- Apple asztali gépek
- iPad topik
- Ezzel az ismerős óriással megint jó találkozni
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
T0mBd1gg3R
#50668
Raijintek Styx?
Aprón is felbukkan elég sokszor... -
Silverstone Sugo 15 - gyári oldal
Ahogy nézem, az SG14-től leginkább a külső alu borítás különbözteti meg + USB Type-C csati + a külső meghajtó hiánya, de egyébként ugyanaz.Kolink Rocket v2 - gyári oldal
Átvariálták az arányait, kapott Type-C csatit, és a táp már a padlón kerül rögzítésre... egyébként nem látok nagy előrelépést. -
Ha abszolút nem kell a GPU teljesítmény, akkor 2x 4K@60Hz-et ez a GT1030 is tud, passzívan, DP+HDMI csatlakozókkal: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC
Palit KalmX-ek szerintem is jók; én egy félpasszív GV-N105TD5-4GD-t használok, meg vagyok vele elégedve.
Jól látom, hogy az NR200 és az NR200P között "csak" az edzett üveg oldallap, és a PCIE riser a különbség?
Azon gondolkodtam, hogy nekem az alap modell is elég lehet, mivel:
- dVGA-m vagy nem lesz, vagy csak valami kis passzív gyösz;
- ablakból jobban tetszenek az oldallapba vágott/csavarozott változatok, mint a teli üvegek, szóval ezt egy moddinggal később orvosolnám.Tetszik, hogy tele a net NR200 mATX build-ekkel...
prolad
#50479
Jó, hát nyilván nem HTPC-nek szánod azzal a VGA-val.
Ja, már 25-30k HUF között normális 1TB-os modellek kaphatóak aprón.Táp meg igazán jöhetne EU-ba, 60 hó garival.
Igazából a venti hangjára lettem volna kíváncsi, de ezek szerint várnom kell...Szerk.:
Most keresgéltem, Amazonon már rendelhető mindkét táp, Newegg-en is fenn vannak (bár az 500W-ost már nem modulárisként írják), itt meg a kisebbik tesztjéről folyik a csevegés: úgy tűnik elég jó darab, 300W terhelés körül sem padlózik meg, és a hangja is elviselhető.
No, már csak az kellene, hogy az FSP kiadjon egy 200W-os passzív modellt is!
#50478 PROTRON
Anno mágnesszalagra rögzítettük az adatsorokat, mert HDD sem volt még, értem?
prolad
#50471
Nagyon patent!
... de hol vannak a HDD-k?Illetve ezt a tápot csak Ali-n láttam (FSP500-50UG); Te honnan rendelted, és mik vele a tapasztalataid? Az FSP hivatalos oldalán max. 300W-os verziót találok (FlexGURU 300W)... mondjuk még úgy is nagyon kafa.
Apróról vett valaki NR200P-t? Tapasztalatok esetleg?
Allihoppa
#50414
SSD téma túl lett pörgetve, itt OFF, szóval ha erről akarsz elmélkedni, inkább menj át a megfelelő topikba. Én lefáradtam.
Mindenki eldönti, hogy a saját igényeinek megfelelően mennyi pénzt tol bele 1-1 hardverbe, és az visszajön-e neki? Mindig van jobb/drágább/gyorsabb/megbízhatóbb/stb.
#50415 HookR
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac-n is van Wi-Fi.
Igaz, ha már ac, erről megfeledkeztem. Thx.#50416 KaiotEch
Ezért is ajánlottam az ASRock-hoz a WD SSD-t, mivel emlékeim szerint ezek alacsonyabb hőfokokon üzemelnek tesztek alapján, mint az átlag. -
Allihoppa
#50410
Illetve egy 6000 vagy 7000 sorozathoz lehet később fog jönni a BIOS frissítés, mint pl. egy B550-es laphoz.
