- RAID
- Erősítő, hangfalak
tkazmer
Tele von Zsinór #836 üzenetére
thx
Louloudaki
Tele von Zsinór #814 üzenetére
értem, köszi, kipróba.
cucka
Tele von Zsinór #807 üzenetére
Most fogom megkapni, hogy rossz tervezés
öö, hát valóban elég furcsán oldottad meg a feladatotesetleg ha eléred valahogy a session objektumot a db objektumból, akkor a db destruktorában lekapcsolhatod a session-t unset-el (természetesen vizsgálva, hogy létezik-e még egyáltalán). nem próbáltam, de elvileg jó kéne legyen.
Louloudaki
Tele von Zsinór #806 üzenetére
akkor én nem tudom megadni, hogy a session az /-t használja és ne legyen külön /en stb és új bejelentkezés ezek szerint. no sebaj. ez nem fontos.
de a másik még mindig probléma, hogy ablak bezárás után is él a session, csak akkor léptet ki, ha rendesen kilép. ezzel mi legyen?
cucka
Tele von Zsinór #803 üzenetére
a választ ugyan nem tudom, de elárulnád, hogy egyáltalán hogy vetődött fel ez a kérdés? nem tudok elképzelni olyan valós problémát, ahol érdekes lenne, hogy szabadulnak fel..
lúzer
Tele von Zsinór #787 üzenetére
tulképpen megoldottam, nem az igazi de ilyesmi, ragadjon benn a gomb:
if ($neme=="V2")
print ("<INPUT TYPE=\"RADIO\" NAME=\"neme\" VALUE=\"V1\" CHECKED >");
print ("<INPUT TYPE=\"RADIO\" NAME=\"neme\" VALUE=\"V2\" >");
if ($neme=="V1")
print ("<INPUT TYPE=\"RADIO\" NAME=\"neme\" VALUE=\"V1\" >");
print ("<INPUT TYPE=\"RADIO\" NAME=\"neme\" VALUE=\"V2\" CHECKED >");
if ($neme=="V1") echo "növekvő";
if ($neme=="V2") echo "csökkenő"; -
hz hefti
Tele von Zsinór #782 üzenetére
koszonom szepen. rosz volt a keywordom ne leltem
lúzer
Tele von Zsinór #774 üzenetére
Egyébként megvan, ez kellett:
<form action="<?php $PHP_SELF ?>" method="POST" >
lúzer
Oké köszi, ez érthető magyarázat volt!
lúzer
Tele von Zsinór #769 üzenetére
Ugyanazon a lapon akarom felhasználni, nem másiknak átadni.
raczger
Tele von Zsinór #758 üzenetére
megoldaottam végül, átszerkesztettem a logint inkább úgy hogy eltudjam rendesen küldeni php-vel
mostmár működik rendesen
cucka
vagy ilyen barkácsolós megoldások helyett megcsinálja rendesen az oldalt úgy, hogy az alkalmazáslogika és a kiírás külön van választva.
Louloudaki
Tele von Zsinór #745 üzenetére
ezt írtam én is pár sorral lejjebb.
_Petya_
Tele von Zsinór #727 üzenetére
Nálam ez nem működik, semmit nem csinál a szöveggel.
Petya
Kicsi Én
Tele von Zsinór #698 üzenetére
A kicsi és nagy betűknek nincs jelentősége, ha jól tudom. Nem értem, hogy miért nem adja át az értéket amit begépelek. Alul próbáltam kiiratni, de nem veszi át az értéket, és nem ír ki semmit, csak a kikommentelt, résznél működik a kiiratása, annak amit begépelek az űrlapba.
lakisoft
lakisoft
Tele von Zsinór #693 üzenetére
okok .. köszi az infót kiprószálom mindkettőt ... és meglátjuk
első ránézésre ... az igényeimnek a zend studio felel meg inkább -
lakisoft
Tele von Zsinór #691 üzenetére
egyenlőre windows xp aztán majd meglátjuk ...
