- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- Pánik a memóriapiacon
mpierre
Oliverda
#49086
A hardware compability fülön felsoroltak pl...
mpierre
Érdekes házikó, ha még nem lett volna: Metalfish S5. Kicsivel több, mint 13 liter.
mpierre
Archttila
#48622
Jól átgondolt teszt ez is... vagy.... mégse. Az rtx által felmelegített levegőt kénytelen áttolni a radiátoron. Azt meg hagyjuk, hogy pullba rakja a ventit a radiátorra... az alsó 2 db 140-es hely vajon mire való? Aztán meg hűtésben hasonlítja a körtét az almához... Ehh.
Amúgy a vágódeszkával ilyen konfigot nem is erőltetném ekkora házba. (9900k @1,248V) -
mpierre
HRicky
#48527
Ha a lap ficsőr listájában ott van a bios flash back, akkor semmi gond nem lehet. Csak egy pendrive, az alaplap és egy táp kell, majd letöltöd a legutolsó bios-t és a fat32-re formázott pendrivra felrakod a bios file-t, miután átnevezted cretive.rom -ra. Rekötöd az alapalapot a tápra, adsz neki delejt. Majd egy gomb nyomás hátul és 5 perc türelem. Kész.Nem tudja.
mpierre
Jól néz ki a ház, de táv nem sokat ér. Kapható még egyáltalán...?
Sajnos az imedian szoftvert nem fejlesztik tovább (2011-2012 óta talán). A távirányító max bekapcsolásra és egerészésre jó (w10 felismeri), meg a kijelzőt tudod rss hírek megjelenítésére használni. Nekem nem sikerült a kodi-val összeházasítanom a távot.Szerk.: 2017 óta nincs újabb. 8.12 volt az uccsó.
mpierre
AxBattler
#46676
Ez egy állat kis ház lehetne, ha azt az sfx táp helyet nem alulra fektetve, hanem előre, fentre szerkesztették volna be függőlegesen. Esetleg még a szélességén tolnék 15 mm-t és máris megoldható a szép kábelezés. A felső vga-s elhelyezés meg sokat segít a félpasszív vga-k hőmérsékletén. Ügyes elgondolás.
mpierre
#46488
A 10W végül is elvezethető passzívan csak ne egy olyan hurka borda kerüljön rá, mint a fentebb linkeltekben látható videóban. Akkor a 70°C+ hőmérséklet simán jön. Mondjuk egy ZALMAN - ZM-NBF47 olyan 50°C körül tartaná talán. Tesztelni kellene. Lehet sokan fogják még keresni a coolink chipchilla-t is...
Ha azonban az M2 ssd is erre a bordára rakja rá a keletkezett hőt, hááát az szép lenne. Kb, mint cerkával átpörgetni a 90 perces kazit.
mpierre
Nos igen, kinek mi a fontos.
Az integrált porszívó annak, aki léghűtéssel számol érthetően okozhat zaj gondot... Amúgy most már tényleg kíváncsi lennék mennyi hőről (W) is van szó, amit az x570 "déli hídjáról" el kell vezetni ilyen pörgettyűs megoldással.
Az x58-as chipset - ami kimondottan melegedős fajta volt - passzívan is hűthető volt. Általában olyan 65-68°C max körül megállt. Kell egyáltalán az a porszívó oda?
mpierre
robcsekwow
#46377
Keresd a macskát aprón... (Csúnya, rossz macska...)
mpierre
Ahogy elnézem lesz még pár apróság, amit rendbe kell rakni... [link]
mpierre
Mivel megígértem, hogy lesz pár fotó a haladásról a vizes géppel, így íme: [link]
mpierre
Mercutio_
#45672
A 3-as pont jó megválaszolásához sokat segítene, ha lenne egy pár fotó a behelyezett alaplapról, illetve egy másik, hogy felette a keret hogyan is áll. Meg a méretek lennének fontosak.
Gyakorlatilag a dremel, skil és deriváltjaival elég sok minden megoldható, esetleg egy kis akrilspray-vel hozható a belső, nem látszó felület szépsége is. -
mpierre
DanielLong
#45596
Téves. Nem ide.
mpierre
DanielLong
#45596
Na. Ez egy jó infó. Kösz.
mpierre
Troll on: Tudod mennyi a kábelek szigetelésére használt pl lágyított pvc olvadáspontja? Troll off.