Igen, könnyen lehet, de nem tudom, hogy ez indokolja-e a közel duplázós felárát az általad ajánlott lapnak. Mondjuk az ASROCK B550 ITX lapjai kedvezőbbek ebből a szempontból.Így csak a WD egyéb termékeiből és a konkrét SSD technikai specifikációja alapján lenne alapom véleményt alkotni a megbízhatóságára.
Akkor miért írtad ezt?Azonban a Kingston A400/V300-ról már egész sokat tudunk, kb. 3-4% az RMA aránya. Létezik egy ADATA típus is, annak még magasabb.
Az A400-asok valóban nem ajánlottak, de azóta sok víz lefolyt a Dunán, pl. az UV500-asok ajánlottak voltak budget kategóriában, ahogy most az A2000 is.#50408 redbiro
Attól függ, mik az igényeid, de én a Wraith MAX alatt egyik gyári AMD hűtőt sem használnám huzamosabb ideig, főleg egy ilyen zsúfolt házban. -
Allihoppa
#50404
Sehol nem utaltál megbízhatóságra, inkább a teljesítményre : ofisz, stb.
WD Blue miért megbízhatalan?szerintem az adatoknál nincs fontosabb
Ebben egyetértünk.#50405 redbiro
Cipőkanállal beférhetnek, de én nem hagyatkoznék 4mm-re, beszerelésnél megszívathat.
Bár van, akit ez nem izgat.
#50406 DUPPLY
Ha olyat szeretnél venni ami új procikkal is megfelelően fog működni és szeretnél PCIe 4.0 supportot is, akkor érdemes a B550-esek között szétnézni.Emlékeim szerint a B450-es lapok is egészen jól fognak működni az új procikkal, vagy tévedek?
PCIE Gen3 és Gen4 között nem hiszem, hogy különbséget tud tenni a kisfia. -
Allihoppa
#50402
A Kingston A sorozatot messziről kerülni kell, a WD Blue még elmegy arra az esetre, ha egy olyannak ajánlod aki az Excel, Outlook, Chrome triumvirátuson kívül mást nem használ.
Mondom én, hogy ne menj az SSD topikok közelébe. Itt egy szórakoztató videó, hogy még olvasnod se kelljen.
Az M.2 foglalat nélküli fatality alaplap helyett ezt nézd meg, picivel drágább sajnos:
GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Alaplap ~42.000Ft br.Köszi, de nem én keresek alaplapot, viszont a csípőből tolt tévedésekkel ideje lenne leállnod.
Storage
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU)*
*Supports NVMe SSD as boot disks -
HUN_Sector
#50391
Hujjuj! Most látom, hogy aprón vki már árulja az NR200(P)-t, raklapról, bolti ár alatt!
redbiro
#50397
Nem. 1db PCIE foglalat van a lapon, de az M.2 slot is PCIE lane-t használhat, ha olyan lapkát teszel bele. Szóval én újonnan csak ilyet vennék ITX rendszerbe.
Ajánlom a WD Blue-t, vagy a Kingston A2000-t.
#50399 DUPPLY
Teljesen jó az a lap, ott van az M.2 slot a lap alján!
TESCO-Zsömle
#50234
Jonsbo V10 és V10 Window - gyári oldalak
Husi Dan A4-nek tűnik, a szokásos Jonsbó minőségben, jó hűtési lehetőségekkel, és variálhatósággal. Ablakkal elég mutatós lehet, de nekem akkor már inkább NR200P.
Jonsbo C2 Pink és C2 White - gyári oldalak
A klasszikus kompakt ház, új színvariációkban... lányos apukák kedvence lehet!
Csak tudnám, hogy befér-e egy 205mm szélességű mATX lap a HDD keret kiszerelése nélkül?
Aprón most van fenn egy NZXT H1, aki nem bír magával, csapjon le rá!
Erdei88
#49956
A leírásban szerepel az, hogy...
5. Carbon steel cross umbrella head flat tail (small) x15 -- it can be used for fixation of optical drive and 2.5-inch hard disk.
