis "2 az 1-ben" MoDT alaplapot villantott a Minisforum
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Egybegép lesz vagy ház? A Corsair sem tudja eldönteni.
- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- Bluetooth hangszórók
- Kiviszi a CES-re csúcskábelének prototípusát a HDMI LA
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Sikerült önállóan 1 GHz-re és két magra ugrania Indiának
- Apple asztali gépek
doberman
van egy megoldás az OMV alá amit előszeretettel használnak sd kártyáról futó Openmediavault használók - Flash Memory plugin... esetleg olvass utána, hogy hátha portolni tudod a rendszeredre- egyébként pont erre készült.
de lehet, hogy jár erre egy guru aki tud ajánlani kész megoldást. -
doberman
2thletme2day
#31544
igen,de:
az rpi3 már 2A-es táppal ajánlott ellátni (főleg az usb-s terhelések miatt), a fenti stab ic 1,5A max kimeneti áramot tud - ha nincs usb-s terhelés akkor jó lehet megfelelő hűtőbordára szerelve, de ne felejtsd az ajánlott 10-100 nF -os kondit a kimenet és a gnd közé...upsz.. wassermann megelőzött, de pl rizsföldről egy "marék rizsért" rendelhető készen ilyen céláramkör... csak azt azt a néhány hetet kell kivárni míg ideér...
doberman
cinemazealot
#31126
nem nagyon szokott változni főleg nem naponta (tréhóm), sőt ha újra indítom a kábelmodemet 99%-ban ugyanazt kapom vissza.
doberman
kovbandi82
#31124
nálam már 24 óra múlva is elhallgat. ilyenkor - webes felületen- stop a zenére és ismét play...
hogy mi okozza azt nem tudom, de nem lefagy a pi hanem a zene áll le...
(nálam rp2 és nevesincs usb-s hangkártya a hw) -
doberman
pl:
alap netinst debian 2-300 mega + mjpegstreamer...
régen csináltam de kb ennyi.. (tud ftp-re, smb-re menteni képet, videót, de beépített webszerveren live stream is megy, van hozzá motion is..) egy a lényeg: linux friendly legyen a webcam... még openwrt-re is van csomag hozzá - akár routerre is felhúzhatod és marad egy rpi-d..
doberman
kovbandi82
#31004
van egy "régi" zerom... átteszem a kártyát a pi2 -ből... este kipróbálom...
doberman
kovbandi82
#31000
öööö melyik zerón? a "régin" vagy az "újon" ?
doberman
kovbandi82
#30922
a legegyszerűbben telefonról:
Yatse vagy Kodi Remote.
kicsit drágábban:
Microsoft Remote -
doberman
doberman
kovbandi82
#30338
mindenkit IS...
doberman
szervusztok.
pi zero tv out kimenetét próbálkozom rávarázsolni egy projektor rca videobemenetére - egyenlőre nem sok sikerrel...
a zero tv out kimenetére forrasztottam 2 tüskét az alábbiak szerint.
szerkesztettem a config.txt-t:# Make display smaller to stop text spilling off the screen
# Note that the overscan settings only affect the splash screen and not Kodi.
# If you experience overscan/underscan issues the best solution is to adjust
# your TV settings ("full pixel", "1-1 pixel" etc.). Alternatively, there is a
# calibration menu in the Kodi GUI.
# disable_overscan=1
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
# hdmi_ignore_cec_init=1
sdtv_mode=2a projektor várja az rca bemeneten a jelet de semmi...
a szoftver az libreelec 8.2.5
még a boot előtti színes négyzet sem jelenik meg... de ugyan akkor az LE biztos, hogy elindul mert a (letiltott) CEC kapcsolat hangüzenete a hangszóróban hallatszik, persze ha csatlakoztatom a hdmi-n a monitort már ott fogad a hadrakész Libreelec.. - kiérti ezt?lehet, hogy a libreelec-et nem is lehet tv-out-ra küldeni?
doberman
Egy-két
#30243
nem mértem... de a zeron-n futó libreelec-kodi viszi a média tartalmakat - pl a házi stream-szerverről a hd adások... - igazából nagyobb vas kellene mögé, hogy ki lehessen hajtani, nem ilyen harmat gyenge zero.. papír szerint 100-as. linux ismeri, kodi megy a többi nem számít...
doberman
borsodika
#30226
esetleg Kodi remote valamilyen okos eszközről...
doberman
kovbandi82
#29911
ha jól értem:
vagy a BanánPi-nek mondod meg, hogy engedje az smb3 -2.1 alatti klienseket is, vagy a rpi-re kellene magasabb verziójú kliens...