Amúgy 60°C felett. A túlterhelt kábel pl ezért tud kigyulladni, de szerencsére kellemes, csípős szagú, magas koromtartalmú füsttel jelez, hogy itt bizony szivacs van. (Nem hinném, hogy komoly befektetéseket eszközölnének a gyártók, hogy magasabb olvadáspontú szigetelés kerüljön rá, hisz csak 12V....)
Mivel itt nem a kábelen folyó áram fogja a hőt generálni, hanem "kintről" jön, így csak érdekelne a dolog, hogy van-e para vagy, nincs. Mindezt csak azért vetettem fel, mert egy korábbi corsair (tx650) tápom tetejére - izé, az aljára, mert ventilátorral lefelé volt beépítve - ráfeküdt egy harisnyázott usb kábel. Na az megmerevedett a kintről, a táp fém burkolatáról felvett hőtől.
Szerk.: Szerintem off. Na de egy hőkamerával minden kideríthető lenne. És én se vetnék fel fura dolgokat...
mpierre
mpierre
#45253
Amióta szemüveges lettem óvatosabban csinálom ezt a nekiugrok dolgot.
A corsair 750d és vízhűtés összerántása tervek nélkül ment főként, de műhely, sufni, alkalmas hely hiányában csak óvatosan dolgozgatok ilyeneken mostanság.
Meg sok mindenhez nem értek, azt meg nem babrálom. -
mpierre
És akkor még nem számoltál azzal, hogy mi lenne ha vízhűtés is kerülhetne bele...
Gyakorlatilag egy végeláthatatlan tervezgetési folyamat az egész. Valahol meg kell húzni a határt, amit "értelmes" időráfordítással abszolválni tudsz. Nem kell minden igényt kielégíteni, mert igencsak nehéz. Az már más kérdés, ha "tömeggyártásra" készül a kecó. Akkor jó, ha szélesebb réteget szólít meg.
De teljesen érthető, mindig időbe kerül kitalálni a megfelelő megoldást... és még akkor is jöhet vmi új ötlet, apró hiba, stb.
Pár napja jöttem rá pl, hogy minden tervezgetés ellenére kihagytam a számításból az anyagvastagságot. A vázét. Így gyorsan vissza a tervezőasztalhoz és átszabtam a házat, mert nem fog benne elférni úgy a rendszer, ahogy szeretném. Aztán a corsair 800d-ről kiderült, hogy az alaplapi tálcája pont ott likas, ahova a EK-XRES 100 SPC-60 MX kerülne rögzítésre. Keresni kellet egy másik áldozatot. Az átszabott belsőben az első 120-as raditól nem férnek el a sfx táp csatlakozói, de ha hátrébb kerül, akkor meg a fill port ugrik... Ilyen ez a sport.
Az már csak mellékes dolog, hogy a kivitelezéshez nem árt, ha van megfelelő géppark. -
mpierre
Nincs véletlen valakinek döglött itx deszkája? Esetleg Budapesten...? Próbára kéne, mert szabnám át a corsair 800d-t, kellene méretvételhez, ha benne a vga, azon meg az EK thermosphere.
mpierre
cinemazealot
#45102
Akár arra is jó lehet... Univerzális. Ha így forgatom ez, ha úgy forgatom az...
mpierre
DanielLong
#44954
Coil noise? Az konkrétan az adott tekercstől függ, meg a rákerült bevonat sikerességétől. Ugyan azon a sorozaton belül lehet cicergő és nem cicergő példány is...
mpierre
Elég sokféle perforált lemezt néztem, de kb 75-80% a max nyitott felület. Persze, ha a radi távol van a rácstól, akkor nem számít ez az érték. Nálam minden igen passzentos lesz. Ezért gondoltam az expandált lemezekre is... már csak a rögzítést kell kitalálnom. Szerencsére a szendvicslemez 3 mm vastag, így akár felsőmaróval bele is tudom süllyeszteni, majd ragasztani a pvc maghoz a lemezt.
mpierre
Nem fért bele a szerk időbe mire megleltem a terveimet:
Továbbra is itx-ben lesz vízhűtés. Ez már a végleges terv.
Váz: 10×15 alu L profil
Alaplapi tálca: Corsair 800d egy része (méretileg ellenőriznem kell, mert bazi nagy ajtó van a tálcán...)