7. Black sliding wire gasket * 24 - it can be used for the insulation and anti scratch of the contact surface between screw and main board and case.... de nem tudom, hogy ezek 100%-ban helyettesíthetőek-e a manualban szereplő alkatrész helyére? Amúgy valszeg' igen.
Köszi a linket, de sajna még nem tudok Aliról rendelni!
Itthon eddig nem találtam, de majd megoldom.
Mondjuk a piros alkatrészek helyett jobb lenne ezüst, vagy fekete színben kapni, de azt meg egyáltalán nem találom... -
Jonsbo házakhoz hol tudok SSD felfogató csavart + hozzá való gumibakot külön venni, rendelni?
Nem muszáj Jonsbo-tól, lehet bármilyen gyártó megfelelő alkatrésze.ITT láthatóak:
- For locking 2.5" SSD - 12PCS
- HDD Rubber Gasket - 20PCS -
Akik ésszerű dGPU-t szeretnének NUC-ba, azok most megkaphatják (tudom, volt már Brix, meg Zotac kockában is, de na): MINISFORUM H31G is a tiny PC with discrete graphics
1050Ti szerintem még pont jó ekkora méretben, kazuár játékra, multimédiára, stb.
ASRock DeskMini X300 im Test - Computerbase
RAM órajel állítás mellett működik a CPU és IGP OC is, viszont a Ryzen 5 3400G esetében a 106W max. fogyasztás kicsit soknak tűnik, oda kell majd figyelni, és egy 150W-os külső kockatáp sem árt!
Viszont mehet majd bele a Ryzen 7 4700G!
#49824
Ja. Az új XBOX (és csomó ITX ház) hűtésének kialakítását nézve biztos nem hülyeség a felül 1db venti, csak az ilyen negatív nyomású házaknál mindig a porszűrőket sikerül lespórolniuk a kritikus helyekről.
Egyébként úgy értettem, hogy felülre ÉS alulra is terveznék ventit, nem csak az egyik helyre.Egy félpasszív, ITX méretű VGA-nál is gond lehet az alsó venti?
Így összeakadhat a VGA és a ház hűtése?
Ennyire azért nem gondolnám túl a dolgot...
VinoRosso
#49812
Igen, az Ophion 7L-ba csak LP kártya fér... mondjuk ahogy nézem, kis flexeléssel lehet a második slotnak is helyet csinálni.
Viszont benéztem egy dolgot: azt hittem, alulra csak 1db venti megy, de csak a gyári kiszerelés megy így, a specifikációkból kiderül, hogy alulra is nyugodtan lehet 2db-ot elhelyezni! Bár a manual ezt nem támasztja alá...
+ ha meggondolom, akkor alulra lehet jobb slim ventiket venni, és azok mellett elférhet egy 1slot-os LP VGA, vagy egy 2slot-os, leszerelt burkolattal és ventivel, csak a bordát fennhagyva.
Így már nem is olyan rossz ez a ház!
Látványos ez a "lebegő" szerkezet, főleg ha még valami RGB világítást is tennének alulra, az pulzálva nagyon jól mutatna esti fényviszonyok között!
Pontosan melyik modell? Ja, hogy Osmi Case 3.1... ebből sem jut hozzánk.
Azt mondjuk nem értem, hogy miért muszáj 30mm-ert spórolniuk a magasságból, hogy legalulra ne kerülhessen be +1db 140mm-es venti. Úgy nagyon szépen átfújná az egészet... de ha nem, hát ők biztos jobban tudják, fontosabb a 30mm.
(#49822) VinoRosso
GTX 1650 GDDR6 nem elég combos LP karinak?