Korcsii
Tele von Zsinór #658 üzenetére
köszi, asszem menni fog... majd holnap megpróbálom...
Korcsii
Tele von Zsinór #650 üzenetére
esetleg mondanál pár parancsot vagy php.net linket?
thx -
föccer
Tele von Zsinór #630 üzenetére
Hijja, mindig tanul az ember
Hehe, nekem azt mondták, hogy az md5-öt eléggé macerás visszafejteni, bár ha jobban belegondolok: Minek fejtsék vissza, ha úgyis az md5-öt elleörzöm
Https-hez anyit értek, hogy a gmail is ezt használja, és hogy állítólag jó
Raczger által írt kódot még nem egésszen fejtettem meg, de a második variáns nekem agyon szimi. Remélem működik, mert ezzel egyszerűen, és könnye (kvázi: általam kivitelezhető módon) meg tudom oldani a feladatot.
Ha van valami fejlemény, akkor jelentkezem.
üdv.: föccer
raczger
Tele von Zsinór #626 üzenetére
igen, azok már jók amiket kiszedek select-el, de mikor belerakok valamit insert into-val akkor van a probléma márcsak
raczger
Tele von Zsinór #624 üzenetére
raczger
Tele von Zsinór #622 üzenetére
közbe néztem, hogy a te megoldásod mégis jó, de most azzal van a gond, ha egy text mezővel, post-al beviszek a mysql táblába szöveget, ott az őű marad ?-esen, oda is tegyem be a set-et? nincs egyszerűbb megoldás, mert iszonyat sok insert into van...
a metaban pedig ez van:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> -
tbs
Tele von Zsinór #610 üzenetére
Jó pap holtig...
raczger
köszi, pont ez kellett
többieknek is kösziközben találtam kicsit egyszerűbb megoldást hozzá
, ami az én esetemben működik
vancha2
Tele von Zsinór #603 üzenetére
Köszi mindketőtöknek. A tudatlanságom oka az, hogy még csak most kezdtem el foglalkozni a PHP-vel.
vancha2
Tele von Zsinór #598 üzenetére
A kettes kódját leírnád? Köszi!
vancha2
Tele von Zsinór #593 üzenetére
És tényleg a nevet rontottam el...
tkazmer
Tele von Zsinór #573 üzenetére
thx, próbálkozok vele.
(#574) Thunder78
épp ezt szeretném elkerülni
[Szerkesztve] -
cucka
Tele von Zsinór #321 üzenetére
pont azért nem ajánlanám php-t kezdőknek, mert nincsenek típusok, pointerek, nem kell foglalkozni a memóriakezeléssel (mert ha lefut a script akkor úgyis felszabadul) és összességében véve nagyon erősen támogatja a szar kód írását és a gányolást.
alapvetően mindenkit előbb c elé ültetnék le, hogy megértse a procedurális gondolkozást, a memóriakezelést és a pointereket, utána meg c++ elé, hogy értse meg az oop-t. na ha ezek az alap dolgok nagyjából megvannak, akkor van esély arra, hogy az illető jó php kódot tudjon írni, enélkül szerintem elég csekély.
ofkorz ez is csak egy vélemény, lehet vitatkozni vagy egyet nem érteni -
Lortech
Tele von Zsinór #313 üzenetére
Kieg: De csak akkor kérdezi, ha nem a JS-sel nyitottad a bezárandó ablakot.