Külső burkolat: Alucobond, dibond, abond szendvicslemez. Matt fekete vagy, szálcsiszolt alu.
Csövezés: 10/12 merev
Venti: Akasa slim 120 és 80-as
Rács: Na ezt nem tudom. A szendvicslemezből mire kivágom...
Vagy keresek valami jóképű perforált lemezt...Szerk.: Ja a szélessége 180 mm lesz. A csövezés kissé máshogy fog alakulni. És kéretik a ventik irányát nem nézni. Lusta voltam megforgatni.
mpierre
hegegabi80
#44178
Áááá, a metis kicsike nekem
, ....hogy belekerüljön egy 240-es és egy 120-as radi + pumpa, tartály kombó, meg hőmérséklet kijelző, meg 3 db 2,5-es hdd, ssd és 5 db venti. Mindezt ~16,9 literben.
mpierre
Amihez nem értek, nem babrálom... Terveztem ugyan pár transzformátorházat (10/0,4 kV), de a statikus tervező fém mérőszalagjától még én is leizzadtam amikor elkezdett hadonászni az üzemelő 630-as mellett. Ennek ellenére fingom nincs mit hova kéne kötni a csatin.
De: majdnem megvan a jelölt. Kb. 5-10 cm hiányzik a hosszból.
Szerk.: Már magát az épületet terveztem, meg építettem, stb.
mpierre
Kellene egy kis segítség... Hátha valaki tudja.
Vajon hol kapható az itx házakban előszeretettel használt (metis; t60 sfx, stb.) táphosszabbító (IEC 320 C14 - IEC 320 C13)? 40-45 cm hosszú elég is lenne. Égen-földön nem találok ilyet.
Szerelhető példányok akadnak, de abból a 90°-os baromi nagy (ami tápba dugható be). A fröccsöntött kb fele akkora helyet igényel csak. (A képen lévő az a legkisebb, amit találtam eddig, de ez is csak szerelhető kivitelű, nem készre szerelt.) -
mpierre
#44163
Ezek delták mennyire csendesek? Az NB Multiframe-k nem halkabbak valamivel? Pdf. A statikus nyomás más kérdés, mert csak maxon járatva érnek valamit... Ilyen van a fiam gépében (pwm-es), meg a Technics SA-DX 930 erősítőben is (valamelyik 3 pines).
Szerk.: A Deltákról mindig csak a irgalmatlan zaj ugrik be nekem. Volt egy pár a régi szép időkben. Oké légszállításuk is volt. Az egyik ilyen talán még ma is üzemel egy sloziban elszívó ventilátorként...
mpierre
.Ishi.
#44052
Nem volt hiba cserélni a hűtőt. A fiam gépében a 6700T-t egy Thermalright axp-100 muszkli hűti. Az 35W hőt "fejleszt". Nincs órajel visszavétel, mert fő a proci, vrm is kap a friss levegőből stb, stb... Az is-50 jó kis hűtő.
Atx helyre sfx tápot beépítő kerettel tudsz berakni. Van olyan táp ami gyárilag kerettel együtt jön. Tán a corsair sf450 is ilyen immár, vagy a zalman-é is. Utána kell nézni. Vagy veszel külön egy beépítőkeretet.
mpierre
.Ishi.
#44050
A ház oldalára dobj fel egy ventit, ami kifelé dolgozik, ha a jobb oldala mellett van 2-3 cm hely, az kb pont jó lesz.
Amúgy a vx450 tud bemelegedni hosszabb használat után és ha nem rántod ki a meleget, akkor ott nem lesz hűsebb semmi.
A táp ventije merre néz? Ha lefelé, akkor az is-50 ellen dolgozik a táp ventije. Ha felfelé, akkor az is-50 pont a táp aljáról szívja le a meleg levegőt, amivel nem fog hűteni sose. Erre megoldás max az lehet, ha beraksz egy matx, vagy sfx tápot. Ott marad annyi hely, mint az intel gyári koptere és a táp között. Az is-50 gondolom minimum megfelezte ezt a távolságot.
mpierre
Archttila
#43648
Nekem csak annyi gondom van az AIO-kal, hogy rezet és alut házasítanak össze. Megfelelő védelem - elméletben - a folyadék oldalról és az alu alkatrészek felületi védelmével megoldható..., de mindig ott a kis ördög, hogy elég egy pici sérülés és máris indul a korrózió. Amiből csak annyit fogsz látni, hogy maga alá pissantott a rendszer...
mpierre
Ez lenne a tuti. Feltéve, ha befér a 140mm-es radi.