Egyébként tök jó ez az elrendezés, amit összedobtál:
- két oldalról szívhatják be a friss levegőt (szigorúan csak mágneses porszűrőkkel
- felülre mehet egy 120mm-es venti, ami fölfelé fújja a meleget;
- de hova mennek a 2.5"-os meghajtók; az előlapra függőlegesen? -
Nagyon jól néz ki, tetszik az elrendezése is, de pár dolog azért eszembe jutott:
- 3.5mm-es audio jack-et megint sikerült elfelejteniük;
- 1cm-el szélesebb lenne, akkor 3.5"-os HDD is elférne hátul;
- miért nem fér el 2db 92mm-es venti az aljában;
- miért nem fér el dual slot VGA alsó ventivel együtt?Inkább lett volna a neve Ophion 8L...
Cooler Master MasterCase NC100 - gyári oldal
Erősen erőltetettnek tűnik, a NUC lényege pont a kompaktságában rejlik, ez meg egy hodály, vagy legalábbis egy ennél kisebb Jonsbo A4-et, erős rendszerrel olcsóbban össze lehet rántani. Persze ez Intel NUC, meg Intel Xtreme Compute, meg Intel Faxom System...
Passzolom.
#49761
Valamire mindig oda kell figyelni.
És igen, 7/24-es üzemre nem a kínálat legaljáról válogatnék, inkább amire van min. 3-5 év garancia, pl. egy ilyet.Egyébként ja, nem biztos hogy megéri a szenvedést, egy normális SFX táppal jobban járhat: Chieftec, FSP, beQuiet!, Kolink, stb.
#49720
A méretei alapján a CM új ITX házának lesz az ellenfele, vagy inkább az érem másik oldala ez a Sugo SST-SG14B:
- sok, és jól variálható meghajtó (akár külső);
- fekvő/álló elrendezés;
- több benne az anyag (8.48kg vs. 5.1kg);
- zsúfoltabb.Az NR200P ezzel szemben:
- kevesebb meghajtóhellyel bír;
- látványosabb a plexivel, gémereknek, RGB kedvelőknek jobban beválhat;
- VGA-t lehet variálni;
- szellősebb a belső elrendezése mATX lap is elférhet.Magam az utóbbit választanám (utólagos 3.5" meghajtókerettel bővítve), talán A550-es mATX lappal, de HTPC-nek a Sugo jobban beválhat.
Azt lehet tudni, hogy ezekkel a belépő a 520-as chipekkel menni fog a CPU-IGP-RAM tuning?
Mert ha megint lezárják, mint az A320-nál, akkor az azért nem annyira fax@.(#49678) Duracellm...
€70-€100-al számolva, 25-35k HUF között tényleg jó lenne! -
Ghoula
#49665
Hű, köszi! Figyelni fogom!
(#49667) Erdei88
Szerintem egyáltalán nem szaladt meg, mivel a $ árakat €-val érdemes helyettesíteni, így sacc/kb. ki is jön a hazai ár, jelen esetben: €90 x 350Ft/€ = 31.500,-
Ebben a tesztben (és Geizhals-on is) pl. €95-nek írják, úgy máris 33.250,-.
Szerintem ha beáll az ára, és több helyen is kapható lesz, akkor olyan 35k HUF-ért fogjuk tudni hazavinni. -
Ryzen 5 4650G und 4750G im Test: Testergebnisse und Benchmarks
Okké, akkor itt most elmarad a tűzijáték, nyugodtan lehet Raven Ridge-el tervezni a DeskMini X300-at. Ami nem baj, legalább olcsóbban kijön a konfig apróról.
ASRock DeskMini H470 - gyári oldal
ASRock DeskMini X300 - gyári oldalHírekben:
ASRock’s new DeskMini PCs support AMD Renoir or Intel Comet Lake chips
DeskMini X300 und H470: ASRocks offizielles Renoir- und Comet-Lake-Barebone
Szerintem teljesen jól néz ki, ha 50k HUF körül jön (tokkal-vonóval, táppal, wifi antennával, stb.), akkor megfontolandó alternatíva.
Mérete ideális : 155x155x80mm
AMD változatnak kicsit kevésnek találom az USB csatijait, viszont ott 2db M.2 slot van tárolónak, és HDMI-n is tudja a 4K@60Hz-et. -
Erdei88
#49584
Végignéztem + az eredeti tesztvideót is, és tényleg tök jó kis ház!
