- PCI bővítőhelyet elfoglaló Icy Dock mobilrack M.2-es SSD-knek
- Elon Musk járatára váltott jegyet a legújabb magyar műhold
- Viszonylag olcsó, 26,5 hüvelykes QD-OLED monitor bukkant fel az MSI kínálatában
- Jönnek az egyes, problémákkal küzdő ASUS ROG noteszgépek kipofozott BIOS-ai
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- OLED monitor topic
- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
Dell XPS
Kecskemétila #11929 üzenetére
Légy szíves indítsd el a stressz-tesztet, majd tálcáról tedd mellé a HWinfó32/64 -tesztprogram komponens mérését is.
Dell XPS
Kecskemétila #11924 üzenetére
Valamitől qrvára melegszik az alaplap, ezt nézte a szerviz?
HWinfó képet tudnál készíteni?
Hát persze, miért is ellenőrizték volna le a munkájukat..
Dell XPS
NEMO1968 #11922 üzenetére
Igen, de észrevehetően másképpen működik, már idle értéken is magasabb a hőmérséklete, és komolyabb terhelésre szinte mindig "elmelegszik" (lekapcsol, throttling, stb). Természetesen a pasztázás azonnal hozta megfelelő megoldást a notinál, egy stressz-teszt meg tisztább képet mutatna a "jövőről".
Dell XPS
Kecskemétila #11916 üzenetére
Nálad, igen erősen processzor túlmelegedés volt a kép, és a leírás alapján.
Dell XPS
Zsolt!! #11874 üzenetére
Még nyitott a kérdés, főleg hogy "hidegen" egyből megfelelően működik. Természetesen félrevezető is lehet a "jelenség", de a legközelebbi esetnél vedd ki az akksit, és úgy is ellenőrizd le. Adaptert ki kell zárni, kölcsönbe bármelyik jó ha lenne rá lehetőséged: 65W, 90W,
Dell XPS
Zsolt!! #11869 üzenetére
Azért ne add fel, lehet hogy BIOS frissítéssel, vagy processzor cserével megúszod a javítást. Egy adapter csere sem örült kiadás (használtan 4k), szóval végig kell menni a felsoroltakon.
Amennyiben kell segítség adapter ügyben (még proci is van), nagyon szívesen segítek!
Dell XPS
Zsolt!! #11865 üzenetére
Ezért töltőt nem kell venni, valamilyen lehetőséget keresve egy másikkal kellene ellenőrizni. Azért írtam, hogy vezérlési hiba vagy tápellátási probléma, mert fix 800MHz-en tartja az órajelet, így nem függ össze semmiképpen throttling-al, órajel visszavétellel. Természetesen egy tisztítás, portalanítás sosem árt a notinál. Nem tudsz elállítani semmit a Setup-ban, de Bios is sérülhet akár csak a Windows rendszerfájlok, így szerepe lehet egy ilyen hibajelenségnek.
Dell XPS
Anaren91 #11862 üzenetére
Valóban a szilikonos anyagú cuccról lenne szó, de ha nem volt kiszáradva akkor nem indolt a cseréje. Hozzáteszem: nagyon alkalmatlan a videovezérlővel integrált chipset hűtésére (!).
Leírásod is erősíti a BGA -hibát, ergo bemelegedve nincs probléma, van megfelelő érintkezés.
Dell XPS
LeventeV #11827 üzenetére
Én is találok olykor komoly morzsaszemeket a billentyűzetben, néha meg is feledkezem róla.
Szerintem megoldódott a problémád.Nem ismerem a lehetőségeidet, de így könnyen, gyorsan kizárhatóvá válik a fő kérdés (nem Dell 5110 -re gondoltam): eszköz, vagy szoftver hibával van dolgunk. (DOS alatt tudsz írni..)
Dell XPS
asmodeusner #11825 üzenetére
Nem volt bekapcsolva?
Dell XPS
LeventeV #11820 üzenetére
Nézd meg HDD nélkül, vagy ellenőrizd Live-rendszer alól (Linux, Hirren's CD). Amennyiben értesz hozzá, akkor külső USB-és billentyűzetről is van mód tesztelésre (belső ki kell kötni (!). Csökkentett mód?
Fentiek valamelyikével ki lehet zárni, vagy lokalizálni a billentyűzet hibáját.
Dell XPS
Taknyoshal #11811 üzenetére
Akkor lehet, hogy ennyit sem fogsz tapasztalni, úgy viszont nem lesznek kételyek.
- hang és töltés?
- memória modulokat ellenőrizted egyesével slot-onként is ?
Dell XPS
bendikeee11 #11803 üzenetére
Igen, CMOS akku csere oldja meg a problémát.
Dell XPS
mrgymisi #11786 üzenetére
Ha szerencséd van akkor 20k környékén megvan, de lehet súlyosabb is, és később újra valami problémás lehet az alaplapon. Szóval nagyon kockázatos vállalkozás szerintem.
DE írtam számodra alternatívát: hozzáértő szétszedi, kiméri, átnézi, és megmondja korrekt módon, hogy milyen esélyeid vannak a javítással kapcsolatban.Hidd el veled vagyok!