látom közben meglett a megoldás...
doberman
kovbandi82
#29909
mintha benne lenne a válasz a log-ban...
az SMB verziók nem stimmelnek. -
doberman
Ben4444
#29882
nem tudom milyen lehetőségeid vannak, de a következőket csinálnám meg sebességmérésből:
- rpi -> router
- rpi -> router -> pc
- rpi -> pc (keresztkábel)
- rpi -> switch -> routeriperf-el mérve, lehetőleg több kábelt használva... jó lenne ha a routerre is tudnál tenni iperf-et.
doberman
Ben4444
#29870
szia.
ellenőrizni kellene a kábeleket, a sima cat5 az lassú. min cat5e kellene a belső utp hálózathoz, hogy azt az 6-700 megabitet elérd - bár az ajánlott az bizony a cat6-os kábel.
egy nem régi kaland egy ismerősnél: a szolgáltatói eszköz és a saját router egy 4(!) eresen bekötött cat5-el volt összekötve - ezt a kábelt a szolgáltató szakembere adta, mondván : itt jön ki azinternet... ezért nem is nyúltak hozzá évekig. persze, ahogy emelgették évek alatt a csomagokat (mondván, hogy még mindig lassú) egyre inkább nem ment... -
doberman
doberman
MaCS_70
#29575
nézted a múltkor általam ajánlott megoldást? ez a weewx nagyon sokoldalú... van benne mysql, apache2. python-ban íródott, nyílt forráskód, teljes doksi... mindez elszaladgál a pi-n. sőt nálam zero-n. egy picit beleásod magad az input részbe és mindent megcsinál, grafikont,táblázatot... kávét.. Nálam az adatbázis mérete 3 és fél év alatt 21 mega most. (hőmérséklet bent-kint tizedes, légnyomás, szélirány,szélsebesség, csapadék, páratartalom.) 5 perces mentésekkel.
doberman
peternac
#29515
na azért van még :
A 1.4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU
Dual-band 802.11ac wireless LAN and Bluetooth 4.2
Faster Ethernet (Gigabit Ethernet over USB 2.0)
Power-over-Ethernet support (with separate PoE HAT)
Improved PXE network and USB mass-storage booting
Improved thermal managementlehet majd hálózatról vagy usbről bootolni? na meg a poe... végre.
doberman
öööö, lemaradtam valamiről?.
De már itthon is írnak róla.
doberman
janesz64
#29481
az első képen kérdezi, hogy elfogadod-e az ssh kapcsolathoz a kiszolgáló által küldött tanusítványt...
igen, el kell fogadnod ahhoz, hogy kommunikálni tudj vele...
(cikket mindjárt végig olvasom..)
csak egy kérdés gyorsban: jól látom, hogy a felhasználói név úgy kezdődik, hogy rasp... nem pi a felhasználói név és raspberry az alapértelmezett user/pass?? -
doberman
janesz64
#29478
nem használtam még kitty-t. de user - pass a belépés.
melyik oprendszert tetted az rpi-re? ( a root belépés legtöbbnél tiltott, felhasználóként kell loginolni majd su. keresem cigam fórumtárs cikkét csak még nem leltem meg...)
egyébként ha először kommunikálsz ssh-n egy szerkentyűvel akkor egy tanusítvány elfogadása az első amit látnod kellene.
esetleg próbáld ki a Putty-ot, Kitty helyett. -
doberman
toth_janika
#29456
win felöl: parancssorban: net view \\szerver.ip.cím mit ad vissza?
doberman
Norby-007
#29356
szerintem a kérdésed fogalmazd át..
mit értesz gateway-en? az itt forgolódó emberek zöme ip átjárót ért ez alatt...
milyen érzékelők? hova vannak kötve? a gatewayre , de ez alatt a routert "szoktuk" érteni. akkor ip alapúak a szenzorok? /akkor miit is csinál az Rpi?/ bennem ezek a kérdések merültek fel első olvasatban. egy egyszerű topológiai rajz - akár kézi rajz lefotózva- sokat lendíthetne a problémádon.
egyébként magát a pi-t ütemezve újraindíthatod beállított időközönként - pl a cron szolgáltatással... -
doberman
MaCS_70
#29204
nem rádión jönnek a jelek a kültéri egységtől? ez új.. a leírásban 433 mHz -et említenek... csak azért tünt fel mert a kültéri egység jeleit egy dvb-t stick-el sdr üzemmódban el lehetne kapni majd a weewx dekódolná és feldolgozná.. erre egyébként van sw modul hozzá.