Amúgy a radi közepén úgyis döglött a légáramlás. A lamellák párhuzamosak a széliránnyal, így a venti és a hőleadó közötti pár milliméteren nem sok szél jut oda be. Ha mondjuk 1-1,5 cm van közte, akkor már középen is akad valami légáramlás. A nagyobb távolságnak meg a szélzajra nézve is jótékony hatása van...
Szerk.: De ez az nzxt tetszik. Jó ötlet.
mpierre
T0mBd1gg3R
#43497
Egy usb-s hangkarival, meg daphile-val egész jó kis zenegép lehet belőle. Egy hp t610 plus-ból csináltam már egyet. Tökéletes a feladatnak.
mpierre
Archttila
#43483
Az AB, vagy valami más szoft nem tudja vezérelni a ventiket? Értem ez alatt, hogy a tápot 12V-ról (tápról) oldod meg, míg a pwm jelet, meg annak visszajelzését hagyod csak a kártyán.Így lesz egy - a kártya fogyasztását nem érintő - de az AB által vezérelt hűtésed. Bios kilőve.
mpierre
Goose-T
#43327
Yep. Én azért nem váltottam a t60 sfx-ről kolinkre, mert az axp 100 muszkli nem fér el benne 5 mm híján. Pedig pofás kis ház... Ha maradok levegőn.
Most ép a Lian-li pc q38 az, ami tetszik. De ott az előlapot, meg a táp függesztését kéne átalakítani, hogy beférjen még egy 240-es radi. Ez az vizezés miatt lenne jó választás. De aztán lehet, hogy marad a rétegelt lemez és corsair 800d-ből faragott itx kuckó vízzel hűtve. Vagy levegővel... Olyan határozott vagyok, na.
mpierre
Valahogy ismerős volt a márkanév. Rákeresve egy-két ház árára...
Marad az, hogy én építem meg rétegelt lemezből a keretet, a belét, meg a corsair 800D-ből faragom ki dremellel. Már csak jóképű előlapi i/o portot kell találnom (2×usb 3.0; hang ki; pwr led; hdd led; meg bekapcs gomb). -
mpierre
Az a móka, hogy kb 3 hete tervezgetek egy hasonló házat, de a külső keretet rétegelt lemezből akartam volna csinálni. A hajlításra már ki is "ötlöttem", hogy bevagdosom a 6-8 mm vtg nyír rétegelt lemezt, hogy lehessen hajlítani ívre. Kapna 2-3 réteg visszacsiszolt borókát. A corsair 800D-ből meg kifaragom amit kell az itx rendszerhez, meg kap egy grafitszürke festést ami fém. Oldala plexi. Ennyi.
Ez a stearcom, most megoldotta majdnem a dolgot... Sok múlik az árán.
mpierre
Nerazim
#42079
Ha biztosra akarsz menni a kivágás "mintáját" illetően - szerencsére mások már letesztelték ezt - akkor ezt olvasd át.
Valahol volt arról is egy, ahol a rács és a ventilátor távolságát is nézték, de azt most nem találom.
mpierre
AxBattler
#41873
A tetőn a nyílás hiányát az oldallap és a váz közötti réssel kompenzálja a koolink, tehát összejöhet a megfelelő szellőzés. (Noha biztos jobb lenne ha rácsos lenne a tető, de ezt egy fúrógéppel lehet orvosolni és a dizájn is megtartható.) Ellenben a felső ventinek tényleg semmi értelme. Zajkeltésre alkalmas lesz.
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Warhammer 40.000
- Sorozatok
- Máris megvásárolható az Ulefone új RugKing szériája
- alza vélemények - tapasztalatok
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast White EXPO - 10 év bolti gari!
- Asus TUF B450M Plus II használt eladó.
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- G.Skill Ripjaws M5 RGB DDR5-6400 CL32 típusú memória 2 32GB(64GB) Kit.
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Az AXP 100 muszklit rádobva kb semmi se látszik belőle...
Feltéve, ha felmegy AM4-re.
Jó kari lehet a 1080 Ti rtx...
pm.
(2 db usb 3 ok! Ebből egy type c. De hol maradt a hangnak a kimenet?)