Dell XPS
kristof123 #11780 üzenetére
Látni kellene a sérülést, mert a foglalat "billenős" fajta, és az nem olyan egyszerű. Foglalatot lehet cserélni, viszont ehhez rossz alaplapot kell találni amiről át lehetne tenni. Érdemes körbe kérdezni esetleg noti javítóknál. Egyébként utóbbi lenne korrekt megoldás jövőre nézve is.
Dell XPS
tonick33 #11773 üzenetére
Lehet még: MBR-hiba (OS sérülés), BIOS-hiba (frissítés!), CMOS akku, de segíthet egy SMBus-reset, próbáld meg.
Lehet még vezérlőhiba is sajnos, de nézd meg elsőre a fentieket szerintem.
Dell XPS
Linux-ra is van merevlemez teszt (HD Sentinel), le kellene tölteni és ránézni az állapotára elsőre. Esetleg másik gépben is meg tudod nézni ha van rá lehetőséged, vagy külső házban, stb. Ami még fontos lehet azt tedd át a "D"-partícióra , majd egy telepítő médiával is próbálj meg javítást elvégezni az op.rendszeren, ha lehetséges "még" a vizsgálatok után.
Dell XPS
sajmon8282 #11699 üzenetére
Milyen jellegű "gányolásról" beszélsz?
(#11701) nemlehet: ment vissza is pü..
Dell XPS
duckhuszar #11612 üzenetére
Hibás az északi híd (chipset), már csak egy slot-ot tud(na) vezérelni (nincs jel, kommunikáció).
Kérjél ajánlatot a javításra: [link]
Dell XPS
Clown-corp #11592 üzenetére
Mikrokontroller, flash-tartalom, chip csere (ez lenne jó megoldás (!), reball, stb., nagyon sok mindent meglehet javítani (cserélni), inkább az a kérdés; gazdaságos-e (?).
Írj egy privit KillHates -nek, Ő biztosan meg tudja javítani, előtte ad egy ajánlatot Neked.
Dell XPS
Clown-corp #11590 üzenetére
Ha jó az akku, akkor Bios vagy déli híd hiba szvsz.
Dell XPS
Clown-corp #11584 üzenetére
Nézd meg egy másik CMOS akkuval is elsőre.
Dell XPS
ad4m1337 #11541 üzenetére
Teljesen jól gondolod, írj egy privit a kollégának, biztosan megoldja Neked kulturáltan a melegedési problémákat.
(#11537) EasyKnight: Bios frissítés ?
Dell XPS
molnarpeter #11481 üzenetére
Próbáld meg: [link]
Dell XPS
pieceofpaper #11458 üzenetére
Adapter probléma lesz, de ezt egy másik fórumon pontosítottuk!
Dell XPS
freeknight #11444 üzenetére
Szia,
A "reggel jelenség" oka; alaplaphiba, és lehet javítani természetesen!
Dell XPS
masteryoda #11437 üzenetére
Természetesen bármelyik szerviz megoldja Neked, ez nem lesz probléma. Az árát nemigazán tudom pontosan megmondani, mert nagyon széles sávban mozog, nyilván szervize válogatja. Lehet akár 10 +áfa is, és elképzelhető, hogy 6-7k-ért is elvégzik az átszerelést.
Dell XPS
masteryoda #11433 üzenetére
Sajnos alaplaphibás lesz a noti!
Dell XPS
Dell XPS
viktorider #11408 üzenetére
Ha gondolod én elvégzem a gép szervizelését, és szvsz a te esetedben jó lesz a heatpipe, mert különben nemigen tudtad volna terhelni a gépezetet. A "felső tartományban" azért teszi a dolgát a vezérlés, illetve a hűtő modul.
Dell XPS
viktorider #11404 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy már "gyárilag" sem volt megfelelően pasztázva a chip (nem volt hőelvezetés..), ezért mindenképpen ezzel kellene kezdeni.
Dell XPS
bull84ghia #11303 üzenetére
Igen, a PID kódra!
(#11297) Showhai: Természetesen azt, hogy nézesd meg szervízben mindenképpen a leírtak alapján. Előtte ellenőrizheted esetleg rendszerindító lemezzel is (HBCD, Linux).
Dell XPS
bull84ghia #11295 üzenetére
Szia,
Nézd meg légy szíves hardverazonosító alapján, hogy elvileg mit takarna. Nem találkoztam még ilyen "igényekkel"..
Dell XPS
Attila_26 #11293 üzenetére
Szívesen!
Core i processzorral mindig ezt fogod tapasztalni bármelyiket választod a Sandy Bridge architektúrából.
- Bomba ár! Acer Aspire ES1 - AMD A8 I 8GB I 180GB SSD I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Acer Predator Helios 300 - PH315-51
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S762 - i5-3GEN I 8GB I 320GB I DVDRW I 13,3" HD I DP I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i7-4GEN I 8GB I 256SSD I Radeon I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6510 - i7 I 4GB I 250GB I DVDRW I Nvidia I 15,6" HD+ I Cam I W10 I Gari!
- Lenovo Legion Slim 5 16AHP9
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- LG 29WP60G-B - 29" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 75Hz 1ms - AMD FreeSync - HDR10
- Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