átalakító: én egy aten-t használok már több éve, semmi gond vele. ilyen -
doberman
MaCS_70
#29201
hmmm soros port... mondjuk egy soros-usb átalakítóval talán.. egy próbát kellene tenni. vagy van egy elég nagy kupac tudás összehordva weewx fejlesztői fórumán is. de szerintem megérné áttérni pi-re. ja nálam most már 2 éve egy pi zeroval megy wifin,(adatgyüjtés meg persze a webszerver is azon fut...)
doberman
MaCS_70
#29199
van pontos tipusod?
a pi-n egy jessie van, és a weewx fut mint szoftver. támogatott hw
Nézem ezt a HeavyWeather-t, ez win-re van... hát ha pi-re lesz kötve akkor linux-osat kell keresned.
(a fent említett program letölti az adatokat, számolgat,grafikont készít, skinelhető.. bele lehet nyúlkálni..stb) -
doberman
jogaman
#29195
szia!
igen, kivitelezhető. kérdés az, hogy Te magad építed az időjárás állomást, vagy készen veszed? Az előbbi sok bütyköléssel jár de nem lehetetlen. A szenzorok megvásárolhatók, csak az a fránya mechanikai kivitelezés...
Az utóbbira meg vannak már jól működő megoldások.
Pl egy ilyet akcóban 25-27 ezerért megvehető. Ennek van usb portja. hostkábellel csatlakozik a pi-hez. Én is ezt az utat követtem, az eredmény itt és itt megnézhető... az előbbi a pi-n futó webszerver, míg az utóbbi Weather Undergroundra feltöltött adatokból származik...
ha bővebben érdekel, kérdezz. -
doberman
drbubo0017
#29083
egy projekt ismertetőt írj... többeknek adna inspirációt... nekem is..
doberman
kovbandi82
#28838
a kártyapc topikban adtam egy-két ötletet. ez amit linkeltél nagyon jó a tvheadend-hez de még az SDR rádiózáshoz is tökéletes. ha van belőle 2 még passzív radart is farigcsálhatsz belőle...
doberman
apezka
#28380
vannak panelek pl Alin is 20-30$-ért aminek van hdmi bemenete, szalagkábel kimenete.
Természetesen utána kell olvasni. hogy az adott lcd panel meghajtására alkalmas legyen. a tapipad lehetséges, hogy 4 vezetékes usb. de a klaviatúra... azt nem tudom... próba szekerce, szép projektnek néz ki.. -
doberman
drbubo0017
#27636
igen, a libreelec a tvheadend client pluginnal képes megjeleníteni a tvheadend szerver által streamelt adásokat.
a saját felállásomat vázolom:tv antenna, dvb-t stick egy RPI -be dugva, ethernet hálózat , több végpont. a végpontokon médiacenterek.. mindenhol nézhető a tv adás...
a streamszerver:
az álmoskönyv szerint annyi dvb-t vevő kell ahány transzponder van az adótornyon (mifelénk 5) tehát 5 stick. (erre azért van szükség mert 1 stick egy időben 1 frekvenciára tud állni, ha netalán többen néznék a tv-t és nem ugyanazon a transzponderen lévő adókat akkor valakinek nem jut stream.. ebből ugye az is következik ha te vagy az egyetlen aki nézi akkor elég egy stick - de akkor nem megy a más csatorna rögzítés, mert ezt is tudja szolgáltatásként. tehát kell egy megfelelő jelet szolgáltató antenna, kell egy dvb-t stick, RPi nálam 2-es, van egy linux "friendly" usb- kártya olvasó, benne egy mindig tv előfizetői kártya.
Az RPi-n debian jessie fut, alkalmazások: tvheadend + oscam, a tvheadend intézi a tv adások vételét, míg az oscam a kártyával kommunikál és az előfizetésnek megfelelően "nyitja" a kódolt adásokat. a nyitott adásokat visszaadja a tvheadend-nek amely streameli a hálózatra. kb ennyi dióhéjban és elég pongyolán fogalmazva. ha komolyabban érdekel van fórum ahol kicsit részletesebben taglalják ezt a témát itt és itt. Érdemes a kapcsolódó fórum indító cikkeket is elolvasni Azbest fórumtárs klaviatúrájából... -
doberman
drbubo0017
#27634
streameli a hálózatra, "okos" eszközök -telefon,tablet,laptop, médiacenter- megjeleníti...pl sokan használjuk úgy, hogy van egy eszköz pl nas,router stb ami a tvheadend segítségével streameli a hálózatra pl a mindig tv adásait (akár érvényes előfizetői kártya segítségével a kódolt adásokat is) és pl egy RPi-ből épített médiacenterrel nézi. De ezt akár az ország(világ) túlsó feléből.
ja, csak a lényeget hagytam le: igen kell egy "input" egység, ami lehet pl usb-s tuner kártya.. -
doberman
Asztee
#27264
amanóba... ez érdekes... akkor a legegyszerűbb megoldást Csicsóka fórumtárs javasolta: egy linuxos gépben javítod a kártyát... ha van kéznél hirens, linux live módban indítod a pc-t és felcsatolod a kártyaolvasóba helyezett memóriakártyát, javítod a hibás filét és kész.
doberman
Asztee
#27261
no várjunk csak, nem értem. egy pc-ről ssh-n bemész akkor nem egy promt-ot kapsz??