Az egyedüli aggodalmam, hogy a csavarok helyett alkalmazott rögzítő bizbaxok nem kopnak/használódnak/morzsolódnak/szakadnak el egy idő után? Főleg egy enthusiast tulaj keze alatt, aki kb. kéthetente szétkapja a gépet...
Még idén átköltözök a Metis-ből a Q11-be, és ha nem jön be, akkor lehet hogy majd erre váltok... illetve ha következő konfigváltáskor nem kapok normális áron Rizsás deszkát, csak mATX méretben, akkor szintén.
Jó kis setup, grats hozzá! (És látom, adsz a hangzásra is!)
Nálam dettó IS40+Noctua kombó az, ami bevált, pedig Metis-ben elvileg több a hely.
Ugye ez a passzív 1030 ment bele? Nálam is ez volt, teljesen okés vas, csak én alapból újrapasztáztam, miután írta valaki, hogy nem veszik el a garancia. Kíváncsi lennék, hogy a 4K-s kijelzőn hogyan mutat esetleg egy 1080p-s játék...Nekem 45 fok körül megy az OEM Samsung SATA M.2 SSD-m, szóval ha írás alatt felmegy 50 fokra, az egyáltalán nem para.
Oliverda
#49494
Az ennyire végletes, kicentizett rendszereknek sajna ez az átka.
Helyedben átgondolnám a konfigot, és terveznék egy kevésbé zsúfolt gépet... vagy rendeld be a következő Noctua-t, immár normális garival. Most már rendes 60 hónapot adnak rá a PCX-nél is.Szerk.:
Egyébként az Arctic passzív bordái nekem baromira bejönnek. Ha elfér a lapodon, akkor simán bevállalható - akár egy passzív GT1030 mellett is. Persze így nem árt egy 120mm-es ventit ráirányítani a deszkára, de gondolom az egy új házban már nem lenne gond.Vagy a SST Milo házakban az ODD helyére 120mm-es venti valami alacsonyabb borda a CPU-n is megoldás, legalább 1db oldalsó 80mm-es ventivel.
Nemtom', mótvá'-e, de itt egy összeállítás B550-es lapokból, ha valakit érdekel egy körkép... ami már több, mint 1 hónapos, és messze nem teljes körű.
hoffman_
#49468
Hát nem tudom... nézegetem én is ezeket a B550-es deszkákat, jó hogy lesznek olcsó mATX modellek is HDMI 2.1-el.
A gondom velük, hogy csak 3rd gen APU-kat támogatnak, a következő architektúrát pedig már nem. Két szék között nem szeretnék a pad alatt maradni, jövőállóság szempontjából ez nem túl kecsegtető: rakhatok bele egy 3400G-t, oszt' viszlát!
Lehet, hogy ezt a generációt még kibekkelem H110N+i5+dGPU kombóval, és csak utána váltok.
Juteszembe': ha a GA-H110N-be 3200Mhz-es RAM-okat tolok, azok ugye elmennek 2400Mz-en?
Ha csak 1080p-ben akarod hajtani, akkor inkább küldd vissza a monitort, és vegyél egy jobb 27" 1080p-set, feleannyiért... pl. P2717H, vagy AOC I2790VQ/BT.
Dell 7050 Micro-don amúgy elméletileg van Displayport, nem tudom, mitől lenne gond a 4K-val?
(#49467) Duracellm
USFF Dell gépe van, abba szvsz nem tud sima procit tenni. -
Gigabyte GA-IMB410TN - CBase hír, gyári oldal
Faja a 3db HDMI egy thin lapon, ez még normál ITX deszkákon sem mindennapos... viszont 2db ezekből csak HDMI 1.4, azok helyett igazán rakhattok volna rá inkább DP portokat.
hegegabi80
#49445
Nekem az tetszik benne a legjobban, hogy kisebb matx lapot is lehet bele tenni...