SEK3
Tele von Zsinór #298 üzenetére
Köszi, a segítőkészséget, de már működik
épp ránéztem a linkre, hogy mit is írjak ide, erre kiült a lol a képemre; szóval most jó
[Szerkesztve] -
SEK3
Tele von Zsinór #290 üzenetére
köszi
Louloudaki
Tele von Zsinór #269 üzenetére
köszi.
közben megoldottam máshogy. mivel minden sorhoz 5 mező tartozik, így megszámoltam hány jön postban, elosztottam 5-tel, majd az értékkel nyomtam egy for ciklust, és itt mentettem soronként.
de mennyivel jobb lett volna, ha dinka cakephp engedte volna, hogy így postoljam: $this->data['Invitation' ][0]['id' ] , és nem a mező nevét kellett volna megtoldani számmal. áááh... halál rá. -
SEK3
Tele von Zsinór #266 üzenetére
Oh, egy lehangoló válasz... de azért köszi
Hát egyenlóre a PHP5 24óra alatt-ot forgatom, még nem javázok meg szkriptezek sem ajaxolok, bár a wikin meg néztem mi is az. -
föccer
Tele von Zsinór #256 üzenetére
Nem akarok semmi mást felpakolni a gépre.
Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy milyen beállítás kell ahhoz, hogy induljon nekem a php szkriptek értelmezése a lokalhost-ból. ( arról nem is beszélve, hogy hiába adtam meg a path-ban az aktuális könyxvtár evét, a http://localhost/akarmi.php -t meg sem találj a firefox
üdv.: föccer -
jerry311
Tele von Zsinór #198 üzenetére
Ja. A [link] weblap alapján telepítettem az Apache 2.2-t meg a PHP-t.
Az Apache alap weblapja (''It works!'') megjelenik jól.
A PHP teszthez ajánlott 1 soros PHP fájl (<?php phpinfo(); ?> ) is működik.
Az Apache DocumentumRoot: c:/Inetpub/wwwroot
A flux könyvtára ezen belül van: c:/Inetpub/wwwroot/torrentflux/html
És ebben az utóbbi könyvtárban az index.php
Viszont ezt nem hajtja végre az Apache/PHP, úgy kezeli mintha szövegfájl lenne és megjeleníti a tartalmát. -
krokk
Tele von Zsinór #189 üzenetére
picit félreérthetően fogalmaztam az előbb.
Az excel fileokat le akarjuk váltani de nem pont olyan táblázatos formában kell hogy legyen megjelenítéskor. Sőt nem is olyan lesz. A tárolandó adatok a fontosabbak, máshogy egyszerűbben lesz megoldva. Meg az átfedéseket kell kiküszöbölni.
Viszont nyomtatási formában meg kéne maradni a régieknek. -
Tele von Zsinór #178 üzenetére
nemtudom.
if( isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) && $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == $admin_nev && $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] == $admin_jelszo)
}else
Header(''WWW-Authenticate: Basic realm=\''Azonosítás\'''');
Header(''HTTP/1.0 401 Unauthorized'');
echo $header.''<center><h1>Sikertelen belépés!</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>'';
exit;
És lenne még egy problémám:
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 6400 bytes) in E:\AppServ\www\l.php on line 26
Ez egy kép átalakító méreteiben, ha nagy átméretezi. Namost ez csakis localhoston menne elvileg, és az a bajom, hogyha túl nagy a kép, akkor kiirja ezt a hibaüzit. Hol tudnám átírni ezt a limitet? A php.ini-ben rákerestem a 6400-ra de semmi érdemleges, httpd.conf filébe is belekerestem, de semmi. Ötlet?
[Szerkesztve] -
zeix
Tele von Zsinór #147 üzenetére
Köszi teljesen u.az mint az enyém formailag is.
Ezért nem szeretem használni ezt a fajta kiíratási módot:
echo(''<tr bgcolor=\'' valamikor belekeveredek... na de mindegy
csak az oszlopokat szeretném meg 3-szorozni
Legyen 3 oszlop a listázásnál ne csak 1.
A formát egyszerű megcsinálni de az eredmény soronként ugyanaz lett...
1általán, hogyan álljak neki?
Előre is köszi.
[Szerkesztve] -
_Petya_
Tele von Zsinór #128 üzenetére
Köszönöm. A hiba az volt, hogy a PHP valamiért a roomNumber attribútumot roomnumber-ként olvassa ki. Kisbetűsre változnak a nevek...