(ha igen akkor ps ax listájából kinézed a téged bántó process pid -jét majd kill pidszám - ezután jövet a kérdéses file szerkesztése - tetszés szerint vi - nano - bár a MC editora is jó eree a célra.) -
doberman
Flowtation
#26619
az időjárás menüponthoz: több féle addon van hozzá, ki kell próbálni, hogy kinek melyik jön be. a lényege, hogy először az addont be kell állítani: a tartózkodási hely az lényeges mert az előrejelzéseket ennek függvényében tölti le. Van amelyik egyszerűen város nevet kér de van amelyik WMO város kódot kér (5 jegyű szám- gugli a barátod). Van olyan is amelyik friss műhold - radar képet is tölt le. van amelyik egészen rövidtávú 6-12-24 órás előrejelzést ad de van amelyik 30 napost. ( néha jó móka, hogy pl a kínai addon mit mutat itthonra. Nyilván az benn a pláne, hogy a kiindulási adatsor ugyanaz a wmo -n keresztül, viszont az előrejelzési modellek már különböznek.. )
doberman
Tud valaki ajánlani bevált micro usb hub- ethernet adaptert zerohoz? (van sok féle, mint olvasgatom az RD9700-as chippel szereltek nem igazán váltották be a reményeket (ez a 2 -3 $-os kategória..legalábbis az alin)
doberman
toth_janika
#25718
Van pl RealVNC, de szerintem a szerver oldal licenszes... asszem ha free verzióban telepítik akkor is működik csak az kommunikációs adatok AES kódolása nem megy... vagy mi szösz..
néhány éve próbáltam, rég volt. -
doberman
guliver83
#25121
kevés volt az info...
nem pi verziótól függ. ez carpc egy skin a kodihoz.
az általad linkelt fórumon 15-ös és 16-os kodihoz van ez a skin... ellenőrizd, hogy milyen kodit telepítettél.
ja: szerintem utána kellene járni annak is, hogy jessie-kodi-carpc skin vagy libre-openelec carpc a jobb....(csak a jegyzőkönyv kedvéért kérdezem: mit telepítettél a kártyára, rendszer,kodi,skin? a színes négyzet mikor jelentkezik? rögtön bekapcsolás után? a boot folyamata látszódik? jessie-hez telepítettél x-et? )
doberman
schferenc77
#24974
azbest
(PH! nagyúr) a te embered....
tv stream mestere... -
doberman
vadkörte
#24735
azt a kör én is végig szaladtam tegnap az omv+pms -el... egy banánpivel. szerintem is az rpi-ről a legjobban a natív sata és a "rendes" háló kártya hiányzik... az usb-s megoldás az szükségmegoldás. a banánpi m1 + sata hdd = szegényember nas-ja... de legalább hozza a "papírformát és az elvárásokat.. ha pms fan lennék szerintem az is gördülékenyen menne ha nincs szükség transzkódolásra. ha az is kell akkor már valami 8 magos arm vagy mini-itx...
doberman
toth_janika
#24653
lényeg, hogy rájöttél...
doberman
toth_janika
#24649
az ip jó?
(ha dhcp-n kap akkor lehet, hogy mást kap..)
ping -re válaszol? -
doberman
joczo1337
#24618
nálam ugyanilyen üzemel.
tegyél rá sata-s hdd-t. simán kihajtja a 120-as netet a gigabiten. én Openmediavault-ot használok rajta teljes megelégedésre... Portolták rá, rendben jönnek a frissítések is. Sok plugin van hozzá (transmission is - remote-al csatlakozhatsz hozzá), magyarul is tud.
- Két kamerával cserélné az iPhone Air a zakót kapucnis pulcsira
- Automata kávégépek
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elektromos autók - motorok
- Kuponkunyeráló
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Fitbit Versa 4 okos óra
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin A15 B7VE Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB WIN11
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
. az utóbbi már 720p-ben is ment - mindezek Vargalex mester firm- jével routerről..