Ez tényleg jó dolog, de én úgy láttam, hogy az ilyen lapok kihaltak, főleg AMD vonalon... pedig anno az ASRock pl. jókat adott A58, A68 chipsettel! Oké, a H410M lapjaik most nem lesznek rosszak, de ez kevés!Hmmm, most nézem NR200-nál:
Motherboard Support Mini DTX, Mini ITX, Max. size: 244 x 226mm
Akkor az már nem rossz... -
A mai naptól itthon is megvehető a Jonsbo A4, 42k HUF-os bevezető áron... szerintem korrekt lett a cédula, pár ezrest még biztos csökken!
Csak nekem újdonság, hogy LP GTX 1650 létezik már GDDR6 memóriával szerelve?
Gigabyte GTX 1650 D6 OC Low Profile 4G (GV-N1656OC-4GL)Szerk.: ja nem, Oli már linkelte korábban az MSI modelljét...
ASUS STRIX B550-I Gaming - Guru3D review
Jónak tűnik, tetszik a sok csati (HDMI 2.1, DP 1.4, USB 3.2 Type-C, stb.), az árazás lesz a kérdés... 75k HUF-ért nem opció.InWin B1 - SFF Network review
Pazarló, béna belső elrendezésű dizájnház, nekem nem kéne...MSI GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV ITX - Guru3D, gyári oldal
Érkezőben... jó, hogy nem hagyják el az Aero kártyákat, de nem tudom, hogy ezeknek a hűtése maradt félpasszív, vagy az már csak a Gigabyte ITX kártyáira jellemző?Napi szüret.
hszilard666
#49291
Teljesen jó kis gép!
Igen, a pozitív nyomás át tudja szellőztetni a gépet... de csak ha van lehetőség a kifelé áramlásra; a Te esetedben:
- a felső lemez plexi, ott nem tud kimenni;
- a bal oldalt ott a VGA, ami blokkolja a levegő útját, és amúgy sem szerencsés megküldeni pluszban a CPU hőjével;
- hátul a 2x80mm-es venti rácsozatán elméletileg távozhat a hő, de a 2x120mm-es légkavaró befelé küldött légmennyisége azért picivel több, mint az előbbieké.De ez persze csak egy vélemény, a legjobb az, ha leteszteled mindkét állásban!
hszilard666
#49288
Grats!
Deee... az oldalsó ventinek nem kifelé kellene fújnia? -
hszilard666
#49286
Ha a blower hűtés ventije az oldalsó ráccsal esik egy vonalba, akkor bentről szvsz nem fog sok levegőt kivinni (az a házventik dolga), viszont közvetlenül kívülről fogja kapni a friss levegőt, simán jó lehet!
DonDennis
#49283
Grats hozzá, nagyon tetszetős ház!
Remélem lehet majd kapni beépített hűtés és táp nélkül is...(#49284) hszilard666
250D-ben a VGA oldalról kapja közvetlenül a friss levegőt, szóval azzal nincs gond, kivéve hogy a szélesebb, 3 slot-os, utángyártott hűtések neccesen férhetnek bele; érdemes előre lecsekkolni.Ezt leszámítva nincs vele gond, előre kell tenni 1db 140mm-es ventit, oldalra meg 1db 120mm-eset. Ha nagyon ki szeretnéd rittyenteni, akkor valami fém előlapos ventiszabályozót lehet pakolni az 5.25"-os fiókba.
El tudok olyat képzelni, hogy az első 140mm-esen felül 3db RGB-s ventit veszel bele, arányosan elhelyezve:
- 1db megy a CPU hűtőre;
- 1db 120mm-es megy szemből a jobb oldalába;
- 1db 120mm-es megy szemből bal oldalra, a VGA bordájára (mondjuk egy AC Mono Plus-ra).
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Robotporszívók
- Küszöbön az androidos PC-k
- Képregény topik
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- CORSAIR K100 AIR