Petya -
raczger
Tele von Zsinór #121 üzenetére
thx, műxik, de van egy kis gond:S
amit behelyez az elé még egy 0-át odarak:S és nem jövök rá hogy miért -
Lortech
Igen, ez tényleg működik. Az én megoldásom még régebbről maradt rám, az egy általánosítása a problémának, nem csak a módosítani kívánt sorból lehet adatot kiszedni vele, hanem a tábla másik sorából is. De jó, hogy leírtad, mert én erre a problémára is azt használtam.
vakondka
Tele von Zsinór #107 üzenetére
WAMP-ot használok...eddig nem volt vele gond...
vakondka
Tele von Zsinór #93 üzenetére
hihetetlen, de fent a szerveren megy a progi hiba nélkül
...viszont localhoston állandóan újragenerálja a session_id-t
pedig már azt hittem, hogy programozási hiba... -
raczger
Tele von Zsinór #103 üzenetére
köszi!
így hallásra ismerős a fgv, de még nem használtamegyébkéntmár este mikor nem tudtam elaludni megvolt egy ilyen szorzásos, összeadásos kiszámítás is, de akko inkább ezt használom, mert ez egyszerűbb
tkazmer
Tele von Zsinór #99 üzenetére
google://ez jó
Kíváncsi vagyok, mikor vezetik be
vancha2
THX majd holnap megnézem
vancha2
Tele von Zsinór #97 üzenetére
A folyamatot értem, de megcsinálni php-ban nem tudom. Az adatbázist meg tom csinálni, de a php-hoz nem értek. Nagy kérés lenne, hogy írd le?
Előre is köszi
[Szerkesztve] -
vakondka
Köszi szépen. Ha hazamegyek, kipróbálom.
vakondka
Tele von Zsinór #88 üzenetére
Eddig még csak localhost-on próbáltam...azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a Zonealarm Pro csinálja ezt... ?
vakondka
igen ott van.
a teszt kedvéért ki is ekhóztam a session_id-t, így jöttem rá, hogy ahányszor lefrissítem az oldalt új session id-t kapok, ezért léptet ki a rendszer beléptetés után azonnal... -
tkazmer
Tele von Zsinór #85 üzenetére
Ez benne van...
mod: ...és mostmár jó is, köszi
[Szerkesztve] -
tkazmer
Tele von Zsinór #80 üzenetére
Azt sajnos nem tudom, hogy milyen a php-mysql kapcsolat kódolása. Hol lehet megnézni? A file karakterkészlete iso-8859-2, a doctype <!DOCTYPE html PUBLIC ''-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN'' ''http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd''>.
tkazmer
Tele von Zsinór #78 üzenetére
phpmyadmin-ban az oszlopok szerkesztésénél van egy olyan, hogy egybevetés, és ott.
cucka
Tele von Zsinór #60 üzenetére
igazából azt kéne csinálja, hogy mondjuk $tomb_ser=serialize($tomb); , majd ezt a tomb_ser változót írogatni kifele, pakolgatni az adatbázisba. (már ha jó a feltételezésem, és nem az ''Array'' stringet szeretné kiírni
DeltaPower
Tele von Zsinór #18 üzenetére
nálam ez így műxik:
$tartalom=join('', readfile('file.txt'));
echo ($tartalom);
(mod) dupla idézőjelet nem szeresse a PH motor?
[Szerkesztve]
- Canon EF 300mm f/2.8L IS USM teleobjektív - Újszerű -
- EVGA 1080Ti SC2 11GB Ajándékokkal, Ingyenes szállítás!
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core 3.4GHz - Garancia 2026.10.17 - Ingyen posta
- ASUS ROG STRIX 1000W GOLD AURA EDITION - Garancia 2034.10.03
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB - Garancia 2027.10.03
- Felújított Playstation 4 Slim 11.00 FW + GoldHEN 500GB - Előre telepített PS4 játékokkal
- ThinkPad T495 Ryzen 3 PRO 3300U 16GB 1000GB 1 év garancia (akksi hibás)
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB fehér játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
